利用软件定义的模块化仪器,工程师能设计和实现灵活的测试系统,而且能够快速地更改这些系统的方案。 在市场上现有的1500多种PXI产品中,超过400种产品设计源自NI。 从以往的应用案
2012-03-05 09:11:22
2639
PXI和LabVIEW设计的FCT(Functional Circuit Test)测试系统
挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用
2010-05-13 10:12:33
3193
NI近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI
2016-07-28 19:09:19
1008 来提升测试效率。##姚远先生最后强调“开展5G研究,能够推动宽带移动通信技术持续演进,而基于LabVIEW与PXI的软件定义平台是研究和原型设计诸如5G等标准的理想之选。”
2014-06-17 17:51:51
2579 LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
LabVIEW编程LabVIEW开发 PXI-2527多路复用器开关 例程与相关资料PXI‑2527是一款高电压PXI多路复用开关器模块,是中高密度自动化测试应用的理想选择。 PXI‑2527采用高
2021-12-12 21:22:04
适合 这些 应用。本文 将 介绍 和 分析 与 NI- DAQmx 测量 服务 和 LabVIEW 同步 的 多功能 和 多 设备 M 系列 的 推荐 方法, LabVIEW 是 一个 图形 化
2021-12-14 19:47:01
RS232/USB接口的自制测量仪器、设备,其Firmware的设计应如何适应NI LabVIEW测试平台要求? [答:bf]NI的软件支持对标准RS232等接口的控制,需要对你自治的仪器端设计成标准的电气
2019-05-31 07:40:06
麻烦用过NI PXI机箱的大大,指导一下安装和调试方面如何操作。实验室最近购买了一套PXI 数据采集测试系统。小弟不会用啊。。
2012-07-13 10:41:34
硬件: Modular Instruments>>RF Measurement Devices问题: NI PXI-5660射频信号分析仪能否支持蓝牙测量?解答: 如同CDMA或者TCP
2014-12-03 15:22:51
大神们,NI PXI8115如何与电脑连接,然后用labview监控系统运行呢
2016-05-22 18:59:17
大家好。我现在使用的是labview2016,程序仿真的时候,我使用写入测量文件来保存仿真数据,能够生成保存数据的文件。但是当labview2016连接到NI的pxi时,写入测量文件这个功能却不能
2019-05-24 23:28:22
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。“NI PXI平台是集小型化、模块化与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
2019-07-19 07:49:42
就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采用软件
2019-07-19 07:17:03
模块,完成对附近各种类型传感器信号的稳定可靠采集。各个采集站的PXI机箱均与GPS时钟同步信号接收器相连,以实现远距离间的各个信号通道的高精度同步。在软件层面上,用NI公司的LabVIEW平台
2019-04-30 09:40:01
的尾气已经构成公害,因此对于机动车尾气的监测已经成为治理环境污染的一个重要指标。本文设计一套基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI
2019-04-23 09:40:05
工程和工程力学教授 :博士罗伯特毕晓普博士珍妮猎鹰课程: 日月光170P 课程目标:本课程使用LabVIEW与NI的PXI实时嵌入式仿真和实验均通过控制器进行调查物理系统的特性了解如何执行从ECP的硬体
2011-03-02 18:02:04
挑战分析和评估气体燃料成分的差异对生物质燃料发动机必要运行条件的影响。解决方案采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。有机物质通过发酵和热解
2011-03-06 12:18:47
,PXI-4071能以1.8 MS/s的采集速率,采集到所有电压和电流模式下的DC波形。 通过NI LabVIEW软件中的分析函数,您能在时域和频域中对采集到的波形进行分析。 PXI-4071具有卓越的速率、精度
2018-12-15 14:26:34
与运动控制 更好的系统性能;更高的系统可靠性 使用LabVIEW RT模块的实时运行性能 更低的系统总成本 与CompactPCI构架的互通性 什么是PXI?1997年,NI为测试
2009-06-22 18:51:23
`挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。 解决方案:使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量
2011-07-12 20:50:34
请教有经验的大神,我在Simulink下做的模型,现要用NI 的PXI 设备做测试,现在使用SIT工具包将Simulink与Labview连接起来了。现在想知道,要想让PXI设备采集的信号传给
2012-05-25 11:54:12
与多核处理器配合使用,那么从信号到最后测量的并行化测量就实现了。并行化测试利用多核处理器、PCI Express总线和LabVIEW软件,用户可以创建并行化的测量系统,它们能够同时测试一个待测单元
