在测量、工业控制系统中,A/D变换器的数据采集精度对系统的性能有着至关重要的影响。传统的A/D器件,大都采用逐次逼近方式,而CS5396/97采用了∑-Δ技术,可实现24位的高分辨率。∑-Δ技术
2021-03-22 16:42:38
4498
DSP28335+FPGA+AD7606的数据采集系统,DSP采用TI公司的TMS320F28335,FPGA使用 ALTERA的Cyclone3 的 EP3C5E144C8N在设计的过程中遇到
2016-07-18 16:53:28
2016-07-18 17:13:01
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是
2017-08-11 10:30:11
使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。
2019-07-17 07:21:16
,技术成熟,配合LabVIEW强大的数据采集与处理功能,可以构建性价比相当高的数据采集系统。但在采集数据,特别是低频数据时,应优先选择有Line In输入的声卡。如果采用Audio In(或称MIC
2019-05-13 09:40:03
摘 要:利用Matlab的图象处理功能对摄象头采集到的仪表图象进行分析,得到指示值,同时利用dll技术,在虚拟仪器编程软件Labview中调用,输出得到对应的计算值,实现了对指针式仪表的自动监控
2019-04-30 09:40:05
采用PCI总线流水式高速数据采集系统设计摘要:目前基于PCI总线的高速数据采集系统,大多采用高速A/D,CPLD或FPGA,FIFO或双端口RAM以及通用PCI接口来设计,其通用性、灵活性差,不能
2009-10-30 15:09:49
于当今技术革命的各个领域中。基于TI 公司的TMS320VC5509 为核心的数据采集系统,着重介绍了如何利用DSP5509 的DMA 控制器,实现系统中图像数据的传输功能。 图1 数据采集系统结构图2
2009-04-28 10:47:02
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
测量速度和精度。 系统总体设计方案 本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过
2014-12-16 11:32:57
申请理由:本开发板为ARM系类,能移植Linux系统,可以实现快速高效的系统,并且能实现数据云共享。对于高速数据采集系统,开发板的资源可以适用,并且非常实用。项目描述:高速数据采集系统原理:通过
2015-07-17 14:43:58
申请理由:我是一名在读研究生,目前在做数据采集系统,采用的是STM32,做成之后感觉系统不是很稳定,精度也不高,后来查了资料,原来DSP更适合做信号处理分析这一类别,所以申请一下。项目描述
2015-09-10 11:18:52
申请理由:使用TI的片子感觉不错,CCS的例程很丰富,自己有一块C2000的板子,但是是最小系统,想做一个数据采集系统,需要一块好的开发板做研发。项目描述:设计基于DSP的高速数据采集系统吗,打算采用C6000的FIFO解决DSP芯片与A/D工作速率不匹配的问题,有效避免数据丢失
2015-10-29 14:13:45
对数据采集与处理系统提出了新的更高的要求,即高速度、高精度和高实时性。对数据采集与处理系统的设计,有以下3种方案可供选择:(1)A/D+DSP方案在传统的高速信号处理中,大多采用这种方案。将A/D、D
2019-07-05 06:41:27
显示方面,采用虚拟仪器不但可按要求设计且变换灵活,还能执行传统仪器无法实现的许多功能。为此,本系统使用FPGA实现SOPC数据采集系统,并利用Labview实现系统的显示与控制。
2019-07-05 08:23:08
数量有限,无法满足微型化、大容量、高实时性、多参数和高稳定性的要求。随着计算机技术和网络技术的发展,各种新的数据采集的实现方案不断 出现,其中,以TCP/IP 通信机制的远程数据采集系统具有较好
2019-07-29 06:28:28
在虚拟仪器应用领域中,涉及到数据采集应用的项目应该是占有很大比重。那么,究竟什么是数据采集?为什么要进行数据采集?基于什么样的原则设计数据采集系统?这些正是所要探讨的问题。在探讨这些问题之前,有必要
2019-06-03 05:54:50
如今,数据采集系统很多,有基于数字信号处理器 DSP 设计的,也有基于现场可编程门阵列 FPGA 设计的,这些采集系统尽管采集处理数据能力不差,但大多都采用传统授时模式。而异地同步测量是工程中经
