倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:341124 的硬件设计,包括ESP32主机、ADXL345加速度传感器和OLED显示模块,并给出了系统软件设计的程序流程图。研制结果表明,该倾角测量系统能够较好地实时监测穿刺针杆插入角度,方便医生手术操作,必将有效提高穿刺手术成功率。
2023-12-15 14:06:52735 的时钟功能让我们更好的了解发生倾斜角度时的具体时间;低功耗设计适合国家提倡的节能需求。系统框架倾角传感器采用针对工业现场控制领域推出的串口输出型双轴倾角传感器,其内置高精度 16bit A/D 差分转换器
2012-11-20 14:00:52
±90°。为了保证较高测量精度,传感器在出厂前都被做过补偿和校准处理。SST0511倾角传感器的初始安装零点可通过外部Teach-In线简易实现,并保存于内部掉电不易失存储器中。将Teach-In线
2016-06-16 16:43:40
不适合于实时监测船舶在航行过程中的姿态信息。 SST810动态倾角传感器的内部算法 辉格科技研发的SST810动态倾角传感器是在三轴加速度计和三轴陀螺仪原理的基础上开发的,可以实现静态测量和动态测量
2019-01-28 15:29:26
。在作业时,底盘上的4条支腿下放使整个车体离地。但由工作业场地不平,可能导致底盘处于非常倾斜的状态,降低了高空作业平台的抗倾覆稳定性,因此需要对底盘进行调平,以保证作业安全。这时通常会采用双轴倾角传感器
2018-12-13 09:20:51
1倾角传感器可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出
2011-03-30 10:47:48
。 倾角传感器,又名为水平传感器、水平仪、倾角仪,是角度传感器的一种,用于检测系统的水平度,由于双轴倾角传感器可同时完成两个方向的水平度测量,因此可用于检测整个被测面的水平度。 二、倾角传感器
2020-12-10 15:35:49
一钉一铆,仅靠木制构件彼此勾连。直川无线倾角传感器LORA(其型号为ZCT600ML)系列产品在这复杂的岳阳楼纯木结构中成功应用,实现实时在线监测岳阳楼结构的安全与完整。LORA无线倾角传感器由一个
2021-01-12 15:02:46
需要采用倾角传感器进行测量的地方,桥塔的倾斜值在一定程度上,反应了桥梁结构的完整性和稳定性是否受到影响,进而是否会危害到桥梁的安全状况。 4、旋挖钻机作业旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工
2019-10-09 14:47:27
倾角传感器介绍总体介绍传感器特点安装方式介绍总体介绍双轴倾角传感器采用进口工业级 MEMS 芯片把静态重力场的变化转换成倾角的变化,测量范围±90°,精度 0.5°,工作温度达到-25℃~+85
2022-01-07 07:07:04
想用加速度传感器和单片机设计一个倾角传感器,已知需要的倾角传感器的参数,比如精度、线性度等。如何利用精度反推加速度传感器参数和单片机。谢谢各位赐教或说些思路,{:soso_e100:}。
2012-11-02 09:34:53
MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书1、产品简介:无线倾角传感器采用最先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜
2019-01-09 17:33:05
MMS-F-Q系列无线倾角传感器的特点MMS-F-Q系列无线倾角传感器的参数
2021-01-01 06:02:52
MMS-Q系列有线倾角传感器说明书1、产品介绍:MMS-Q系列是总线型数字输出倾角传感器,内置双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面
2019-01-10 09:16:14
。辉格科技可针对用户的特殊需要,提供高达1A驱动电流的PWM信号,直接驱动液压比例阀,也可提供传感器、控制、驱动一体的集成产品,同时驱动多个液压比例阀,实现快速和简易的自动调平。PWM倾角传感器采用
2016-11-18 16:55:54
采用VTI 公司生产的SCA100t 双轴倾角传感器和C8051F 系列单片机构成的数字倾角传感器,工作可靠,测量精度高。论文中主要论述了系统的硬件电路设计、软件工作流程,对影响精度的因素进行了分析,并提出了可行的解决方法。
2020-04-08 08:23:56
2020-04-14 07:04:11
100m或1km可视距范围内传输距离- 专利的倾角测量技术,实现真正高精度倾角测量概述ZigBee倾角传感器是在辉格科技专利的倾角测量技术基础上增加ZigBee无线传输模块,并采用国际通用
2016-11-11 13:12:54
求各位大侠,有木有MMA7361 倾角传感器的测试程序啊?51单片机的和12的都可以!!!
