PXI和LabVIEW设计的FCT(Functional Circuit Test)测试系统
挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用
2010-05-13 10:12:33
3193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR-AdYxNAAB1CQbKMYg285.jpg)
LabVIEW编程LabVIEW开发 PXI-2527多路复用器开关 例程与相关资料PXI‑2527是一款高电压PXI多路复用开关器模块,是中高密度自动化测试应用的理想选择。 PXI‑2527采用高
2021-12-12 21:22:04
LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需
2022-04-07 17:18:18
在智能手机与平板电脑的半导体开发方面,ST-Ericsson是业界的领导厂商。我们在全球都设有开发与测试中心以及多个特性记述实验室,可完整 地测试与验证智能手机和平板电脑的射频元件/平台。 这些平台
2019-08-15 06:27:14
个电池堆里可以组合好的和坏的电池,也可以适应恶劣的环境状态。在BMS系统的开发和质检过程中,这些电池组改变和使用是用模拟技术来实现的。BMS是可以在产品的生产环境中顺利使用的方案。BMS系统可以用
2015-03-20 11:07:05
协议的CAN 总线通讯技术方法,在国内汽车行业PXI 测控装置的应用属于空白,难点是如何将LabVIEW 软件开发平台与复杂的J1939 协议有效结合,实现报文信息的过滤接收、合成重组及封装发送。针对
2019-04-08 09:42:13
上面介绍的是整个 FPGA 固件系统的实现方法,为了验证设计的正确性,还需要编写一个测试平台对整个系统进行仿真。由于实际情况下 FPGA 是和 PDIUSBD12 进行通信,所以在测试平台中需要虚拟
2018-11-28 15:22:56
SOPC架构下结合NIOS II软核技术,实现数字音频处理的过程和方法。是一个非常典型的FPGA平台上软硬件协同设计的案例。在此架构的基础上能非常方便的融合各种音频处理IP CORE,使各个IP CORE组件之间相互独立又能协同工作,是一个非常理想并且开放的音频测试、开发环境。
2011-03-02 21:19:55
IDS测试目的及指标是什么IDS测试环境有哪几种?怎么搭建软件平台进行IDS测试?
2021-04-09 06:01:30
"NI PXI 射频平台是一个理想的选择,因为它具有成套的范例,组件易于获取,并且运行快速。工程师们用于理解射频原理的时间变少,这样他们就可以集中精力开发更加优化且易于使用的测试序列应用。"
2019-08-27 08:34:51
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文详细介绍了OK3399-C平台平台多媒体测试。
2021-01-07 06:58:16
申请理由:公司主要产品为BMS系统,先需要针对公司BMS系统选定一个平台解决方案,围绕这个平台,制作多种在线测试设备,生产测试设备,自动化控制设备。恰好看到现在有这个试用,故申请下做前期预研。项目
2015-07-28 12:55:44
与飞行地速方向一致,在俯仰和滚动方向保持水平。天线平台的跟踪性能的好坏,将直接影响SAR的成像质量,所以有必要对天线平台的伺服性能进行测试。本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该
2019-07-17 07:20:26
与运动控制 更好的系统性能;更高的系统可靠性 使用LabVIEW RT模块的实时运行性能 更低的系统总成本 与CompactPCI构架的互通性 什么是PXI?1997年,NI为测试
2009-06-22 18:51:23
什么是RFID?怎么才能开发RFID测试平台?
2019-08-02 06:48:37
使用LabVIEW软件进行开发,因为它提供了开放式的开发平台、多功能性以及独创的图形用户界面。软件允许他们快速开发非标准的Modbus串行通信协议,它是将多个测量设备输出传送到PXI实时控制器系统的关键接口
2011-07-12 20:50:34
请较坛里在用labview的各位,以下几个问题:1、你们的开发平台是购买的吗?2、这套开发平台有必要购买吗,用破解版的有什么问题没有!谢谢!3、还有labview比起C到底有哪些优势,适合做大型的系统吗?4、没有支持其驱动的怎么办?
