关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30804 福禄克过程仪器为其 Thermalert 4.0 点温式高温计系列增添了新成员:短波长测温仪和各种接口选件。
2019-11-22 17:29:411237 介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射
2016-03-02 12:27:54
MLX90615采集的红外辐射信号,将其转换为对应的人体耳腔温度值并显示在液晶屏上。实验结果表示,该耳温计分辨率达到了0.02℃,准确度达到了0.1℃,实现了耳温的准确、快速测量。 红外耳温计的优点 传统
2018-11-12 15:53:04
`红外体温计标定方法是怎么样的?用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度,体温计测试后再比对黑体炉显示的温度?如果有偏差就修正,找出对应的函数关系?是不是这样的思路?同行都是怎样的标定方法?哪种方法更准一些`
2020-03-03 08:18:28
补偿和有源滤波、自动增益控制、逻辑线路分离、峰值检波、采样保持后,进行减法运算,由曲线化校正网络将非线性信号转化成线性浓度值,由显示器显示出来。红外气体分析器由光学部件和测量电路构成,测量电路的结构由
2016-03-28 15:29:22
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
的原始状态。将待检产品通电,使用温度显示表读出接触式温度计所测量的稳定温度值61.9摄氏度。步骤三:软件修正将红外热图从存储卡下载至计算机,启动热像仪配套软件,打开透过保鲜膜拍摄的红外热图。找出该发热器
2018-05-24 09:57:16
物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外线温度传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。温度传感器一般测量精度较高。在一定的测温范围内
2020-02-25 17:13:01
RJM8L151 基于额温枪开发资料一、额温***二、PCB源文件展示三、额温枪BOM表四、额温枪源代码部分展示红外额温计设计方案方案简介非接触式红外额温计是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等
2021-07-23 06:17:24
现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外
2019-10-22 07:46:48
MLX90615采集的红外辐射信号,将其转换为对应的人体耳腔温度值并显示在液晶屏上。实验结果表示,该耳温计分辨率达到了0.02℃,准确度达到了0.1℃,实现了耳温的准确、快速测量。红外耳温计的优点传统体温测量
2015-10-14 11:32:03
升级等优点。RTA-168的主要功能包括:示波器、频谱分析、声级计、信号发生器、1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96倍频程分析、等效连续声级(Leq)测量、A、B、C
2012-05-15 22:42:09
的精度和分辨率都得到了极大的提高。与同类手持式数字仪器相比,RTA-168具有运算速度快、功能更强大,而且可以不断进行升级等优点。RTA-168的主要功能包括:示波器、频谱分析、声级计、信号发生器、1
2016-06-13 22:02:04
电子仪器产品:信号发生器,红外热像仪,蓝牙测试仪,网络分析仪,频谱分析仪,示波器,万用表,功率计,手机综测仪,频率计,电源,电桥,GPIP卡,色彩分析仪,光谱分析仪,数字源表等等...... `
2019-09-24 14:59:23
什么是OSP膜?如何去分析新一代耐高温OSP膜的相关耐热特性?经过测试,OSP膜有什么优点?
2021-04-22 07:32:25
应变计等。电阻应变式传感器的优点是精度高,测量范围广寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。济南星峰自动化设备有限公司的小编整理了一下电阻应变式传感器
2020-09-17 15:22:35
[单选] 低温计与高温计所测温度的分界线为()。更多相关问题【单选题】向一个栈顶指针为 HS 链式栈中插入一个 s 所指结点时,则执行( )。A. HS à next =s ; B. s
2021-09-13 08:25:09
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
方案概述 方案概述:具有红外测温功能的便携式心率计,主要应用为人体服务的,能够方便快捷地测量人体的温度,也能够测量人体不同状态下的心率。使人们能够随时随地的知道自己的健康状态。 主要功能: 1
2013-11-14 19:25:36
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
级高清数码相机,提供高清现场可见光图片。高温量程高达1200℃: 全新Ti400红外热像仪的标准高温量程升级到1200摄氏度,不用另行加配高温选件,-20℃至1200℃一气呵成!满足更多测量需求。优化
2019-04-17 15:34:23
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
和设计一种能实时、准确地监测海面漂浮溢油的系统对保护海洋环境资源具有重要意义。鉴于近红外光谱分析技术具有速度快、成本低、无污染、不破坏样品等优点以及在纯品油鉴别中的成功应用,设计了一种基于近红外光谱吸收
2018-11-02 10:46:12
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
主观误差,价格高。光学高温计6、辐射高温计主要用于热电偶无法测量的超高温场合。 优点是高温测量; 响应速度快; 非接触式测温; 价格适中。 缺点是非线性刻度; 被测对象的辐射率、辐射通道中间介质的吸收率会对
2020-11-13 16:07:33
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
原理和心电图测量原理一致。 这种测量心率方法的另外一个优点是可以在运动中持续测量心率。2.光电式测量:光电测量方法是利用血管内血液血红蛋白的吸光度的变化来测量脉搏。手表装有红外发射光束回路和接收反射
2017-09-15 14:48:27
在频谱分析仪的应用笔记中,讨论了测量噪声时所需的2.3dB校正,以解释由于对数放大器,iIF滤波器以及我忘记的其他原因导致的正弦波与噪声的不同统计。使用带有标准二极管传感器头的功率计(如E系列
2019-05-22 08:02:34
微处理器芯片和红外测温传感技术的迅速发展,红外测温传感器的性能得到不断的提高,其适用范围已经可以覆盖到低、中、高温的不同区段。电气设施及过程测控中的中低温红外温度传感器炉膛应用中的红外高温计一般测量
2012-04-06 14:40:59
智能体温计、耳温枪、智能体温计等等,利用红外线温度传感器对准耳膜加以测量·精度高、测量快速,测量时无需耳套等特点,1秒出结果,体型小巧便于保管及携带。婴幼儿感冒发烧时,一般的体温方式宝宝不太配合
2020-07-08 15:19:25
介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。 非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。:
2018-11-01 14:50:15
是:不需要与被测目标接触;适合高温测量;重量轻,便于携帝;有一定的精度;缺点是:价格较高;靠人眼比较,误差大;被测物体的辐射率会影响测量结果。4、光学高温计光学高温计结构较简单,轻巧便携,使用方便。常用
2018-01-31 09:21:19
(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度.银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计.