2013-08-14 19:34:48
SST810低成本动态传感器 ● 无漂移的真正动态倾角测量产品● 极低成本,高性能● 内置三轴加速度计和三轴陀螺仪● 动态重复精度±0.5°● 刷新率1000Hz● 独立工作,不需要任何外部辅助
2016-02-17 16:59:25
双轴倾角传感器什么样的型号好,只要能测量一个平台的倾角就输出信号给单片机,求帮忙~~~最好能把AD转换电路也谁给我~~~·
2015-07-08 19:20:04
基于倾角传感器设计的帆船姿态仪
2011-09-01 14:28:59
基于PIC单片机的倾角传感器的设计
2012-08-02 00:00:56
基于单片机的倾角传感器设计,资料见附件。
2022-03-31 10:59:21
技术的快速发展,“智慧城市”的相关应用不断深入,广告牌匾监管单位越来越希望可以利用传感器等设备自动、方便地对大型广告牌匾进行实时的监管,由此,基于无线倾角传感器的大型广告牌匾倾斜监测系统被设计出来,实现了
2018-09-17 17:33:50
摘要:针对传统的倾角传感器性能测试效率低。精度差,自动化程度低和容易受人为因素千扰等问题,设计了一套基于柔性测试技术倾角传感器测试平台,给出了测试系统的总体设计思想以及软硬件的设计。该测试平台
2018-11-13 16:22:11
基于嵌入式的倾角传感器应用
2014-05-08 19:26:15
根据通用主动视觉系统的设计要求,提出了基于DSP的嵌入式主动视觉系统的设计方案,并完成系统的软硬件设计。最终实现的系统具有俯仰和摇摆2个自由度、支持双CCD视觉传感器和双倾角传感器。该系统的硬件分别
2019-08-28 08:00:48
2019-08-26 06:40:28
传感器的补充,它可以在不受空间限制的场合下实现X、Y、Z三个方向的姿态测量,航向数据稳定可靠。罗盘的校正功能可消除周围磁性物体对航向测量精度的影响。适应于车载、机载、船舶、机器人等应用。指北倾角传感器
2016-11-08 11:13:44
摘 要:本文提出一种基于数字式MEMS(微电子机械系统)加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,该装置采用占空比调制电路获得相应的数字信号。根据对实际运动模型的分析,建立了相应的数学模型。利用整个
2018-11-01 14:46:23
°)。为了保证较高测量精度,SST0512倾角传感器在出厂前都被做过补偿和校准处理。 SST0512倾角传感器外壳采用铝材质,硅胶密封外壳,内部线路板三防处理,密封防护等级可达IP67,能够被使用于较为复杂
2016-06-21 12:29:52
与安全风险。 SST5411倾角传感器采用MEMS加速度计原理,适合静态测量,具有成本低、可靠性高、安装简易的特点,但仍旧与其他厂家的常规产品具有同等的不足之处——受外部干扰加速度的影响。 SST5412
2016-07-26 17:02:53
给机器人以平衡感的各种方法测量倾角的传感器 为机器人提供平衡感的最普通方法之一是用一个倾角传感器或倾角开关。它可以测量机器人与地心之间的相对角度。如果机器人翻倒了,传感器或开关的角度就改变,这可
2018-10-30 17:10:53
数字倾角测量仪的原理是什么?一种基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪设计
2021-05-19 07:03:55
进行测量,即使是采用超强滤波或减振的方式。 SST526高抗冲击型倾角传感器历史性地解决了在强冲击和振动时不能测量倾角数据的技术难题。能长年承受500g@6ms的冲击以及20g@5~2000Hz振动不
2016-08-05 12:31:06
冲击和振动时不能测量倾角数据的技术难题。能长年承受500g@6ms的冲击以及20g@5~2000Hz振动不损坏并能同时准确地测量桅杆倾斜数据,为控制系统提供有效、可靠的闭环回路反馈信号。 SST5281倾角传感器提供各种电源保护措施,电源的欠压、过压、反极性、短路等都不导致传感器损坏。 `
2016-07-20 15:06:47
`HCT826T 型倾角传感器是咏为传感科技有限公司开发的一款高精度数字输出型单轴倾角传感器,采用了村田的SCA100T传感器,同时该产品内置高精度A/D转换芯片,通过卡尔曼n阶滤波算法,最终输出双
2018-09-26 09:59:55
我想用倾角模块sca60c制作一个单轴水平调节系统采用以下方案不知行不行,请大侠指正 : ------------ 供电
2015-01-16 10:53:00
