前几天我们学习了电感滤波作用,今天我们继续深入探讨电感在实际电路工作中电感的滤波电路的应用问题,下面我们来看一看LC滤波电路的工作原理。
2023-03-03 18:02:13
28789
不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信号的电路就称为振荡电路或振荡器。这种现象也叫做自激振荡。或者说,能够产生交流信号的电路就叫做振荡电路。
2023-06-01 14:49:45
36680
:fo=1/(2π根号LC)(打不出来根号)。上图是一个简单的电感式反馈振荡电路,其原理如下:当电路接通电源的一瞬间,振荡器的晶体管立即产生基极电流和集电极电流的扰动,这个扰动信号包含着丰富的交流谐波
2019-08-06 11:22:50
各位大虾小弟最近在做一个简单的LC振荡电路。用隧道二极管来补偿使得LC回路可以稳定的振荡。我们的振荡电路如图 电感跟电容串联,然后再与一个电感并联,构成LC回路。电感值和电容值
2010-10-11 17:28:49
2010-10-11 17:31:17
2010-10-11 17:32:45
问一下高人,LC振荡电路所得的频率会与电压的变化而变化吗?{:soso_e100:}
2012-03-26 19:32:29
我想通过频率计来检测LC振荡电路的谐振频率,可是在Multisim上仿真的时,LC振荡电路接上频率计的电路部分(放大整形电路)仿真时出现问题。LC振荡电路和频率计的电路部分独立工作时都能正常工作,这
2019-05-11 11:30:18
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
:对于本文介绍的LC振荡电路主要是检查电感、电容的位置排列是否合适; ②检查振幅条件是否满足: 如果静态工作点选择比较低的话,晶体管的放大倍数比较小, 从而导致电路起振条件不满足, 此时,可以将工作
2018-11-21 16:08:11
一个振荡电路接入理想电感时能正常工作,但接入实际电感就不开始工作了,可能的原因是什么
2024-06-27 10:55:36
看到过一个电路图,对该电路的原理不是很懂,觉得像是电容三点式的振荡电路,可三点式中3端不应该是与三极管各级相连吗?该电路的集电极却没有相连!求大神帮分析该电路的工作原理,各元件的功能,谢谢!!!
2017-07-31 19:39:34
频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!振荡电路物理模型需要满足的3个条件1、电感线圈L集中
2019-12-31 08:30:00
/ 2π LC 。常用于产生几十千赫到几十兆赫的正弦波信号。( 2 )电感三点式振荡电路图 2 ( a)是另一种常用的电感三点式振荡电路。图中电感 L1 、 L2 和电容 C 组成起选频作用的谐振电路
2014-12-11 18:14:27
RC振荡电路到数字频率合成器的实验解析
主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路的设计、陶瓷与晶体振荡电路
2025-05-21 15:56:18
的频段工作,尤其是以晶体管极间分布电容构成反馈支路时其振荡频率可高达几百MHZ~GHZ。 2、lc振荡器的起振条件 一个振荡器能否起振,主要取决于振荡电路自激振荡的两个基本条件,即:振幅起振平衡条件
2018-10-22 15:15:45
电容三端振荡电路,电感太小,无法起振怎么办?
2016-05-26 18:39:35
图Z0805是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。图中L1、L2、C组成谐振回路,L2兼作反馈网络,通过耦合电容Cb将L2上反馈电压送到三极管的基极。由图Z0806交流通路看出,谐振回路有三个
2021-05-25 07:07:37
MCU的三点式电容振荡电路的工作原理是什么?电容对振荡稳定性到底有什么影响?
2021-04-19 09:25:36
的真名叫“三点式电容振荡电路”Y1是晶体,相当于三点式里面的电感,C1和C2就是电容,5404和R1实现一个NPN的三极管,大家可以对照高频书里的三点式电容振荡电路。接下来分析一下这个电路。5404必需
2012-01-12 11:05:00
,判断电路所处的状态。例1. 如图1所示,为LC振荡电路中电容器两极板间的电压随时间变化的图象,可以判断( )A. 在t1时刻线圈中磁场最弱B. 在t2时刻极板上电荷最多C. 从t2到t3电容器在充电D.
