该文分析了在冶金行业中现有的原料混合系统存在的精度低、性能差,控制复杂等问题,这将直接影响到最终成品的含铁量。因此提出了基于LabVIEW虚拟仪器软件设计平台和带有PXI总线接口的数据采集卡组成的智能型网络化料场原料混合系统,该系统改善了原有系统不足,降低了成本,缩短开发周期,提高生产效率。
2020-06-19 07:55:00
2436
LABVIEW虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实战
2013-09-10 10:53:22
LABVIEW和LabWindows/CVI二者都是NI的产品,属于虚拟仪器,做出来的效果都能让人怦然心动。而且开发语言不同,前者图形化编程,后者C语言。都需要买NI数据采集卡,否则有些功能
2019-09-17 04:38:23
我虚拟一个LabVIEW采集卡,没有实际的硬件设备,能不能够虚拟出来压力/流量/温度信号,通过虚拟出来的多通道采集卡采集出来,然后输出?请教大神解答,能不能点播一下怎么做。。。。
2015-04-04 11:22:47
整理的资料,LabVIEW虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实战 +封面
2020-05-16 14:49:17
LabVIEW虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实践-源程序
2013-06-22 23:41:52
求助了!!!请问哪位高手知道怎么用LabVIEW的CLF节点实现与DAQ1602数据采集卡的动态数据库链接,即怎样使用CLF节点调用采集卡的DLL???急需帮助,请高手指点!!!
2012-04-06 10:53:54
6.1.5 信号调理6.1.6 数据采集卡6.1.7 多通道的采样方式6.1.8 LabVIEW 数据采集模块的分类6.2 模入(Analog Input)6.2.1 模入参数说明6.2.2 简单
2019-04-10 09:40:20
求助各位,我是labview新手,想学习如何用虚拟仪器读取采集卡信息?在网上看了一些,实在没有头绪。
2017-02-14 11:24:53
为什么我在labview中使用虚拟采集卡,做出来的采集程序,程序运行时,波形图上竟然有波形是什么原因,希望大神知道一下
2013-05-17 07:43:12
的使用 掌握较复杂的虚拟仪器的设计思想和方法 数据采集卡介绍 数据采集卡型号:PCI-9111DG 数据采集卡技术指标: 32位PCI总线; 16路12位A/D输入,采样速率100kHz,双极性
2011-12-30 13:46:17
数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
,误差越小。 在数据采集卡领域,最出名的就是美国NI了,还开发了功能强大的编程软件LabVIEW,在LabVIEW中可以用于数据采集和数据分析。如果使用的是NI的采集卡,则驱动是自带的NI max,若用的是其他厂家的数据采集卡,则需要额外安装驱动,调用相匹配的控件才可以实现程序编写。
2019-01-10 10:59:30
,还需要提供激励信号.数据采集卡即实现数据采集(DAQ)功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCI Express、火线(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash等
2019-01-17 15:13:39
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实战.iso共同学习进步!!http://115.com/file/e7nwyzmd#LabVIEW
2012-04-29 11:20:58
——LabSQL,用户可以直接在LabVIEW中以调用子VI的方式实现对数据库的访问。数据库编程如图5所示。4、现场试验在对数据进行采集前,要给系统进行调试,保证采集的数据在数据采集卡的规范范围内,确保
2018-03-26 14:24:58
数据采集系统是一款集多功能、高性能、灵活性于一体,面向用户开放接口和通讯协议的模块化组合虚拟仪器系统。其前端采集模块型号种类齐全,各项性能指标卓越,可扩展性强,可广泛应用于各种工程及科研测试,尤适用于快速
