数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
`我用单片机发了一个方波 通过数据采集卡采集 但是测得的信号高低电平时间长短不一样 不知道是为什么求指点`
2014-01-16 18:47:10
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
:PCI-E数据采集卡PCI数据采集卡 USB数据采集卡PC104数据采集卡PC104+数据采集卡运动控制卡2.分布式采集模块有:以太网总线模块 CAN总线模块PLC扩展模块通讯转换产品 可扩展RUT模块3.
2014-08-21 10:05:12
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟量
2019-01-10 10:59:30
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
,还需要提供激励信号.数据采集卡即实现数据采集(DAQ)功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCI Express、火线(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash等
2019-01-17 15:13:39
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
`用的NI USB-6536数据采集卡,采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到
2018-12-17 09:09:46
这个是labview相位差检测的一些网络资料,挺有用,分享给大家
2015-06-22 07:45:05
相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
自己根据资料做的虚拟相位差计,三种测量方法,只是仿真,有一些错误,拿出来和大家分享下
2012-05-08 17:32:10
我这里自己做了一块AD7606的板子,用来采集4路数据的相位。在测试过程中发现,采集回来的数据存在特定的相位差,并且暂时无法消除。测试过程是这样的:我们采用信号发生器产生“一路信号”,同时给4路
2023-12-08 07:49:09
请教,ADI的 DDS芯片,AD9106 的输入时钟和 他输出正弦波的相位存在不确定的相位移动,就是两者之间的相位差不是一个定值,有什么办法可以把输入时钟 和 输出的正弦波调成相位恒定的方法吗?因为
2023-12-13 08:45:46
求助了!!!请问哪位高手知道怎么用LabVIEW的CLF节点实现与DAQ1602数据采集卡的动态数据库链接,即怎样使用CLF节点调用采集卡的DLL???急需帮助,请高手指点!!!
2012-04-06 10:53:54
labview相关法设计虚拟相位差计
2012-05-06 11:27:01
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
。两通道的输出示意图见图1。旋转的方向由A和B哪一个信号相位领先来决定。若B相位领先A,则转轴以逆时针方向旋转。图1:正交编码器信号A和B。NI E,M和S系列数据采集卡可以进行正交编码器测量。目前,M
2014-12-05 10:43:37
波形。请注意,除了打开测量统计数据外,示波器还会显示相位参数的histicon(直方图图标),该histicon显示了相位值直方图的微缩版本,指向histicon并单击结果,在底部显示相位差的满量程
2020-02-11 12:11:18
二手回收NI数据采集卡供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售
2021-03-12 14:09:53
推荐一些有关数据采集方面的书籍,用到数据采集卡了,里面说的参数完全看不懂啊。
2013-05-03 19:59:59
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
把采集的信号再输出到采集卡,发现每次启动程序,这两路信号的相位差都不一样,是什么原因呢?
2017-03-03 10:07:58
新手最近在用凌华采集卡做数据采集,LABVIEW不知怎么编,有人使用过这个牌子的采集卡么,有这方面的资料可以分享一下么
2017-03-28 10:13:19
能否使用桌面软件National Instruments Measurement & Automation Explorer 来创建虚拟数据采集卡,进行编程?
2012-05-25 10:18:18
基于数据采集卡的虚拟示波器设计
2013-05-03 18:47:51
之间的相位差具有重要的意义,比如在比相法测向中。美国ADI推出的AD8302型相位检测芯片。该芯片能精确测量2个独立的射频(RF)、中频(IF)或低频信号的增益、相位差及频率。但该芯片的测量相位差的范围
2018-10-22 09:53:57
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
我想要设计一个程序:可以通过DAQ采集卡同时采集两路信号,同时还可测量两路信号的相位差。求高手指点啊!!!
2012-09-25 17:14:27
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡?
