系统级辐射抗扰度测试(Radiated Immunity)是EMC的一个重要测试项目,如汽车EMC的ISO11451-2测试。平台上线缆子系统的抗辐射噪声将直接影响整个系统的辐射抗扰能力,因此有必要
2022-07-14 08:59:201692 什么是单片机?51单片机系统的结构是由哪些部分组成的?
2021-10-22 07:57:30
AGV基础知识一、AGV的基本概念二、AGV的基本结构硬件组成软件组成1.硬件结构2.单机结构3.主要类型4.主要引导方式介绍5.驱动方式介绍6.AGV的移载方式三、AGV的控制系统1.AGV
2021-09-14 08:23:48
Android系统的主要组成部分Android开发平台需要了解的体系结构和源码结构
2021-02-03 07:44:05
Bluetooth LE LSI的内部结构是怎样构成的?Bluetooth LE模块的结构是由哪些部分组成的?
2021-05-24 07:07:16
基于CMSIS标准的软件架构是怎样组成的?CMSIS标准的文件结构是由哪些文件组成的?
2021-11-04 06:12:24
IGBT的工作原理和作用是什么?IGBT的内部结构是怎样组成的?IGBT的特点有哪些?
2021-10-15 06:01:58
JC-3196测试系统的硬件组成及各部分的工作原理开始,然后再介绍几种设备常见故障,并通过这些故障的现象对其进行详细的检修分析。文章从四个方面对其进行说明:JC-3196测试系统的硬件组成、各部分源
2010-05-04 08:10:07
的接口,它作为桥梁,把各种可编程仪器与计算机紧密地联系起来,从此电子测量由独立的、传统的单台仪器向组成大规模自动测试系统的方向发展。GPIB的用途十分广泛,现已广泛用于计算机与计算机之间的通讯,以及对
2019-05-09 08:30:00
内核、shell、文件系统和应用程序。内核、shell和文件系统一起形成了基本的操作系统结构,它们使得用户可以运行程序、管理文件并使用系统。部分层次结构如图1-1
2019-07-26 08:14:40
Ⅰ:中央处理器CPU,包括运算器、控制器和寄存器组。是MCU内部的核心部件,由运算部件和控制部件两大部分组成。前者能完成数据的算术逻辑运算、位变量处理和数据传送操作,后者是按一定时序协调工作,是分析
2021-11-03 06:36:06
MIPI D'PHY是什么? MIPI D'PHY的结构是怎样组成的?
2021-05-20 06:18:55
信号的USRP *1 软件组成:Ubuntu 14.04操作系统或更新UHD 3.10.1 或更新GNU Radio 3.7.10.1或更新gr-doa MUSIC测向软件嘉兆公司拥有40年测试测量行业
2018-07-20 10:37:05
PCI-Express的结构是怎样组成的?
2021-05-19 06:38:21
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
TESEO-LIV3F
2023-03-29 21:47:19
Teseo-LIV3F 需要一个外部 LNA,可以在X-NUCLEO-GNSS1A1找到一个例子。
2023-01-10 08:08:19
TPMS可分为哪几种类型?TPMS系统的结构是由哪些部分组成的?
2021-05-18 06:27:14
USB驱动结构是由哪些部分组成的?USB OTG_FS接口的通用特性有哪些呢?
2021-11-01 08:03:06
VI-20LIV - DC-DC Converters 50 to 200 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
VI-21LIV - DC-DC Converters 50 to 200 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
、体积小、能量消耗小和传输速率低的无线通信技术。本文对ZigBee 网络的结构进行了介绍,对ZigBee射频性能进行了分析,并对ZigBee射频测试的方法进行了讨论。
2020-05-01 06:22:28
openBLT系统结构及框架是由哪几部分组成的?
2022-02-11 07:36:35
下一代自动测试系统体系结构首先是信息共享和交互的结构,能够满足测试系统内部各组件间、不同测试系统之间、测试系统
2016-04-16 14:47:33
、记录系统。质谱仪的基本部件有 :离子源、滤质器、检测器三部分组成 ,它们被安放在真空总管道内。 气质联用的原理,混合物样品经色谱柱分离后进入质谱仪离子源 , 在离子源被电离成离子 , 离子经质量分析
2019-07-11 13:51:28
宝来车CAN总线的组成与结构宝来车驱动系统CAN总线宝来车CAN总线可靠性分析
2021-05-12 06:30:06
冯诺依曼计算机体系结构是怎样组成的?微型系统地结构是怎样组成的?
