本文给出了一种由单片机MSP430F149和部分外围电路来构成多参数 测量仪 的设计方案。详细介绍了测量RLC、频率及相位差的具体方法,同时给出了硬件电路和软件程序框图。 引言 现在常
2011-09-01 14:41:28
2428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FB/wKgZomUMOyGALIwRAAAWuIhNLvc979.jpg)
在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:06
5826 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6F/wKgZomUMPbmAI5KbAAECbmMdeT8836.jpg)
有没有谁在做51的RLC测量仪有的的求交流
2013-08-20 10:32:31
RLC测量仪proteus仿真,很不错的,可是原创啊!
2013-06-12 11:05:42
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
利用stm32测量两路正弦波相位差,有三种主要思路:两路直接捕获信号直接得到时间差:即将正弦波过比较器变成方波(stm32直接测量正弦波也可以的,频率较大时误差基本上在忍受范围的),开启两路捕获
2021-08-17 06:58:12
通常所谓相位测量是指对两个同频率信号之间相位差的测量。最常见的如网络输入与输出信号的相位差,即网络相移的测量。相位差测量是现代电气测量中最常见的测量参数之一 。 本课题研究利用AT89C52单片机
2014-02-27 14:25:54
单片机脉搏测量仪
2012-10-20 15:01:12
单片机脉搏测量仪源程序
2016-10-19 21:59:28
请教,用单片机,和LM393,测量24V交流电的电压电流相位差,怎么用单片机实现?是将电压,电流用LM393转成方波,让后分别接单片机的两个IO口吗?
2017-04-05 10:07:23
相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
以上两个图第一个为正常的相位差测量仪,第二个是我自己对比做出来的,FFT变换存在错误,现在想问两个问题1 为什么原图为蓝色, 而我做出的为红色2 应该怎样改正为正常的程序
2014-12-23 21:39:17
你好,我想用FPGA解决以下问题。信号通过两条单独的线传播,因此它们具有相位差。获得这种相位差异的直接方法是:1:保存两个信号2:用Hilbert变换使两个信号复杂化3:乘法:e ^ j
2019-03-26 10:34:21
各位大神们,咨询个问题,我用AD9361两个TX同时发送本振频率的正弦波,两个RX通道接收以后,多次测得两个通道的相位差恒定,然而重新上电以后,测量相位差却和上一次值不同,多次测量也是一个恒定值。。请问这是什么原因?怎么能让多次上电后测量两个通道接收的信号的相位差恒定?大神们尽快回复啊,急求。。。
2018-12-20 09:11:06
两路正弦信号,相位不同,请问如何通过Labview测出他们的相位差值
2011-04-30 15:02:30
【干货】如何使用示波器测量相位差我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化
2020-02-11 12:11:18
的简便性和精确度,本课题设计了一种基于51单片机的温度心率测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加
2021-11-10 09:02:18
我要做基于单片机的电容测量仪仿真。我由ad原理图推proteus仿真,但是不知道出了什么问题,lcd液晶屏就是不显示数字,具体原因我也不太清楚,求哪位帮忙解答,程序和仿真,ad原理图都在链接里。
2019-05-24 11:19:40
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加得到脉搏跳动次数,时
2021-11-19 08:31:40
来实现对两输入通道的幅度和相位差测量,能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内2个输入信号之间的增益(亦称幅度比)和相位差。AD8302不仅能测量放大器、混频器等电路的增益和相位差,而且特别适合对无线
2018-10-22 09:53:57
Vivado2017.4,Keil 5相位差测量要求能够准确测量两路同频信号的相位差,信号的频率从1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能够发送给stm32用LCD屏幕显示出来。(ps:为什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
我需要设计的是基于Labview的相位差测量仪,现在做到这一步出现错误,请帮忙指正,最好能告诉我原因。本人QQ810826215,如有可以帮我解决的人,请及时联系,万分感谢。
2014-12-23 21:57:39
电容电阻测量仪的工作原理是什么?如何利用单片机去制作一种电容电阻测量仪呢?
2022-01-20 07:26:51
两个同频信号的相位差测量在工程上有着广泛的应用。近年来,精密测量、雷达定位、目标识别等领域的高速发展对相位差测量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
如何使用相关技术测量相位差?
2021-05-07 06:34:19
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
想用virtuoso仿真一个移相器,但是不知道怎么测量输出和输入的相位差;还有移相器分别在高通和低通时,怎么仿真两种状态之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真还是PSS仿真之类的?怎么设置?救救孩子吧!谢谢!
2021-06-25 06:10:33
基于51单片机的脉搏测量仪是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的脉搏测量仪呢?