2014-12-12 16:02:30
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展) 是一种由NI公司发布的一种基于PC的测量和自动化平台。 PXI系统属于集中式采集系统,即
2014-07-17 08:11:24
和信号,驱动待测数字仪表,模拟车辆相关状<br/>态工作并反馈数字仪表的工作状态信息。通过N I<br/>LabVIEW 软件平台对整个测试系统
2009-04-21 17:13:38
汽车仪表的参数设定及CAN网络通信。总结 采用NI的PXI平台以及灵活方便的LabVIEW软件系统,使得我们在短期内构建了一套汽车数字仪表产品开发、测试、评估多功能于一体的测试平台。通过对实际仪表的测试
2019-06-04 07:40:24
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表,用的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
教学理论电子工程概念的动手教案。 解决方案: 结合NI LabVIEW和NI Multisim软件使用NI ELVIS集成设计平台,使用实际信号教授电路的理论、设计和原型开发知识。 “在实验室
2019-05-21 07:40:15
,我们使用 了NI PXI- 8186 嵌入式控 制器和LabVIEW 8.0软件来开发测试台,它们只支持单 线程实现,这使我们 的解决方案无法满足 流式高速通信系统所要求的实时性。我们 去除了一些算法
2019-04-29 09:40:02
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 作者: Gary Shipley - TriQuint Semiconductor 行业
2019-07-24 06:08:50
指标,因此测量系统的硬件和软件可靠性、稳定性及可行性要求非常高,PXI不但具有可靠性、稳定性和测量精度高等优点,还具有传输速度快、结构
2020-10-09 17:08:46
使用的NI 产品:PXI-5660挑战:航空通讯和导航系统信号频域宽,调制方式多样,测量参数复杂,利用现有的测量仪器难以包罗更多的应用领域。解决方案:应用虚拟仪器和软件无线电技术,使用通用化的射频
2019-07-24 07:36:38
VideoMASTER、NI LabVIEW和NI TestStand管理软件,开发一个验证数字视频信号参数的自动化系统,验证范围从信道延迟测量和颜色验证,到同步脉冲定时、噪声谱和非线性测量。“使用基于NI
2019-06-05 06:04:25
采用NI系列PXI板卡及灵活方便的LabVIEW软件平台,构建了一套某装备存储器的检测系统。
2021-05-12 06:53:27
如何使用LabVIEW软件和NI PXI硬件为并网光伏设备快速开发监测系统?
2021-05-13 06:45:22
如何用labview采集气体压力,采用NI的采集卡,cDAQ机箱,求大佬指导用什么NI采集卡希望做指导,有偿,回复聊
2020-08-01 16:34:33
燃料开关测试系统的组成及工作原理是什么?燃料开关具有什么功能?怎么实现燃料开关测试系统的设计?
2021-05-17 06:21:54
如题,使用的声发射传感器是日本富士的1045S,其频响范围在1.5k~1300k,欲使用5M及以上频率采集数据。根据PXI厂家,5114板卡需要使用NI Scope驱动,但本人是菜鸟一只,从没接触过labview或NI Scope,希望有大佬帮一下我,十分感谢。
2020-12-08 15:30:15
本文选定了NI公司的PXI和CompactRIO方案完成平台构建,研制开发了一套基于PXI的CNG/汽油两用燃料发动机ECU在环仿真系统,进行了发动机ECU在环仿真试验。
2021-05-13 06:30:16
新人求教,现有NI-PXI-8106,硬件插槽内连接PXI-5661(PXI-5600+5142),安装winxp sp2英文版操作系统,labview2009专业版,以及相关RFSA,RFSG
2018-01-25 20:22:38
NI PXI-6280 PXI多功能I/O模块具有经过精心设计、测试和校准的模拟信号路径,以确保在所有输入通道上实现尽可能高的精度。NI PXI多功能I/O模块经过精心设计、测试、并进行校正,以确保
2022-08-04 14:03:33
以NI 公司B 系列数据采集卡PCI-6014 和步进电机为硬件,以LabVIEW 为软件开发平台,设计了一种组织光学实时测量系统。该系统通过步进电机驱动探测光纤对样品进行连续测量,并由
2009-12-26 12:08:11
21 Freightliner公司使用LabVIEW和PXI对卡车装配线进行检验
使用NI LabVIEW 软件和 基于PXI的硬件 来替代基于VME的专有解决方案,对Freightliner公司重型卡车的新型生产线上
2010-03-26 17:19:41
28 基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
本系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,NI SWITCH EXECUITEIVE,CVI等软件编写程序实现了这一系统。使用了以下NI的硬件和软件产
2010-03-26 17:23:28
29 使用NI公司的LabVIEW软件和PXI硬件设备,通过对电焊机输入输出状态的改变,快速准确地完成电焊机各项参数的测试,对检测结果自动判断和处理,采集信号波形并分析,最后将检测
2010-08-06 11:52:29
29 NI推出最新1 GHz带宽的PXI量化仪 新模块大大优化自动化测试应用中高带宽测量的性能
