本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器
2019-07-04 15:17:3511838 德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的
2011-11-17 14:13:5612119 基于海上溢油回收的特殊环境,该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。
2014-10-15 14:49:3924690 复位。基本电路:实现原理:(1)开机复位在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,...
2021-11-18 08:52:21
求助各位高手,51单片机和PTR2000芯片相连实现无线收发模块电路!!PTR2000是不是直接就可以发送啊?怎么没有和天线相连!!!!
2012-12-21 22:22:53
这是用于单片机测量温度的电路,RT100k是测温电阻,电路里出现的两个电容器的作用是什么呢?如果去掉似乎电路也能正常工作
2011-12-24 12:49:24
输入端加一个高电平,一般采用一个按键接在RST端与电源Vcc之间。因此,系统接通电源时,单片机自动上电复位后
2021-11-25 08:48:02
单片机和L293构成的电机控制电路工作原理 这是一个基于51单片机的轮式机器人的运动控制系统 在网上找了很多的资料,做得都不是很全。上传的是我的电路,用的还是老牌芯片L293,主控
2010-01-07 18:31:46
、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有
2017-08-16 15:06:51
单片机复位电路系统开始运行和重新启动都是依靠复位电路实现的。以MCS-51为例,复位是需要在RST引脚加上2个机器周期(24个时钟周期)以上的高电平。简单的计算:如果单片机的时钟频率是12MHz
2022-01-17 08:30:53
框图如图1所示。 在电路的硬件系统组成中,注意以下几点: (1)单片机与网卡芯片的接口电路 AT90S8515单片机所提供的8位数据总线PA0~PA7分别对应连接网卡的SD0~SD7引脚;5根地址线
2011-11-24 18:10:01
拉电容可从容实现单片机掉电检测与数据掉电保存。电路见下图。这里首先用6V供电(如7806),为什么用6V不用5V是显而易见的.电路中的二极管们一般都起两个作用,一是起钳位作用,钳去0.6V,保证使大多数
2021-05-31 09:22:39
关于霍尔芯片44E-SZYHM 的电路,磁极接近是Vout电压只有0.2V,磁极远离时Vout电压0.01V,单片机无法检测到怎么办?上拉电阻是2K,电容33p,VCC 5v,我用51单片机检测时总是低电平,测量Vout电压有磁铁时0.2V,无磁铁时0.01V这个霍尔芯片这么用对吗?
2019-06-17 04:36:05
单片机的复位信号是高电平,AVR单片机的复位信号是低电平,具体的要根据芯片资料来判断,单片机出现复位的问题,主要查找以下几点: (1)电容选择不合适,建议复位电路以单片机典型电路上使用的参数为主
2020-08-25 10:37:31
单片机测电容的方法
2023-10-20 06:50:03
单片机的复位方式采用高电平还是低电平复位是在芯片生产的时候确定下来的,我们使用单片机的时候可以从对应的数据手册中找到,51单片机采用的是高电平复位方式。上面电路就是高电平复位电路。上电的瞬间,电容
2021-11-18 06:11:28
也越强,功耗也增大,也不可避免地降低了系统的稳定性。随着单片机片内集成的功能越来越强,真正的片上系统SoC已经可以实现,如ST公司新近推出的μPSD32××系列产品在一块芯片上集成了80C32核、大容量FLASH存储器、SRAM、A/D、I/O、两个串口、看门狗、上电复位电路等等。
2018-11-01 09:12:37
单片机设计测量频率一、电路设计单片机应用系统中,经常要对一个连续的脉冲波频率进行测量。在实际应用中,对于转速,位移、速度、流量等物理量的测量,一般也是由传感器转换成脉冲电信号,采用测量频率的手段实现
2021-11-09 06:52:10
通过什么方案才能比较准确地测量微小电容量测量范围0-100PF之间
2015-01-07 22:24:40
是我们通常说的单片机加密。 目前国内专门为类似ic芯片加密、nec芯片加密的公司有很多,但最前沿的还是深圳联华集成电路有限公司公司,由于地处沿海,且发展较早,目前深圳芯片加密行业可谓真正是个藏龙卧虎
2013-09-26 11:05:52
摘要:本文利用LabView和 C语言分别对上位机和单片机进行串口通信程序的编制,介绍了通过串口实现高频开关转换电路的软件和硬件组成。关键词:LabVIEW;VISA;RS232串口;C51
