简介: QT1138是一款同时具备直流耦合程控放大器和支持宽带通讯信号输入的高速多通道数据采集卡。这些特性使QT1138成为雷达、无线通讯(如MIMO)、半导体和高能物理学应用的理想工具
2016-08-05 10:56:42
2016-07-27 16:18:42
数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
`我用单片机发了一个方波 通过数据采集卡采集 但是测得的信号高低电平时间长短不一样 不知道是为什么求指点`
2014-01-16 18:47:10
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
:PCI-E数据采集卡PCI数据采集卡 USB数据采集卡PC104数据采集卡PC104+数据采集卡运动控制卡2.分布式采集模块有:以太网总线模块 CAN总线模块PLC扩展模块通讯转换产品 可扩展RUT模块3.
2014-08-21 10:05:12
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。 数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟量
2019-01-10 10:59:30
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
,还需要提供激励信号.数据采集卡即实现数据采集(DAQ)功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCI Express、火线(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash等
2019-01-17 15:13:39
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
`用的NI USB-6536数据采集卡,采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到
2018-12-17 09:09:46
我想选择一款数据采集卡,要求各通道可同步采集,差分输入通道8,采样率不高,分辨率16位,PCI总线,求各位大神指点!!!
2020-03-24 02:59:06
很好地发挥PCI总线的性能。针对这些不足,在分析了流水线技术特点的基础上,论述了采用流水线技术设计基于PCI总线高速数据采集系统的方法。按该方法设计的数据采集系统,可以达到很高的数据采集速度和数据
2009-10-30 15:09:49
[qq]3156086065[/qq]高速数据采集卡QT1125在飞行质谱中的应用简介质谱是带电原子、分子、或分子碎片按质荷比(或质量)的大小顺序排列的图谱。质谱分析法主要是通过对被测样品离子的质荷
2016-03-02 16:06:15
·远程安装1 ADQ14–10GBE1.1 简介ADQ系列高速数据采集卡可以装备10GbE接口以实现远程安装及操作。SFP+插口支持远程、近程的光纤设备和金属设备安装。ADQ14-10GBE的结构图
2016-03-22 11:15:23
`北京时间3月15日,以研发、技术支持、客户负责等组成北京坤驰科技有限公司的交流团队前往位于房山区的某国家重点核能研究单位,与客户探讨利用高速数据采集卡在具体实验环境下实现对某元素的中子检测,该方案
2016-03-28 15:11:59
PC需要装载GPU和高速数据采集卡时,PCIe接口集成方案是最为理想的选择。板卡的半长尺寸也有利于紧凑型解决方案的实现。d,大规模集成选项:Micro-TCA.4Micro-TCA.4的接口可集成到
2016-03-08 10:41:07
东哥好,请教一个问题:我在用CPLD做数字采集卡,AD芯片采集了的数据放到fifo里面,然后通过半满信号告诉pc104总线取数据,二者之间加了hct245,可是控制hct245的传输数据方向的管脚DIR和PC104总线的读数据的信号不怎么匹配的好,请教有什么好的解决办法么?谢谢。。。
2013-07-22 10:12:25
并口,虽然它的传输速率可达到1 Mb/s以上,但由于探测器与主机相距较远,因此走线比较复杂。②采用通用的高速数据采集卡。高速数据采集卡(如ISA或PCI卡)虽然在数据存取速度上可满足系统要求,但仍然存在
2020-01-07 07:00:00
有没有人用过美国动态信号系统公司的GAGE系列高速数据采集卡?应用平台是LabVIEW,看了一些英文手册,有些地方不懂,比如Multiple Record Mode到底是什么,该怎么翻译,课题
2015-05-18 20:48:27
PCIe总线实现8路并行采样率(最大200KS/s)可调节的PCIe数据采集卡,直接插到PC或者工控机或者工业树...
