我们希望电机达到的转速。在直流电机调速中一般采用PD调节器,即比例控制和微分控制。可以设计一个函数:// 功能:PD(比例,微分)调节器// 参数1:measureValue,系统当前状态...
2021-09-07 06:38:00
PID调节是什么?
2021-11-10 07:26:52
参数,轻松实现工艺控制要求。④串级控制通常由一台单回路PID调节器和一台外给定调节器构成,也可以选用一台可编程序调节器。可编程序调节器功能强大,便于实现温度、压力、流量、液位 PH、酸度、浑浊度等控制
2018-01-04 21:14:24
调节器在制造领域中确保有效的过程控制、实现稳定的质量以及最大限度减少用户失误方面拥有类似的功效。尽管PLC的PID和调节器的PID有众多类似之处,它们在设置、编程和应用方面仍有显著不同,而综合这些
2018-01-06 14:21:54
在设计和投运新的控制系统时,都涉及选择PID调节器的正反作用问题。任何一个反馈控制系统都是由测量变送、控制器、调节阀、被控对零四个环节组成。PID调节器器正反作用的选择,是以工艺的安全经济为前提
2018-01-03 23:02:14
PID控制及温度调节程序举例一、PID控制的定义在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、 积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构
2021-07-02 06:34:44
KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2019-03-08 10:59:32
LDO调节器的三个重要极点是什么?如何选择一个具有正确ESR量的电容器?
2021-04-08 06:35:58
labview用PID调节皮带称重,流量为速度与瞬时重量的乘积,使流量稳定,不断调节速度,该怎么表示
2022-05-04 23:27:22
SLPC可编程调节器PID控制参数整定[hide][/hide]
2017-03-14 15:14:23
上一篇介绍了建立系统模型的三种方法,这一篇介绍如何调节pid,并用MATLAB仿真调节pid的目标就是使得从模型中得到的增益能够使物理系统正常工作调节pid的理论分析pid的一般形式如下图经过移动
2021-09-01 07:24:40
STC89C51控制器PID算法实现两个PI调节器,分别构成转速、电流双闭环,采用TL094(PWM)脉宽调制器产生PWM波,再经过TPS2812 MOSFET驱动器放大,最终实现调节给定改变PWM占空比进而调...
2021-07-07 06:41:41
【实验】SLPC可编程调节器PID控制参数整定[hide][/hide]
2017-03-05 10:54:11
一、什么是数据记录仪? 数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况进行详细分析。
2021-04-06 06:12:20
双闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的?双闭环调速系统的转速调节器的作用有哪些?
2021-09-30 08:22:39
如何快速确认汽车发电机调节器各个端口的功能
2016-10-13 14:41:57
2020-04-22 06:35:34
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
怎么实现多功能汽车行驶状态记录仪的设计?
2021-05-17 06:26:52
数字PID调节器在simulink中是对应discrete PID controller吗?
2023-03-17 11:24:06
微型计算机实验报告目录实验一A/D与D/A转换1实验二数字滤波器4实验三离散化方法研究7实验四数字PID调节器算法的研究12实验五串级控制算法的研究17实验六解耦控制算法的研究21实验七最少拍控制
2021-09-10 06:56:32
微机控制技术复习题(部分参考答案).填空题:1、8位D/A转换器的分辩率是满刻度值/2^8。2、数字调节器与模拟调节器相比更能实现复杂控制规律。3、计算机具有分时控制能力,可实现多回路控制。4
2021-09-10 06:05:28
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
软件来实现的,其稳定性及刻度误差大大优于分立元件构成的PID电路。实践表明,只有调节器参数的刻度值与实际值相差不多时,整定调节器参数才能达到预期的效果。调节器的调校项目可分为给定、测量、输出指示的误差
2018-01-05 17:18:44
问题描述:近期入手的行车记录仪,因为插拔micro u***口导致损坏,还带掉了两个引脚。电路如下,打算做micro u***飞线 该如何接线?行车记录仪的电路是插到点烟器上之后就会自动点亮屏幕,我是典型的菜鸟,求大神帮忙。
2016-05-28 22:10:36
24v电子调节器标注2000w和3000w或1500w能互相代用吗?电子调节器怎样鉴别好坏?
2015-01-19 20:30:10
最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2018-10-18 10:48:13
用于C语言的PID调节器的SW?以上来自于谷歌翻译以下为原文 SW for PID-regulator in C-language?
2019-01-28 12:38:00
描述用于蒸馏器的 PID 调节器
2022-07-18 06:21:35
你好,我正在寻找用于航空电子应用的电源模块中的电压调节器IC。在MIL标准的微芯片上是否有适合于航空电子工程的电压调节器IC?以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I'm searching
2018-08-27 14:50:16
可通过I2C总线进行编程,用户可以在在产品开发和部署期间的任何时间。DM7332G-00354-B1Bel Power Solutions18+10500 电流和电力监控器、调节器
2018-07-30 10:02:04
行驶记录仪怎么实现视频传输功能?