2019-05-10 09:40:10
是采用普通单片机和USB控制芯片。对于第一种方案,不需要设计单片机和USB控制芯片之间的接口电路,简化了电路设计,但是带有USB接口的单片机种类有限,从而限制了单片机的选择。对于后一种方案,可以选择所
2019-05-23 05:00:59
加载模块软件来实现某种功能,单片机是成型的芯片;
FPGA是用来设计芯片的芯片。
速度上的区别
FPGA由于是硬件电路,运行速度直接取决于晶振速度,系统稳定,特别适合高速接口电路。单片机由于是单线程
2023-11-14 15:30:30
的电容而不用别的了。其实单片机和其他一些IC的振荡电路的真名叫“三点式电容振荡电路”,如下图Y1是晶体,相当于三点式里面的电感,C1和C2就是电容,5404非门和R1实现一个NPN的三极管,接下来分析
2021-06-25 06:30:00
微电容测量电路中的电荷注入效应入手,对模拟开关的电荷注入效应进行分析,结合单片机对开关时序进行设计,并基于Proteus和Keil软件设计的电路进行仿真,进而检验设计的合理性。
2019-07-22 07:40:43
交流型微小电容测量电路的研制摘要:微小电容测量电路是电容层析成像系统硬件核心部件,本文提出并实现了一种激励信号幅值可控交流型微小电容测量电路,实验结果表明,电路的线性度,分辨率,稳定性等性能指标均达到成像系统的要求。[/hide]
2009-10-20 10:43:04
的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。51单片机最小
2011-03-11 18:51:14
当前,国内单片机芯片加工精度已经到了7nm,虽然三星吹牛说要烧到3nm,但是在芯片的研究道路上,是烧钱也烧时间呀。国内单片机领域的刻蚀机设备在今年也实现了相应的突破,让国人甚是欢喜。国内单片机的制程
2018-09-03 16:48:04
才能确保设计出来的程序稳定、健壮。举个例子来说吧,假如一个单片机系统中用到了EEPROM存储芯片,EEPROM芯片的SCL和SDA是开漏输出的,需要外接上拉电阻,假设电路板上的EEPROM芯片的SCL
2022-12-03 08:00:00
在单片机硬件电路里,如果用法拉电容,电容耐压值需要加倍吗?
2023-03-29 16:15:29
谁有基于51单片机转速测量电路,以及程序,求帮忙啊。。谢谢!
2013-01-07 20:47:49
我要做基于单片机的电容测量仪仿真。我由ad原理图推proteus仿真,但是不知道出了什么问题,lcd液晶屏就是不显示数字,具体原因我也不太清楚,求哪位帮忙解答,程序和仿真,ad原理图都在链接里。
2019-05-24 11:19:40
以上问题,本文采用基于KA3525 PWM控制芯片的不对称半桥式功率变换器,并采用16位凌阳单片机作为数控核心,通过其内置的D/A输出调制PWM,提高了电源的输出精度和效率,并且方便使用者操作,实现了
2018-11-29 11:41:05
ACAM公司的通用电容检测芯片PS021芯片进行微小电容测量电路的设计。该芯片把电容测量转化为精确的时间测量,内部算法可以很好地抑制寄生电容对测量结果的影响,芯片集成的温度补偿模块还能保证很好的稳定性
2020-11-25 07:07:55
、图形旋转、坐标变换、分数统计的设计方法与实现。功能描述1、采用51单片机作为主控芯片;2、采用2片8*8点阵作为游戏显示界面;3、采用4位数码管作为分数显示电路;4、采用74HC154芯片做点阵驱动;5、采用74HC573芯片做数码管驱动;按键说明...
2022-01-19 06:44:35
本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动
2021-07-05 07:47:36
资料下载地址-1013(百度网盘):点击下载实时检测电容值,包含电源电路、液晶显示电路、电容测量电路、按键电路、声光报警电路、单片机电路等。/*预处理区 */#include/* 加载"reg52.h"头文件 */#include
2022-01-10 08:00:35
电容电阻测量仪的工作原理是什么?如何利用单片机去制作一种电容电阻测量仪呢?
2022-01-20 07:26:51
PIC16F887 单片机 电容测量 程序
2021-11-24 08:23:07
并联电路,待测电容与22μH电感并联。随后输入端的AD8307芯片会对被测网络中的功率变化进行测量,并根据输出电压和功率变化所构成的对数关系,将得到的ADC电压值传给单片机。如此往复,当测量点数达到预先
2021-03-03 14:03:49
表征电信号能量大小的三个基本参量。功能描述1、采用51单片机做为主控制器;2、采用ADC0832模数转换芯片测量电压值;3、采用四位数码管进行显示;4、测量量程为0~5V,精度到0.02V;整体方案硬件电路设计由6个部分组成:A/D转换电路、单片机、显示器、时钟电路、...