2012-08-31 21:25:26
给位前辈,最近本人遇到些许问题,希望能得到指点。具体的说,我当前做的部分是凭借labview软件平台控制NI仪器(PXI-6552及其他)产生数字波形以检测I2C芯片是否符合datasheet要求
2015-02-28 09:32:26
的使用情况。图5. NI TestStand Resource Profiler工具帮助开发者理解并行测试系统的执行,进而提高了系统的吞吐量为了解释采用并行化测试构架的性能优势,请考虑比较使用PXI平台
2014-12-12 16:02:30
图形化软件开发平台LabVIEW是什么?包括哪些部分?虚拟相位差计是如何设计的?有哪些功能组成?
2021-04-07 06:05:46
同步开发的V型开发模式,如图3所示。 图3 V型开发模式我们采用LabVIEW作为软件的开发平台,是因为图形化编程环境LabVIEW,满足建立灵活的可扩展式测试测量和控制应用系统的要求,同时满足以最小
2019-04-08 09:40:07
J2ME是什么?在MTK平台上实现J2ME运行环境,需要哪些功能?怎样去设计并实现J2ME运行平台?
2021-04-27 06:22:46
进行开发,最终实现<br/>了完整的汽车智能数字仪表的测试方案。<br/>关键词:LabVIEW;PXI;状态机;仪表测试<
2009-04-21 17:13:38
、功能最强的图形化软件开发环境。LabVIEW DSP模块,它包含了用于设计、实现和分析DSP算法的系统工具。它将LabVIEW图形化开发环境扩展至嵌入式信号处理应用程序设计,提供了一个易于使用的、现成
2019-04-26 09:40:03
汽车仪表的参数设定及CAN网络通信。总结 采用NI的PXI平台以及灵活方便的LabVIEW软件系统,使得我们在短期内构建了一套汽车数字仪表产品开发、测试、评估多功能于一体的测试平台。通过对实际仪表的测试
2019-06-04 07:40:24
端口。同时此芯片具有多达13个通信接口,其中包括USB2.0全速接口[1].LabVIEW是一种程序开发环境,采用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。LabVIEW是一种图形化的编程语言的开发
2014-12-24 14:58:48
试验有两大困难:一是试验具有相当的危险性,二是试验对场地要求很苛刻。所以,开发硬件在环仿真平台就成为一种迫切需求。该仿真平台对加速ESP控制器的算法开发有重大作用。本文采用了NI公司的PXI作为下位机
2011-09-07 09:09:25
的产品会在同一个设备上集成多种无线通信标准。再次,各种新的无线通信标准的不断涌入也为测试带来很大压力。NI提出的基于PXI的无线测试平台提供了一种“打破常规”的解决思路。即使用基于PXI的模块化射频组件
2019-06-06 08:08:02
,我们使用 了NI PXI- 8186 嵌入式控 制器和LabVIEW 8.0软件来开发测试台,它们只支持单 线程实现,这使我们 的解决方案无法满足 流式高速通信系统所要求的实时性。我们 去除了一些算法
2019-04-29 09:40:02
开发产品用来在同一个测试平台上处理所有的功能需求。这使得开发新型的现代化仪器以便满足这些变化的需求成为当务之急。现代的无线设备比以往任何时候涉及的通信标准都更多。文介绍了如何使用灵活的PXI硬件和软件平台如何帮助您在同样的平台上对多个无线标准进行测试。图1:无线标准的种类不断以更快地速度增加。
2019-07-19 06:50:28
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
多核处理器环境下的编程挑战是什么如何通过LabVIEW图形化开发平台有效优化多核处理器环境下的信号处理性能
2021-04-26 06:40:29
本文针对LCD的调试环境设计一个基于C8051F130的TFT_LCD测试平台。
2021-06-03 06:25:10
怎么实现基于MCF52235的RFID通用开发平台设计?
2021-05-21 06:28:08
本文基于Matlab/Simulink RTW 和XPC Real-time Target实时仿真平台,配合PCI数据采集卡底层软件的开发和信号调理装置硬件设计,系统地实现了燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台。利用该平台可以对整车控制器硬件电气特性、底层软件平台和控制算法等进行测试。
2021-05-14 06:04:10
平台;可实现对嵌入式系统的黑盒动态测试;用于嵌入式系统软件的开发、调试、测试等各个环节;可实现对嵌入式系统进行实时、闭环、非侵入式的系统级测试;可完成多种类型测试:功能测试、接口测试、边界测试
2015-02-02 10:35:41
,快速上市。对产品要求更高的用户可以此为基础根据自己的要求定制开发。 通信模块在手持式开发平台的添加可以实现测试数据/结果、屏幕界面实时共享的功能,同时远程的专家可以更加方面的指导现场仪表操作
2014-05-06 13:35:37
经纬恒润智能驾驶开发、测试评估平台
2020-12-16 06:11:13
本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能。
2021-05-12 06:08:04
请问labview可以访问OneNet平台吗,如何编程实现?有什么思路吗?