2008-08-12 08:26:47
658 NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布10款最新PXI产品,有效扩展PXI进行混和信号半导体测试的功能。全
2009-11-21 08:52:08
759 NI推出用于PXI Express的光纤远程控制器
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出了一款用于基于PXI Express的自动化测试、测量和控制系统的高带宽光纤
2010-01-13 11:25:28
994 NI推出用于机器人控制系统的LabVIEW Robotics 2009
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出LabVIEW Robotics 2009。作为图形化系统设计(GSD)软件的新成员,
2010-02-02 17:39:43
1087 开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。
解决方案:
使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开
2010-08-13 11:51:25
708
解决方案:
结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。
"通过使用全部来自Nationa
2010-09-09 11:05:41
796 挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可
2011-01-10 16:37:09
2066
使用NI PXI 、NI VideoMASTER、NI LabVIEW和NI TestStand管理软件,开发一个验证数字视频信号参数的自动化系统,验证范围从信道延迟测量和颜色验证,到同步脉冲定时、噪声谱和非线性测量
2011-02-25 10:13:43
755 基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEW Robotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现
2011-03-25 12:02:40
1523
使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。
2011-03-28 10:46:54
1079 以6-PPPS六自由度并联机器人为对象,以PXI-1042内嵌PXI-8186控制器为核心,采用PXI-7356多轴运动控制卡和UMI-7774接口板驱动6个伺服电机,采用多轴控制卡的配套软件和LabVIEW 8.0实现电机完全
2011-04-02 17:32:23
93 应用领域:产品测试 挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用该系统可实现对音频视频以及各种静态参数(电压、电流、频率)的综合
2011-04-02 17:34:05
68 我们目前的DAQ系统以NI PXI-1045型18槽机箱为基础,配备八个NI PXI-4462 DSA模块,每个模块带有四个模拟输入端口。24位的DSA模块特别带有6个可选模拟输入增益,并且拥有最高204.8kS/s的同步采
2011-06-27 10:09:35
2718 NI扩展其PXI平台的功能,通过新发布的每个引脚参数测量单元模块(PPMU)和源测量单元模块(SMU)用于半导体的特性描述和生产测试
2011-09-09 09:28:33
1293 结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。
2012-03-27 17:20:24
893 采用LabVIEW,我们成功地为一台生物质气体燃料发动机搭建了一套测量控制系统。
2012-04-19 14:00:22
965
NI提供了高速、灵活、精确的RF硬件,并搭配功能强大的NI LabVIEW软件,以适应无线通信领域日新月异的需求,并且贯穿了从设计、验证到生产的所有工程设计阶段。
2012-05-30 13:59:36
1250
TriQuint Semiconductor使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
2012-06-12 16:08:45
922 使用NI LabVIEW软件、NI频谱测量工具包、NI TestStand和NI PXI RF硬件,开发快速、可重复的测试方案。
2012-09-03 16:44:02
705 使用32个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW软件、NI声音和振动测量套件,以及32通道的NI CompactDAQ系统,搭配8个NI 9234 4通道动态信号采集(DSA) 模块来获取噪声源的可视化图像,从而识别
2012-09-18 14:02:15
1130 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。
2012-09-24 13:43:24
767 借助于精确的GPS同步和时间标识、NI PXI动态信号采集硬件设备和LabVIEW软件,我们的团队成功地为东海大桥搭建了一个坚固的、模块化、可靠且低维护的高精度监测系统
2012-09-26 14:23:15
790 基于LabVIEW和NI PXI数据采集(DAQ)硬件开发一个声纳导流罩监测系统(SDMS),来采集处理所有的相关板载数据,并基于NI DIAdem搭建一个后处理系统。
2012-12-17 18:57:07