2021-11-19 06:52:41
采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法有哪几种?用单片机实现SRAM工艺FPGA的加密应用
2021-04-08 06:04:32
单片机主要作用是控制外围的器件,并实现一定的通信和数据处理。但在某些特定场合,不可避免地要用到数学运算,尽管单片机并不擅长实现算法和进行复杂的运算。下面主要是介绍如何用单片机实现数字滤波。在单片机
2021-01-13 07:29:27
嵌入式(单片机)开发测量电流的需求有哪些?如何用单片机去高精度地测量电流电路?
2021-09-30 06:28:35
`单片机最小工作系统,就是指一个单片机芯片,两个电容+1个晶体振荡器接在单片机的晶振输入端、复位电阻(有的不需要)组成的基本单元电路,单片机内部有程序存储器、数据存储器,编写一些简单的应用程序烧入
2011-11-14 15:06:25
对单片机概念和学习方法的个人理解单片机,通俗的讲就是一块集成芯片,这个芯片上有许多的引脚,通过引脚连接外围电路实现单片机的多种功能。比如说:51单片机的引脚P3.0 (RXD)和P3.1(TXD
2021-11-23 06:14:20
可编程控制电路设计 采用的增强型STC8051单片机及其周围电路,组成最小单片机系统。使用的STC8051芯片内部具有下列硬件资源:增强型STC8051单片机中包含中央处理器(CPU)、4K
2021-01-13 15:52:16
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
测量仪。功能描述1、采用51单片机作为主控单元芯片;2、采用LCD1602显示,单位: 心率/分钟;3、手指放到红外对管中间,2秒内读出心率;4、采用LM358实现红外信号放大电路;5、当检测到超标时,蜂鸣器进行报警;6、按键可以设置报警的上下限心率;按键说明:...
2021-12-06 08:04:58
`深圳英锐恩推出感应LED调光IC芯片—EN8F156单片机,兼容PIC单片机。采用EN8F156单片机作为主控模块,由光电转换电路采集外界光强信号,经A/D转换送单片机处理,单片机根据处理结果智能
2019-01-17 17:16:51
求单片机测量电炉温度设计与实现的有关资料(电路原理图,仿真图,PCB图)
2013-04-25 10:36:45
对八位单片机的学习进行了阐述。 1 单片机介绍 单片机是一种集成的电路芯片,它采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O
2016-06-08 09:26:56
:STC89C51单片机主控芯片1个单片机针座1个排针48针发光二极管8个(至少)电容30pF2个电容100pF 4个电解电容10uF2个开关 1个电阻10K1个晶振12MHz1个MAX232芯片1个串口头 1个电路板(自己选定即可79cm或以上)
2017-03-10 13:52:13
用单片机实现PWM脉冲参数测量
2016-09-29 16:20:03
过电流而进入自保.2.长达0.47秒(如果真有5.5A恒流充电的话)缓慢上电,如此缓慢的上电速率,将使得以微分(RC电路)为复位电路的51单片机因为上电太慢无法实现上电复位.(其实要充满0.47UF电容
2016-08-08 10:17:45
单片机51芯片电阻电容测量程序
2016-05-21 11:42:15
震荡电路是利用555振荡电路实现被测电阻和被测电容频率化。电容三点式振荡电路是利用电容三点式振荡电路实现被测电感参数频率化。高等特点,拟采用MCS - 51系列的单片机为核心来实现电阻、电容、电感测试仪
2018-01-31 10:16:56
单片机附近采用100uF大容量的电容会有什么影响?
2023-11-09 06:03:13
如何用51单片机做一个电容测量仪?
