、分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计特别是数字设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。 近年来,逻辑分析仪的基本趋向在计算机与仪器
2018-03-16 15:57:00
越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头
2020-02-13 14:20:04
本人刚学此软件,在使用IV分析仪的时候,在移动游标测量BJT的电压和电流时,如何改变IB的大小,请老师指导,谢谢PS:multisim软件可以自己制作元器件吗?
2012-09-16 17:01:44
设置以上就是关于Keysight N9320B射频频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,如您使用中还有其他问题,欢迎登录安泰测试www.agitek.com.cn
2022-07-12 11:13:45
道500MHz/1GHz 带宽数字荧光示波器- 16 通道逻辑分析仪- 多种总线协议分析仪- 3GHz/6GHz 频谱分析仪- 大于等于1GHz 带宽的调制域分析仪五合一系统,是MDO4000 系列混合域分析仪
2019-07-19 07:02:07
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
小弟初学labview,需要用labview做一个自动测试系统的界面。前提是能实现labview与使来年个网络分析仪的无缝连接。但是现在在自动校准方面出现了问题,现求助高手:如何实现labview对使来年个网络分析仪的自动校准????非常着急,如有高手,敬请帮帮……
2014-04-07 18:48:24
`逻辑分析仪的连接如图,运行后可以看到灯在闪,也就是有方波出来,可是逻辑分析仪却没有任何东西出来,是我连接的不对还是需要按下哪些按钮才可以工作,请教大家一下,谢谢...!`
2013-07-16 15:19:36
今天用逻辑分析仪分析一个iic协议,发现不用分析仪时 传感器通讯过程没问题,加上分析仪时,通讯过程发现有时会发错数据,数据有个别错误。最后找半天才发现,51单片机驱动能力不够,用的是P3口,内部上拉能力不够,需要外部再上拉电阻。上拉电阻后,加上逻辑分析仪程序也没问题了。
2019-09-24 23:36:02
就无能为力了,尤其在微处理器开发过程中通常需要观测数据总线等信号。逻辑分析仪一般都有16个通道以上,甚至多的可以达到300个通道以上。与示波器相比逻辑分析仪具有以下优点:● 同时监测多路输入● 完善
2017-10-13 09:23:54
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-12 17:14:54
分析仪探头兼容。探头需单独订购。 描述屡获大奖的1680系列独立式逻辑分析仪和1690系列基于PC的逻辑分析仪在相当直观、易用的基于Windows的环境中,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些经济的逻辑
2019-03-04 15:19:57
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备
2020-03-19 17:19:16
什么是基于LabVIEW的逻辑分析仪,到底是干什么用的呀?有谁知道吗?
2011-04-20 19:54:41
什么是网络分析仪?这是一种独特的仪器。
2019-08-07 07:53:43
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
使用,尤其数字测试中,工程师往往会陷入一堆PCB板中,采用旋转按钮的仪器要比在屏幕上移动鼠标更加方便。技术的发展也逐渐把示波器和逻辑分析仪的功能融合在一起,成为混合式的仪器(MSO),也称混合信号测试仪
2010-04-26 14:23:57
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑. Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测
2019-06-03 07:50:57
和码域等多域内,同时对信号的指标进行全景式的观察、监测和分析,专用的信号分析软件能够复杂的测量任务,是现代通信分析仪的发展趋势。 实时频谱分析仪可以在一台仪表中同时获得宽带矢量信号分析仪和频谱分析仪
2019-06-03 07:48:11
dB。新型的频谱分析仪MS2711E 提供了易用、丰富的功能以及同类产品中佳的性价比,精准分析复杂 扰信号或评估质量。频谱分析仪MS2711E 专门针对艰难野地环境所设计,将允许更容易进行监视无线系统
2021-06-28 10:04:58
了逻辑分析仪的成本且便于携带。重点阐述硬件电路部分的设计。关键词 逻辑分析仪;USB接口;FPGA;FIFO传输逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助
2019-06-18 07:56:45
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
各位大师求功率分析仪的源程序现在需要做一个功率分析仪的Labview!希望各位有的发一份出来非常感谢{:1:}
2013-09-09 09:51:07
动态分析仪安捷伦 35670A ,如何实现两路测试信号同时显示在一个界面里?因为是全英文的,怎么能快速入手?
2011-04-22 22:09:48
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。图 完整的两端口网络分析仪源的不确定性
2019-07-22 07:24:27
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*我可以使用信号分析仪作为网络分析仪吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-24 06:36:34
由于项目需要,我需要申购一台逻辑分析仪,在此问下各位同学几个问题:1、逻辑分析仪主要看哪几个参数2、一般的逻辑分析仪在什么价位3、哪个品牌的逻辑分析仪性价比高些谢谢大家啦!