2014-05-29 15:47:26
为了使大家对虚拟仪器的校准项目、校准所需要的仪器以及技术指标等有一个直观的认识,下面以NI公司E系列数据采集卡为例介绍实验室校准,其它的板卡比如示波器卡,信号发生器卡,频率计卡、以及射频信号发生
2019-04-22 09:40:04
的图形化、交互式的编程设计环境,为虚拟仪器提供了实现途径。本文首先在设计虚拟示波器的基础上,熟悉Labview编程原理。然后结合固体电介质的体电阻和表面电阻测量实验编制了一套实验室虚拟仪器系统。该
2009-09-17 14:54:28
三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16路16位的A/D通道,总采样速度可高达
2019-04-08 09:40:07
有没有人用过美国动态信号系统公司的GAGE系列高速数据采集卡?应用平台是LabVIEW,看了一些英文手册,有些地方不懂,比如Multiple Record Mode到底是什么,该怎么翻译,课题
2015-05-18 20:48:27
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
`相关课程推荐:《8周LabVIEW视觉项目编程实战特训营》本次设计是利用虚拟仪器技术设计了一个适用于农业温室的温湿度测控系统,使用LabVIEW和数据采集卡相互配合采集温湿度信号并输出控制信号
2011-12-27 16:30:54
显示方面,采用虚拟仪器不但可按要求设计且变换灵活,还能执行传统仪器无法实现的许多功能。为此,本系统使用FPGA实现SOPC数据采集系统,并利用Labview实现系统的显示与控制。
2019-07-05 08:23:08
做实验室管理系统,基于虚拟仪器的需要用到数据采集卡吗
2015-06-10 08:09:00
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
,既然我们用labview进行数据采集,那么我们用的都应该是只有输入通道的采集卡吧,比如NI9205,NI9208等,那那些只有输出通道的采集卡又应用于哪些领域呢?
2015-03-26 16:15:37
发生、数据分析与存储显示等功能,集开发、调试、运行于一体,广泛应用于测试测量和过程控制系统中。基于LabVIEW软件和计算机的数据采集卡,通过简单编程,可以方便地实现信号的采集和产生、分析和处理等功能
2019-04-09 09:40:04
。 该系统摈弃了传统虚拟仪器的前端数据采集卡, 而自行开发了以单片机技术为硬件基础的前端数据采集卡, 从而有效地降低了成本; 以 L a b V I EW8. 2作为该系统仪器面板的软件编程语言, 又可
2016-12-05 10:49:23
基于LabVIEW虚拟仪器的心电信号采集系统的设计
2014-05-04 10:20:23
的生命力。LabVIEW平台下开发的虚拟仪器在相同硬件条件下,改变软件即可实现不同的仪器功能,真正实现了“软件即仪器”的设计理念。实现LabVIEW对数据的采集和处理,传统的方法是采用数据采集卡,但是这些
2019-06-10 05:00:09
本文介绍了虚拟仪器的概念、组成和虚拟仪器开发软件LabVIEW,以及基于LabVIEW的数据采集系统。并对虚拟仪器的前景进行了展望。一、虚拟仪器1、虚拟仪器的概念所谓虚拟仪器,就是在通用计算机平台
2013-04-20 17:21:05
基于labview和数据采集卡的压力检测系统的设计
2012-06-07 10:59:47
基于数据采集卡的虚拟示波器设计
2013-05-03 18:47:51
由下列设备组成:PC机,采集卡,由三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。 图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图 在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16
2019-04-30 09:40:04
的检测,基于LabVIEW平台,结合电涡流传感器、数据采集卡、步进电机等设备,完成了圆锯片平面度检测系统的开发,以较少的软硬件投入,实现了圆锯片平面度检测的自动化。参考文献: [1] 潘天浩,李汉高