2021-06-02 06:51:20
`TMI是一种光纤信号调节器,专为FISO光纤温度传感器配套设计。它是多种工业和研发应用中进行多点温度测量的理想型通用设备。TMI调节器的设计目的之一是使用它和其兼容的FOT-L/H或FOT-M温度
2018-10-26 15:03:48
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
变频开关调节器电路
2020-03-02 03:57:16
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响.
检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
设计调节器须同时解决稳、准、快、抗干扰等各方面相互有矛盾的静、动态性能要求。
2019-11-06 09:01:16
我不知道我应该在哪里张贴有关MCP8026三相无刷直流(BLDC)电机门驱动器的问题,请让我知道如果有更好的地方问这个…根据MCP8026数据表的3.24节Buck调节器反馈输入(FB),降压调节器
2019-09-18 09:04:25
基于DSP的拉丝机恒张力控制PID调节器设计与实现Design and Implementation of DSP Based PID Controller in Tension Controlof Wire Drawing Machine杨爱民A 满范咯果(西 北工业大学自动化学院,
2008-10-18 14:51:1847 PID调节的实质是什么?
经常看到有关PID调节问题书籍,看来看去看不懂他们再说什么。还有一些技术员一提起PID调节,就摇头,搞不懂呀!那么PID调节的实质是什么?通俗
2009-07-04 08:34:22126 一种新的PI调节器在交流解耦控制系统中的应用:由于传统的PID调节器存在不可忽略的缺点,如退饱和超调现象。于是对它的结构做简单变化,设计出一种新的PI调节器结构,并根据电
2009-11-01 09:28:2831 本文就数字PID调节器应用中的正、反作用、积分饱和、限位及手动/自动无扰动切换等几个技术问题进行了讨论,并提出了具体软件解决办法。
2010-07-14 15:48:0332 一、调节器的作用 二、调节器的控制规律 三、总结——调节器控制规律 1)调节器的控制规律是指其输出信号与输入偏差的函数关系,工业用调节器
2010-10-09 14:26:1380 介绍了一种先进的参数可调的数控、数显智能数字式PID温度调节器的特点、性能、结构原理。应用该调节器对梭式窑进行控制,取得了很好的效果。该调节器的性能价格比高,有
2010-11-04 22:44:2670 电钣煲功率自动调节器
2007-12-12 22:37:42597 转速、电流调节器的作用 转速调节器的作用(1)速度调节-它使转速 n 很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用PI调节器,则可实现无静差
2008-11-30 12:36:3211116
温度调节器电路
2009-02-12 07:52:23733
PI调节器电路
2009-02-25 21:06:478154
PI调节器电路
2009-02-25 21:37:101673
带限流器的电压调节器
2009-04-17 11:24:481175
调节器电路图
2009-07-07 09:58:06984 变流发电机调节器
该交流发电机调节器采用以个3
2009-09-10 10:32:181304 极性增益调节器
2009-09-28 14:46:54553 极性增益调节器
2009-09-28 14:47:01494 限流调节器
浮动可
2009-09-30 16:01:29789 浓度调节器的结构及原理
介绍NBT 1型浓度调节器的结构、原理,该调节器与浓度变送器配套,可以控制纸浆的浓度。 关键
2009-10-13 19:02:003828 液压调节器,液压调节器工作原理是什么?
ABS系统的压力调节器主要有真空式、液压式、机械式、空气式和空气液压加力式五种类型。其中液压式应用
2010-03-11 17:39:4815269 线性调节器的讨论
传统上使用线性调节器来为转换器的AVDD和DRVDD轨提供干净的电源。低压差线性调节器能够出色地抑制约1MHz以下的低
2011-01-01 12:22:201151 开关调节器的分析
传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,当与后置滤
2011-01-01 12:28:46817 本文较详细地介绍了 PID调节器 参数优化设计原理,提出了一种简便实用的PID调节器优化参数初始值选择方法
2011-07-18 16:52:13134 本文阐述了滑差调节器的作用和工作原理,滑差调节器控制系统的硬件设备,滑差调节器的 PLC控制 。重点讲述了事故保护和调试过程中对实际问题的解决。该设备在核工业西南物理研
2011-07-22 18:22:2653 汽车电子调节器有多种型式,其内部电路各不相同,这里介绍了汽车电子调节器原理和工作特性等知识。
2011-12-19 10:54:0714496 AI系列人工智能调节器设计串级调节系统能及早消除扰动对主信号的影响,有效地控制主控量的变化。
2012-03-05 11:01:33855 A_PID调节器的调节过程及其参数的整定方法。
2016-03-31 16:57:3423 PID调节器参数的继电自整定方法-1998
2016-03-31 17:46:3316 基于PCC的高可靠性模糊PID励磁调节器-2004。
2016-04-05 11:04:2111 一种自适应模糊PID发电机励磁电压调节器设计-2001。
2016-04-06 14:09:0314 SLPC可编程调节器PID控制参数整定