2021-07-26 08:08:35
实现一个采样率(最大32MS/s)可调节的PCIe数据采集卡,直接插到PC或者工控机或者工业树莓派上使用。下
2021-07-26 06:55:30
求助了!!!请问哪位高手知道怎么用LabVIEW的CLF节点实现与DAQ1602数据采集卡的动态数据库链接,即怎样使用CLF节点调用采集卡的DLL???急需帮助,请高手指点!!!
2012-04-06 10:53:54
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
引言 在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁
2014-12-16 11:32:57
)PXI-6229, M系列250kS/s 32路 16bit低价位数据采集卡,带4路16bit模拟输出和48路DIOPXI-6250, M系列1.25MS/s 16路 16bit高速率数据采集卡,带24路
2021-03-12 14:09:53
随着信息技术的发展,基于微处理器的数字信号处理在测控、通讯、雷达等各个领域得到广泛的应用。被处理的模拟信号也在向高频、宽带方面发展,但这需要高速、高分辨率的数字采集卡以将模拟信号数字化。美国国家
2019-11-05 08:14:16
推荐一些有关数据采集方面的书籍,用到数据采集卡了,里面说的参数完全看不懂啊。
2013-05-03 19:59:59
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
新手最近在用凌华采集卡做数据采集,LABVIEW不知怎么编,有人使用过这个牌子的采集卡么,有这方面的资料可以分享一下么
2017-03-28 10:13:19
) 以其可靠性好、集成度高、功耗低和运算速度高等优势,在高速实时图像采集系统得到广泛应用。这里采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的数据接口,实现了脱离PC机的图像采集卡功能。为方便系统和用户输入,设计了基于USB的PC机接口。通过USB接口,同样可用于脱离PC机的系统。
2019-07-02 08:11:34
, 因此如何来实现该监控系统中大量数据的高效、快速、准确地采集和传输成为设计该监控系统所面临的一个主要难题。而本文所研究的基于PCI 总线的高速数据通信卡的设计正是解决上述难题的关键技术之一。PCI
2010-09-22 08:51:09
基于USB总线的高速数据采集系统介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及传输方式?给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现
2009-04-11 17:20:15
2019-05-07 09:40:04
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡?
2021-04-07 06:40:16
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
2021-04-13 06:25:12
本文将详细论述采用CPLD技术来实现120MHz高速A/D采集卡的设计方法,该采集卡具有包括负延迟触发在内的多种触发方式,采用CPLD复杂可编程逻辑器件(又称FPGA)EPM7128SQC100-7和AD公司的高速模数转换器(A/D)AD9054BST-135来实现。
2021-04-30 06:27:01
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
PCIe总线通信过程是怎样的?是什么原理?如何利用PCIe DMA总线实现一个基于FPGA的PCIe 8位数据采集卡?
2021-09-17 07:16:03
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集的温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
选择数据采集卡的通信接口,即接口方式。数据采集与计算机的通信方式主要由串口(485模块,RS232),并口(PCI接口),USB和以太网。其中USB使用最为简单,适合毕业设计使用。(1)选择数据采集卡
2019-01-14 09:13:15
本文提出了一种新的包括PCI9054单周期读、写和存储器映射传输的设计,并讨论了通用PCI总线高速数据采集卡的实现方案。
2021-06-08 06:28:30
求一款采用CH375实现智能数据采集卡的设计方案?
2021-04-12 06:10:59
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
第一步,选择接口方式。数据采集卡的接口方式是指该卡与PC连接的总线方式,或者该卡提供的接口方式。常见的接口方式有PCI, Compact PCI,USB, PCMCIA, CAN, 无线,网卡;还有
2013-02-27 15:02:06
本文介绍了一种基于PCI总线的高速噪声检测系统,介绍了采用PCI 9052作为PCI总线接口芯片的数据采集部分的设计原理,并说明了数据采集卡的高速采样和速率可变的实现原理,给出了底层硬件同上层软件的连接实现。
2021-04-09 06:21:14
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
看了很多论文和资料依旧是一脑子浆糊,马上就要上交了,一点头绪都没有。整体的目标是用自己的PC机通过数据采集卡实现对温度的采集和显示。有以下疑惑:假如选择温度 传感器DS18B20,因为它是输出
2015-06-09 14:38:53
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
研华数据采集卡1716不能输出正弦波?我在上位机将一个7HZ正弦波送到数据采集卡,数据采集卡送到示波器,频率变成700多,请问有人遇到过这个情况吗?