2023-10-20 06:46:53
单片机温度测量电路
2019-11-01 01:10:09
介绍了单片机与LON神经元芯片的接口方法,给出了采用双口RAM器件CY7C132为中间桥梁来完成单片机89C51与LONMC143150两个CPU之间进行数据通讯的实现方案.同时给出了通过双口RAM使单片机挂
2009-04-27 16:31:1033 用“差动电容”传感器测量微小位移, 可帮助学生完成“弹性模量的测量”等实验. 应用现代测量技术,简化了实验过程, 提高了实验精度Z关键词: 传感器; 差动电容; 微小位移
2009-07-02 08:56:3646 具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路, 本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究, 并介绍一种基于充放电原
2009-07-13 12:01:29128 电阻电容在线测试实现了电阻电容测量的自动化,拓宽了测试的量程范围,提高了测量的精度。文中给出了电阻电容在线测试的硬件和软件设计。[关键词] 单片机电阻 电容 在线
2009-08-07 08:54:1593 电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,并能在高温、辐射和强烈振动等
2009-09-26 16:47:1275 交流型微小电容测量电路的设计:微小电容测量电路是电容层析成像系统硬件核心部件。本文提出并实现了一种激励信号幅值可控交流型微小电容测量电路,实验结果表明,电路的线
2009-10-02 13:37:3079 在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
第一节:PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片概述PADAUK PGS152单片机是一款功能强大的16位单片机,具有高度的可编程性和灵活性。其中,EEPROM芯片是该
2023-11-23 21:16:37
PMS164系列单片机代理 触摸芯片随着科技的不断发展,越来越多的智能设备开始采用单片机作为控制核心,而PMS164系列单片机更是其中的佼佼者。它们具有高性能、低功耗、易于编程和可靠性高等
2023-11-23 21:20:32
,具有高效、高速、低功耗等特点。该芯片采用先进的CMOS技术,具有高可靠性和稳定性,适用于各种环境条件。此外,九齐单片机MCU芯片还具有可编程特性,用户可以通过编程来
2023-11-27 21:49:31
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
NY8A051H是IO型消费类低单价8bit九齐单片机,有6个IO口,1K ROM,带一路PWM,内建LVR。最简单的IO型低单价单片机。可以兼容远翔飞凌单片机,应广单片机,晟矽微单片机,芯圣单片机
2023-12-21 18:53:26
单片机湿度测量电路
2009-02-13 22:35:201294 电容式传感器已广泛应用于工业、医学、军事等领城。但目前大部分电容测量方法集成化水平低、精度低,因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。振荡法电路结构简单、抗干扰能力差,板间内电容影响测量结果;电桥法利用电桥平衡原理测量电
2011-01-25 14:21:342142 单片机数字电容表电路如下图所示:电路由单片机电路、电容充电测量电路和数码显示电路等部分组成。P1.0除了做比较器同相输入端外还作测试电容CX的放电回路。数码管采用的是共阴
2012-07-19 09:21:554859 一种微小电容测量仪的设计与实现_苏世熙
2017-01-18 20:35:0910 摘要: 为了能精确地自动测量He-Ne激光波长和透明薄膜厚度,采用单片机驱动步进电机带动迈克尔干涉仪的微调手轮转动,使光屏上产生稳定变化的干涉条纹,用光电二极管检测条纹信号光强变化,通过光电转换电路
2018-01-19 20:43:37636 电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,及能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点,并且已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。
2019-06-06 08:04:0016622 本设计是利用单片机来实现测试的,其中电阻和电容是采用 555 多谐振荡电路产生的,而电感则是根据电容三点式产生的,从而实现各个参数的测量。在电阻的测量电路中,把它分为两档来进行测量,并用单片机来驱动继电器以实现,这样,一方面测量精度较高,另一方面便于使仪表实现智能、自动化。
2019-04-30 08:00:0017 研究了电容式传感器的适配电路。阐述了微小电容测量电路的应用背景和国内外研究现状, 针对电容式传感器的工作原理确定了适配电路的选择方案。详细介绍了 PS021 的特性、功能和工作原理。设计了采用该芯片的微小电容测量模块, 应用系统设计方法, 提高了微小电容的测量精度, 具有良好的应用前景。
2019-04-26 08:00:0034 分频电路采用74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管9018的集电极输出振荡信号,之后把振荡器输出的信号100分频,频率将降到单片机测量的范围之内。
2020-08-22 14:12:549882 电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置,目前已在多个领域得到广泛应用。它具有结构简单、温度稳定性好、分辨力高、动态响应好,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点。
2020-08-26 09:43:3014104 基于单片机的电阻电容测量应用程序
2021-07-29 14:41:02113 51单片机AD转换电路设计实现关于AD转换的原理,大家在《数字电子技术》中已经学过,这里做过多的介绍,本文介绍一款经典的8位AD转换芯片ADC0804,基于51单片机设计AD转换电路,并完成测量
2021-11-22 14:51:0223 单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:101999
正在加载...
查看更多
