∑一△A/D转换技术以其高分辨率和大的动态范围在数据采集系统中得到了广泛应用:但∑一△A/D转换器通常采用串行传输,因此由它实现的采集系统大多包含串并转换单元。为了达到系统设计简化,降低系统成本的目的,探讨一种直接用串行传输的多通道数据采集系统的方法十分有必要。
2020-06-26 09:51:00
2126
LTC1290单片12位数据采集系统的典型应用。 LTC1290是一个数据采集组件,包含一个串行I / O逐次逼近型A / D转换器
2020-04-01 09:40:10
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
LTC1289,3V单芯片,12位数据采集系统的典型应用。 LTC1289是一款3V数据采集器件,内置一个串行I / O逐次逼近型A / D转换器。器件规格保证在2.7V的电源电压
2020-04-02 10:00:45
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
DSP28335+FPGA+AD7606的数据采集系统,DSP采用TI公司的TMS320F28335,FPGA使用 ALTERA的Cyclone3 的 EP3C5E144C8N在设计的过程中遇到
2016-07-18 16:53:28
2016-07-18 17:13:01
变换成模拟信号,之后再进行平滑滤波,得到连续的模拟波形,完成实时信号处理。A/D转换器的选择:转换精度,一般系统要求对信号做一些处理,如FFT变换。因为DSP数据是16位,所以最理想的精度为12位,留出
2015-09-07 22:23:47
的指标。可以说AD是数据采集卡的基本功能。A--ANOLOG 模拟量,D--DIGITAL 数字量 AD很多时候称做ADC,这里的C是CONVERTER,转换器。ADC--就是模拟量转换
2009-07-01 16:12:46
AD转换精度,速度和通道数的指标。可以说AD是数据采集卡的基本功能。A--ANOLOG 模拟量,D--DIGITAL 数字量 AD很多时候称做ADC,这里的C是CONVERTER,转换器。ADC--就是
2009-07-13 17:41:14
可编程二阶低通滤波器电路。在数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器。这种类型的滤波器通常用于减少A / D转换器混叠误差。如果通过多路复用器向A / D转换器施加多个信号,则每个信号源可能有其自己的一组滤波器要求,即建立时间,快速过渡区域
2019-08-21 08:53:11
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便
2019-04-26 07:00:10
于当今技术革命的各个领域中。基于TI 公司的TMS320VC5509 为核心的数据采集系统,着重介绍了如何利用DSP5509 的DMA 控制器,实现系统中图像数据的传输功能。 图1 数据采集系统结构图2
2009-04-28 10:47:02
的EZ-USB FX2系列智能USB接口芯片。其作用是将主机所发送的命令序列经USB2.0端口输出,实现对数据采集系统的控制;同时把A/D转换器采集的数据以高速的数据序列形式发送到主机。其中,USB2.0端口
2020-01-07 07:00:00
LTC1294单片12位数据采集系统的典型应用。 LTC1293 / 4/6是一系列数据采集系统,包含一个串行I / O逐次逼近型A / D转换器。它使用LTCMOS开关电容技术执行12位单极或11位加号双极A / D转换
2020-03-30 10:22:43
数据采集与控制单元,以CYPRESS公司的高速USB接口芯片CY7C68001为基础,利用DSP片上A/D转换器采集数据,经处理后把数据通过USB总线传输至PC机,PC机接收到数据后按照用户的要求通过
2014-12-16 11:32:57
申请理由:使用TI的片子感觉不错,CCS的例程很丰富,自己有一块C2000的板子,但是是最小系统,想做一个数据采集系统,需要一块好的开发板做研发。项目描述:设计基于DSP的高速数据采集系统吗,打算采用C6000的FIFO解决DSP芯片与A/D工作速率不匹配的问题,有效避免数据丢失
2015-10-29 14:13:45
几个关键步骤:外部中断使能、时钟送入A/D转换器和FIFO、等待中断、停止A/D转换器和FIFO、采集数据、复位FIFO。整个软件流程如图7所示。4 结 论通过实际设计表明,在DSP高速数据采集系统中
2012-12-25 15:45:49
对数据采集与处理系统提出了新的更高的要求,即高速度、高精度和高实时性。对数据采集与处理系统的设计,有以下3种方案可供选择:(1)A/D+DSP方案在传统的高速信号处理中,大多采用这种方案。将A/D、D
2019-07-05 06:41:27
的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨为什么说RF转换器技术的进步使得新型数据采集系统和宽带无线电成为了可能?