2020-09-05 19:12:19
基于DSP和现场总线的数据采集系统设计在电力系统的生产过程中,生产运行部门通常有两方面的考虑:一方面尽量提高设备与线路的利用率,实现系统的经济性;同时保证电力系统的安全、可靠运行,提供高质量的电能
2009-12-08 10:28:19
; 指针式电测仪表自动化检定系统,按国家的检定规程完成了对直接作用的模拟指示直流和交流电流表、电压表、功率表和电阻表以及测量电流、电压及电阻的万用表的检定功能。系统
2010-03-31 09:04:04
基于FPGA 的DSP 数据采集分析系统设计
2012-08-20 15:35:41
24期摘 要:传统的数据采集系统大都是由ARM+DSP实现的,虽然DSP的优势在于数据处理,但是随着FPGA技术的发展,很多FPGA已经可以取代DSP的作用了。尤其是在高速实时的数据采集领域,采集
2018-05-09 12:09:43
目前,在数据采集系统的硬件设计方案中,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统对速度要求;后者虽然可以实现
2019-09-05 07:22:57
),利用短消息传输来实现远程数据采集系统的方案。全文由GPRS 业务的概述、远程数据采集系统的功能设计、数据采集终端的硬件设计、软件的设计四部分组成。介绍了系统的发展背景、单片机技术、GSM/GPRS
2009-12-08 09:57:10
电力数据采集系统利用FSMC的存储块2连接芯片NAND512-A。系统采用5.6英寸的彩色液晶显示器实现本地实时监控,并提供良好的人机交互功能。利用STM32F103ZE的FSMC模块控制液晶显示
2018-10-19 16:29:21
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
测量速度和精度。系统总体设计方案 本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过高速USB
2019-05-07 09:40:04
基于labview与dsp串口的数据采集系统
2012-05-10 15:28:18
之间的接口。 2 系统介绍 数据采集系统采用Visual Basic 6.0实现,该系统能够对CSY传感器实验台的实验数据进行采集存储、处理以及图形显示等操作。参数设定设置实验名称、操作学生信息
2018-11-16 15:24:29
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
2021-04-13 06:25:12
民用非生产领域,不适用于采集点数多、数据传输量大,采集频率要求高的工业企业。 方案二:PLC和现场总线方式采集; 通常工厂厂区面积大、控制系统及仪表较为分散,采用PLC主站+子站的方式,通过工业以太网连
2012-05-29 10:55:55
怎么实现基于WinCE的嵌入式视频数据采集系统设计?
2021-06-03 06:39:40
数据采集是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU进行处理,已经广泛应用在现代工业控制的各个方面。数据采集的速度和精度,很大程度上影响到整个系统的工作能力。常用数据采集方案是以MCU
2019-08-15 07:07:46
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换器的启动、通道选择、数据传输和读取均依靠软件编程来实现。由于受MCU或者DSP执行指令时间的限制,这种采集方案的速率和效率较低,难以适应
2019-08-16 06:57:48
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
高速数据采集卡采集光电倍增管输出的电脉冲信号。2) 初步的中子检测高速数据采集实现现场搭建时,高速数据采集部分选择了北京坤驰科技有限公司的一体化、便捷式、大容量系统解决方案,并在机箱内配置了公司性能优越
2016-03-28 15:11:59
介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-04-16 09:56:45
24 基于DSP和CAN总线的机车故障数据采集系统设计
2009-05-08 17:19:01
