电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>雷达流量计和雷达流速仪在宽河道测量中的安装方式与注意事项
收藏
查看更多
安装维护LZB 玻璃转子流量计
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
雷达液位计机械的运输及安装注意事项
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
关于E+H电磁流量计导管的小知识
法拉第电磁感应定律为依据而设计并应用的。当导电流体通过磁场时,会形成电动势,磁场强度和管道的横截面积一定的前提下,通过电极所测得的电势,即可推算出流速以及流量计。那么,若是管道为铁等导电材质时,流体
2016-08-29 11:40:55
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。  3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需
2012-09-24 10:28:58
压缩空气流量计的前史和注意事项
措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量测量。每种型式都整体、分体结构,以适应不同的安装环境。  压缩空气流量计测量原理饱和
2014-05-16 14:21:39
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计测量精度,不仅仅是雷雨天气需要注意这些事项一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何在超声波气体流量计实现AGC?
的影响、易于实现数字通信等优点。为减小甚至避免流速分布对流量计精度带来的影响,超声波流量计采用多声道超声波的测量方式
2019-11-04 07:22:49
导波雷达料位计对于液位安装注意事项
导波雷达料位计对于液位安装注意事项:厂家推荐:在有搅拌装置的罐内安装时,最好与底部连接1. 搅拌2. 使用套筒螺母与底部连接3. 旁壁管4. 载重锤(注意放在中心位置)安装在一个参考容器或一个直
2018-09-29 16:35:31
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
比可达1:10。量程范围一方面是指弯管流量计对于其测量介质的流速适用范围,对于蒸汽或其它气体介质,流速范围为0~70m/s,可以较好地满足蒸汽流量测量的要求;液体介质流速范围为0~5m/s。以上
2012-04-10 14:41:36
插入式电磁流量计维护技巧
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以安装座上加装一只隔离球阀,系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
明渠流量计简介
微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量安装注意事项:1、为了保证流经流量槽的污水没有
2017-12-22 09:56:10
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项
智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
磁感应强度,T;D为测量管内径,m;v为液体平均流速,m/s;设:液体体积流量为q v,则:故:2.2电磁流量计的选型 电磁流量计是一种工业流程**为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于
2020-11-20 16:21:12
涡街流量计热水管网的应用
 涡街流量计是一种管道流体测量仪表,供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
涡街流量计安装步骤
等故障。流量计安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
,必须首先将仪表上的危险介质全清理干净才可将仪表返回厂家,由于仪表上的危险介质没有全部清理干净而造成的人员伤害,将由仪表的使用者负责。其他注意事项涡街流量计测量液体时,必须将流量计安装在充满流体的管道
2019-10-18 17:11:53
涡街流量计测量压缩空气时应注意事项
不同的检测方法,由于检测元件不同,仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的涡街,抗振性可达到0.5~1G。确定涡街流量计安装位置时,应尽量远离空压机和风机等动力设备。2.最小流量问题涡街信号的幅值与被
2019-10-18 17:10:41
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
涡街流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  涡街流量计如何检测流量  涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的工作原理
的前置放大器,如表2所列。⑷ 仪表表体仪表表体可分为夹持型和法兰型,如图7所示。图7 仪表表体三、安装注意事项VSF属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分
2020-04-20 16:04:38
涡轮流量计安装注意事项
`涡轮流量计安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
涡轮流量计安装注意事项
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计安装对其测量准确度的影响
涡轮流量计安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此安装的历程要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
涡轮流量计传感器维护保养注意事项
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
涡轮流量计的工作原理,选型,安装方式注意事项
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
温度传感器、压力传感器、流量计安装注意事项
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。一、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道滞留的铁磁性物质附着仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
玻璃转子流量计使用注意什么问题
就是次要的。(成丰仪表)玻璃转子流量计使用安装前,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 一根由下向上扩大的垂直锥管 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计安装须知
)流量计安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。流量计,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
硫酸流量计工作原理
。据法拉第电磁感应原理,流量计测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
管道式电磁流量计简介
; 在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小; 通讯方式上,一般采用RS 232 或RS 485,其开放性不高。5.蒸汽流量计传感器垂直管道的安装测量气体流量时,传感器可以
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波流量计的优缺点
。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量液体的流速常常是每秒几米,而声波液体的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计的管道安装方法
外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。 二、具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
的热量传递或者热能损失来对应流速。  适用的量程范围,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。  抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
过程询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值使用是不准确的。 此时,一种
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。二、智能电磁流量计产品特点管道内无可动部件,无阻流部件,测量几乎没有附加压力损失