2019-07-31 07:42:04
。最后,提出一种基于AD7770采样速率转换器(SRC)的创新同步方法,该方法显示如何在不中断数据流的情况下,在基于Σ-Δ ADC的系统上实现同步。
2020-11-23 10:33:21
数据采集系统是计算机智能仪器与外界物理世界联系的桥梁,是获取信息的重要途径。数据采集技术主要指从传感器输出的微弱电信号,经信号调理、模数转换到存储、记录这一过程所涉及的技术。随着科学技术的进步
2019-10-24 08:33:13
GPS 新型授时方法,结合 DSP 技术和 USB 通信技术设计的数据采集系统能较好地解决这个问题。1 数据采集系统的总体硬件构成与工作原理数据采集系统模拟量输人、同步采样控制、A/D 转换以及微处理器
2020-09-05 19:12:19
1 引言 数据采集系统是通信与信息技术领域中重要的功能模块,应用广泛。而传统的数据采集系统大多以单片机或中规模数字电路为核心,其模数转换器(A/D转换
2011-12-14 10:24:47
基于DSP和现场总线的数据采集系统设计在电力系统的生产过程中,生产运行部门通常有两方面的考虑:一方面尽量提高设备与线路的利用率,实现系统的经济性;同时保证电力系统的安全、可靠运行,提供高质量的电能
2009-12-08 10:28:19
在高频超声波数据采集系统中,很多高速A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM
2020-12-28 06:55:06
基于FPGA 的DSP 数据采集分析系统设计
2012-08-20 15:35:41
基于FPGA+DSP的高速数据采集系统设计
2012-06-27 17:23:53
、同步采样模数数据采集系统(DAS),该器件内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、18位电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及
2018-08-09 14:28:00
24期摘 要:传统的数据采集系统大都是由ARM+DSP实现的,虽然DSP的优势在于数据处理,但是随着FPGA技术的发展,很多FPGA已经可以取代DSP的作用了。尤其是在高速实时的数据采集领域,采集
2018-05-09 12:09:43
目前,在数据采集系统的硬件设计方案中,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统对速度要求;后者虽然可以实现
2019-09-05 07:22:57
2018-12-26 07:00:05
在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途径。①从软件上去实现。这种方案将NIOS处理器作为一个主控制器
2019-04-17 07:00:01
2019-04-25 07:00:02
基于PIC单片机USB接口的数据采集系统设计 我们把所设计的数据采集系统功能分解为三大部分:数据采集部分、数据通信部分、数据处理部分。 数据采集部分应包含:A/D转换器,时序、模式控制,数据缓冲
2017-08-23 11:30:01
我们把所设计的数据采集系统功能分解为三大部分:数据采集部分、数据通信部分、数据处理部分。 数据采集部分应包含:A/D转换器,时序、模式控制,数据缓冲功能。它应能接受来自主机的命令,按不同模式控制
2018-07-02 05:07:53
软件系统的可移植性。需要将该软件系统从一台PC转移到另外一台PC时,只需更改一下环境变量的定义。FPGA通过CY7C68013A从PC端接收数据和控制命令,将其转化为存储器读写、A/D转换、前端电子学
2019-06-11 05:00:06
数据采集器相比具有显著优点。5、结论本文介绍的电力数据采集系统采用ST公司的ARM芯片STM32F103ZE,芯片包含丰富的功能模块,系统无需外扩芯片即可实现A/D转换、数据通信等功能,大大简化了硬件
2018-10-19 16:29:21
处理系统中,模拟信号要先经过A/D转换器转换为数字信号才能送入DSP中进行处理,因此基于DSP的高精度数据采集模块作为数据采集处理系统的前端是很重要的。 本文介绍了24位高精度AD7767的前端
2013-01-08 14:42:10
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
2019-05-07 09:40:04
的核心,它包括A/D转换器、微控制器、USB通信接口等。在高速数据采集系统中?由于现场输入信号是高频模拟信号,因而信号的变化范围都比较大?如果采用单一的增益放大?那么放大以后的信号幅值有可能超过A/D
2009-04-11 17:20:15
基于labview与dsp串口的数据采集系统
2012-05-10 15:28:18
.应用可编程逻辑器件EPM7128SLC和8路模拟多路选择器ADG508A实现采集信号的选通设计,介绍单片机80C196KB内A/D转换器在采集电路中的使用方法,使用双端口存储器IDT7130实现数据的双机传输
2011-03-08 14:24:55
在FPGA系统中,如何实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑?如何设计NIOS系统外设方面?