2020-10-06 17:22:05
跨平台的语言成功应用于嵌入式设备中,同时也方便了嵌入式环境下的轻量Agent(Lightweight Agent)的实现。本文在ARM嵌入式环境下测试轻量级Agent平台。
2019-09-27 06:26:11
的自动化测试平台,适用于嵌入式系统在设计、仿真、开发、调试、测试、集成验证和维护等各阶段配置项级别和系统级别的动态测试与验证。ETest提供了针对嵌入式系统的半实物硬件在环仿真测试环境,通过模拟待测系统的外部环境并产生信号输入到待测系统,同时获取并分析待测系统的输出信号,实现针对嵌入式系统的自动化功能测试.
2021-12-21 06:46:28
模块,完成对附近各种类型传感器信号的稳定可靠采集。各个采集站的PXI机箱均与GPS时钟同步信号接收器相连,以实现远距离间的各个信号通道的高精度同步。在软件层面上,用NI公司的LabVIEW平台
2019-04-30 09:40:01
生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。“NI PXI平台是集小型化、模块化与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
2019-07-19 07:49:42
近日IEEE AutoTestCon上, Aeroflex 宣布推出适用于无线应用场合、频率可高达6GHz的新型模块化RF测试平台。这个可扩展平台具有灵活性高的特点,易于在从研发到生产等无线开发
2019-06-28 06:39:18
为了能够快速准确地实现对城市轨道车辆转向架的性能测试,搭建了基于虚拟仪器编程语言LabVIEW和PXI总线测试技术的城市轨道车辆转向架测试平台。应用单线程多卡耦合循环软件架
2009-07-10 16:30:42
9 PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) 定义为用于测试、测量与控制应用,基于PC的一种小型模块化仪器平台。PXI基于PCI(Peripheral ComponentInterconnect),PCI是目前实际标准总线,推动
2009-07-25 10:36:51
21 将虚拟仪器技术应用于电力系统谐波测试,利用美国NI 公司功能强大的LabVIEW 虚拟仪器开发平台研制了基于虚拟仪器技术的电力谐波测试仪,其总体性能优于传统测试仪。本文论述了
2009-08-29 09:52:52
20 LabVIEW 是一个高效的图形化软件开发环境,在数据采集和测试测量中应用广泛。但在PC-104 硬件平台下使用LabVIEW 实现数据采集,由于NI 公司没有提供相应的
2009-09-03 10:27:11
34 基于LabVIEW的气垫船模试验平台测试系统:该实验系统由船模试验平台、相关传感器、数据采集模块、工控机、数据处理软件、显示仪表等部分组成,为实现信号采集及数据处理,采用
2009-11-29 17:58:38
20 PXI Express:支持高性能混合信号测试平台关键词:PXI Express,PCIe 技术,混合信号摘要:本文重点介绍了 PXI Express 仪器的技术优势。PXI Express 的技术优势由于PXI 标准采用
2010-02-06 17:06:11
18 基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
本系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,NI SWITCH EXECUITEIVE,CVI等软件编写程序实现了这一系统。使用了以下NI的硬件和软件产
2010-03-26 17:23:28
29 使用NI公司的LabVIEW软件和PXI硬件设备,通过对电焊机输入输出状态的改变,快速准确地完成电焊机各项参数的测试,对检测结果自动判断和处理,采集信号波形并分析,最后将检测
2010-08-06 11:52:29
29 介绍了一种基于PXI总线的测试平台,以实现遥测系统中PCM码的持续无丢帧存储和模拟各种传感器信号的功能。
2010-11-08 17:04:42
21 工程设计和研究开发需要大量复杂的试验,常常需要把各种设备组合在一起构成统一的测试平台。在实验室热工水力学测控平台中不但需要许多设备,而且需要模拟和仿真许多设备。这
2009-06-16 08:54:18
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpmAWceSAAC0nXw64D4758.jpg)
新一代PXI测试平台提升移动终端测试效率
近年来,随着移动通信技术的不断发展和用户需求的不断提升,移动通信设备制造行业的市场竞争已经进入了白热化的阶段。
2010-01-07 09:11:15
819 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGWAOuGDAAMbAbdyFnI167.jpg)
PXI总线的遥测信号测试平台的设计