2016-10-13 21:33:05
非接触式测量雷达明渠流量计
一、非接触式测量雷达明渠流速流量计应用与特点 应用:     超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
超声波多普勒流量计河道渠道农田灌溉流量测量安装方便操作简单
超声波多普勒流量计超声波河道流量计技术支持曾工186680036525河道流量计河道量计自然河道或者人工河道测量流速流量的仪表。河道的宽度10米以上,50米以内,河道深度20米以内。更大
2022-01-25 16:23:39
雷达流量计
      SCJ-LL21 雷达流量计是一款集成雷达测速,雷达测量水位的一体化测流产品,利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,利用调频连续波(FMCW)技术测量水位
2023-02-27 14:12:48
液体涡轮流量计安装注意事项
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-08 09:05:25
涡轮流量计安装时应注意事项
涡轮流量计安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312
插入式电磁流量计安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计安装要求及注意事项
2019-03-04 14:25:045275
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量安装注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
转子流量计安装注意事项
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105
涡轮流量计安装的时候需要哪些注意事项
国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计安装的时候需要注意事项
2019-07-20 10:35:211686
电磁流量计选型中的注意事项
流量测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13488
蒸汽流量计安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734
质量流量计安装要求及注意事项
本文主要介绍了质量流量计安装要求及安装注意事项。质量流量计安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项
2019-09-09 11:19:255919
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:162031
智能型涡街流量计安装注意事项
智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12619
孔板流量计安装注意事项
孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:167026
智能涡轮流量计安装时需要注意什么
智能涡轮流量计安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
靶式流量计安装要求及注意事项
靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。
2019-11-28 15:30:533987
金属管浮子流量计安装注意事项
安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898
转子流量计安装使用注意事项
转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370
液体涡街流量计安装注意事项
液体涡街流量计安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段
2019-12-27 10:58:19904
气体涡轮流量计安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080
腰轮流量计安装要求及安装注意事项
本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项
2020-01-08 13:58:014833
电磁流量计安装场所注意事项
电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885
天然气腰轮流量计安装注意事项
智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要
2020-04-17 16:05:172590
电磁流量计安装注意事项
电磁流量计是一种测量导电介质的流量仪表。我们在安装和使用过程中会遇到一些问题,导致仪表不能正常测量,大多数故障是出现在流量计安装调试阶段,安装不妥,环境干扰以及流体特性影响等原因都会影响仪表性能。
2020-06-11 10:35:42856
阿牛巴流量计安装注意事项
阿牛巴流量计(均速管流量计测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式
2020-12-30 16:13:006562
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
气体腰轮流量计安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400
阿牛巴流量计安装注意事项
阿牛巴流量计又称均速管流量计,是一种基于毕托管原理设计的多孔平均流速流量计,它产生一种与流量的平方成正比例的平均压差。它由均速管流量传感器、引压附件与差压显示仪表组成。为了产生与流量成正比例的电信号,阿牛巴流量计通常把压差的输出信号用导压管耦合到差压变送器。
2021-06-15 09:06:512138
涡街流量计安装注意事项
安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610
雷达流量计与多普勒超声波流量计的区别
雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。 多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
2021-12-15 16:33:42919
流量计的接地与安装注意事项
流量计首先需要确定它的通径和测量范围,即确定传感器内流体的流速范围,流量计量程范围的选择对提高流量计工作的可靠性及精度有较大关系,根据不低于预计的最大流量值的原则选择满量程,正常常用流量最好不超过满量程50%,这样可获得较高的测量精度。
2022-06-15 10:11:112659
雷达流量计流量流速、液位)系统介绍
概述 雷达流速流量仪适用于河道,灌渠,地下排水管网,防汛预警等场合进行非接触式流速、水位、流量测量;该产品具有功耗低,体积小,可靠性高,维护方便的特点;测量过程不受温度,泥沙,河流污染物,水面漂浮物
2022-09-06 10:10:18880
超声波雷达流量计流速流量液位三合一
产品概述 AMT/LLJ-800型雷达流量计是一款基于微波技术的全自动雷达流量计。它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计
2022-12-30 16:08:20630
超声波流量计安装注意事项
超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37781
雷达流量计介绍
JK-30型雷达流量计,是从嘉可仪表公司引进的非接触式测量水面高流速的新型设备。JK-30型雷达流量计预期精度为:流速0.15~15.0m/s,安装离水面高度0.5~30m。 一、JK-30型雷达
2023-02-27 07:58:42358
雷达流速雷达流量计在线监测
雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出
2023-05-23 14:00:39435
孔板流量计的使用注意事项
,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20331
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的?
方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15362
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项
是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356
河道雷达流量 一拖多监测系统
雷达流量监测站以无人值守、有人看管的管理模式建设。多台流速通过 RS485 总线与雷达流量计连接,雷达流量计通过 RS485 接口与数据采集终端(RTU, Remote
2021-09-06 13:50:28
已全部加载完成