2014-05-12 16:29:44
噪声测试分析仪怎么设置VI呀
2019-05-13 15:20:23
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
2019-10-09 09:01:18
怎样使用keil逻辑分析仪啊
2020-05-22 14:47:47
逻辑分析仪探头的负荷模型请问如何使用逻辑分析仪来探测高速数字系统?
2021-04-13 06:03:19
的逻辑分析仪应用而生一般用户在示波器与逻辑分析仪之间作选择时,多数的用户都会选择熟悉的示波器。然而,示波器在应用层面上较偏向模拟信号的测量;逻辑分析仪在数字信号分析中能提供比示波器更多更强大的功能
2010-04-26 14:25:06
与所有元件分开至少一米远。同轴电缆在连接到分析仪前,将其内外导体瞬间短路接地以释放静电。 2、在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD保护盖。 七、注意良好的通风和湿度 1、定期检查
2018-03-19 13:44:31
,使用脉冲紫外荧光分析法,为我们提供了解决方案。目前国内在水质自动监测技术发展中,一方面对在线分析仪如COD、TOC、BOD、氨氮、总氮、总磷等仪表,灵敏度、可靠性、新分析方法的采用及商品化程度等还有
2018-09-21 15:09:55
一般的差热分析仪由加热系统、温度控制系统、信号放大系统、差热系统和记录系统等组成。有些型号的产品也包括气氛控制系统和压力控制系统。
2019-10-08 14:25:48
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱分析仪
2022-06-16 14:37:11
`分析原理 CleverChem380全自动间断化学分析仪将比色分析法自动化的一种分析测试手段,完全模拟人工比色法,将样品、试剂和显色剂加入比色皿中产生颜色反应,待测物浓度与反应液最终颜色深浅
2015-09-21 14:45:25
怎么DIY逻辑分析仪?
2021-05-07 07:04:16
怎样去设计一种蓝牙CAN分析仪?怎样对蓝牙CAN分析仪进行验证?
2021-05-07 06:21:08
节能监测》中的各项规定;这次各省、市节能监测站均配置了这些设备。可见手持烟气分析仪适用于各类工业气炉或烟囱;环境保护行业;发动机;锅炉监测;能源监测职能部门;冶金工业;热能电力工业;建材硅酸盐
2017-11-15 17:24:41
探头在逻辑分析仪中作用是什么?逻辑分析仪由那几部分组成?
2021-05-07 06:57:28
大家好, 我无法在Vivado逻辑分析仪中查看wavefrom,下面你可以找到图像附加的波形是如何准确的...可以帮助我解决这个问题。谢谢Naveen S.
2020-03-20 09:26:44
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
逻辑分析仪是什么? 逻辑分析仪有什么作用? 逻辑分析仪有什么功能? 逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在
2015-11-05 11:43:56
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
,煤炭磷测定仪,快速测磷仪,一体化快速测磷仪,煤炭含磷检测设备,化验磷成分的仪器,煤中磷分析设备,煤炭含磷量分析仪, 适用于电厂、煤矿、商检、环保、地勘、冶金、造纸、化工、科研、教育等部门测定煤、焦炭
2021-12-08 18:04:49
生态文明建设和环保事业科学发展的目的。物联网在环境保护中的应用1、构建环保领域物联网体系物联网作为一个系统,与其他网络一样,也有其内部特有的架构,其结构主要有三层:一感知层,通过 RFID技术、传感器
2020-08-28 18:46:38
的基于Windows的环境,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些逻辑分析仪价格低廉,提供了各种通道数量、内存深度和外形形状,用户可以灵活地选择适合自己的工作方式、应用和预算的型号。购买仪器、联系我们:单位
2019-03-04 15:18:05
电力分析仪的测试工作包括哪些?HIOKI3286型电力分析仪具有哪些特点?
2021-04-14 07:03:07
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被
2019-07-01 08:27:08
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
网络分析仪是什么原理?网络分析仪有哪些种类?网络分析仪具有什么功能?
2021-04-13 06:24:27
在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。那有谁知道,具体有哪些应用吗?
2019-08-07 07:37:14
求大神给出有关multisim中网络分析仪的使用范例!谢谢
2014-05-28 09:11:09
一、什么是网络分析仪网络分析是指设计制造人员和制造厂家对较复杂系统中所用元件和电路的电气性能进行测量的过程。当这些系统传送具有信息内容的信号时,我们最关心的是如何以最高效率和最小失真使信号从一处传递
2019-06-10 06:16:08
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
怎么在众多型号中挑选一款合适的分析仪?分析仪的性能取决于什么?现代分析仪具有哪些关键功能?购买频谱或信号分析仪需要注意哪些问题?
