本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。
2012-04-25 09:33:142121 本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。
2018-10-24 09:22:008295 高达2000mS/cm,温度范围在0~200℃之间的溶液。3700E 系列无电极电导率传感器有四种不同的耐水材质,适用性广泛;不同材质的电导率传感器适宜的测量介质:见附表- 典型应用3700电磁式
2022-07-27 10:09:17
检测系统这一概念是传感技术发展到一定阶段的产物。 检测系统是传感器与测量仪表、变换装置等的有机组合。
2019-10-28 07:28:31
。红外温度传感器的原理和优点红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能可分成五类,按探测机理可分成为光子探测器和热探测器.红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用红外辐射
2012-04-06 14:40:59
新型位移传感器的测量原理是基于RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计式或磁致伸缩式传感器的检测原理,这种测量方式具有相当大的优势。传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,它们以
2018-11-05 16:11:02
电磁式位置传感器是利用电磁效应来实现其位置测量作用的,有开口变压器、铁磁谐振电路、接近开关等多种类型。 电机的开口变压器位置传感器由定子和跟踪转子两部分组成。定子一般由硅钢片的冲片叠成,或用
2018-10-29 15:11:56
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
2021-05-13 06:41:10
电磁式车辆速度传感器由两个电磁线圈和永久磁铁组成。车速传感器安装在变速器输出轴附近的壳体上,输出轴上的停车锁定齿轮为感应转子。当输出轴转动时,齿轮的凸齿不断靠近和离开传感器,使线圈内的磁通量
2018-11-15 15:03:30
ECU,通过测量脉冲间隔,就可以检测出发动机的转速。 电磁感应式转速传感器的检测主要有检查转子和线圈之间的空气隙,其值应当符合规定。测量感应线圈电阻,电阻若为无穷大,说明线圈断路;电阻为零,说明
2018-10-29 15:30:51
的区别许多传感器都测量电磁辐射,但热红外传感器却将其探查及测量范围限于可视红光之外特定范围的射线:即波长范围 0.7 至 14 微米的射线。
2017-09-18 10:41:00
的区别许多传感器都测量电磁辐射,但热红外传感器却将其探查及测量范围限于可视红光之外特定范围的射线:即波长范围 0.7 至 14 微米的射线。 购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2017-10-31 10:31:02
提出一种红外线测速传感器设计方案,该设计方案能够为多点测量即时速度和阶段加速度提供技术支持,可应用于公路测速和生产线下料的速度称量等工业生产中需要测量速度的环节。红外线对射管的驱动分为电平型和脉冲型
2016-03-02 12:27:54
波段较窄,一般工作于低温(为保持高灵敏度,常采用液氮或温差电制冷等方式,将光子探测器冷却至较低的工作温度)。 热释电式红外传感器热释电式红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些
2019-10-12 11:41:51
任何物体都会发出电磁辐射,这种电磁辐射能被红外温度传感器测量。当物体温度变化时,其辐射出的电磁波的波长也会随之变化,红外传感器能将这种波长的变化转换成温度的变化,从而实现监控、测温的目的。
2019-08-14 06:25:38
电制冷等方式,将光子探测器冷却至较低的工作温度)。 热释电式红外传感器 热释电式红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些参数的检测的,其探测率、响应速度都不如光子型传感器
2018-11-09 10:41:43
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
`OVG一键式图像尺寸测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单
2017-06-29 15:29:20
`OVG一键式影像测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:12:38
``一键式快速测量仪颠覆了传统测量模式,开创了快速测量新时代。一键式尺寸测量仪能大幅度地提高作业效率,节约成本为您获得更大的利润。只需一键,瞬间测量所有尺寸。``
2017-03-14 11:52:55
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
持续变化的开关信号。然后,经放大、整形电 图6-4 光电传感器测量转速原理图路,输出整齐的脉冲(方波)信号。转速可由脉冲信号的频率来决定。4.反射式强度外调制光纤传感器测量转速的原理。当光纤探头与反射面
2008-06-04 11:10:53
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:
2020-03-30 08:29:05
本人想做一个光辐射测量仪,用于光伏发电,测量辐射能,计算光伏发电的效率。想知道相关传感器,设计方案等。(是辐射强度,不是光强)测量不需要太高精度,传感器价格不要太贵。
2016-11-02 09:54:42
能说明一下怎么用电磁式传感器来测量汽车的轴距达到测量汽车的型号的目的,目前正在写毕业设计论文,题目是收费站称重系统。如果能介绍一下用哪个传感器芯片就更好了,谢谢~!!!