2015-07-01 11:33:29
情况,是先通过自有电脑学习声卡数据采集、USB总线实现PC之间的数据通信,有了经验之后再买采集卡转入学习专业的数据采集与总线通信还是直接先买块便宜的板卡摸索式学习?有过经验的欢迎发表意见。
2015-06-17 18:53:36
现在要设计一个伺服电机数据采集卡,请问用单片机来控制,pci总线和上位机传输,可以实现么,能否给我具体的思路,原理图之类的资料。先在这谢过各位了!!
2009-04-19 15:06:36
高速数据采集卡系统的硬件怎样去设计?高速数据采集卡系统的软件怎样去设计?
2021-04-28 06:16:28
在采用2MS/s的DAQ数据采集卡采集频率为300K的数据时,调用数据采集的子VI出现该种情况,请问该如何解决
2017-12-20 22:00:10
分析了当前PC数据采集卡测试系统中存在的问题。提出了一种基于组件对象模型(COM)设计PC数据采集卡驱动器的方法。论述了模型的层次结构、技术实现和工程应用。COM技术规范了
2009-05-08 16:55:2816 讨论基于USB 接口的高速数据采集卡的设计与实现。详细讲述数据采集卡的硬件部分设计,并简要介绍固件程序、驱动程序和应用软件的设计。
2009-05-15 16:29:1127 基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:5444 在简要介绍了嵌入式PC/104 总线标准的基础上,讨论了基于该总线构建的数据采集系统及其在机械加工设备状态监测中的应用。本文对数据采集系统的组成、软硬件设计、功能特点等
2009-07-30 14:35:1755 本文介绍了一种基于PCI 总线的高速数据采集卡的设计方案,该方案具有高速度、低成本的优点。并给出了PCI 总线控制器的实现和具体的硬件电路设计,最后介绍了用Windriver 编写
2009-08-31 11:51:3319 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
PCM-8506BS是一款基于PC/104总线的高性能同步采样多功能数据采集卡,它完全遵循PC/104总线规范。该采集卡采用了每通道专用的模数转换器(ADC)和信号处理电路的硬件架构,每个通道都
2010-03-09 13:36:1220 本文介绍一种基于PCI Express 总线的高速数据采集卡的设计方案及功能实现。给出系统的基本结构及单元组成,重点阐述系统硬件设计的关键技术和本地总线的控制逻辑,详细探
2010-09-22 08:15:0462 PCM-8506BS是一款基于PC/104总线的高性能同步采样多功能数据采集卡,它完全遵循PC/104总线规范。该采集卡采用了每通道专用的模数转换器(ADC)和信号处理电路的硬件架构,每个通道都
2010-11-18 16:32:5233 本文介绍一种基于PCI Express总线的高速数据采集卡的设计方案及功能实现。给出系统的基本结构及单元组成,重点阐述系统硬件设计的关键技术和本地总线的控制逻辑.详细探讨了基于
2011-09-01 16:12:5560 道,输入信号范围0~5V。 DTE0820高速数据采集系统硬件采用与PC104结构兼容的数据总线结构,控制板尺寸与PC104板完全一样。每个高速模拟通道是一块独立的采集板,多个通道是通过多块采集板组装而成,组装方法与PC104结构一样,上下层叠即可。以下图片是8通道采集板组装图
2017-11-20 10:11:402 AD采集卡 , 高速数据采集系统 , 实验室数据采集 , 高速模拟AD采集卡
2023-12-25 10:21:32201
查看更多