在航天测试中,遥测系统是不可缺少的重要组成部分。它的主要作用是测量导弹、卫星、航天器及武器系统内/外部的环境参数,获
2010-04-20 10:15:09
1157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQSAR0I8AAB-WBsEdAU509.jpg)
基于LabVIEW和PXI平台设计的6-DOF并联机器人控制系统
应用成熟的NI系列产品快速构建一套功能完善、性能优越、人机界面友好的开放式多自由度并联机
2010-05-13 10:37:51
2168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR-AXD1rAAC7UXisw5c495.jpg)
挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可
2011-01-10 16:37:09
2066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D4/wKgZomUMOk6AD1ySAAEo4WQ9NzY323.jpg)
面对ESP系统试验苛刻的测试环境、众多的测试信号,基于NI PXI和LabVIEW的测试平台,我们在较短的时间内快速融合了模拟信号、数字信号、CAN、串口等多种信号采集与处理。
2011-03-29 09:44:28
1232 应用领域:产品测试 挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合
2011-04-02 17:34:05
68 PXI作为测试和测量应用的一个标准平台,利用现成即用的商业技术提升了测试系统的性能,同时降低了系统的成本。标准化的商业技术使PXI系统以惊人的速度在测试和控制应用领域得到
2011-05-11 10:03:27
1671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOp2AKRrKAAARy5kY884815.jpg)
本文基于PXI和cRIO搭建了ESP硬件在环仿真平台。平台可以将控制器放在仿真回路中,方便对控制器中的算法进行测试。仿真试验台的搭建提高了ESP控制算法的开发速度。
2011-08-26 10:31:27
6238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOxaAXJcyAAAOy7cGix0645.jpg)
NI扩展其PXI平台的功能,通过新发布的每个引脚参数测量单元模块(PPMU)和源测量单元模块(SMU)用于半导体的特性描述和生产测试
2011-09-09 09:28:33
1293 混合信号测试的概念与挑战基于PXI的混合信号测试平台基于NI PXI的混合信号测试应用案例
2011-12-13 17:30:08
29 测试程序软件开发平台的实现讨论了测试程序软件设计平台的基本功能、组成和软件结构,并介绍了与测试系统和UUT有关的各控制模型或数据库的功能。在该平台基础上设计TPS可以显著减
2012-01-09 16:59:50
41 使用NI LabVIEW软件、NI频谱测量工具包、NI TestStand和NI PXI RF硬件,开发快速、可重复的测试方案。
2012-09-03 16:44:02
705 PXI平台的出现为自动化测试提供了一种新的思路。全球各地的用户基于PXI平台在多个领域实现各种不同的应用。本文将对PXI规范进行概述并介绍一些最新发展及应用。
2013-01-21 11:24:22
1518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5B/wKgZomUMPR6AEl3YAAAu0oaYWlM807.png)
NI为您精心挑选了八篇用户案例,涉及生产测试,科学研究,国防与航空航天等多种行业应用,在这些案例中,通过PXI与LabVIEW相结合,大大降低了测试成本,提升了开发效率,最大化了
2013-04-08 11:32:02
747 本文介绍使用NI的BMS HIL系统来测试用于电动或混合动力汽车的高压电池,以评估BMS的控制逻辑和故障诊断功能。通过Simulink创建一个电池模型,然后利用LabVIEW仿真接口工具包将电池模型应用到开发平台。同时,我们也使用NI PXI系统,以确保系统高效及可靠的运行。
2013-09-05 16:20:08
7263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/65/wKgZomUMPWyAEVlHAAANEyH6zGA567.jpg)
基于LabVIEW的轮毂电机综合测试平台研制_韩雪晶
2017-01-31 21:14:56
5 基于LabView平台的齿轮箱性能动态测试与诊断_李贵明
2017-03-18 09:41:45
3 基于LabVIEW平台的多任务实时测控系统的实现_刘为玉
2017-03-18 09:26:32
9 如何使用寄存器级读&写控制基于PXI平台的FPGA
