电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>虹润NHR-8700系列48路彩色数据采集无纸记录仪的特点及应用分析
收藏
查看更多
横河发布首款便携型无纸记录仪GP系列
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+中,首款便携式记录仪GP系列产品。
2013-01-10 14:31:561834
1000系列多通道USB电压数据记录仪
1000系列多通道USB电压数据记录仪:两款可选,高达16通道专为满足广泛的通用电压、传感器和变送器等记录应用的多通道数据采集器,1000系列高速电压输入多通道采集器具有独立的可配置缩放和控制输出
2017-06-23 09:24:18
34970A数据采集 / 数据记录仪开关单元
TTL 报警输出支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试描述Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽
2020-04-21 20:59:24
34970A温升记录仪 Agilent 34970A+34901A记录仪模块
34970A温升记录仪 Agilent 34970A+34901A记录仪模块Keysight 34970A与众不同的特性:34970A数据采集器内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
2019-04-02 10:56:34
彩色记录仪
`彩色记录仪(KZR70系列) 产品简介:KZR70(彩屏)记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口
2013-06-17 14:24:56
数据记录仪教育实验的汇总
TC-08实验交换系统用DrDAQ测量辐射引起的热损失用DrDAQ实验空气分层 DrDAQ多功能实验数据采集,科学实验的利器。独一二的DrDAQ数据记录仪/示波器/信号发生器,使用插入式传感器,测量电压、电阻、光照度、温度、PH值和更多参数。
2017-08-30 17:32:19
数据记录仪设计
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
记录仪的原理图
谁有无记录仪的原理图啊,,,能共享一下原理图吗,用于实习报告,急求
2014-09-30 12:37:48
记录仪表的特点是什么?
笔、记录,日常维护工作量小,运行费用低。采用进口5.6英寸320*240点阵高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点
2019-10-25 09:11:11
记录仪解决方案-U盘数据转存
记录仪解决方案-U盘数据转存  记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。特别是通过U盘
2017-02-10 14:42:08
AH4706-NAA-NNN记录仪
AH4000/AL4000系列千野记录仪是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000
2019-03-06 17:25:11
AL4706-N0A-NNN千野记录仪
记录仪简介千野记录仪AH4000系列是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸记录仪。可通过正面的按键开关进行简单设定。图形
2020-03-03 17:24:52
AL4706-NOA-NNN 记录仪
,设定器,新DB系列数字式指示调节、AL/AH系列混合式记录仪,TP-S简易热成像测温计,控制监视用程序系统,数据采集软件KIDS,仪表参数设置软件PASS,KE系列数据采集、SE3000增设型采集
2019-03-20 16:25:32
AL471P-N0A-NNN千野记录仪
数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000)的记录仪。可通过正面的按键开关进行简单设定。图形
2020-03-03 17:26:43
Agilent 34970A数据采集器 Keysight34970A数据记录仪开关
`Agilent 34970A数据采集器 Keysight34970A数据记录仪开关Keysight 34970A与众不同的特性:34970A数据采集器内置 GPIB 和 RS232 接口的 3
2019-03-26 10:57:04
CHINO记录仪KR3120-N0A
记录仪采集数据,常用的有:温度、压力、流量、液位、电压、电流、湿度、频率、振动、转速等。记录仪具有无记录、实时性好、精度高、带通信、可查寻的特点、智能化的功能。主要应用场合为:冶金、石油、化工
2020-05-27 17:04:04
CHINO记录仪KR3160-N0A
的操作。记录仪是将采集数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较
2020-05-27 17:02:30
CHINO记录仪AH472P-N0A-NNN
DB63Z16000000A、彩色记录仪KR2S6P-N0A、模拟式记录仪KP1030C010-G0、JT-2100A、DP1130B001
2020-04-22 10:07:54
CHINO记录仪KR2S2P-N0A
代理日本CHINO记录仪 CHINO记录仪KR2S2P-N0A详询请致电:吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 KR2S系列是触摸屏(实体按键式)图形记录仪。使用5.7
2020-05-27 17:30:31
CHINO记录仪KR2S2P-N0A
2020-05-27 17:30:31
CHINO千野记录仪AH473P-N0A-NNN
屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质
2020-04-22 10:12:06
CHINO温度记录仪
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
ELSD65-000 千野记录仪