2021-04-12 07:16:31
首先介绍了多路数据采集系统的总体设计、FIFO芯片IDT7202。然后分别分析了FIFO与CPLD、AD接口的设计方法。由16位模数转换芯片AD976完成模拟量至位数字量的转换,由ATERA公司
2020-12-31 07:52:43
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
数据采集方法,才能够以最快的速度从DCS系统等现场设备装置中,安全高效地实现数据采集。康耐德结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,历经十余年,研发出串口联网模块、串口服务器、IO模块、智能数据采集器
2017-06-09 10:26:09
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换器的启动、通道选择、数据传输和读取均依靠软件编程来实现。
2019-08-15 07:07:46
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换器的启动、通道选择、数据传输和读取均依靠软件编程来实现。由于受MCU或者DSP执行指令时间的限制,这种采集方案的速率和效率较低,难以适应
2019-08-16 06:57:48
变化的电压和电流。因此,必须将其变换为数字量,才能被数字计算机所识别。模拟量变换为数字量必然要用到A/D转化器,本实例讲述如何应用A/D转换器实现压力传感器采集系统的设计。 市场上传统的压力传感器信号
2012-11-05 12:29:34
计算机2、3章作业用8位A/D转换器ADC0809通过8255A与PC总线工业控制机接口,实现8路模拟量采集。请画出接口原理图,并设计出8路模拟量的数据采集程序。 注意:ALE和START、EOC
2021-09-01 06:15:33
怎么实现A/D数据采集接口的设计?
2021-04-20 07:19:20
怎么设计一种高速数据采集系统?数据采集系统的组成及原理是什么?如何实现高速A/D转换器与DSP的接口设计?
2021-04-12 06:10:22
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
。关键词:LabVIEW,声卡,数据采集1. 引言 数据采集系统的主要任务是将被测对象的各种参数做A/D转换后送入计算机,并对采到的信号做相应的处理。数据采集系统分为软件和硬件两部分。 数据采集软件通常
2019-05-13 09:40:03
/D芯片(CS5532)构成数据采集系统,实现了四路模拟量到数字量的转换。将转化完的数据通过数码管显示,同时可以通过串行口发送给上位机(工控机或PC机),实现了数据的后期存储与分析。基本完成采集系统
2021-02-19 07:21:19
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-04-16 09:56:45
24 基于DSP和CAN总线的机车故障数据采集系统设计
2009-05-08 17:19:01
16 介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-05-15 14:19:19
23 介绍一种利用TMS320F240数字处理芯片(DSP)集成的片内A/D转换器实现数据采集,LABVIEW作为开发平台,两者之间通过串口实现数据通讯的数据采集系统,详细介绍了软、硬件设计方案。
2009-07-31 08:26:42
489 设计了基于Matlab 和VC 混合编程的DSP 数据采集系统,实现了在Matlab 平台上控制和操作DSP 目标板进行数据采集,并把采集的数据上传到Matlab 平台进行实时分析处理和图形显示,然
2010-01-25 14:43:13
50 KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
基于DSP的线列阵流噪声数据采集系统,针对拖曳线列阵声呐的特点,为了能测试到对其性能影响最大的流噪声,采用先进的DSP+CPLD结构,实现对多通道声呐信号的检测并对其分时采样,然后