2019-04-10 09:40:24
目前的虚拟仪器系统大多采用美国NI公司LabView平台,采用PCI总线结构的数据采集卡进行数据采集。主从式虚拟仪器技术在软件和硬件都摆脱了LabView的框套。该技术利用基于单片机的数据采集器进行
2011-03-09 15:52:25
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
基于调用DLL的labview数据采集系统,但是没有采集卡,有办法模拟吗目前已经了解了dll的调用,但是现在不知道dll和采集卡之间是怎么联系起来的,如果没有采集卡的话,我现在想的是自己编写dll
2020-04-01 13:29:29
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集的温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
一般来说,数据采集卡都自带驱动程序,通过该程序来控制采集卡的硬件操作,当然这个驱动程序是由采集卡的供应商提供的,如NI公司为其生产的采集设备提供通用的驱动程序传统NI-DAQ、NI-VISA
2015-03-03 10:16:45
最近项目需要自制一个数据采集卡(有别人在做),我的任务是设计上位机软件显示采集到的数据,但是关键问题是自制的数据采集卡和labview软件怎么联合起来 我一点头绪也没有。以前都是使用ni的数据采集卡 驱动都已经做好了。这次是驱动需要自己做 感觉无从下手啊望各位大侠指点一下啊
2013-06-19 22:58:24
。 LabVIEW是美国NI公司开发的图形化虚拟仪器开发软件,它具有编成简单,结果直观等特点。我们利用LabVIEW、自制多路心电放大器和PCI6023数据采集卡组成虚拟仪器系统,开发出界面友好的智能化
2019-05-09 09:40:01
摘要:本文提出了一种基于LabVIEW和声卡的数据采集系统,该方法实现简单、性价比高。生成的采集软件交互性好,操作方便,并且可以根据用户的需求进行功能扩充,为低成本下构建数据采集系统提供了一种思路
2019-05-13 09:40:03
的尾气已经构成公害,因此对于机动车尾气的监测已经成为治理环境污染的一个重要指标。本文设计一套基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI
2019-04-23 09:40:05
,基于LabVIEW平台,结合电涡流传感器、数据采集卡、步进电机等设备,完成了圆锯片平面度检测系统的开发,以较少的软硬件投入,实现了圆锯片平面度检测的自动化。参考文献: [1] 潘天浩,李汉高. 浅谈
2019-05-05 07:35:25
的激磁电流,由交流电机对车辆进行加载。基于虚拟仪器的转鼓实验台测控系统由传感器,数据采集卡,工控机和虚拟测控软件Lab Windows/CVI的程序构成, 其系统结构总图如图1所示。图1 基于虚拟仪器
2019-04-16 09:40:09
我用的数据采集卡不是NI的那个,是北京瑞博华公司的。想请教一下,这种不是NI公司的数据采集卡应当如何用labview驱动。坐等......万分感谢。
2012-12-12 12:45:28
本文介绍了虚拟振动测试系统的设计方案。该系统以加速度传感器、电荷放大器、数据采集卡、PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW 为软件开发平台,将虚拟仪器技术运
2009-06-01 13:29:54
37 针对传统SawyerTower电路测量薄膜电滞回线的不足,提出了电荷积分改进方案。并在改进SawyerTower电路基础上,结合虚拟仪器测量思想,组建以LabVIEW 和NI 公司数据采集卡为核心的软硬
2009-07-06 16:44:20
18 针对目前焊接过程中对参数的测量处理速度慢、数据流量小、操作不便等情况,开发了以虚拟仪器为核心,以PC 机为平台,利用NI 数据采集卡和LabVIEW 构建的焊接参数测量系统。通过
2009-07-11 11:25:30
20 基于虚拟仪器的拖拉机性能检测仪:根据拖拉机的特点和性能检测的要求,开发了一套基于多功能数据采集卡(DAQ)和图形化编程语言LabVIEW 的虚拟仪器拖拉机性能综合检测仪器,该