2017-10-16 15:20:37
14 如何使用寄存器级读&写控制基于PXI平台的FPGA
2017-10-19 08:48:22
12 本文所述基于 PXI平台的主动悬 架台架试验测控系 统,该系统硬件易于配置,以PXI机箱 为基础,配合不同 PXI板卡即可实现多种功能,成本不 高,功能全面,可扩 展性、可升级性强,具有测试精度高,可靠性强等优点。
2017-11-21 17:34:31
14 本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能
2017-12-09 12:19:01
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQheADxw2AAANCfCWuPw523.jpg)
使用NI LabVIEW图形化开发环境与NI硬件平台对智能车进行快速开发、测试以及原型,从而赢得挑战赛。
2018-07-19 11:22:00
1333 解决方案的领先企业,Coherent Solutions与美国National Instruments合作开发了基于PXI平台的光子学测试模块,在PXI平台上同时实现了电学和光子学的测试,简化了自动化测试系统,降低了测试系统体积和成本的同时提升了测试效率。
2018-09-05 11:02:19
4349 电池管理系统(BMS,Battery Managemet System)是电池高效使用的必备基础。意昂神州结合国内外成熟的技术和经验建设BMS开发测试实验室,通过建设BMS开发与测试平台,实现离线
2020-04-29 17:24:21
759 工程师的负担,增强用户产品开发能力,缩短产品开发周期,提高产品的开发质量。通过建设BMS开发与测试平台,实现离线仿真、快速控制原型开发,同时实现硬件在环仿真测试、标定,以及BMS下线测试。 电池管理系统快速开发组成 BMS总控制器: BCU 电控单元硬件一Continental /Visteon汽车产
2020-04-25 11:33:06
1731 本文档的主要内容详细介绍的是虚拟仪器软件开发平台LabVIEW的教程说明包括了:LabVIEW8.5编辑界面,LabVIEW8.5选板,LabVIEW8.5帮助系统
2020-04-26 08:00:00
4 LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
2020-07-01 08:22:00
3422 本系统采用NI PXI硬件平台,使用LABVIEW、NISWITCH EXECUITEIVE、CVI等软件编写程序,实现了基于虚拟仪器的汽车电子综合测试平台。
2020-07-28 15:57:40
2006 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/41/pIYBAF8f2dmARRUzAAEZC1iyYwI001.png)
“整车控制器统筹车内各部件协调工作,是纯电动车整车的核心部件之一,本文借助NI公司的LabVIEW和PXI平台,为纯电动车的整车控制器开发了策略测试台架,对控制器的控制策略进行测试和验证。测试
2020-11-27 04:29:00
9 LabVIEW开发环境入门指南。
2021-04-25 15:49:27
53 ATECLOUD智能云测试平台是由纳米软件自主研发的 文字化语言编程软件平台,可用于上位机软件开发,一拖即用,相较于传统的代码编程、LabVIEW软件的图形化编程,平台封装了算子、各类仪器指令、数据
2022-09-01 15:13:03
1618 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/05/pYYBAGMQW3uAJXwQAAAWGrjfnzE472.png)
Labview国产替代平台ATECLOUD的入门说明。 ATECLOUD智能测试平台是由纳米软件开发的一款以文字框图形式搭建测试方案的智能化测试平台,系统内封装了2000+的仪器算子和指令,用户只需拖拽框图连线即可打架测试方案。相比于Labview,ATECLOUD的入门门槛更低,操作也更简单
2022-11-28 17:13:35
1691 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/D3/pYYBAGOEe8CAVv9QAAB_iSEGjC4479.png)
本期带来基于Matlab与LabVIEW联合开发的电机测试平台,LabVIEW是一款图形化开环设计软件,可以实现VXI、串口、GPIBPXI等总线的通信,具有良好的通用性能,可以极大的缩短系统的研发时间,提高工作效率。
2023-06-29 11:06:35
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AC/wKgaomSc9RSAWtgjAAGZd1HRsss591.jpg)
此方案平台用于高压BMS平台,可管理多达300串的电池应用。
2022-07-13 16:18:43
17