2021-04-15 07:08:54
逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
总是在强调采样率、通道数与储存深度等问题,然而在串行讯号挂帅的环境里,逻辑分析仪也开始强调提供通讯协议触发的功能,藉以提升逻辑分析仪的价值与实用性。 通讯协议分析与通讯协议触发两者之间有何不同呢
2010-04-26 14:35:11
2023-12-13 17:00:52
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪
2017-08-07 10:27:22
2017-08-18 10:06:38
为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误
2016-01-11 17:10:27
`逻辑分析仪捕获的两路数据如何转换成这种样式,便于分析。所用的逻辑分析仪是Saleae Logic .1.18`
2014-09-03 21:47:47
一直以来,逻辑分析仪都披着神秘面纱,虽然大部分研发人员对示波器非常熟悉,但对逻辑分析仪可能仍有几分陌生。或许您猜测它是一台价格昂贵,体积较大,有笨重机箱的仪器,不论对错,至少我在念大学时都还是这样想
2016-08-23 16:31:00
摘要:逻辑分析仪作为基础仪器,应该在基础数字电路教学中得到广泛应用。本文介绍了基于FPGA的液晶显示控制设计方案,通过使用OLA2032B逻辑分析仪,对控制线进行监测与分析,保证设计方案的准确性
2017-10-19 09:07:43
具有 4K(4096 样本)存储器的定时分析仪在 16.4ms 后将停止采集数据,使您不能捕获到第二个数据突发。图2 高分辨率采样在通常的调试工作中,我们采样和保存了长时间没有活动的数据。它们使用了逻辑
2008-11-27 08:19:21
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择延迟触发有哪几种类型?逻辑定时分析仪和逻辑状态分析仪的区别是什么?
2021-04-12 06:55:10
如何使用频频分析仪检测EMC
2013-06-23 21:55:54
可大显身手。 辐射发射测量 频谱分析仪是测试设备辐射发射必不可少的工具,它与适当的接口相连就可用于EMI自动测量。大多数情况下被测设备在第一次测试时都不能满足人们的期望值,因此,诊断电磁干扰源并指出
2022-07-12 10:55:35
首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小
2016-06-20 14:54:31
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器
2015-12-23 15:21:38
,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路
2020-02-24 11:35:21
的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相位的仪器
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
、限幅器或外部衰减器。 — 例如:①Keysight 11867A 射频限幅器可提供输入保护。它将反射平均功率高达 10 W 和峰值功率高达 100 W 的信号。在许多频谱分析仪应用中,11867A
2018-03-15 15:42:18
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
水质COD氨氮总磷总氮快速检测分析仪深芬仪器厂家生产的水质COD氨氮总磷总氮快速检测分析仪测定项目包括COD检测,总磷检测,总氮检测,氨氮检测;一台仪器4个检测项目,预制试剂一步法操作流程,整套配件
2022-05-16 11:28:22
水质中总磷总氮快速测定仪深芬仪器厂家生产的水质中总磷总氮快速测定仪检测项目包括COD检测,总磷检测,总氮检测,氨氮检测;一台仪器4个检测项目,预制试剂一步法操作流程,整套配件(消解仪、移液器等实验所
2022-05-16 11:30:21
特点,满足各行业对水质中总磷浓度检测,以便控制水的总磷浓度达到规定的水质标准。 水质检测系列产品:水质安全综合检测仪、便携式多参数水质分析仪、水质常规四参
2022-05-16 14:02:18
本文介绍了LP-1型液体推进剂自动分析仪控制系统的软件设计原理、软件结构及控制软件的处理流程。
2009-04-02 17:26:5830 水环境保护检测总磷水质分析仪在线监测系统 一.产品简介 水环境保护检测总磷水质分析仪在线监测系统,以水质传感器为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、网络传输技术与,大数据分析处理技术
2021-10-15 17:53:20532 环境保护水质多参数在线监测分析仪,水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性;水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度;水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的数量或浓度的限制和要求。
2021-09-13 15:39:52987 水质自动监测水质分析仪现场看数据 一、产品概况: 污水处理-在线自动监测水质分析仪,采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输
2021-11-03 11:10:201605 新标准指导生产设计的氨氮水质在线自动分析仪可应用于地下水、地表水、生活污水和工业废水,扩大了原标准的使用范围,几乎覆盖除海水外的全部水质氨氮监测领域。氨氮仪器的使用环境条件也更加宽泛,原标准只要
2022-03-29 14:40:59269 鱼眼自动分析仪是对树脂塑料薄膜鱼眼大小和数量进行检测分析后统计鱼眼缺陷的数量级分布的系统,从大量的产品中实时检测鱼眼缺陷,同时通过报告的形式向用户提供各种鱼眼尺寸信息等。鱼眼自动分析仪按相关国家标准
2022-12-26 16:14:37633 喜讯2023年3月,凯米斯科技MPS-500五参数水质自动分析仪顺利通过了中国环境保护产品认证工作,获得了由中国环境保护产业协会颁发的CCEP中国环境保护产品认证证书!CCEP中国环境保护
2023-03-16 16:56:08594
查看更多