2022-02-10 06:15:45
单片机定义用途组成结构最小单片机系统工作时序C51和标准C的区别中断定时中断的设置定义在一块芯片上集成了CPU、存储、输入输出的微型计算机。用途由于单片机体积小、功耗低、控制功能强,常用于仪器检测
2021-11-17 07:28:29
单片机电子密码锁一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.了解单片机开发系统的组成及结构;2. 掌握I/0口的操作方法;3.能够熟练使用protues
2022-01-19 07:55:23
岩体力学性质测试是岩体力学性质测试技术中重要的一个环节,其目地主要是为岩体变形和稳定分析计算提供必要的物理力学参数 [1] 。本文通过设计一种基于ARM 的力学性质测试 系统,对岩块力学性质测试
2020-03-19 07:06:35
基于LINUX的开放式结构数控系统是由哪些部分组成的?基于LINUX的开放式结构数控系统有哪些特点?
2021-10-11 09:15:31
基于LabVIEW是振动测试与分析系统设计
2018-04-12 15:28:34
基于Labview的汽车NVH测试分析系统该如何设计啊,如何将几个模块连起来啊!求高手帮忙指点!
2013-07-30 23:33:15
微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
2021-05-25 06:11:15
通用测试系统是如何组成的?如何实现通用测试系统的硬件设计?如何实现通用测试系统的软件设计?
2021-04-14 06:47:55
如何调用LIV脚本函数?
2021-05-19 06:08:22
嵌入式知识点复习一1、 嵌入式系统的一般组成结构2、嵌入式硬件系统的结构(1)嵌入式处理器+外围硬件(2)常见的外围硬件:电源、时钟、内存、I/O、通信、调试;3、嵌入式处理器(1)ARM
2021-10-28 07:48:33
燃料开关测试系统的组成及工作原理是什么?燃料开关具有什么功能?怎么实现燃料开关测试系统的设计?
2021-05-17 06:21:54
激振器之振动测试系统组成及基本仪器的使用方法...(2015-09-20 03:48:41)标签:能够随时实验一 振动测试系统组成及基本仪器使用方法简介 一、 实验目的 1、了解结构振动控制实验装置
2021-09-10 07:13:26
无刷电机的转子结构是怎样组成的?无刷电机的定子结构是怎样组成的?如何才能让这个电机转起来呢?
2021-07-23 14:15:49
目录背景无线传感器网络的组成和结构常见传感器的分类无线传感器的组成无线传感器网络的组成无线传感器网络的拓扑结构无线传感器网络的应用领域无线传感器网络的特点无线传感器网络基本特点无线传感器网络
2021-09-15 07:48:30
数据链动态仿真测试作为新一代武器系统采用SDP(Structured Distributed Programming) 技术开发的分布式并行测试中的一个重要组成部分,在完成数据链自身测试的同时,也为
2019-08-23 07:00:27
近场测试所谓近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ 5λ. 符合这样条件的天线测试即为近场测试.近场天线测试系统主要由这么几部分组成:1. 多轴扫描架子系统(包括控制驱动器
2019-07-24 08:00:53
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
用于系统级测试和PCB配置的高级拓扑结构 本文讨论的SELEX 空中雷达使用了可扩展设计,它具有动态可重复配置的活动背板
2013-10-28 14:41:12
原文来源:盐雾腐蚀测试仪的喷雾系统及结构 编辑:林频仪器 盐雾腐蚀测试仪采用塔式盐雾发生系统。压缩机产生的气体经过净化、预热、减压处理后进入喷嘴,盐水补给系统将盐水供给喷嘴吸水管。喷雾时,压缩空气
2016-12-03 11:48:09
。软件功能绝缘电阻测试系统由用户管理、系统登录、仪器连接、功能选择及测试、历史数据查询、数据导出和包络分析组成。用户管理: 用户管理只对具有管理员权限的用户开放,提高了系统的安全性和可控性,便于管理
2021-05-12 15:24:30
安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪具体原理以及结构介绍:网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被
2020-07-08 14:35:11
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
的核心设备,各种数据的采集利用互感器、霍尔智能变送器和由单片机组成的智能显示仪表及PLC等设备组成测试系统的硬件设备。整个测试系统分为三部分:电源部分;现场数据采集和通信;计算机数据处理和显示部分。其中
2021-08-27 07:11:16
了解污染物的理化特性,包括:化学成分组成分析、成分含量分析、分子结构分析、晶体结构分析等物理与化学特性分析 材料理化特性全方位分析(有机高分子材料、小分子材料、无机非金属材料的成分分析、分子结构分析等
2020-04-26 17:03:32
计算机测试系统是以计算机为核心组成的数字化测试系统。它在实现快速测试、高准确度测试、综合参数测试和自动化测量方面比一般测试装置具有突出的优点。同时由于计算机具有较强的数据处理功能,所以在测量数据计算
2018-01-04 17:04:51
计算机组成原理mooc期末测试,第四章存储系统参考链接:计算机组成原理课后答案第四章-庞海波参考链接:計算机组成原理第3章习题参考答案参考链接:计算机组成原理第四章存储器复习4.1、存储体系层次结构
2021-07-22 07:43:55
计算机由哪几部分组成?计算机系统的层次结构是怎样的?计算机的性能指标有哪些?