2021-04-07 06:40:16
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集的温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
选择数据采集卡的通信接口,即接口方式。数据采集与计算机的通信方式主要由串口(485模块,RS232),并口(PCI接口),USB和以太网。其中USB使用最为简单,适合毕业设计使用。(1)选择数据采集卡
2019-01-14 09:13:15
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
第一步,选择接口方式。数据采集卡的接口方式是指该卡与PC连接的总线方式,或者该卡提供的接口方式。常见的接口方式有PCI, Compact PCI,USB, PCMCIA, CAN, 无线,网卡;还有
2013-02-27 15:02:06
FPGA输出两路具有相位差的高频方波信号,怎样实现?用延时可以吗?怎么实现呢?我是这样做的,可是看不到效果呀!!!reg[1:0] state;reg[30:0] cnt;always
2013-08-12 00:42:19
有做过数字相位差计的朋友可以发一些设计资料吗?自己做了好长时间没有头绪,十分感谢邮箱:2703997762@qq.com
2014-10-24 16:38:17
公司以前离职的同事买了块阿尔泰PCI8502的数据采集卡 我用此卡编程采集方波信号。由于需要采集方波的上升沿和下降沿,必须把
2016-03-14 10:44:12
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
看了很多论文和资料依旧是一脑子浆糊,马上就要上交了,一点头绪都没有。整体的目标是用自己的PC机通过数据采集卡实现对温度的采集和显示。有以下疑惑:假如选择温度 传感器DS18B20,因为它是输出
2015-06-09 14:38:53
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
测量,四个通道能够产生出两个差分通道。对于每种相位做三个相位测量则需要6个或者更多的通道。假设三个差分电压通道和一个单端电流通道,那么则需要9个通道。由于大多数高速数据采集卡提供1到16中的二进制级数
2016-03-11 13:53:01
的轨迹并且示出相位差与时间的关系。实质上,这解调了PM波形。 请注意,除了打开测量统计数据外,示波器还会显示相位参数的histicon(图标直方图)。该histicon显示了相位值直方图的微缩版本。指向
2018-09-14 21:00:42
研华数据采集卡1716不能输出正弦波?我在上位机将一个7HZ正弦波送到数据采集卡,数据采集卡送到示波器,频率变成700多,请问有人遇到过这个情况吗?
2015-07-01 11:33:29
,其中任务和虚拟通道都是测量参数设置的集合,用户可以形象地给任务或虚拟通道命名,比如“热电偶测量任务1”等,这样便于使用。通过Devices and Interfaces ,可以配置本地或远程硬件设备地属性,比如配置数据采集卡、串口、并口等。Scales用于标定运算。MAX图形化软件配置主界面
2015-03-03 10:16:45
2018-08-01 09:34:40
2018-08-15 07:04:44
我现在想用Lab VIEW结合NI MyDAQ数据采集卡,如何来实现控制直流电机的转速呢?谢谢!
2018-08-15 20:18:00
labview过零法设计虚拟相位差计
2012-05-07 16:36:44
在采用2MS/s的DAQ数据采集卡采集频率为300K的数据时,调用数据采集的子VI出现该种情况,请问该如何解决
2017-12-20 22:00:10
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
分析了当前PC数据采集卡测试系统中存在的问题。提出了一种基于组件对象模型(COM)设计PC数据采集卡驱动器的方法。论述了模型的层次结构、技术实现和工程应用。COM技术规范了
2009-05-08 16:55:2816 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
本文简要介绍了开放式虚拟仪器开发平台LabVIEW,详细讨论了虚拟相位差计的设计方法,并给出了测试实验结果。
2010-03-02 15:50:05105 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:0653 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:0210 什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:5317000 多通道零相位差数据采集系统设计与实现数据采集技术是以前端的模拟信号处理、数字化、数字信号处理和计算机等高科技为基础而形成的一门综合技术,是联系模拟世界和数
2009-02-08 11:18:07689
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:182239
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:191291
相位差测量电路
2009-02-10 09:09:467682
信号相位差输出电路
2009-04-21 21:14:131079
2信号相位差输出电路图
2009-07-09 11:52:17843 高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验
2010-03-11 15:53:311397 基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:2572 基于数据采集卡的虚拟仪器设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:4542 相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:5368 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:0046714 ⽤全相位FFT测相位差可通过取两段存在延时关系的样本分别进⾏FFT(可加窗)谱分析,再取两次谱分析的峰值谱线的相位值,并取其差值,即可提取相位差信息。但这种⽅法由于频谱泄漏的原因,精度不⾼。我们
2022-12-06 20:45:427 RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:361376 移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29221
查看更多