2010-07-21 17:11:49
18 描述 LTC®1290 是一款数据采集组件,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 12 位单极性、或 11 位带符号的双
2023-12-15 14:21:52
介绍了一种利用模数转换器ADS1278和TMS320F2812型DSP构成的高精度数据采集系统,与普通的数据采集系统相比,该数据采集系统大大提高了采样精度,并实现了严格意义上的多通道同步
2010-12-24 16:02:06
64 通用组件实现基于USB的数据采集系统
图1是基于USB的数据采集系统的一种设计实例,该数据采集系统使用一个采用通用元件的串行模数转换器,例如D触发器、二进制计数器和移位
2009-04-22 18:31:00
701
基于ADS8364的数据采集系统设计
开发了基于DSP和ADS8364的数据采集处理系统。该系统主要由信号调理模块、A/D转换模块、DSP处理器模块、CPLD逻辑控制模块、Flash存储器模
2009-09-19 09:30:20
1487
基于A/D和DSP的高速数据采集技术
中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/
2009-10-17 10:17:41
1201
利用DSP和USB的三维感应测井数据采集系统
数据采集是DSP最基本的应用领域,本文设计的数据采集系统利用TI公司的TMS320F2812 DSP芯片。该芯片的主要特点有:150 MI/s(百万
2010-03-04 10:10:44
626
摘要:为准确地分析工业生产中的各种数据参数,结合高速DSP和FPGA的特点,设计一套数据采集系统,应用FPGA的内部逻辑实现时序控制,以DSP作为采集系统的核心,对采集到的数据进行滤波等处理,并将处理后的结果通过USB口传输到计算机。设计中还采用ADC0809模数转换
2011-02-27 23:04:00
96 摘要:随着数字信号处理技术和计算机技术的不断发展,基于DSP的PCI总线数据采集系统将会得到越来越广泛的应用。以实际开发的系统为背景,详细论述了基于DSP的PCI总线结构的数据采集系统硬件及软件设计方案和实现方法。 关键词:DSP;PCI总线;驱动模型;数字
2011-02-28 00:36:31
119 介绍一种单片机系统中 高速数据采集 的实现方法,在单片机与高速A/D转换器之间以静态存储器作缓冲器,采用A/D转换器直接写存储器的方式提高采样频率,实现高速数据采集。并给出了设
2011-07-18 16:59:08
190 文章介绍了一种基于DSP争FPGA结构的高精度测井数据采集系统的设计方法,包括信号调理、数据采集、数据处理等。整个系统使用16位高精度A/D转换芯片AD974。数字电路部分采用Xilinx公司
2011-09-08 17:46:55
70 针对目前舰艇系统通用数据采集需要,设计了一种基于DSP的协议转换器。克服了目前由于舰艇作战系统使用接口协议多样而造成通用性差的问题。通过在实验室环境下的组建数据采集系
2013-06-25 17:47:08
30 基于LABVIEW与DSP串口的数据采集系统。
2016-01-20 16:26:53
41 介绍了1种基于FPGA和DSP的高速数据采集系统的设计和实现,其FPGA采用Altera公司ACEX 1K系列的EPIK50Tcl443器件,DSP芯片采用TI公司TMs320系列
2018-11-07 17:18:24
18 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07
722 电子发烧友网站提供《基于DSP的数据采集系统开发与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:10:58
0 高速可靠地传递至主控计算机作进一步的分析处理。本文主要介绍高速模数转换器SC1083芯片用于DSP前端的数据采集与处理。DSP前端系统的数据采集部分主要完成超声波信
2023-05-18 10:01:54
正在加载...