16 手持式数据采集分析仪表可灵活方便地实现数据采集和分析的任务,尤其适用于野外工作。该仪表以TI公司的开放式多媒体应用平台OMAP5910为系统控制和处理的核心。介绍了手持式数
2009-05-09 12:59:20
22 介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-05-15 14:19:19
23 基于嵌入式网络模块的HTTP 数据采集方案:摘要:本文提出了一种在单片机系统中实施基于HTTP 协议的数据采集的方案,利用嵌入式网络模块实现串口到以太网数据的转换,使用采集
2009-06-21 22:39:44
18 基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:54
55 介绍一种利用TMS320F240数字处理芯片(DSP)集成的片内A/D转换器实现数据采集,LABVIEW作为开发平台,两者之间通过串口实现数据通讯的数据采集系统,详细介绍了软、硬件设计方案。
2009-07-31 08:26:42
489 本文介绍数字图像处理在指针式指示表读数识别中的应用。计算机在获取指示表数字图像后,首先对图像进行预处理,然后通过Hough 变换准确、快速地识别出指示表指针所在直线的
2009-08-04 10:03:11
21 讨论了分布式数据采集系统的实现方案。介绍了用TMS320C5409 DSP 芯片控制8019AS 实现以太网通讯的硬件设计方案。实现了基于UDP 协议的数据传输,并详细说明了方法和注意事项。
2009-08-15 09:21:53
16 本文阐述了一种基于AT89C5131 的分布式的数据采集系统。给出了采集系统的软、硬件的设计思路。系统采用实时的时钟源和多种的数据总线接口,实现了准确的、大覆盖范围的、大
2009-09-14 15:49:29
21 介绍了CAN 总线在航天领域的应用状况,在对CAN 总线技术和DSP 芯片功能研究的基础上,设计了基于CAN 总线和DSP 的双层数据采集系统,本数据采集系统对于CAN 总线技术在航天领域
2009-09-26 09:11:39
23 基于PC的多通道自带缓存数据采集系统的设计与实现:本文描述了一自带缓存的数据采集系统, 并将本系统所采用的技术与通用的数据采集系统作了比较, 最后提出了本系统作进一步
2009-10-11 11:12:45
12 为了对指针式仪表进行全自动检定,设计出一种基于图像识别的检定系统,提出了软硬件设计方案。该系统采用单片机控制步进电机使仪表指针转动,然后采用USB2.0CCD摄像头获取仪
2009-12-18 16:26:23
15 设计了基于Matlab 和VC 混合编程的DSP 数据采集系统,实现了在Matlab 平台上控制和操作DSP 目标板进行数据采集,并把采集的数据上传到Matlab 平台进行实时分析处理和图形显示,然
2010-01-25 14:43:13
50 一、产品简介HM2550指针式绝缘电阻测试仪适用于大容量高压电力设备,电缆,互感器、变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试。采用电池供应,,具有体积小,重量轻,便于携带等优点
2023-08-02 10:31:53
基于DSP的线列阵流噪声数据采集系统,针对拖曳线列阵声呐的特点,为了能测试到对其性能影响最大的流噪声,采用先进的DSP+CPLD结构,实现对多通道声呐信号的检测并对其分时采样,然后
2010-07-21 17:11:49
18 设计了一种以DSP嵌入式处理器为核心、基于FPGA技术的四通道数字式超声探伤数据采集与处理系统。采用高速A/D转换芯片,在对超声回波信号采集的同时实现了采样数据的在线压缩,
2010-08-05 14:47:23
24 指针仪表读数识别系统基于计算机视觉分析技术+边缘视频识别检测,指针仪表读数识别系统可以自动识别指针型仪表读数并将读数回传给后台大数据监控平台节省人工巡检读表的时间。指针仪表读数识别系统主要适用于电力
2024-08-02 21:38:10
银河数据采集分析系统——软件介绍 数据采集系统主要是通过以太网对WP4000变频功率分析仪、DP1000直流功率表、VFE2000数据采集仪、EV
2024-10-08 13:33:21
简易指针式频率计电路图
2009-04-20 11:29:02
2470
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统的设计与实现
