电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>虹润NHR-5300温控器/调节仪在制药厂局域网设计中的原理及应用
收藏
查看更多
局域网多电脑访问带access数据库的LabView软件的最佳解决方案是怎样?
局域网多电脑访问带access数据库的LabView软件的最佳解决方案是怎样的?最好安装尽可能少,在其中一台电脑当服务吗?其他电脑如何能访问到软件的界面并进行操作?请问有做过这方面并成功实现功能的大神指点!!!
2015-09-15 23:01:59
医院现代化建设中部署无线局域网是否安全?
无线局域网技术医院现代化建设中有哪些作用?国内外无线局域网医院应用的安全性研究是什么?
2021-05-17 06:56:07
局域网yum源测试
【yum】用httpd镜像搭建局域网yum源
2019-09-02 13:49:30
局域网的隔离电源
DN31- 局域网的隔离电源
2019-07-19 17:28:10
局域网访问要guest密码如何取消
局域网,微软WinXP只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现不尽如人意,小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)NetBEUI是占用内存最少、速度
2010-01-25 10:50:04
CC3200可以同时控制局域网和广域吗?
服务连接局域网控制(手机做为客户端可利用mDNS发现cc3200的动态IP建立连接)。如果手机和CC3200同一个局域网时,用第2个socket实现控制,如果手机和CC3200不在同一局域网时,用第1个socket实现控制。.这样做可行吗,不行的话,怎么解决?
2016-04-01 15:25:42
ESP8266如何将NodeMCU连接到局域网
连接到 PC 上的局域网。我的电脑没有连接 Wi-Fi,只有以太连接。 如何将 NodeMCU 连接到我的局域网连接?
2023-05-16 08:49:19
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值?
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值,通信手册看不懂啊,清大神赐教。
2018-07-11 16:12:12
OFDM的特点是什么?无线局域网的应用是什么?
OFDM的特点是什么?OFDM无线局域网的应用是什么?
2021-05-31 06:14:16
WiFi云温控器与传统温控器的区别
;  (4)目标室内温度设定;  (5)采暖、制冷、睡眠模式选择;  (6)风机高、、低、自动档位调节;  (7)时钟;  (8)定时开关机。  Wi-Fi云温控器优势:  便利:Wi-Fi云温控器
2016-01-05 15:06:17
[推荐]十秒内入侵局域网所有系统
Server服务,将局域网的所有的活动的SQL Server服务搜索出来.(10)搜索局域网的所有的打印服务.(11)增强功能:将局域网的所有服务都搜索出来.(12)给指定的计算机发送
2008-05-30 13:13:04
[求助]局域网arp问题
局域网arp问题网络老掉线啊,这次我在运行输入arp -a显示如下,请问是不是中了arp病毒?第一个是192.168.10.1是网关,相应mac正确,10.5是局域网的另一台pc,怎么也会出现在这里,平常只有10.1哦?
2008-06-02 12:08:59
labview怎么通过局域网访问orcale数据库
麻烦各位现在想用labview通过局域网访问orcale数据库请问应该怎么弄? 求大神解惑
2017-06-01 13:28:40
labview通信局域网TCP
labview通信局域网怎么设置呀、哪位大神做过呀!
2013-11-23 16:45:45
麻烦问下labview通过局域网访问orcale数据库怎么弄?望了解的吧友能教一下
2017-06-01 13:32:37
不同局域网的单片机如何通讯呢?
俩单片机都有口,如果同一局域网通讯的话肯定是可以的,但是如果在不同的局域网,如何通讯呢?
2023-10-26 07:26:08
温控器中央空调采暖的温控开关
`  采暖季到了,中央空调也进入了高峰使用期,电量也直线攀升,怎么才能节省电量而且可以手机远程遥控着空调的开关,成了每个用户的困扰。云温控器代替传统的温控开关,实现手机的远程,专注于中央空调智能
2015-11-18 14:38:43
什么是无线局域网
无线局域网络(Wireless Local Area Networks; WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency; RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线
2019-08-23 06:29:39
分享一个局域网防攻击软件
分享一个局域网防攻击软件:前阵子我的局域网老有人攻击我,于是找了一通防范工具,这东西管用!!
2008-05-24 12:03:20
利用单片机设计的蓄电池温控器
基于单片机的蓄电池温控器的设计与实现
2021-04-02 06:32:18
台达温控器写入问题
现用labview可以读取温控器的温度,但温度的设定要在温控表上进行设定,不知道可不可以直接写入去改变温度的设定,望大神指点
2017-12-19 23:01:16
基于中国剩余定理的无线局域网安全方案
的访问权;更新用户时,无需修改其他用户的私人密钥,管理方便、快捷。关键词:无线局域网;身份认证;中国剩余定理引言本文针对IPS ec的密钥交换协议IKEWLAN应用的局限性.提出采用基于中国剩余
2009-10-10 15:07:55
如何利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统?
怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
如何取消局域网访问密码
选项”,右侧编辑区找到“网络访问:本地账户的共享和安全模式”双击进入编辑为“仅来宾-本地用户以来宾方式认证”。四,再次访问局域网就不需要再输入密码和用户了。
2009-05-07 09:08:25
如何解决局域网访问需要密码
2009-05-07 09:06:09
如何设置局域网远程控制
如何设置局域网远程控制选中我的电脑后右键点属性,再选择远程,远程桌面下方的“允许用户远程连接到此计算机”打勾。再点选择远程用户,进入选择用户处选中远程电脑名,按高级,再确定,确定,确定就OK了。
2009-11-03 11:16:40
如何通过局域网设置全速USB分析
有没有人知道如何通过局域网设置全速USB分析...并通过局域网获取眼图和数据。我需要在自动化测试实现这一点。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Does anyone have a idea
2019-02-20 16:29:23
如何配置局域网的通信协议?
如何配置局域网的通信协议?选择网络通信协议的原则是什么?局域网中常用的通信协议有哪几种?
2021-05-26 06:45:13
嵌人式系统的无线局域网接入怎么实现?
设备驱动的深入理解和分析,成功地移植Atmel 9261 ARM处理上。实现了嵌人式系统的无线局域网接入。利用该平台,可以进一步设计完善医用伽马相机和小型SPECT设备的手持数据采集系统,使得控制人员能够远离数据采集现场,而通过远程终端来控制现场数据和各种控制信号,较好地解决了安全性问题。
2020-03-06 06:27:53
异地局域网的组建经验
软件试,大多比较麻烦,后来就用了零遁,我们两个工作是各安了一个网关,就成功组建了个远程的局域网。它好就好在是真的将两个局域网融合成了一个局域网,而不是仅仅将两个局域网建立链接,这是两个不同的概念
2018-07-24 16:54:27
怎么实现嵌入式无线局域网设备的设计?
怎么实现嵌入式无线局域网设备的设计?
2021-05-28 06:00:53
我把WEB发布局域网内,外面的人怎么通过INTERNET访问我的站点
局域网可以访问VI,Internet中就不能访问了应该怎样解决??
2015-10-08 22:30:07
无线局域网产品测试主要包括哪些?
无线局域网产品测试主要包括哪些?无线局域网产品怎么进行测试?
2021-05-27 06:00:03
无线局域网分析技术概况
无线局域网分析技术概况
2019-09-05 08:56:20
无线局域网安全协议分析,不看肯定后悔
无线局域网安全协议分析,不看肯定后悔
2021-05-31 06:21:29
无线局域网(WLAN)安全
下,通信需要一个专门的无线局域网设备:无线路由不带无线路由工作模式下,无线终端相互之间直接发送数据。日常的使用,用户基本上使用带无线路由的模式。   全球范围内,无线局域网技术主要包括
2023-05-17 17:06:44
无线局域网(WLAN)是什么?
、交换机等设备,它们为无线局域网提供后台支持。   WLAN 的安全性   由于无线信号可以穿透墙壁和障碍物,无线局域网数据传输可能会被黑客窃取或篡改。因此,无线局域网必须具有一定的安全性保护措施
2023-05-17 17:11:32
是否可以通过局域网获得6705B数据记录结果
嗨是否可以通过SCPI通过局域网获取数据记录数据?我可以看到如何导出到CSV文件,然后可能通过局域网的笨拙IT部门控制将其传送到我的机器。谢谢德里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi
2019-01-11 06:32:57
智能温控器与传统温控器的PK
决电老虎的问题,很多商家绞尽脑汁,原有温控器的基础上进行改造,造就了智能温控器的诞生。  传统温控器是通过手动开关、模式设置和温度设定等功能,再根据探测的实时室内温度值与设定温度值之间的比较,来实现
2015-09-09 16:28:43
智能温控器的接线图
`CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管接线原理图两线制阀风机盘管接线原理图三线制阀风机盘管接线原理图`
2015-08-20 15:02:39
智能家居局域网选择
用cc2530组建局域网做一个智能供暖系统难吗?用无线模块esp8266呢?那个简单点?