本文简述了倾角传感器的原理和发展状况。对几种原理的倾角传感器的性能作了比较,并给出了相应产品的性能参数。关键词:倾角传感器;原理;固体摆;气体摆;液体摆
2009-06-25 10:00:4976 倾角传感器可广泛应用于工业自动化、工程机械、医疗设备等领域,基于MEMS技术和单片机技术研制的倾角传感器,具有7段LCD显示和标准RS-485通讯接口,体积小、功耗低,既可作为检
2009-07-16 11:51:2239 为解决自动水平调节系统和工程应用中倾角测量高成本、低精度的问题,提出了一种利用MEMS双轴倾角传感器、信号调理和SOC等电路实现高精度倾角测量的方法,并从传感器信号稳定
2010-12-07 13:56:3525 基于PIC单片机的倾角传感器的设计 介绍倾角传感器的工作原理,对PIC16C72与倾角传感器的硬件接口电路及其软件进行了设计,并且该设计已经由实验得到验证。
关键词
2006-05-24 23:57:27834
倾角传感器电路
2009-04-26 11:59:111091 倾角传感器原理与应用简介
一、倾角传感器原理
倾角传感器经常用于系统的水
2009-11-25 09:54:131267 本文对太阳能跟踪控制系统中的倾角检测与控制进行了研究,重点对倾角传感器检测电路、倾角传感器输出数据的采集和滤波处理进行研究,从而实现倾角的精确测量。
2012-04-23 10:53:512010 三维电子罗盘由三维磁传感器、双轴倾角传感器和MCU构成。三维磁传感器用来测量地球磁场,倾角传感器是在磁力仪非水平状态时进行补偿;MCU处理磁力仪和倾角传感器的信号以及数据输出和软铁、硬铁补偿。下面小编就以图文的方式来为大家简单介绍下倾角传感器在三维电子罗盘中的作用。
2017-09-21 16:03:1310 数字式测斜仪常用于监测大坝、桥梁、建筑、山体滑坡等诸多领域的倾斜监测中。这种监测设备,通常内置有采用MEMS技术的数字输出倾角传感器。数字倾角传感器能够对倾斜度进行测量,并实现倾斜报警,从而将倾斜
2017-09-22 10:50:152 QG系列倾角传感器利用万有引力作用来测量角度,基于高稳定性的3D-MEMS技术,内置的微传感器芯片将电容值转换成电信号输出。倾角传感器产品系列可实现单轴和双轴检测,外壳材质有铝铸、不锈钢和塑料可选。
2017-10-09 15:03:0710 为研究船舶下水过程中倾角变化,以便对船舶是否发生艉落作出判断,传感器专家网提供倾角测试方案。倾角测试系统硬件采用铭之光双轴倾角传感器,长期稳定性好,抗震达20,000g,频率响应度好,体积小巧,量程
2018-07-27 08:30:00457 MAV由于体积和负载能力极为有限,因此,减小和减轻飞控导航系统的体积及重量,就显得尤为重要。本文基于MEMS加速度传感器,设计一种双轴倾角计,该装置精度高、重量轻,可满足MAV的姿态角测量要求,也可用于其他需要体积小、重量轻的倾角测量设备上。
2018-04-13 11:37:009415 倾角仪又称倾角传感器,用于测量在重力作用下的物体的倾斜角度。这些倾角及水平测量仪器计量出俯仰角与/或滚转角并通过合适的电气接口输出这些数值。倾角仪非常易于在应用中使用,因为除了本身的安装外它无需特定
2018-07-13 15:24:0010386 而倾角传感器的分辨率则与精度没有任何关系,所以不可以计入到精度指标内。由此,衡量倾角传感器的测量精度,绝不能仅以非线性来衡量,需要将传感器的系统误差和随机误差实施误差合成后方可。在常温下,倾角传感器
2018-07-31 09:17:001277 wuxiiot传感的无线倾角传感器采用最先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度
2018-10-13 10:41:002153 “倾角传感器”顾名思义,就是测量倾斜角度的一种角度传感器。倾角传感器应用场所极多,随着MEMS技术的发展,倾角传感器得到越来越广泛的应用。适合应用于工厂、山体、铁路、隧道、船业、机械、建筑业、医疗事业、桥梁铺设、水坝建设、汽车行业、核工业和航空航天事业等。
2019-02-26 14:25:349760 MEMS 应用举例– 倾角测量
2019-07-05 06:07:001208 一、倾角传感器原理 倾角传感器经常用于系统的水平测量,从工作原理上可分为“固体摆”式、“液体摆”式、“气体摆”三种倾角传感器,下面就它们的工作原理进行介绍。