记录仪。国内记录仪的快速发展,更多的用户都选择了国产记录仪!主要特点画面信息丰富,可同时显示数据、曲线、棒图等;曲线记录仪曲线记录仪最多12能输入,可接收热电偶、热电阻、电流和电压等多种输入信号
2020-01-08 10:45:15
ELSD67-000 千野记录仪
明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质,可将需要
2020-01-08 11:03:48
ELSP15-010千野记录仪
的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB的小型
2020-03-10 10:00:20
ESM335x支持ETA108数据采集
  ETA108是一款支持硬件周期脉冲触发的AD采集模块,非常适合应用于要求高精度采样间隔的波形数据采集,可广泛应用于多通道波形记录仪、电力谐波分析、故障录波、振动信号分析、瞬态信号采集、通用
2016-07-21 14:46:51
HIOKI/日置 LR8402-21 数据采集/带模块LR8501/8500记录仪二手出售/回收
`HIOKI/日置 LR8402-21 数据采集/带模块LR8501/8500记录仪二手出售/回收日置数据采集LR8402-21标配30ch,最多可增加到60ch,方便携带的数采:标配30ch
2020-10-06 17:38:45
JU10010WN000千野CHINO调节
记录仪KR3000系列KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为+-0.1
2020-10-22 17:23:34
KH4206-N0A,KL4106-N0A记录仪
: 1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号 KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48
2019-03-08 11:00:55
KH4506-N0A 记录仪
KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2019-03-08 10:59:32
KR2S2P-N0A千野记录仪
代理 KR2S2P-N0A千野记录仪详询请致电: 吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号
2020-07-07 16:59:31
KR3140-N0A CHINO记录仪
、LE5230-NN2LE5300-1NN、LE5310-1NN、LE5320-1NN、LE5330-1NN KE3100-000、KE3101-000产品介绍:KR200系列是装载有多彩显示的多功能记录仪,而且还是操作简单的记录仪
2019-04-15 17:49:26
KR3160-N0A,记录仪,KR3000记录仪,KR3161-N0A,KR3181-N0A
KR3160-N0AKR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2020-01-08 11:08:13
QT2501VPX高速采集记录仪
存储;l 最高2GB/s存储速度;产品特点l 高性能: 多通道千兆级数据采集记录仪;l 高灵活度:支持多种数据输入、控制和导出,接口丰富;l 高性价比:两颗主控芯片,剩余增量开发余量比较大;l 高可靠性
2016-04-26 15:41:02
TC-08热电偶温度记录仪
等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或者电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。  数据记录仪数据采集
2017-06-08 15:44:35
USB/蓝牙无线数据记录仪Hantek365系列
`汉泰最新推出USB/蓝牙无线数据记录仪Hantek365系列 1. 优点:安全的电气隔离;实时长时间记录电压、电流、电阻、电容、温度等,生成趋势曲线图;真有效值;即插即用;支持安卓手机。详情请点击
2013-02-23 17:09:28
USB数据记录仪 / USB数据采集
设备等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。数据记录仪数据采集器的一种
2017-06-22 09:40:41
WebDAQ 504振动和声音数据记录仪
实现快速数据采集,并可以通过网络进行邮件和短信报警功能。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。WebDAQ数据记录仪有一个用于网络连接
2018-09-11 14:38:32
X2E车载数据记录仪介绍
测试,再到耐久试及售后问题排查,都需要采集分析车辆中海量且多样的数据。市场亟需支持多种接口、拥有超大存储空间、适应汽车运行复杂环境、可长时间运行的数据记录工具。为此,经纬恒引入了德国X2E公司的数据记录仪系列产品,以解决国内汽车客户数据记录领域的难题。
2021-01-01 06:24:04
YOKOGAWA的波形测量仪器由记录电压
范围测量。在这方面,YOKOGAWA拥有100MS/s采样率且带绝缘输入的示波记录仪、便携性出色的MV系列记录仪以及最多可扩展至1,200通道的数据采集系统MW/MX系列,产品线宽,可以满足对各种
2018-11-27 20:36:21
【OK210申请】药剂批次记录仪
申请理由:目前公司记录仪画面使用裸机编程,客户画面定制难度较大。准备在210实现数据记录功能,和人机交互界面。项目描述:记录仪升级,210上会用到USB(U盘)、触摸屏、串口、网口、flash。
2015-07-06 23:02:58
【WRTnode2R申请】车载记录仪
申请理由:车载记录仪的功能是从车辆采集 OBD、胎压、温度、GPS等数据。然后通过3G网络将这些数据传输到云端给手机客户端或者PC客户端使用。想申请WRTnode 2R的一个原因是我对OpenWrt
2015-10-13 14:05:15
二手回收NI数据采集
、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱、万用表、网络分析仪、无线测试、蓝牙测试等同步采集系列PXI-6115,S系列10M/ch 8 12bit 同步数据采集卡,带212bit模拟输出
2021-03-12 14:09:53
什么是数据记录仪?其测量原理是怎样的?