2016-03-17 15:58:33
求帮助可调式温控器设计
可调式温控器设计①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;③电路正常工作时绿灯显示,用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的直流电源。
2019-03-13 19:38:53
没有本地局域网访问,只有其他wifi单元?
我可以从其他 wifi 设备 ping esp。而且我可以从 esp ping 其他 wifi 设备。 但是我局域网上的设备无法ping通esp,而esp也无法ping通局域网设备。 同一个
2023-06-06 10:36:36
浅析思科无线局域网
思科无线局域网(WLAN)基础。  无线局域网(WLAN)  11.1 WLAN基础  WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)  1 WLAN和LAN的比较
2019-07-01 07:04:52
蓝牙技术组建无线局域网中有哪些应用?
  随着计算机、网络通信技术的发展,采用蓝牙技术组建无线局域网,不仅在办公条件不完善时能发挥作用,而且临时增删办公点和移动性办公业务方面也有着独特的优势。
2019-08-14 06:49:54
解决XP局域网互访故障18招
TCP/IP协议;十三、某些局域网游戏和软件须安装NetBEUI协议。而且网上有文章说,小型局域网,微软WinXP只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现
2008-06-02 12:02:13
请问局域网里esp8266能发送数据到局域网里的指点ip吗?
我只能设置单片机端的 是跟人家的设备对接的设备 有些数据是发到局域网广播的 有些数据要发到这个局域网的指定ip的
2019-07-02 02:35:02
请问WiFi模块和手机怎么局域网通信?
要做个这样的功能,WiFi模块和手机连接上路由后,它们合一局域网下相互通信。不知道 怎么实现这种功能,是不是WiFi模块工作服务模式下,手机作为一个客户端?大神门给点思路了,
2019-02-22 05:34:23
请问位于局域网的ESP8266如何访问另一个局域网内的PC?
请问位于局域网的ESP8266如何访问另一个局域网内的PC,是不是可以通过两个局域网的端口映射设置?除此之外还有其他简单有效的方法么?谢谢
2019-06-04 03:55:04
请问怎样去设计一种基于组网模块的ZLG温控器
ZLG温控器与RS485温控器相比有什么优点?ZLG温控器的界构是怎样组成的?怎样去设计一种基于组网模块的ZLG温控器
2021-07-22 06:25:32
请问有做过局域网软件的吗?
我做了一个软件,主要是从EXCEL中导入数据到软件内,软件输入要填写的数据,再保存到sql数据库,因为从excel中导入的数据需要多人填写,希望能做成局域网形式的,使用主机进行管理、导入数据等,客户机来填写数据,同时保存到数据库,请问可以实现吗,求高人指点。
2013-02-20 14:20:07
迷你温控器件设计
`图片是一个小型的温控器,供参考。想找人简化电路版并扁平迷你化。效果理想可给钱。功能: 实现最简单的温度显示和温控。要求1,温度显示精确到个位数就行,2个显示2,继电器尽可能扁平,高<5mm3,5V驱动`
2017-03-18 13:10:50
通过蓝牙组建局域网操作
这是我以前通过蓝牙搭建局域网的操作记录,提交上来便于大家参考,如果有不足地方可以提出来,共同改正
2018-12-28 09:23:15
香港上和香港的仪表输出24VD电源图与分析
香港上和香港的仪表输出24VD电源图与分析,我们用的上仪表24D输出电源总坏,而的不怎么坏,急求,谢谢。
2013-08-22 10:02:42
制药厂污水处理自动控制系统的实现
根据制药厂对污水处理的工艺要求,采用PC 机和PLC 组成网络控制。为提高系统可靠性,用两台工控机作为上位机,PLC 作为下位机,控制现场设备运行。上位机与PLC 之间采用MPI 和工
2009-09-18 11:32:4619
基于PROFIBUS的制药厂中央控制系统的设计
介绍了采用西门子S7系列PLC作为现场控制器,以工控机作为控制平台,利用WinCC6.0组态软件实现基于Profibus-DP现场总线技术的制药厂中央控制系统。该系统技术先进,运行稳定,人机界面友
2010-02-11 14:24:3214
用PID调节温控器电路图
用PID调节温控器电路图
2007-12-12 19:13:437604
插座式自动温控器
插座式自动温控器
2008-06-20 10:00:101004
新型自动温控器
新型自动温控器
2008-06-20 10:38:13601
实用温控器电路图
实用温控器电路图
2008-11-07 20:49:177173
温控器相关小知识
温控器相关小知识        温度进行控制的电开关设备叫温控器温控器所控制的空调房间内的温度范围一般在18
2009-11-24 10:27:071155
#硬声创作季 网络技术与应用:无线局域网与以太互连实验
局域网无线局域网网络技术
Mr_haohao发布于 2022-10-30 23:07:08
局域网的类型/局域网互连设备
局域网的类型/局域网互连设备 局域网的类型 一个局域网是什么类型的局域网要看采用什么样的分类方
2010-04-06 17:04:421725
如何设置局域网共享打印机 #电脑小技巧
局域网电脑/办公
jf_49750429发布于 2022-11-01 18:36:47
电冰箱温控器原理及应用
电子温控器,不仅在温度特性上与压力式温控器相同,而且根据冰箱厂家的要求可以很容易地改变温度特性,省去了压力式温控器因改变温度特性而需要组织生产新零件的程序,加快了新产品
2012-10-10 09:05:0265945
温控器原理
温控器原理。
2016-05-09 09:41:4114
温控器温度调节方法说明
WDF系列温控器应在接通温度调试好后再调试断开温度,本文档内容介绍了温度器调节的方法。
2017-09-20 14:52:3713
温控器生产厂家有哪些?温控器价格如何?