2012-02-08 09:44:40
的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。LC振荡电路工作原理LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替
2019-07-18 08:23:23
,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。LC谐振电路和LC振荡电路的区别lc振荡电路工作原理及特点分析LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂
2018-12-07 13:44:26
请问,1,这个振荡电路的工作过程2,如何计算、分析电容电感电阻元件的位置及其值3,如何计算分析带有选频回路的三极管振荡电路。4,设计三极管振荡电路的思路是什么样的本人电路新人,欢迎各位前来指导,谢谢!
2017-10-30 21:45:42
三点式振荡电路是指三极管的三个极(对于交流信号)分别与LC谐振回路的三个端点直接相接的振荡电路。这种电路的一般结构如图Z0804所示。图中X表示组成谐振回路各元件的电抗。 谐振回路是由电感和电容
2021-05-13 06:17:46
LC正弦波振荡电路按其反馈电压的取出方式,可分为变压器反馈式、电感反馈式以及电容反馈式振荡电路。
2021-04-19 06:02:00
如图常用的315MHz发射电路,VT1,SAW及电容电感构成315MHz振荡电路,VT2受TXD输入控制开闭,TXD高,VT2导通,VT1 e极接地,315MHz载波产生;TXD低则没有载波产生
2017-02-27 14:30:12
三点式振荡电路来实现的。电容三点式振荡电路又称考毕兹振荡电路,三点式振荡电路是指:LC回路中与发射极相连的两个电抗元件必须是同性质的,另外一个电抗元件必须为异性质的,而与发射级相连的两个电抗元件同为电容
2018-04-16 10:09:41
数字电路--LC放大与振荡电路.ppt
2017-03-04 12:42:32
晶体振荡电路的设计哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指电路图上所表示的组件数值,尚包含有晶体管的电极间容量印刷电路铜箔
2009-06-28 00:48:21
电路。 图26的电路称为皮尔斯B-E电路。其原型为图(b)的哈特莱振荡电路。哈特莱振荡电路的电容器为利用晶体管的集极-基极间电容量Cab。 [/url] 此一谐振电路的工作原理为振荡频率与f谐振频率
2019-03-14 06:30:00
模拟电路网络课件 第四十五节:LC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡器一、LC并联谐振回路LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有
2019-07-09 07:46:57
我用555振荡电路测量一下电阻与电容,发现误差很大。请问有什么好方法测电阻,电容与电感?大家帮帮忙!
2019-02-19 06:35:26
图中的门电路与LC组成的多谐振荡电路为何不能起振输出脉冲波形?
2018-11-05 17:21:23
请问有哪些集成LC振荡电路芯片,这些芯片可以产生LC振荡波形,并有比较器功能,求大神们知道,谢谢!!
2013-12-26 11:47:38
lc振荡电路计算器工具软件:
包括了三种振荡电路及各种电路的计算工具:
LC正弦波振荡电路(电容三点式)
LC正弦波振荡
2008-01-31 22:18:08
48 晶体振荡电路的设计:哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指电路图上所表示的组件数值,
2009-07-01 17:22:30
148 变压器反馈式LC振荡电路
2009-11-19 17:18:17
62 LC 正弦波振荡电路
如果将该电路作为选频网络和正反馈,再加上基本放大电路和稳幅电路就构成LC正弦波振荡电路。
将电容和电感并联起来,在电容上施
2010-09-24 15:41:14
198
LC正弦波振荡电路
2008-05-28 09:07:08
7671
电感反馈式振荡电路
2008-05-28 09:24:02
10445
电容反馈式振荡电路
2008-05-28 09:25:06
6663
用电压控制频率的LC振荡电路要改变LC振荡电路之振荡频率的方法时,可以改变线圈或者电容器的数值,若将此电容器以变容二极体取代的话,以电压值改变容
2008-08-17 15:53:25
7000
可变频率的低频LC振荡电路图
2009-05-07 13:23:59
2368
可变频率的高频LC振荡电路图
2009-05-07 13:24:23
2940
电容三点式LC振荡器电路和振荡频率计算
与电感三点式LC振荡器类
2010-04-17 08:29:53
12768
LC振荡电路及其主要元器件的选择
1)振荡电路的选择 电路的选择一般应考虑工作频率范围、波形和频率稳定度等要求。电路形式的选择比较灵活,有时不同形式的LC振荡电
2010-04-17 13:10:06
5423
LC振荡电路的调试
由于振荡电路参数的选择忽略了很多次要因素,尤其是晶体管参数的离散性,因此,选择的元器件按电路装配后,还必须经过测试、调整,才能达到预定