2009-07-23 22:52:41
20 针对功能强大、应用广泛的虚拟仪器开发软件LabVIEW只能直接支持NI公司的数据采集卡,而不能直接使用普通数据采集卡的问题,重点研究了在LabVIEW平台下使用普通数据采集卡的重
2009-08-12 08:42:34
91 动力电池是电动汽车动力模块的重要组成部分,在电池管理系统的开发过程中,电池状态数据采集系统的研究是一大难点。本文设计了一种基于虚拟仪器的数据采集系统,利用虚
2009-08-14 08:47:24
14 虚拟仪器技术在硬件软件化的进程中应运而生的,广泛应用于工业自动化领域。本文提出了一种基于虚拟仪器技术的便携式数据采集系统。该系统运用图形化编程语言LabVIEW Expr
2009-08-28 08:23:03
17 随着计算机技术及虚拟仪器技术的迅速发展, 虚拟仪器正逐渐成为测试领域的发展方向。本文介绍了在LabVIEW环境下驱动普通数据采集卡的重要方法--动态链接库机制(DLL),并结
2009-08-31 14:58:37
56 就目前工业自动控制领域的现状与未来发展趋势,提出了一个基于虚拟仪器技术构建的综合测试系统设计方案。详细论述了以数据采集卡和通用PC 机为核心硬件资源,利用LabVIEW 语言
2009-09-12 16:19:02
10 数据采集是用Lab VIEW 开发虚拟仪器的关键, 但所用的数据采集卡必须有NI 公司提供的驱动的程序,因而大大限制了通用数据采集卡的使用。本文
2009-09-15 10:26:18
28 基于虚拟仪器Labview开发的串行通信系统:利用虚拟仪器软件Labview开发了串行通信系统。介绍了虚拟仪器的仪器技术在串行通讯中的应用,并给出了具体方案和部分程序实例及LABVIEW
2009-09-19 08:14:27
73 利用LabVIEW 虚拟仪器设计平台与PCI 总线数据采集卡构建了一个虚拟仪器系统。本文详细地介绍了利用美国NI 公司的LabVIEW 图形化编程语言,进行虚拟仪器的开发,包括系统硬件
2009-09-25 16:37:13
16 本文中采用虚拟仪器软件LabVIEW7.1 和数据采集卡PCI-6014 完成了数据采集,并配合蓝牙无线模块实现了数据的通信。基于该设计方法的数据采集和通信系统能适应于较复杂的工业环境。
2009-12-25 14:59:24
29 利用虚拟仪器技术构建了一个木板自动分选系统。系统硬件由探测器、个人计算机、数据采集卡、信号调理模块和执行装置等组成。系统界面由虚拟仪器软件LabVIEW 设计,测试结果直
2010-01-06 16:17:59
16 本文介绍了虚拟仪器技术在引信软件安全性测试系统中的应用。针对引信软件安全性测试的特点,采用PCI-6040E数据采集卡和虚拟仪器开发系统LabVIEW进行了系统开发,使复杂测试系统
2010-03-02 15:44:56
12 动力电池是电动汽车动力模块的重要组成部分,在电池管理系统的开发过程中,电池状态数据采集系统的研究是一大难点。本文设计了一种基于虚拟仪器的数据采集系统,利用虚拟
2010-07-14 14:31:55
16 基于LabVIEW的通用数据采集卡的驱动
介绍一种通过LabVIEW提供的Call Library Function Node实现对动态链接库(DLL)调用的方法,完成对通用数据采集卡的驱动
2009-10-14 15:09:59
3907 基于LabVIEW和PCI-5124的数据采集系统设计
摘要:设计一种基于虚拟仪器LabVIEW和高速数字化仪NI PCI-5124的高采样率、长时间的数据采集分析实验系统。该系统可实现20 MHz甚至更
2010-04-13 13:04:24
1433
摘要:针对传统机械量测试中存在的问题,以DSP为核心,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW构建了基于VI技术的虚拟仪器测试系统,包括数据采集、显示、时域分析、频域分析和数据存储等功能。利用虚拟仪器软件控制数据采集卡采集数据,用StarSystem专业软件进行数据
2011-02-28 13:45:33
56 摘要:数字信号处理器的硬件结构和指令体系决定了它在实现各种算法时具有速度快、精度高的特点。针对虚拟仪器由于计算机技术发展的局限而在运算速度和精度方面的不足,提出了使用DSP技术提升虚拟仪器运算性能的方法。在虚拟仪器的数据采集卡上使用主从DSP结