伴随着中央空调的普及,温控器也快速走进千家万户。而智能化的发展,空调智能温控器就成广受欢迎的空调节能产品。现在温控器产品已经很普及了,国内的产品质量也已经达到了国外的先进水平,甚至都超越国外的产品质量了,而且售后也有保障。
2017-11-02 09:38:0110222
冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱温控器坏了会有那些症狀呢!
2018-02-08 16:24:0982227
地暖温控器怎么调(步骤图解)
地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为控制这一取暖设备而研制的一种末端控制产品。
2018-02-08 17:19:54243303
温控器有几种类型
本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器、数字式温控器
2019-01-12 10:00:3232844
中央空调温控器原理风机盘管温控器使用
地与用户所设定温度进行比较,自动调节冷暖气的进气量和开启或关闭管道电动阀,达到保持室内恒温的目的。温控器在安装前要先把线分清楚,做好记号再接线,接错线会短路烧坏温控器
2019-03-11 17:20:431151
上海朋菲中央空调温控器原理风机盘管温控器使用
2019-03-11 17:38:36616
数字温控器的原理及组装
本文介绍一种数字温控器,该温控器基于本站的数字温控表头设计,可直接驱动220V/1000W的负载,用来DIY孵化箱,酸奶机等。
2019-11-21 09:48:336627
如何去选择一个好的温控器
温控器输出控制功率: 温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果,如:火灾。
2020-05-01 16:17:003157
NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪的原理及应用分析
NHR-7300R系列液晶人工智能温控器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1
2020-08-25 10:05:07896
虹润NHR-5300系列温控器/调节仪在锅炉设备控制中的应用
锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风等;主要输出变量是汽包水位、蒸汽压力、炉膛负压、过剩空气等。因输入变量与输出变量相互关联,如果蒸汽负荷发生变化,必将会引起汽包水位、蒸汽压力和过热蒸汽温度的变化。所以说锅炉是一个多输入、多输出且相互关联的控制对象。汽包水位、蒸汽压力、炉膛负压等参量控制的好坏直接影响着锅炉正常运行。
2020-08-25 10:35:081346
TFT温控器的工作原理以及彩色温控器盒的参考设计
TFT温控器工作原理及新唐彩色温控器盒参考设计 温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护
2020-10-13 17:14:482497
温控器调节的正确方法
选择合适的位置:安装温控器时,选择合适的位置也非常重要。温控器应该安装在不受阳光直射、空气流通的位置,并且避免靠近灯具或电器设备等热源。这样可以保证温控器测量的温度准确,并避免由于外部因素干扰导致误差。
2023-03-21 15:20:3831304
引进易云维®工厂数字孪生系统进行信息化管理,提高制药厂管理水平及产量
工厂数字孪生系统是利用新一代互联网和网络信息化技术构建数字化智能工厂的物联网平台,能够把实物的工业工厂和数字孪生技术的虚拟现实相结合,为工厂提供更多的数字化和智能化;制药厂引进工厂数字孪生系统,能够
2023-04-06 15:32:15303
制药厂称重设备数据采集远程监控维护解决方案
便会报废,造成严重的物料浪费与经济损失。 在制药厂的生产工作中,称重设备可能受到周围环境、设备工作状态及其他因素的影响,而出现多装、少装、超重、欠重等问题,同时如果设备出现故障没有得到及时维护,就会影响到整
2023-11-13 14:05:01211
已全部加载完成