2016-05-07 21:27:41
。选错、多选或为选均无分。1.下列的温度测量仪都采用热辐射特性与温度对应关系设计的是( )A.压力式温度传感器B.热电阻测温仪C.比色温度计D.热电偶测温仪2.下列关于开环境系统与比环境系统说法错误的是()...
2021-09-10 07:36:55
`OVG图像尺寸测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:28:10
题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加得到脉搏跳动次数,时
2021-11-19 08:31:40
等情况下,双色光纤温度传感器是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。 三、确定光学分辨率 光学
2012-04-16 15:05:53
2012-04-23 17:42:58
封闭体内电机转速测量仪的研制:以小型往复式制冷压缩机为典型研究对象,通过对其封闭壳体的振动分析,指出了壳体振动的基频即为电机的转速。提出了一种基于微机技术的通过测量振动基频来间接测量封闭体内电机转速的方法以及装置构成。关键词:封闭体;电机转速;测量[hide][/hide]
2009-08-08 09:58:38
kHz ,以避免无线电干扰。 二. 模拟式局放测量仪 国内第一代局部放电测量仪是上海电动工具研究所上个世纪八十年代研制的JF系列模拟式局部放电测量仪。此后通过技术转让、合作等方式,陆续有其它厂家
2010-12-27 12:23:10
,尤其是在David Marr教授建立“计算视觉(Computational Vision)”理论框架以来,图像处理技术和图像传感器获得了快速发展。随着坐标测量技术的日趋发展与成熟,在以光学比较为基础的光学
2016-01-27 15:51:26
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
传感器课程设计,基于MSP430G2553 的非接触式转速测量仪。随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求越来越高。从测速仪器是否与转轴接触又可分为接触式,非
2022-02-15 07:26:37
基于stm32f1的数字式相位测量仪有何功能?怎样去设计一种基于stm32f1的数字式相位测量仪?
2021-10-09 07:42:25
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
产品。【概要】目前有些光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。LST1303与之不同的是使用了570nm发光波长的双绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED
2014-05-04 11:59:12
毕设是扭矩及转去测量仪的设计应该看什么书怎么做求大神支个招
2018-01-28 08:42:39
2021-04-15 06:16:29
求一种便携式RC测量仪的设计方案
2021-05-11 06:32:02
,降低钻井安全风险很有意思。本毕业设计题目结合传感器及检测技术,单片机技术及机电一体化系统设计等知识完成钻柱载荷测量仪的设计,主要工作任务:1、研究制定钻柱载荷测量方案。2、完成系统硬件设计。3、完成系统软件设计4、完成设计说明书的撰写。设计参数:轴向力
2019-04-01 14:48:21
请问有朋友设计过吗,求助??? 也不知道哪种传感器能测量电磁辐射的多少???貌似霍尔传感器可以测量电磁的有无,但是否能测量电磁的多少???
2015-07-30 10:18:06
2021-05-08 06:46:34
]±15 [size=12.0000pt]±10±10±7±5景深(mm)7070503020图像传感器500万像素软件OVG O型圈专用测量软件工作环境温度5~35℃ 湿度20~80%保质期一年 产品功能
2017-06-29 14:45:25
技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。激光传感器按工作物质可分为4类,1
2018-01-03 16:19:20
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
电子测量仪器是利用电子器件和线路技术组成的装置,用以测量各种电磁参量或产生供测量用的电信号或能源。1、电子测量仪器的分类电子测量仪器一般分为专用仪器和通用仪器两大类,通用仪器是为了测量某一个或某一
2018-02-26 10:12:11
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
2014-05-04 12:03:54
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
[table][tr][td][table][tr][td]产品概述:清易电子 张梁 *** 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够
2020-06-11 10:21:16
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
请问怎样去设计一款光电式滚转角测量仪?求过程
2021-05-10 06:22:52
数字倾角测量仪的原理是什么?一种基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪设计
2021-05-19 07:03:55
目前只找到这一家,但是他们缺货了,请问各位大神有好用的电磁辐射传感器吗?