2019-06-19 17:37:3119 设计中的倾角传感器是新型变质面积电容式倾角传感器 ,该倾角传感器技术是为数不多的、能够兼有结构简单 、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器技术之一。在测绘仪器仪表、建筑机械、天线定位
2019-06-26 17:14:228 本文首先介绍了倾角传感器原理,其次阐述了倾角传感器应用范围,最后介绍了倾角传感器安装方式。
2019-07-17 14:48:4518301 倾角传感器在使用之前需要正确接线,在接通正确的情况下才能精确测量角度。下面以BWM426为例按步骤介绍一下倾角传感器如何正确接线。
2019-07-17 14:54:526341 如果您正在使用或者即将使用倾角传感器,那么本文必读。 倾角传感器又被称作叫角度传感器,顾名思义就是通过传感器技术来测量载体的角度。倾角传感器的应用越来越广泛,在雷达天线角度的测量,桥梁,山体,大坝
2019-09-10 09:34:1616529 长期给各行各业提供最精准的传感器,现在应用了该公司产品的倾角传感器已经在工业领域得到广泛的应用。如高低精度倾角传感器,倾角记录仪,倾角开关,数字式水平尺等。
2019-10-22 15:11:434682 倾角传感器是测量倾斜角度的一种角度传感器,所以只要需要知道倾斜角度的场合都可以使用倾角传感器测量角度。适合应用于工厂、山体、铁路、隧道、船业、机械、建筑业、医疗事业、桥梁铺设、水坝建设、汽车行业、核工业和航空航天事业等。
2020-01-02 15:41:332522 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2020-03-17 10:36:5614288 、升降机、平地机。倾角传感器在这些重型机械设备中有着取足轻重的作用。不仅是保证里这些机械设备的角度范围在安全之内,同时还可以举到如果超出范围就报警,保护人身安全的作用。如在可伸缩机械手中倾角传感器是来测量驾驶室的姿
2020-03-17 09:11:203222 倾角传感器主要是被使用来测试水平面上的倾角变化量,在倾角传感器还没有发明之前,想要实现统一系统内的速度测量基本上是无法实现的,而传感器的到来,解决了这一难题,利用牛顿第二定律及惯性原理实现了同一系统
2020-03-31 11:14:423763 倾角传感器的应用领域 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具
2020-03-18 17:12:001918 角度测量在几何量测量中有着重要的地位。随着工业体系对角度测量技术要求的提高,在很多应用现场,现有的角度测量仪器由于测量范围、精度以及体积和功耗的局限,已经渐渐不能满足测量要求。那么倾角传感器究竟是
2020-04-10 15:57:336383 双轴倾角传感器的优势解答 我们常说的倾角传感器一般是指单轴的倾角传感器,而单轴是指在测量角度时仪器所围绕的中心轴,或是说某一确定的方向。 双轴倾角传感器则是在单轴的基础上结合具体的实际要求
2020-03-27 15:49:446946 倾角传感器的几个重要应用领域 倾角传感器的应用领域倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量
2020-03-23 13:54:173730 购买精度相对小的倾角传感器呢? 倾角传感器的精度是指实际角度与传感器测量角度多次(16次)测量的均方值误差。我们在购买倾角传感器的时候不是说一定得购买精度相对较小的倾角传感器,而是要根据自己的实际情况来判断我们
2020-06-15 11:37:551764 购买精度相对小的倾角传感器呢? 倾角传感器的精度是指实际角度与传感器测量角度多次(16次)测量的均方值误差。我们在购买倾角传感器的时候不是说一定得购买精度相对较小的倾角传感器,而是要根据自己的实际情况来判断我们
2020-03-23 13:51:501776 的高度保持一致。设计了倾角传感器检测电路,通过对倾角传感器输出数据的采集和滤波处理,滤除了太阳能电池板在转动过程中因抖动而产生的随机误差信号,实现了在俯仰方向上的精确测量。 本文对太阳能跟踪控制系统中的倾角检
2020-03-21 15:47:00580 高,使许多工程应用受到限制。本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了倾角传感器输出稳定性处理、温度补偿、非线性处理(正弦曲线拟合)、信号调理及其测量电路的特殊处理等。1 倾角测量系统的硬件设计 倾角测量系统硬件部分主要由