2479 我们使用NI PXIe-1075机箱、多个PXI-5661矢量信号分析仪、HDD-8264 12组RAID阵列以及LabVIEW软件,同时从多个频段传输数据。
2013-02-18 17:38:19
1344 NI为您精心挑选了八篇用户案例,涉及生产测试,科学研究,国防与航空航天等多种行业应用,在这些案例中,通过PXI与LabVIEW相结合,大大降低了测试成本,提升了开发效率,最大化了
2013-04-08 11:32:02
747 使用NI LabVIEW作为仿真软件,并使用NI Veristand软件和INERTIA插件,开发一个综合测试系统,实现激励生成、数据记录和报表生成。使用NI VeriStand来配置我们的测试系统
2015-04-24 17:49:58
415 NI虚拟仪器软件与板卡集合labview。
2016-01-11 17:54:23
24 NI PXI机箱设计的优势很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:10:58
0 NI PXI软件、支持与服务很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:29:28
0 NI PXI设计验证很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:29:21
0 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车车载诊断系统(OBD)技术要求,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 12:00:21
28 通常情况下,提起搭建PXI系统,首先想到的是NI。但是小编要告诉大家,构建PXI系统不仅仅只有NI,本文会介绍一种更加紧凑、简便、通用性更高的PXI系统。本文还会介绍:什么是PXI?PXI系统组成
2017-09-14 09:20:24
15 搭建PXI系统,不只有NI
2017-10-16 15:49:27
13 多核处理器、FPGA和PCI Express正在改变现代PC机的版图,并帮助LabVIEW图形化编程根据工程师应用逻辑的数据流向,实现真正的并行化处理和并行化测量。利用NI TestStand软件
2017-11-16 20:31:57
8828
,构建非接触式远端侦测系统原型,具备一定的灵活性以证实新的信号处理方式与结构概念。 解决方案: 运用NI LabVIEW系统设计软件与NI PXI硬件,打造出连续多普勒雷达系统,此系统可套用多普勒效应
2017-12-06 15:07:55
278 挑战:在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。
解决方案:使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。
2019-03-18 16:53:06
596
针对气体燃料电控喷射系统对气体燃料喷射量的控制精度低以及流量实时连续调节等问题,提出一种基于电磁直线执行器直接驱动菌形阀的燃料电控喷射系统。在MATLAB/Simulink下建立整个系统的控制模型
2018-03-19 13:51:49
0 NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件。InstrumentStudio改善了模块化仪器
2018-06-01 08:06:00
1507 他们利用NI LabVIEW、NI PXI-7340和NI智能相机进行三维图像设计。 用了短短3个月的时间就开发证明了该系统。
2018-06-22 06:18:00
7198 PXI-8516和NI PCI-8516 LIN接口使工程师和科学家能够在NI LabVIEW、NI LabWindows/CVI和C/C++、LabVIEW实时操作系统中开发LIN应用。
2018-07-09 11:55:00
5758 借助面向嵌入式系统设计的NI LabVIEW软件,用户无需编写连续多行文本,而是通过拖放式图标开发控制或测量应用。
2018-07-30 10:11:00
3366
的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,这充分证明了NI对其下一代LabVIEW工程系统设计软件的持续投资。 最新版本的LabVIEW NXG简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,如设置和配置系统、编写测试和测量代码以及开
2018-12-03 07:42:01
502 LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。 LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
2020-07-01 08:22:00
3422 该系统方案利用NI的PXI平台及NI的LabVIEW软件平台进行研发,使我们能专注于802.11ac协议的实现,缩短了研发周期
2020-08-12 10:49:00
0 本系统采用NI PXI硬件平台,使用LABVIEW、NISWITCH EXECUITEIVE、CVI等软件编写程序,实现了基于虚拟仪器的汽车电子综合测试平台。
2020-07-28 15:57:40
2006
基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI公司的LabVIEW软件实现数据的处理。
2020-08-11 11:57:04
3674
我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2020-09-01 09:23:34
2216
