`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
`浮球式磁致伸缩位移传感器原理及安装要求浮球式磁致伸缩位移传感器结构原理主要基于浮力和静磁场原理设计制造,浮球材质采用不锈钢,具有坚固耐用、防腐蚀的特点,带有磁体的不锈钢浮球(简称浮球)在被测介质中
2019-10-14 11:40:58
是否带有磁性物质。如果被测液体中带有磁性物质,会影响液位测量的正常进行。 再次,被测介质中含有较多杂质时,最好不要选用浮球液位计用于液位测量 根据浮力原理工作的浮球液位计,浮球随容器内液位变化而上下
2020-06-19 14:15:19
浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854浮球
2020-11-24 16:33:39
液位应作出明显的标志。液位计除采用直读式外,还应装设能够进行数字传递的远程控制、遥控、遥测及自动化液位测定装置,例如采用带有导线束或钢带的浮子式液位计,测最液位精确。采用超声波液位计时,操作简单,侧
2016-08-23 11:03:27
球式液位变送器产品型号:HT-100RHT-100R液位计原理:HT-100R系列是一款浮球式液位变送器,利用浮力特性持续测量容器内的液体水位。当槽罐内液位发生变化,其密度比也会发生变化,浮球因为浮力
2020-03-31 09:37:58
大道4050号HITROL液位开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计 最大的特点是有一个带杆的浮球,随着液位的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了
2020-06-16 11:01:03
=""代理韩国HITROL浮子式液位开关 吴经理:0755-26998458/ 132.4667.5433工作QQ:1139878854浮球式液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计
2018-12-24 17:56:45
各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计
2020-03-31 09:44:47
条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过磁耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化
2018-11-21 10:18:15
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡式液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求高
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴式液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触式测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
如何进行3dB电桥的无源互调测量?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:36:31
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
射频导纳的液位计概述与测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
的电容式液位计,液位电容式接近开关,电容式接近开关可以安装于容器侧面进行非接触检测。当选择必须注意,电容传感器容易受到不同的容器材质和溶液属性影响。 静压式测量 该测量方式采用安装于底部的压力传感器
2020-12-08 15:13:07
应用热更新如何进行嵌入式设备开发调试?
2021-12-23 06:02:41
回路阻抗测量是在配电盘的供电侧和主要接地方式上进行的,主开关打开,所有电路隔离。在测试期间,接地装置将与安装的接地系统(接地棒)连接隔离。Ze 测量将确认接地故障回路阻抗为电阻之和。
2023-02-23 09:10:50
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球式液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
原理实际上就是在容器上找出一段已知长度作为标尺,对外测液位计进行自我校准,来保证在任何工况下都能高精度测量液位。如果容器内无条件加装校准器,可以将容器已知的确切直径作为标尺来实现自动校准。 ELL外贴式
2020-05-20 13:58:45
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
里面进行测量的,液位介质最高温度可达450度。被广泛应用到石油化工、食品、环保冶金等行业中。由于介质完全密封在液位计中,所以对于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体非常适合。优势优点:1、测量通道是段光滑直管
2017-12-01 15:43:56
、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装式、顶装式、底装式 8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、传输方式:4
2011-10-17 19:26:52
` 您了解过示波器在测量过程中的危害吗? 示波器在浮地测量有何危害,接下来请您认真看完本文! 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行
2016-06-06 15:27:26
示波器浮地测量的危害是什么?电源插头的保护地断开后会有什么样的影响?
2021-05-08 07:24:09
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
您好,我有一个单独的DMD 4500 芯片(下图所示)和一个DLP lightcrafter 4500,现在想把DMD 4500 芯片用做反射镜而不是投影仪,应该如何进行外部安装?买的芯片里没有固定架和与控制板连接的线,谢谢!