2021-10-19 09:35:31
最近在准备做19年电子设计大赛本校的校赛题目数字式相位测量仪,便开始用4.3寸的TFT LCD液晶屏开始显示所测量的相位差,周期,频率数据。然后便开始自己设计界面UI来了。之前一直想写此博客了,但是
2021-08-03 07:10:54
求利用atmaga系列单片机产生两路相位差为90度的pwm方波,谢谢!!
2014-05-05 13:40:40
有没有关于msp430单片机的rlc测量仪的资料啊
2023-04-26 01:23:38
1)设计并制作一个相位测量仪(参见图1)a.频率范围:20Hz~20kHz。b.相位测量仪的输入阻抗≥100k 。c.允许
2016-11-25 21:27:13
网上文献都是关于51单片机的,所以我想问问有没有关于430的rlc测量仪的资料!谢谢大家
2023-04-26 00:39:35
介绍了利用AT8PC52 单片机测量两正弦信号相位差的测量原理,电路组成 , 并分析引起误差的原因.该方法测量准确 稳定,与被测信号频率,计数信号时钟频率无关.. 有大神会么?...小弟求
2014-02-22 19:08:02
想用单片机来接收GHz以上频率的谐振频率,并把数据数值传到电脑,请问各种大佬有什么好的方案吗?其实就是用单片机做一个高频率微波测量仪
2022-03-03 16:51:16
和过零点。相位差或相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上。通常,您对信号通过电路,电缆,连接器或PCB走线之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有比其伙伴上的相同相位
2018-09-14 21:00:42
用来观测、分析和记录各种电量的变化,如各种示波器、波形分析仪和频谱分析仪等。(4)频率、时间和相位测量仪器频率、时间和相位测量仪器主要用来测量电信号的频率、时间间隔和相位差。这类仪器有各种频率计、相位计
2018-02-26 10:12:11
1602液晶显示。由于系统处理数据时通过单片机对频率信号的读取,使得最后测量的结果更加精确与稳定,误差控制在题目所允许的范围内。关键词:电阻电容电感测量仪,1602显示,555定时器,电容三点式1.1
2011-08-31 14:49:52
的简便性和精确度,本课题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加得到脉搏跳动
2021-11-19 06:27:10
的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加得到脉搏跳动次数,时间由定时器定时而得。系统运行中可
2021-12-01 06:17:41
之前采用AD8302,本意想用其测量两路正弦波(频率范围是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后来发现AD8302的幅值测量范围很宽,小范围的幅值差反应不出来,只能用其测量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
如题,为了节约成本,想只用单片机的AD搞定相位差的测量.这个能办到吗?(假定最大峰峰值为5v,频率1khz)
2020-03-17 04:21:48
设计一种基于单片机的自动电阻测量仪,该电阻测量仪可以通过单片机控制来实现电阻的测量。测量仪可以根据被测电阻的阻值自动调节量程、显示测量结果,同时还具有电阻筛选功能。在筛选工作模式下,首先通过键盘输入
2013-03-05 14:27:32
一.方案设计1.总体方案设计检测电网中线电压与相电流,频率通过信号处理发送给单片机处理。电流与电压的相位差通过过零检测装置通过比较器输入单片机,这样所有的数据通过单片机整合计算出功率因数,并与给定值
2021-12-10 07:17:47
锁相环的频率与反馈的频率相等,但是有相位差,譬如输入与反馈都是15Mhz,但相位差30°,怎么调节相位呢?