2016-11-13 23:09:24
谈一谈QY-800S土壤水分测量仪/土壤墒情测量仪的用途Call:QY常慧杰***简单概述: 土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够
2021-12-24 16:24:12
的测量方法解决这些问题。 长度测量仪工作原理ZLS-Px长度测量仪系统是基于一种像差测速测长:传感器有两个端口:一个发射端口,发出LED光源;一个是高速拍照端口,实现CCD面积高速成像对比,通过在极短
2013-12-16 15:31:13
利用semitec独特微嵌晶结构的硅元素技术工艺生产的红外传感器,用于耳温测量、微波炉、非接触性温度测量仪。日本10TP583T。
2011-07-07 14:37:52
。系统以STC89C52单片机为核心,以红外反射式传感器ST188为检测原件,并利用单片机系统内部定时器来计算时间,由红外反射式传感器ST188感应产生脉冲,单片机通过对脉冲累加得到脉搏心率跳动次数
2021-07-20 07:21:23
目前对颈椎病治疗前后的检测仪器尚属空白,首次利用GHC —3 型地磁方位传感器与单片机结合设计并研制了三维动度测量仪,这种测量仪准确度高、功耗低、携带方便、检测迅速,是颈
2009-07-01 08:53:2341 利用电子技术制作了多光感应测量仪, 实现了物体运动起始计时和连续测量时间的要求Z关键词: 多光感应测量仪; 光电传感器; 计时器Abstract: Them u lt i2ray induct ivem easu ring apparatu
2009-07-11 14:31:3723 数字式转速测量仪电路实例1、A/D转换式2、脉冲计数式有电路及详细的原理分析。
2010-09-20 10:08:11218
辐射场测量仪电路图
2009-04-11 12:11:50615
可调辐射场测量仪电路图
2009-04-12 12:09:00575
简易转速测量仪电路图
2009-06-06 08:52:42997 单片机脉搏测量仪
单片机脉搏测量仪
本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟
2010-02-05 09:13:373071 本文介绍了一种基于AT89C52单片机的便携式电磁辐射测量仪,该仪器通过传感器、滤波放大电路、MAXl52和单片机将信号进行处理,并将结果在液晶屏上显示出来,对超出限定值有报警提示
2011-09-05 12:11:12305 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 日本产业技术综合研究所(茨城县筑波市)13日宣布,开发出一种仅为500日元硬币大小的轻便型辐射测量仪,1颗电池最多可记录6个月的辐射量。
2012-03-29 10:52:30774 基于非接触式人体体温测量并且实现远程监测目的,设计了一体温测量仪,采用SPCE061A单片机控制,光电开关检测人体信号,控制步进电机调整温度传感器的位置,用红外测温传感器测
2013-04-22 12:00:04125 传感器应用实例--数字式转速测量仪电路实例
2016-12-11 23:15:057 一种微小电容测量仪的设计与实现_苏世熙
2017-01-18 20:35:0910 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 随着人们生活水平的提高, 各电子产品有了突飞猛进的发展, 电子测量仪也逐渐丰富起来, 在各行各业得到了广泛的应用。例如, 在医学方面, 有血糖测量仪, 血压测量仪; 在物理学方面, 有电感测量仪,频率测量仪, 红外测量仪等; 在环境方面, 有空气测量仪, 噪声测量仪等一系列电子测量仪器。
2018-12-24 08:33:003240 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 12月26日传感财经分析 测量仪器概念报涨,优利德领涨;红外传感器概念报涨,星帅尔领涨;光学传感器概念报涨,美迪凯领涨 12月26日盘后,测量仪器概念报涨,优利德 (30.17,2.52,9.11
2023-01-09 12:54:02335 身高测量仪被广泛用于医疗、教育等领域,而红外测距模块在身高测量仪中的应用则成为了一种新的技术手段。红外测距模块是基于红外线技术的一种测距器件,在身高测量仪中,红外测距模块能够精准地测量出人体的高度。与传统的测量方法相比,红外测距模块测量速度更快,误差更小,测量过程更加便捷。
2023-05-11 09:52:39364 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236 身高测量仪被广泛用于医疗、教育等领域,而红外测距模块在身高测量仪中的应用则成为了一种新的技术手段。红外测距模块是基于红外线技术的一种测距器件,在身高测量仪中,红外测距模块能够精准地测量出人体的高度。与传统的测量方法相比,红外测距模块测量速度更快,误差更小,测量过程更加便捷。
2023-05-11 11:22:38309 红外温度传感器的原理及应用 红外温度传感器是一种常见的非接触式温度测量仪器,可以用来测量物体表面的温度。它基于红外辐射的原理,可以通过检测物体辐射出的红外能量来间接地测量物体的温度。红外温度传感器
2024-03-07 15:48:12112
查看更多