  一、什么是数据记录仪?  数据记录仪数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
代理CHINO记录仪 KR3140-N0A
2020-05-27 17:05:07
传感器数据采集/总线数据采集记录知识分享
数据采集的模块将采集的来自传感器的数据以CAN报文的形式进行外部传输▪ 数据记录仪可以通过记录这些报文数据获取测试测量的数据2常用的数据采集设备★ Influx 数据采集设备▪ 8通道热电偶K,J,T型
2022-09-26 16:25:26
供应//日置HIOKI LR8431-30/LR8430-21数据记录仪工程数据采集
供应//日置HIOKI LR8431-30/LR8430-21数据记录仪工程数据采集长期供应/回收测量仪器:多功能校准,噪声测试,天馈测试数据采集器,脉冲发生器,逻辑分析仪,功率分析仪
2021-09-07 17:32:41
千野记录仪AH4706-A0A-NNN
的重要作用。KR3000系列 采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。 实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度
2020-03-03 17:23:35
千野记录仪ELSD37-000
千野记录仪ELSD37-000千野记录仪ELSD37-000吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854日本CHINO千野ELS系列打点式记录仪记录宽度100mm的模拟式记录仪
2020-05-29 17:50:53
千野曲线记录仪ELSD65-000
4050号产品介绍:ELS系列记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。·自由电源采用100V AC到240V AC(50
2020-06-16 09:49:09
千野有记录仪 AH4706-N2A-NNN
AH4000记录仪简介千野记录仪AH4000系列是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸记录仪。可通过正面的按键开关进行简单
2020-01-06 11:02:26
千野温度记录仪 ELSD67-020
ELSD37-001KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速
2020-09-22 10:08:24
源超高频RFID温度数据记录仪样机
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
双通道数据记录仪
双通道数据记录仪
2016-06-03 19:31:22
基于物联网的数据采集系统
的设备。1、物联网声音与振动数据记录仪:WebDAQ 504。 特点是它是一款独立式远程声音与振动数据记录仪。所有智能模块均集成在WebDAQ内部,无需PC和其他软件。在使用时配置好网路参数,就可以在
2019-01-11 11:53:57
如何把汽车OBD接口连接到行车记录仪上,
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
存储记录仪与数字示波器、数据采集的区别
  现在,记录波形观测装置分成三大类:高速领域的示波器、中低速领域的存储记录仪、低速领域的数据采集。至于如何来选择的话,可以根据所要测量的信号波形的频率或记录间隔来选择,或是测量回路上GND电位
2017-11-21 09:54:58
寻找行车记录仪方案
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
嵌入式Web技术在记录仪中的应用研究
应用,提升了以太网记录仪的工作效率同时具有操作简单的特点。嵌入式Web技术促使远程控制记录仪得以实现,同时能够实现随时随地的采集,收集和分析数据,能够适用于更多工作环境,在这种情况下,积极加强嵌入式
2018-08-11 22:37:27
工业现场数据采集难题与对策
数据存储和数据转存技术的新型记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。适合特殊现场实际使用。工业数据采集硬件选型1.精度/分辨率,指数字量变化一个最小
2020-03-02 15:03:02
德国X2E公司的数据记录仪系列产品
2020-12-16 07:06:33
想在在爆炸危险场所装个记录仪 怎么装?
求助想在在爆炸危险场所装个记录仪 用什么方式安装? 装隔爆箱内? 隔爆箱开孔怎么提?
2011-11-07 15:03:04
日本CHINO记录仪 AL4706-NOA-NNN
:1139878854AH4000/AL4000系列千野记录仪是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000
2019-03-20 16:34:03
日本CHINO千野记录仪 ELSD65-001
日本CHINO千野记录仪 ELSD65-001日本CHINO千野记录仪 ELSD65-001吴经理 电话 :132.4667.5433工作Q: 1139878854ELS系列记录有效幅度为
2020-09-10 17:25:30
日本千野记录仪ELSD67-000
TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB的小型闪存卡(CF卡
2020-09-22 10:10:54
日置8430-21数据记录仪 HIOKI8430-21|LR8431-30
通道的温度记录仪或5通道温湿度记录仪以及10通道直流电压记录仪使用。 日本日置 HIOKI 8430-21多通道数据记录仪特点:10 通道模拟绝缘、电压、热电偶输入 +4 通道脉冲输入装备所有通道
2020-01-02 09:36:55
日置LR8431-30/LR8431-20数据记录仪工程数据采集(买卖)出售/回收
`日置LR8431-30/LR8431-20数据记录仪工程数据采集(买卖)出售/回收日置LR8431-30/LR8431-20数据记录仪工程数据采集LR8431-30 LR8431-20
2021-05-31 15:23:50
水位记录仪水位监测
小,全程跟踪记录水位数据记录时间长,集数据采集记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,有效储存采集到的信息。◇软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到
2017-12-16 13:32:09
求一个虚拟记录仪的demo范例程序
求教万能的论坛,请问谁有虚拟的物质记录仪范例程序吗?我想学习一下,如何对记录的表格数据进行表格记录日期范围内进行查询等功能
2017-06-23 02:11:51
求四行车记录仪软件开发合作!