2020-04-10 14:59:371058 高精度倾角传感器的应用 倾角传感器的应用领域倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展
2020-04-26 14:55:471450 数显倾角传感器的应用 倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线
2020-04-26 11:37:532573 。特别是一些年代久远的古建筑物、历史文物需要进行保护时,也往往需要采用包括倾角传感器在内的传感器进行监测。 例如,泰山世界文化遗产动态信息及监测预警系统中,古建筑群、碑刻群的稳定性监测工作,便需要采用包括倾角传
2020-05-08 14:46:13713 倾角传感器又叫做叫角度传感器,不难看出是通过传感器的技术来测量角度,在选择传感器的时候需要知道,传感器测量的范围是多少,测量的精度要求是什么样子的,如何安装起来更加简单便捷,甚至以后是如何来保养
2020-05-12 11:12:062550 倾角传感器的组成和原理 基本原理理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移
2020-05-11 09:34:253726 近年来,微电子机械系统(MEMS)的应用越来越普遍与电解质型倾角传感器相比,MEMS型产品通常尺寸更小,成本更低,因而成为生产制造中广受欢迎的元件。既然MEMS具备如此吸引人的特性,为什么人们仍在
2020-05-13 09:29:471361 倾角传感器的工业应用领域 倾角传感器在工业的应用倾角传感器原理倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以
2020-06-08 11:48:42540 倾角传感器的工业应用领域 倾角传感器在工业的应用倾角传感器原理倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以
2020-06-01 10:47:11783 如何选择倾角传感器 倾角传感器经常用于系统的水平测量,倾角传感器还可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。随着mems 技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最成功、应用最广泛的微机电系统器件之一
2020-06-15 10:52:415307 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。
2020-07-17 17:55:573524 由于陀螺仪无法测量物体的静态倾角,所以动态倾角传感器便利用加速度传感器来弥补它的缺点。
2021-01-22 15:17:1915081 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,常用于系统的水平角度变化测量,此类传感器过去只是简单的水泡水平仪,随着自动化和电子测量技术的发展,倾角传感器的种类也逐渐增多,从工作原理上可分为“固体
2021-04-15 16:26:235960 最早的倾角传感严格来说并不算是传感器,只是由底部带导电板的滚球组成的开关。当设备倾斜的角度达到某个限度后球滚到底部,与板形成电气连接产生指示信号。从其原理来看我们可以将其称之为电力机械倾角开关。
2022-09-20 09:23:371484 倾角传感器详细介绍、单双轴倾角传感器区别、倾角传感器特点和应用领域。
2022-01-11 14:19:034748 倾角传感器根据内部结构主要有三种不同的原理,固态,液态,气态倾角传感器。倾角传感器的定义用于测量载体相对于某个参考平面倾斜角度的传感器。基本原理理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理
2022-07-29 15:01:521565 济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:311059 在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:563230 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262829 无线倾角传感器的理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是
2024-03-13 08:38:0110
查看更多