介绍一种基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统,并详细阐述了系统的结构和软硬件的实
2009-10-15 23:46:59
972
基于A/D和DSP的高速数据采集技术
中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/
2009-10-17 10:17:41
1546
基于DSP和MAX1420的高速数据采集系统设计
1 引言
数据采集系统是通信与信息技术领域中重要的功能模块,应用广泛。
2009-12-21 17:07:15
1165
摘要:随着数字信号处理器性能的不断提高和网络技术的飞速发展,将采集到的数据通过网络实时传递给需要的用户已成为可能。提出了一种基于DSP的网络化数据采集系统设计方案。利用DM642芯片的多通道缓冲串口(McBSP)和EDMA控制器实现数据采集和搬移,为保证采集
2011-02-28 00:16:06
41 摘要:随着数字信号处理技术和计算机技术的不断发展,基于DSP的PCI总线数据采集系统将会得到越来越广泛的应用。以实际开发的系统为背景,详细论述了基于DSP的PCI总线结构的数据采集系统硬件及软件设计方案和实现方法。 关键词:DSP;PCI总线;驱动模型;数字
2011-02-28 00:36:31
119 摘要:在介绍电容层析成像系统组成原理的基础上,重新构建了一套数字化的数据采集系统,它具有较高的采集速度和分辨率真,着重分析了FPGA控制A/D采集和DSP响应中断进行DMA传输的有关问题。 关键词:DSP DMA 中断服务程序 ECT
2011-02-28 12:36:44
50 本内容详细介绍了高速数据采集与存储系统技术方案
2011-07-07 17:43:53
69 文章介绍了一种基于DSP争FPGA结构的高精度测井数据采集系统的设计方法,包括信号调理、数据采集、数据处理等。整个系统使用16位高精度A/D转换芯片AD974。数字电路部分采用Xilinx公司
2011-09-08 17:46:55
71 DSP通过对采集到的图像进行灰度变换、边沿检测以及Hough变换等处理后,实现对指针式仪表表盘的识别、指针定位和读数计算,以及指针读数的存储和传输。系统可通过串口实现组网测量与
2011-12-12 14:34:23
32 中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/D与DSP的接口连接是一样的。两个A/D同时将和路与差路信号采
2012-03-28 10:41:38
6328
基于LABVIEW与DSP串口的数据采集系统。
2016-01-20 16:26:53
45 基于单片机的指针式电子钟毕业设计,使用的是AT89C51单片机和lcd12864液晶显示屏。
2016-04-20 09:56:00
45 根据实时监控中数据采集和计算量繁重的特点,给出了以单片机和DSP相结合的双CPU硬件设计方案,充分利用了DSP运算能力强和单片机控制能力强的优点,实现了系统的快速运算和实时控制功能。
2017-09-21 10:01:43
4 中低速数据采集系统设计,DSP嵌入式系统开发典型案例
2017-10-19 10:28:42
17 高速数据采集系统设计,DSP嵌入式系统开发典型案例
2017-10-19 13:29:25
14 基于ARM与DSP的声频数据采集系统设计
2017-10-20 08:34:12
6 基于Matlab和VC混合编程的DSP数据采集系统
2017-10-20 09:31:09
4 DSP嵌入式系统开发典型案例, 第3章 中低速数据采集系统设计
2017-10-20 14:36:37
1 设计方法是应用MCU或DSP通过软件控制数据采集的A/D转换,这样必将频繁中断系统的运行,从而减弱系统的数据运算能力,数据采集的速度也将受到限制。本文采用DSP+FPGA的方案,由硬件控制A/D转换和数据存储,最大限度地提高系统的信号采集和处
2017-10-23 11:24:18
5 指针式仪表由于其成本低、读数直观等优点,在我国电力系统行业有着广泛的应用。但目前变电站记录数据还是以人工判读为主,效率低下,检修人员工作负担较重。模式识别技术、计算机技术等智能视频监控技术在仪表判别方面发展迅速,但是图像处理技术都不是很完善。
2017-10-28 11:46:22
11 数据采集系统广泛地应用于工业、国防、图像处理、信号检测等领域。DSP处理器是一种高速的数字信号处理器,蓝牙技术作为一种低成本、低功耗、近距离的无线通信技术,已广泛应用于许多行业和领域[1]。本