2019-02-15 12:29:32
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
;(3)大型容器会出现各处温度、密度和粘度的不均匀;(4)有的液面处于每平方厘米好几百公斤力的敢赌或上千度的高温下;有的介质粘度很大;有的含有大量杂质及悬浮物。安装液位测量装置与被测介质的关系,液位计
2017-12-01 15:45:43
。如需使用其它规格的电缆,请使用匹配的电缆入口螺栓,并注意更换后电缆入口的密封性能。 超声波液位计的接线步骤只是其安装过程的一部分,在进行仪表安装前,用户应仔细阅读超声波液位计说明书或使用手册,以保证
2020-06-19 14:12:08
注意超声波液位计的测量盲区,确保最高液位到超声波液位计探头表面的距离大于探头的盲区。 3、安装时,应注意根据罐壁的光滑度和有无障碍物进行正确操作。具体来讲,如罐壁较为光滑,且当液位降低,没有挂料
2020-06-19 14:29:33
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴式液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴式
2020-09-21 11:09:53
组成磁致伸缩式液位计是一种可进行连续液位、界面测量,并提供用干监视和控制的模拟信号输出的高精度的测量仪表,由三部分组成:不锈钢测量管(带磁致线),磁浮子和智能电路单元组成。见图1组成结构图。1.2
2017-09-06 17:57:24
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
。 雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐
2019-04-01 11:47:50
韩国HITROL浮球液位开关 HQM-77-2F液位计-吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计
2020-03-27 15:54:02
号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。特点:控制开关位置可以随着使用者需要订制。浮球式液位开关浮球式液位开关使用磁簧开关不需供应
2019-04-17 11:06:00
代理韩国HITROL液位计HT-100CT-2吴经理:*** 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表
2020-04-22 09:23:51
代理韩国HITROL液位计HT-100RV吴经理:*** 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该
2020-04-22 09:38:12
,HR-30T-1F,HR-30T-2FHR-30T-3F,HR-30T-4F浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更
2020-03-31 15:04:26
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
过程中不应变化。电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高
2020-05-22 17:52:32
液位计的分类、测量原理及优缺点
一、
接触式测量
2008-01-07 10:02:522841 电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:555422 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041 本文档的主要内容详细介绍的是如何进行电源插头插座的安装资料免费下载。
2019-09-10 17:26:000 本文档的主要内容详细介绍的是如何进行51单片机的securecrt安装。
2019-07-25 17:36:001 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:124587 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099 采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629302 储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395 1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575 外测液位计由于其安装简单、不开孔、不动火等优点,在石化、化工、医药等行业广泛应用,今天,小编带大家一起看看外测液位计安装究竟有何奥秘。 安装步骤实录 罐壁打磨 首先,我们要对罐子外壁进行打磨,打磨
2020-05-12 10:28:163322 超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865 超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342 磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951 电子发烧友网为你提供浮筒液位计是如何进行测量的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:48:135 为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932 雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计,雷达液位计
2021-11-04 14:50:111619 超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204 带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560 ,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常
2022-09-03 17:27:151883 在Allegro中如何进行skill的安装,下面就以下载FanySkill工具为例。
2022-10-17 11:03:463274 电子发烧友网站提供《如何进行血氧和体温测量.zip》资料免费下载
2022-10-24 10:27:162 磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前液位测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:36948 。分体式雷达液位计必须与被测量介质的表面垂直,不垂直会造成不必要的测量误差。若罐内存在搅拌或罐壁有黏附物以及阶梯、盘管等干扰物,选择安装孔时,在有条件的情况下应尽量避开干扰物,否则必须进行虚假回波学习,不然可能
2022-11-23 10:31:21611 顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095 。雷达液位计具有较大的测量范围,最大的测量范围可达0~40m,且测量量程可以根据现场需要进行修改,方便操作。 (2)雷达液位计发射的雷达波为电磁波,不受蒸汽、空气及易挥发介质的影响,可以测量氨水和苯。雷达液位计安装在罐顶
2023-04-10 11:11:221123 重视它们,甚至完全不知道要求与规范的内容。 安装位置 超声波液位计应该安装在液位高度变化较大或者有气泡的场所。例如,高位油箱、低位储罐、容器中等。同时,安装位置要选择尽量靠近液面的地方,以减少测量误差。 安装角
2023-04-28 13:45:271310 位置,那么测量的结果一定是不准的。今天我们就以双法兰液位计为例,为大家讲解一下工业仪表的零点校正: 先确认双法兰液位计的型号和规格,选择适合的零点校正方案与方法。将双法兰液位计置于一个水平的表面上。避免校准
2023-05-12 13:34:054442 与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11501 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331 上,安装隔膜液位计的支架。支架一般采用焊接方式固定在容器壁上,起到巩固强化隔膜液位计安装的效果。 安装传感器 将传感器安装到支架上,确保传感器的感应部分能够正确地感应液位的变化,并根据实际使用需要进行零点的调整,
2023-06-28 11:29:11512 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221796 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378 在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18602
查看更多