2021-09-18 07:09:02
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪?
2021-04-15 06:23:02
视频智能分析系统的硬件是由哪几部分组成的?视频智能分析系统的软件是由哪几部分组成的?
2021-05-10 06:42:50
于LINUX的开放式结构数控系统组成及特点作者:张承瑞 山东大学机械学院 1.系统组成该系统是一个基于标准PC硬件平台和LINUX与RTLinux结合的软件平台之上,设备驱动层采用现场总线互连
2021-07-05 06:25:34
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
介绍用单片机实现霍尔传感器检测的测试系统,并详细地分析了该系统的结构、硬件组成及系统功能。最后阐述了该系统程序编译过程中及现场调试过程中遇见的问题及其解决办法
2009-04-06 11:04:1565 虚拟测试系统精度分析:系统精度是体现整个系统水平的重要指标,对于虚拟测试系统的精度如何进行分析是个值得讨论的问题! 结合研制开发的永磁直流电动机虚拟测试系统,给
2009-06-22 19:13:4512 本文阐述了嵌入式Ethernet 结构的特点,设计了一种新的网络测试系统。该系统包括嵌入式Ethernet 控制板的开发以及外围电路的网络拓扑结构,它提供了一个网络测试环境,能够
2009-07-01 14:48:5214 介绍一种印制电路板自动测试系统的设计和实现,给出了该自动测试系统的整体结构,同时对该系统的硬件组成和软件实现作了详细说明,实际应用表明,该系统结构简单可靠,
2009-08-03 11:18:5612 FTTH,FTTH系统结构组成详细介绍
1. Definition of FTTHA network that supply of bandwidth equivalent to 50
2010-03-20 11:23:123679 HFC网络,HFC网络结构组成是什么?
一、区域网
多业务系统服务商(MSO)越来越常见,他们将几个相邻的系统做到一起而组成一个更大的区域
2010-03-20 14:04:429493 对航天飞机结构常用的蒙皮骨架组成的薄壁结构,提出一种考虑损伤容限和耐久性设计要求的结构系统可靠性分析方法,以此为航天结构系统的可靠性设计提供参考. 对加劲板进行可靠性分
2011-05-18 18:11:180 GSM数字蜂窝通信系统的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。 基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系 统由移动交换中心(
2011-10-31 17:35:498037 产品可测试性设计是否满足测试性要求需要进行测试性分析和评估,基于模型的测试性分析评估方法因为它独特的优势被广泛用于产品测试性辅助分析之中。针对多层次系统产品的结构
2013-01-18 17:32:320 蓝牙车载系统的组成结构和应用规范分析
2017-01-19 21:22:547 1.耳声导抗测试原理和系统结构,
2.耳声导抗测试系统硬件设计,
3.耳声导抗测试系统软件设计,
4.耳声导抗测试系统试验结果分析。
2017-08-29 13:13:4015 本文为大家带来stm32最小系统原理及结构组成的介绍。
2017-12-27 09:38:3965548 本文首先介绍了智能安防系统的组成及智能安防系统一般有哪些产品组成,其次介绍了智能安防系统的特点,最后告诉大家如何选购智能安防系统。
2018-04-19 10:31:3411625 本文基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统,通过采集MEMS器件显微视觉图像,利用平面亚像素运动位移算法和焦平面的定位,实现对被测MEMS器件平面和离面运动的测试。本文将介绍基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统的系统组成及其关键的测量技术和数据处理算法,并对系统验证实验的数据进行了分析。
2019-08-30 08:03:003085 DEH控制系统由两大部分组成,即EH系统(液压执行机构)和DEH控制装置(计算机控制部分)。EH系统是DEH系统的执行系统,DEH控制装置是DEH系统的指挥中心。