2011-03-01 15:53:10
40 论文介绍虚拟仪器的概念、组成和虚拟仪器开发软件LabVIEW, 以及基于 LabVIEW 的数据采集系统。同时具体介绍了如何用数据采集卡和LabVIEW 软件实现虚拟数字示波器,及如何实现远程测控
2011-07-04 11:05:52
165 LABVIEW不能直接使用非NI公司的数据采集卡,必须自行编写驱动程序,本文介绍了LABVIEW中驱动数据采集卡的几种方法。LABVIEW可以实现对普通 数据采集卡 的编程。
2011-07-07 17:10:42
125 针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现了虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:23
34 本文中电动汽车数据采集和AMT台架实验数据采集这两个项目是笔者直接参与的,这两个项目都应用虚拟仪器技术。数据采集卡分为内部数据采集卡和外部数据采集卡;AMT台架实验数据采
2011-09-09 16:04:53
44 在详细介绍96路前端微震信号处理单元、PCI数据采集卡DAQ2208和LabVIEW平台下软件设计的基础上,提出了一种基于虚拟仪器微震实时检测的设计方案。 系统通过软、硬件技术结合,实现了
2012-07-27 10:42:01
1671
为了满足物体转动惯量测试的需求,基于虚拟仪器技术,利用数据采集卡及LABVIEW软件设计开发了转动惯量测试系统。该系统利用数据采集卡采集由光电传感器产生的电压脉冲信号,将采
2013-01-18 17:40:25
38 基于数据采集卡的虚拟仪器设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:45
42 基于NI数据采集卡的虚拟仪器设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:50
44 针对传统机械量测试中存在的问题,以DSP为核心,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW构建了基于VI技术的虚拟仪器测试系统,包括数据采集、显示、时域分析、频域分析和数据存储等功能。利用虚拟仪器软件控制
2017-09-08 17:13:11
15 基于STM32和LabVIEW的地震数据采集卡的设计
2017-09-28 15:24:05
47 有比较好的测试和控制效果,并可方便进行远程测控,实现了LabVIEW与普通数据采集卡的完美结合,比传统测控系统有更好的灵活性和开放性。 自20世纪90年代以来,随着计算机技术的迅猛发展,虚拟仪器技术在数据采集、自动测试和测量仪器领域
2018-01-20 03:03:26
425 要USB 2.0的高速数据采集卡的硬件组成和软件设计。克服了传统数据采集卡的局限,使得虚拟仪器的使用越来越快捷方便。
2019-10-15 08:04:00
2848
本文档的主要内容详细介绍的是适合于使用LabVIEW进行数据采集的初学者LabVIEW中虚拟采集卡的创建教程资料说明。
2019-01-18 08:00:00
43 自动气象站体积比较庞大,而且使用时地点和空间会受到地点、空问上的影响。如果借助虚拟仪器技术中易开发、小体积和方便使用等优点,就可以利用虚拟仪器替代自动气象站的数据采集器和数据预处理器。
2020-07-28 16:41:57
1053
,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。
2020-08-20 14:03:13
673
基于虚拟仪器技术, 利用LabVIEW 语言进行信号采集系统的研制具有重要意义。文章介绍信号采集与处理系统的主要流程。详细介绍PCI-1714 数据采集卡的原理及功能,通过数据采集程序实例介绍
2020-08-22 14:18:37
1266
LabVIEW是一个完全的、开放式的虚拟仪器开发系统应用软件,利用它组建仪器测试系统和数据采集系统可以大大简化程序的设计。
2021-04-20 13:59:36
17 虚拟仪器Labview使用教程资料免费下载。
2021-04-27 11:46:30
88