2010-04-17 13:11:21
2336
实用LC振荡电路
实用LC振荡电路(见图5.3-9)
2010-04-17 13:12:30
3474
晶体振荡电路的设计方法
2010-04-28 15:40:32
10989
考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及
2010-05-14 10:51:29
7084
哈特莱型LC振荡电路的设计及制作
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电
2010-05-14 11:03:28
5041 文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:01
27601
LC放大与振荡电路
2016-12-16 21:50:17
0 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。
2017-05-03 10:57:18
31278
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2017-05-10 17:36:31
53246 通过对高频电子线路相关知识的学习,我们知道LC正弦波振荡器主要有电感反馈式三端振荡器、电容反馈式三端振荡器以及改进型电容反馈式振荡器(克拉波电路和西勒电路)等。其中互感反馈易于起振,但稳定性差
2017-11-13 15:29:16
121631
本文介绍了LC正弦波振荡电路,内容包括了LC选频放大电路、变压器反馈式LC振荡电路、三点式LC振荡电路和石英晶体振荡电路。
2017-11-22 18:49:16
34 《振荡电路的设计与应用》是实用电子电路设计丛书之一。《振荡电路的设计与应用》主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路
2017-11-24 11:09:25
0 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2018-01-22 16:59:41
127538
2018-01-22 17:17:19
36180
2018-01-22 17:50:12
75293
于LC振荡电路来说,一般产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。
2018-01-22 19:55:47
111135
LC正弦波振荡电路与RC桥式正弦波振荡电路的组成原则在本质上是相同的,只是选频网络采用LC电路。在LC振荡电路中,当f=f0时,放大电路的放大倍数数值最大,而其余频率的信号均被衰减到零;引入正反馈
2018-01-23 10:42:46
46477
信号。对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的;而对于LC振荡电路来说,一般产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容。
2018-03-26 13:56:00
347400
本文主要介绍了最简单的LC振荡电路图大全(五款最简单的LC振荡电路设计原理图详解)。LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器
2018-03-26 14:31:00
293162 本文主要介绍了最简单的电容振荡电路图大全(四款最简单的电容振荡电路设计原理图详解)。电容三点式振荡电路的特点是:频率稳定度较高,输出波形好,频率可以高达100兆赫以上,但频率调节范围较小,因此适合于作固定频率的振荡器。它的振荡频率是:f0=1/2πLC,其中C=C1C2C1+C2。
2018-03-26 06:09:00
85969
2018-07-18 17:48:44
94285
考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示:
2019-05-15 17:18:47
8555
电容有充电和放电的特性,电感有阻碍电流变化的特性,电感有着电场和磁场相互转换的特性。电容和电感并联在一起,可以储存电路共振时的振荡能量。LC组合在一起其实就是一个电谐振器。
2019-10-19 11:14:16
73632
电子发烧友网为你提供LC振荡电路工作原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:48:44
39 给大家分享一下关于LC振荡电路。LC振荡器的类型有很多,例如:哈特利振荡器、Colpitts 振荡器、克拉普振荡器等
2022-11-10 09:18:09
46450 LC振荡电路原理详解
2022-12-15 15:17:25
4116 振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。
2023-04-13 09:49:25
5184 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2023-05-06 16:08:23
15548
动产生,它是一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!