2017-10-31 15:53:46
5 对数据采集与处理系统提出严格的要求。本文设计并实现一种基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统。该系统电路简单,可靠性好,具有一定的通用性,并且可以进行多通道扩展。 1 原理概述 基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统的原
2017-11-06 14:58:00
16 数据采集系统广泛地应用于工业、国防、图像处理、信号检测等领域。DSP处理器是一种高速的数字信号处理器,蓝牙技术作为一种低成本、低功耗、近距离的无线通信技术,已广泛应用于许多行业和领域[1]。本
2017-12-02 17:45:54
830 基于DSP处理器TMS320F2812与SD卡的接口,设计了一种便携式的生理信号数据采集系统,用于大容量多参数人体生理参数的采集。采用TMS320F2812作为主控芯片,以SD卡作为主要存储介质实现
2018-01-18 09:31:01
4071
本文采用ADC+高频时钟电路+FPGA+DSP的结构模式,设计了一种实时采样率为2 Gsps的数字存储示波器数据采集系统,为国内高速高分辨率的数据采集系统的研制提供了一个参考方案。
2019-05-03 09:19:00
7266
介绍了1种基于FPGA和DSP的高速数据采集系统的设计和实现,其FPGA采用Altera公司ACEX 1K系列的EPIK50Tcl443器件,DSP芯片采用TI公司TMs320系列
2018-11-07 17:18:24
20 文中提出基于PCI 局部总线DSP 通用数据采集系统设计方案, 该方案采用TMS320VC5416 作为外围核心处理单元,PCI2040 作为PCI 桥芯片, TLV1572 作为数据转换器通过
2019-02-19 11:25:04
4 指针式温度计原理是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2020-02-29 14:12:39
34535 如今,数据采集系统很多,有基于数字信号处理器 DSP 设计的,也有基于现场可编程门阵列 FPGA 设计的,这些采集系统尽管采集处理数据能力不差,但大多都采用传统授时模式。而异地同步测量是工程中经
2020-12-22 12:57:00
24 目前指针检流计容易出现漂移的问题,因此本文讨论了基于仪表放大器AD620和6引脚PIC单片机的指针式检流计的设计方案。其方案:采用了2节5号电池供电并利用单片机进行功耗管理,有效地降低了检流计的电池使用成本。
2021-02-16 17:39:00
5832
电子发烧友网站提供《基于DSP的数据采集系统开发与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:10:58
5 点击上方 蓝字 关注我们 目前,在数据采集系统的硬件设计方案中,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统
2023-10-06 14:55:02
2955
电子发烧友网站提供《嵌入式实时数据采集系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:41:22
0 指针式万用表作为电子测量中常用的工具,其准确性和便利性受到了广泛的认可。然而,对于初学者来说,如何正确读取指针式万用表的示数却是一个需要掌握的技能。本文将详细介绍指针式万用表的读数方法,帮助读者更好地理解和使用这一工具。
2024-05-20 17:12:43
5927 一、指针式万用表简介 指针式万用表是一种传统的电子测量工具,因其表头指针的摆动来显示测量结果而得名。与数字万用表相比,指针式万用表在某些情况下能提供更直观的读数,尤其是在测量快速变化的信号时。然而
2025-01-22 17:25:51
3534 在电子工程和电气维修领域,万用表是不可或缺的工具之一。它能够快速测量电路中的电压、电流和电阻等参数,帮助工程师和技术人员诊断和修复电路问题。 指针式万用表的基本原理 指针式万用表的工作原理
2025-01-23 09:12:39
4536 物联网仪表数据采集平台的实现方法多种多样,以下是一些常见的实现方式: 基于分层架构的实现 1.感知层(数据采集层):这是物联网仪表数据采集平台的基础,主要负责从各种传感器和仪表中获取数据。这些
2025-03-18 10:49:14
736