求助四行车记录仪软件开发合作
2019-07-15 05:55:47
求大神啊!数据记录仪设计
数据记录仪设计(21~30)l 连续、定时采集一个电压信号l 可显示电压的峰值、平均值l 数据存储、回放哪位大神有这个资料啊,新人求大神啊,我的邮箱1421554356@qq.com
2013-06-18 10:23:30
汽车行驶记录仪数据传输设计
记录仪记录数据是管理和事故分析的关键资料,如果数据采集方式不科学,传输不方便,那么对汽车行驶记录仪产品,甚至整个汽车行驶记录仪行业而言无疑是沉重的打击。本文就是在对汽车行驶记录仪的多种数据
2018-12-04 10:37:41
汽车行驶状态记录仪单片机与protues仿真实例
汽车行驶状态记录仪单片机与protues仿真实例大家有相关资料吗。数据存储,声光报警,键盘,日历时钟芯片,液晶显示,数据采集
2015-04-21 11:47:40
物联网数据记录仪
和报警状态。WebDAQ提供高质量数据采集,所以您不必在精确性和便捷性之间妥协。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。 WebDAQ数据
2018-09-03 11:33:40
示波记录仪DL850E
  示波记录仪DL850E是便携式示波记录仪的标志性产品,具有高采样率,高记录长度的特点,广泛应用于电力电子、新能源汽车等行业。DL850E具备优秀的信号采集功能,但是以往对采集信号的运算需要借助
2020-01-24 12:01:57
示波记录仪概述
波形记录仪的优点集于一身。  横河波形记录仪是一款功能强大的便携式数据采集录波,可以捕捉与谐波分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN
2018-08-30 09:30:53
章和数据记录仪
`我手中现有一套章和的数据记录仪,通过USB可连接电脑电脑中的安装软件为怎样通过labview查看该软件的内部程序??????这个可以实现么`
2013-12-11 20:23:08
行车记录仪--安霸方案
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-11-17 12:47:46
行车记录仪电源改成USB口
电源线减了,接上USB线后,插USB口后,发现供电不足,一直重启、开机、关机。现在怀疑是不是电源线太长,压降太多,输出到行车记录仪就不够了。原电源头输出约有5.3V,USB口只有5V,加上压降供电不足?各位大神能帮我分析分析吗,求解决方案。PS:原电源头太丑,不好看,所以想直接连USB口。
2017-09-25 12:47:12
香港上和香港的仪表输出24VD电源图与分析
香港上和香港的仪表输出24VD电源图与分析,我们用的上仪表24D输出电源总坏,而的不怎么坏,急求,谢谢。
2013-08-22 10:02:42
拓普瑞 4英寸触屏TP740记录仪 万能信号采集 重新定义轻便无线远传
TP740记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用,可无线远传至电脑IE&手机微信监控。应用领域:TP740记录仪广泛应用于工业电炉
2021-11-20 15:23:06
TP740记录仪 16通道记录仪 温度记录仪
TP740记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用。广泛应用于工业电炉、工业烤箱、高低温环境试验箱、医药培养箱等设备、化工、制药、食品、农业、电力等行业。
2022-01-17 12:09:36
T3无线数据记录仪 多通道记录仪 温度数据记录仪
T3无线数据记录仪自带8路数据采集通道同时也能无线接收采集数据,将数据无线远程到PC或者云平台,实现远程监控、报警。广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
2022-01-17 14:15:49
34970A/34972A数据采集 / 数据记录仪开关单元
Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2022-07-13 16:02:48
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
数据采集设备测试有哪些注意事项 多通道振弦、温度信号采集记录仪
数据采集记录仪
稳控自动化发布于 2023-12-14 10:13:33
抢先看!横河系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。
2018-04-26 10:30:001528
数据采集记录仪如何准确测试温度?
使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。ZLG致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性!
2018-08-02 11:03:189840
如何将示波器用出波形记录仪的效果
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11709
彩色无纸记录仪大概多少钱?
彩色无纸记录仪的服务商数量增长呈现出一种直线式的速度,其应用行业也延伸到农业、工业等智慧物联网领域。
2022-01-17 14:25:04612
执法记录仪和工作采集站搭配使用让执法和数据管理更高效
执法记录仪记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05589
已全部加载完成