2023-05-06 16:09:18
3642 电容三点式振荡电路,在老外那叫考毕兹电路(Colpitts Circut),是LC振荡电路的一种;为啥叫三点式呢,得名于谐振回路中两个串联电容的三个端与三极管的三个极连接。最基本电路图如下图(1)所示。
2023-05-17 11:44:54
16728
LC电路是一种常用的振荡电路,它能够产生稳定的振荡信号。LC电路由电感(L)和电容(C)组成,通过它们之间的相互作用,可以实现振荡现象。
2023-07-31 10:18:08
2855 LC振荡电路是一种常用的振荡电路,广泛应用于无线通信、射频电子、天线调谐以及频率发生器等领域。本文将探讨LC振荡电路的电流变化规律和工作原理。 一、电流变化规律 在LC振荡电路中,电流的变化规律可以
2024-02-18 14:31:26
11808 起振条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路,起振条件是通过判断电路在稳定状态下的相位关系来决定是否起振。 LC振荡电路是由一个电感(L)和一个电容
2024-03-01 11:23:58
4835 的工作原理和分析方法。 一、RC桥式振荡电路的工作原理 RC桥式振荡电路的基本原理是利用反馈电路中的电容和电阻来产生正反馈,使得电路生成自激振荡信号。该电路包括放大器、反馈电容、反馈电阻和输入电容四个主要元件。 放大器
2024-03-01 13:48:13
10603 LC振荡器,也称为LC振荡电路,是由电感(L)和电容(C)构成的振荡电路,广泛应用于电子工程、通信工程和射频电路设计中。LC振荡器的起振条件是其能够自发地产生稳定振荡信号的基础,这些条件涉及电路的多个方面,包括振幅条件、相位条件以及电路元件的参数等。
2024-07-22 17:42:16
3955 。本文将介绍振荡电路的振荡频率的决定因素,包括电路元件、电路结构、外部条件等方面。 电路元件 振荡电路的振荡频率主要由电路中的元件决定。常见的振荡电路元件包括电容器、电感器、电阻器等。 1.1 电容器 电容器是一种能够存储
2024-07-30 17:09:19
5136 的振荡电路有LC振荡电路、RC振荡电路、晶体振荡电路等。 1.1 LC振荡电路 LC振荡电路由电感L和电容C组成,其振荡频率由以下公式决定: f = 1 / (2π√(LC)) 其中,f为振荡频率,L为电感值,C为电容值。从公式可以看出,LC振荡电路的振荡频率
2024-08-02 10:49:59
6874 电感三点式振荡电路是一种常见的电子振荡电路,其分析方法涉及多个方面,包括电路结构、工作原理、特性参数以及应用等。 一、电路结构 电感三点式振荡电路,又称为哈特来电路,是一种通过电感与电容的组合实现
2024-08-21 15:51:41
5104 电感三点式振荡电路是一种常见的振荡电路,广泛应用于无线通信、电子测量等领域。在设计和分析电感三点式振荡电路时,正确判断电路的极性是非常重要的。 引言 电感三点式振荡电路是一种利用电感元件和电容元件
2024-08-21 15:53:11
1950 。 电容三点式振荡电路的基本原理 电容三点式振荡电路是一种利用电容器和电感器构成的振荡电路。其基本原理是利用电容器和电感器的储能和放能特性,通过周期性的充放电过程,实现电路的振荡。 在电容三点式振荡电路中,电容
2024-08-21 15:59:18
2060 LC振荡器是一种使用电感和电容构成的简单振荡电路,常用于产生高频信号。它不需要外部信号激励,就能将直流电能转换为特定频率的交流电能。LC振荡器在无线通信、射频电路、测试设备等多个领域有着广泛的应用,是电子工程中不可或缺的重要元件。
2024-09-03 10:59:06
5562 的振荡频率主要由以下几个关键元件决定: 1.1 电感器(L) 电感器是振荡电路中存储磁能的元件,其电感值(L)与振荡频率有直接关系。电感器的电感值越大,振荡频率越低;电感值越小,振荡频率越高。 1.2 电容器(C) 电容器是振荡电路
2024-09-29 09:09:36
2803 。 1. RC振荡电路 RC振荡电路是利用电阻(R)和电容(C)元件构成的振荡电路。RC振荡电路的工作原理基于RC电路的充放电过程,通过周期性的充放电,产生周期性的电压变化,从而形成正弦波。 1.1 文氏桥振荡电路 文氏桥振荡电路是一
2024-09-29 09:18:45
1661 的工作原理基于电感和电容的谐振特性以及能量的相互转换,主要包括以下几个阶段: 初始储能阶段 在电路接通电源的瞬间,由于电压、电流的突变或电路器件内部的噪声等,会在谐振回路中产生一个初始的储能,这个初始储能是振荡器起振的基础。
2025-02-04 11:07:00
1825 在电子技术领域,LC 振荡电路占据着举足轻重的地位,其独特的工作原理使其在众多应用场景中发光发热,然而如同世间万物皆有两面性一般,它也有着自身的优缺点。 LC 振荡电路具有以下优点: 结构简单成本低
2025-02-04 11:16:00
1409