2016-12-11 23:15:050 PID调节器参数优化设计的一种改进方法
2017-01-24 16:00:5112 的调速器,调档器,都是其中的一种,汽车和火车飞机,航天卫星等都用到调节器。可编程调节器就属于调节器的一种,可编程调节器又称数字调节器或单回路调节器。它是以微处理器为核心部件的一种新型调节器。它的各种功能可以通过改变程序(编程)的方法来实现,故称为可编程调节器。调节器
2017-06-02 16:24:1615 PID调节器实际是一个放大系数可自动调节的放大器,动态时,放大系数较低,是为了防止系统出现超调与振荡。静态时,放大系数较高,可以蒱捉到小误差信号,提高控制精度。
2017-11-24 09:11:056964 PID调节规律是自动控制系统中常见而典型的控制策略,其中模拟式PID器是最基本的实现手段与方式。它由比例、积分、微分三种基本电路所构成。根据不同的需求可构成比例(P)调节、比例积分(PI)调节、比例微分(PD)调节、比例积分微分(PID)调节电路。
2017-11-24 17:34:2322664 本文介绍了一种基于Atmega16单片机的模糊自整定PID调节器。该调节器采用模糊自整定方法整定PID参数,它能发挥模糊控制鲁棒性强、动态相应好、上升时间快、超调小的特点,又具有PID控制器的动态
2018-02-05 14:08:2914 数字PID调节器具有操作简单,控制精度准确,安全可靠性高等优点,广泛应用于工业生产过程中。提出一种以AVR单片机ATmega16为核心的数字PID调节器,该调节器充分利用了高性能AVR单片机的片内资
2018-11-02 15:45:581 在分析增量式数字 PID基本算法的基础上,讨论了PID调节器参数对控制性能的影响及PID调节器控制参数的整定,并利用具有积分分离和消除设定值变化冲击的PID控制算法来实现具有最佳组合的PID控制。仿真实验结果表明,经该方法整定出的参数使该控制器获得了良好的控制效果。
2019-03-01 15:35:043 本文主要介绍了电压调节器的分类及电压调节器的调压原理。
2020-01-10 09:14:5011848 本文详细阐述了油压调节器的作用及油压调节器的工作原理。
2020-01-10 10:39:5412794 本文整理了昌晖YR-GAD系列人工智能PID调节器常见显示故障现象及故障原因,并给出了相应PID调节器显示故障处理方法,方便大家用好PID调节器。
2020-06-26 17:38:008288 通常PID调节器开环校验都是在仪表实验室进行,要对调节器输人标准信号,输出要接标准电流表,然后检查PID调节器的控制点、比例度、积分时间、微分时间等性能,来判断PID调节器是否合格。
2020-07-13 10:16:362957 NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1
2020-08-25 10:05:07896 一种改进的足球机器人PID调节器设计说明。
2021-03-26 11:07:399 PID调节及PID调节的基本原理免费下载。
2021-04-25 15:41:4447 SR90系列PID调节器中文操作说明。
2021-05-18 09:29:301 数字调节器是一种用数字技术和微电子技术实现闭环控制的调节器,由于采用集成电路和大规模集成电路,又与微型计算机十分相似,所以以功能过程调节为主。 数字调节器的主要特点: 实现了模拟仪表与计算机一体化
2021-08-23 16:03:172155 数字调节器是一种用数字技术和微电子技术实现闭环控制的调节器,由于采用集成电路和大规模集成电路,又与微型计算机十分相似,所以以功能过程调节为主。 数字调节器的主要特点: 实现了模拟仪表与计算机一体化
2021-09-08 17:58:361935 数字调节器是一种用数字技术和微电子技术实现闭环控制的调节器,由于采用集成电路和大规模集成电路,又与微型计算机十分相似,所以以功能过程调节为主。 数字调节器的主要特点: 实现了模拟仪表与计算机一体化
2022-01-01 15:49:001435 电子发烧友网站提供《用于蒸馏器的PID调节器.zip》资料免费下载
2022-07-18 11:35:093 导读:由现有文献指出,矢量控制的控制性能依赖内环的参数整定,所以本期文章重点分析和介绍常用的几种PI调节器:传统PI调节器、复矢量PI调节器、离散域下的PI调节器和基于MPC设计的PI调节器。
2022-09-19 11:08:224110 PID调节器是一种常见的控制系统,它可以通过对输入信号进行处理,控制输出信号来维持目标参数的稳定性。PID调节器的三个重要参数如下:
比例系数(P):比例系数是PID调节器中最基本的参数
2023-03-25 11:37:2714441 PID调节器是一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被控对象的输出值逐渐趋近目标值,从而实现自动控制。PID调节器广泛应用于各种工业自动化控制系统
2023-03-25 11:39:332941 PID调节器的使用操作一般包括以下几个步骤:
设置目标值:确定需要控制的目标值,例如温度、压力、流量等。
连接控制器:将PID控制器连接到被控对象上,例如温度传感器、压力传感器
2023-03-25 11:41:2211747 PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567204 技巧。 一、比例调节(P) 比例调节是最基本的PID控制方式,其作用是按照设定值与实际值之间的误差进行调节。当系统出现误差时,比例调节器会根据误差大小成比例地调整输出,以减小误差。 设置技巧: 从小到大调整比例系数:先选择一个较小的比例系数,
2023-11-24 14:14:555405
查看更多