2015-06-18 08:09:01
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
083【电路方案】基于52单片机的脉搏心率测量仪系统脉搏心率测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用。为了提高脉搏心率测量仪的简便性和精确度,本课题设计了一种基于52单片机的脉搏心率测量仪
2021-07-20 07:21:23
本文提出以89C51 单片机系统为核心的RLC 智能测量仪的设计制作方法。该测量仪充分利用了单片机的硬件资源,简洁而高效运行的软件设计思想,实现RLC 参数的自动测量和显示。
2009-09-21 11:00:34
57 本文利用功能强大的PROTEUS 仿真软件设计以89C51 单片机系统为核心的RLC 智能测量仪。设计过程简单,方便,大大提高了设计的效率,降低了设计成本,并且设计的RLC 智能测量仪能
2009-09-26 14:21:18
40 介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。 关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20
125 摘要:比较了利用电压表和双踪示波器测量相位的差两种不同方法,说明前者具有优越性.并利用微机对数据进行了处理.关键词:数字式电压表 相位差 FORTRAN77
2010-05-25 09:53:13
21 摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:07
64 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:06
53 本文提出了一种基于相位差测量的故障检测算法。该算法利用发送脉冲与反射脉冲对应的相位差计算故障距离,采用贝叶斯频谱估计算法对故障数据进行处理分析,充分利用采集到的数
2010-08-05 17:07:53
11 三种数字扭矩测量仪电路实例1、扭矩-相位差转换法2、相位差的数字测量方法3、A/D转换式数字扭矩测量仪4、时间计数式数字扭矩测量仪
2010-12-04 12:21:05
111
相位差测量电路
2009-02-10 09:09:46
7682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMiASl5hAAG2PoBpN3g846.jpg)
介绍了以单片机为核心,通过倍频电路实现的两同频正弦信号相位差测量的设计,并对该系统的硬、软件作了比较详尽的阐述。 &nb
2009-05-06 20:36:09
3629 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DB/wKgZomUMNfiAIdtTAABvFmIpScE913.jpg)
基于PIC单片机控制的RLC智能测量仪
在使用电子元器件时,首先需要了解其参数,这就要求能够对元器件的参数进行精确测量。采用传统的仪表进行测量时,首先要从电
2010-01-12 10:40:35
1179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/70/wKgZomUMOG-AN8DiAAFiBbDvsBY196.jpg)
单片机脉搏测量仪
单片机脉搏测量仪
本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟
2010-02-05 09:13:37
3071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOImALkvwAABYP_JGM60233.jpg)
介绍了一种用 脉冲抽样 法测量低频相位差的技术。这种技术以可编程逻辑门阵列(FPGA)和单片机为核心,测量的精度达到0.1。和传统的测相法比较,这种测量方法最大的优点是省去了
2011-07-11 16:17:34
57 本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24
100 基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:25
72 整个系统是基于单片机的脉搏系统测量仪,主要利用脉搏系统的频率特性。
2016-05-10 11:49:02
10 以单片机为基础,设计的用于测量脉搏的脉搏测量仪,内容包含单片机
2016-07-01 17:35:38
48 相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:53
68 RLC器件数字测量仪设计与实现_张秀梅
2017-03-19 11:28:02
9 一种基于改进DFT算法的相位差测量研究_陈孔阳
2017-03-19 11:46:13
1 基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
2017-03-22 08:57:08
10 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:00
46714 关于相位差测量方法的学习
2017-10-23 09:09:16
3 针对电网信号基波频率动态变化时相位差校正法测量结果存在较大误差,甚至可能测量失败的问题,提出了一种考虑频率变化率的改进相位差校正法。指出了非同步采样造成的频谱泄漏是相位差校正法测量误差的主要
2018-03-07 11:45:23
1 介绍了一种基于 MSP 4 3 0 单片机的RL C 测量仪的设计与实现 "测量仪采用M SP 4 3 0 单片机为中心控制器,用未知元件(R ,L,C ) 与基准电阻串联作为一个半桥 ,M DAC
2018-04-28 17:48:14
16 将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。
2019-05-03 10:06:00
4242 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/A5/o4YBAFzGYpWANLnNAABMmMAdrFE144.jpg)
量的测量。首先,相位差信号依附于电压、电流信号中,如何剔除电压、电流、频率变化对相位差测量的影响是相位差测量中很重要的一个方面;其次,相位差是一个比较量,测量两路信号之间的相位差不仅需要保证两路信号的频率相同,
2020-06-02 08:00:00
6 传统的幅度、相位差、阻抗测量需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国ADI公司最近推出的AD8302芯片测量RF
2020-08-03 10:33:13
11918 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/AF/pIYBAF8nd1SAEIjEAABsE8zBz7I251.png)
基于51单片机的RLC电阻电容电感测量仪Proteus仿真设计资料
2021-10-25 10:18:47
38 采⽤⼀种全相位FFT谱分析⽅法替代传统FFT测量相位差,其泄漏的衰减分贝数减⼩1半,精度⾄少提⾼1被。⽅法与前⾯的⽅法⼀样。全相位FFT测量相位的具体操作过程全相位FFT可测任意个含有⼀个或多个频率的正弦波信号的取样点的相位,具体操作过
2022-12-06 20:45:42
7 ,我们先了解一下什么是相位差。相位差是指两个波形之间的相对相位差异。在RC电路中,我们通常使用交流电源来激活电路,交流信号可以视为正弦波。当电流和电压具有相同的频率时,它们之间的相位差可以通过计算正弦波的移动量来确定。
2023-11-21 16:00:36
1376 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22
317 差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40
179 移相电路是指对输入信号的相位进行调整,以便实现对信号的相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29
221