2020-01-31 13:59:0022476 本文首先介绍了耐压测试仪原理,其次阐述了耐压测试仪结构组成,最后阐述了耐压测试仪测试时间。
2019-12-19 10:23:466874 系统地介绍了目前出现的无桥BoostPFC主电路结构,对它们各自导通路径、EMI进行了对比分析。采用两种比较有代表性的无桥拓扑作为主电路结构,控制电路采用单周控制芯片IR1150,设计了试验样机,并对两种PFC电路的EMI进行了测试分析。
2020-01-15 15:19:0110 灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成 煤炭灰熔点测定仪 生物质燃料灰熔点测定仪 固体燃料灰熔点检测仪器 。 1、开始及停止测试
2020-04-10 08:28:101323 所吸引,认为像素越高拍出来的照片质量就越好,那么是不是这样呢?这就需要对手机摄像头的组成结构做一个分析了。 在分析摄像头组成结构之前,还有一项容易被忽略的就是手机摄像头在出厂前都会先经过测试,这关乎着手机摄像头的性
2020-04-15 15:05:581871 定长切割系统由给料系统、切刀系统和电气控制系统组成,其基本机械结构如图 1 所示,包括底座、工作滑台、工料、切断气缸、进料滚轮、滑台电动机、编码器、切断压板、压紧气缸、锯片、次品分拣汽缸、次品推板和正品传送带和工料检测传感器等。
2020-06-08 13:49:006997 LIV 即光电特性,是验证激光二极管、探测器性能的普遍的方法。在晶圆、切割、管芯、封装后老化测试过程中,为降低生产成本同时增加产品吞吐量,快速可靠的LIV测试系统对制造光电器件的工厂是很重要的。
2021-06-18 11:37:341060 TFN电缆故障测试仪系统的组成 各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央
2021-06-07 15:49:05326 VCSEL测试系统是专为大功率激光器LIV测试而研制的,大功率激光器使用直流或者宽脉冲加电时发热严重,而激光器特效受温度影响非常大,直流或宽脉冲下的测试结果并不能反映器件特性。
2021-06-29 09:27:091793 View the reference design for EVB-LIV3F. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-05 20:31:363 VCSEL测试系统是专为大功率激光器LIV测试而研制的,大功率激光器使用直流或者宽脉冲加电时发热严重,而激光器特效受温度影响非常大,直流或宽脉冲下的测试结果并不能反映器件特性。 VCSEL测试系统
2021-09-27 11:18:23895 植物根系分析系统【恒美仪器】是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。广泛运用于根系形态和构造研究。
2021-09-14 11:42:24628 升降系统是自升式风电安装船的核心设备,其结构稳定性是其平台和桩腿顺利实现升降的
保证。文章以某自升式风电安装船的液压销孔式升降系统为研究对象,采用有限元方法建立其部件的结
构模型,给出结构分析
2022-07-10 09:26:330 LIV激光功率测试LIV- Laser power measuring用作测量光功率的仪器。
2022-07-15 13:38:582557 主要介绍了关于热重分析仪的基本组成结构和工作原理。
2022-09-14 11:29:441233 半导体激光器寿命和可靠性的下降,甚至会损毁芯片,最终影响器件可靠性。PL系列窄脉冲LIV测试系统由PL系列脉冲恒流源、测试夹具、积分球、光纤、光谱仪等组成。测试原理LIV测试采用对激光器脉冲电流供电,测量器
2023-03-22 15:23:33681 ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成? ATE(Automated Test Equipment)测试系统一般由以下几种电源测试设备组成: 1. 直流电源(DC Power Supply
2023-11-07 10:01:43538 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28105
查看更多