2009-04-12 12:38:38
测量,其探头测得的温度信号接记录仪打印温度曲线或送计算机进行数据处理。本系统最大的优点就是能对每炉铁水温度进行自动连续测量,能有效避免人工插入测温法带来人为因素的影响。通过分析记录的温度曲线或其它计算机
2018-06-13 15:17:13
扫瞄测量,其探头测得的温度信号接记录仪打印温度曲线或送计算机进行数据处理。本系统最大的优点就是能对每炉铁水温度进行自动连续测量,能有效避免人工插入测温法带来人为因素的影响。通过分析记录的温度曲线或其它
2018-06-11 11:30:28
针对高温硅胶线的应用范围,家用电器,灯具灯饰等,环保是很重要的,所以环保高温硅胶线在这些年来得到越来越多的应用,东莞勤达高温硅胶线分享一下环保高温硅胶线的应用优点。在实际应用中,环保高温硅胶线具体
2016-07-29 14:22:05
从电容麦克风的构造原理分析优点
2021-03-07 06:28:13
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
蓝牙拉力计是什么?蓝牙拉力计有哪些优点?蓝牙拉力计具备哪些功能?
2021-06-27 06:44:51
)电子体温计:利用某些物质的物理参数(如电阻、电压、电流等)与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来。 非接触式: 红外线体温检测仪(额温枪、耳温枪等):通过测量耳朵鼓膜或额头的辐射
2020-03-13 09:40:01
轿车参数化分析模型的构造研究及应用概念设计阶段是车身结构设计中保证性能的重要阶段这个阶段留下的缺陷往往很难在后续的设计中弥补因而在车身开发中受到广泛重视目前国内外在这方面都展开了详细的研究尤其是国外
2009-04-16 13:40:51
辐射高温计是根据黑体辐射原理进行温度测量的。它由感温元件和指示部分组成,其感温元件为辐射能感温器,工业上常用的有热电堆和真空热电偶。
2019-09-24 09:00:49
`哪个高手能给我详细分析已下逆变器内部构造,主要元器件名称及作用。谢谢!`
2018-12-29 13:23:01
和分子结构。红外分光光度计就是基于这个原理进行测量的。使用波长为2.5~25um的红外线,可以对固体、液体、其他等任一种状态的物质进行分析。图10.11是应用双光束法的红外分光光度计的框图。光源发出的光经
2017-11-14 14:40:19
静态时序分析STA是什么?静态时序分析STA的优点以及缺点分别有哪些呢?
2021-11-02 07:51:00
上述实际需求而设计的非接触式红外测温仪。本设计采用了新型的非接触式红外温度传感器TN901,它的主要优点是能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,性能稳定,并且不需复杂的信号辅助电路和A/D
2020-02-27 14:11:25
热电堆是一种热释红外线传感器,主要由热电偶构成的一种器件。它主要应用在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、微波炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆红外测温传感器热电堆红外
2022-10-25 15:19:27
请教高手……频率计的测量范围如何调整(或者原理)?网上的资料大部分都是测到K而且大部分没有说明能够测量最大值得原因,本人做的频率计测量范围0-200MHZ,分频用的74HC4017十进制计数器,但是对于它的分频原理还是云里雾里……求赐教【单片机用的AT89C51,数据选择器用的74151】
2014-05-01 10:58:57
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于
2019-09-17 06:40:27
钨铼热电偶广泛应用于高温测量。本文论述用光学高温计分度钨铼热电偶的方法及其测量不确定度。关键词:钨铼热电偶;分度;不确定度
钨铼热电偶是为适应尖端技术
2009-04-25 11:12:3824 GW系列光纤高温计是一种根据黑体辐射原理,采用比色法,黑体腔,光纤传感探头进行高温测量的温度传感器。与目前工业生产中大量使用的由铂、铑等贵金属制造的热电偶温度计比较,
2009-06-29 10:42:0628 介绍了一种接触式光纤高温计,分析了工作原理和关键技术,利用单片机的控制能力实现智能化,并采用现场总线技术进行通信。关键字:单片机;蓝宝石光纤高温计;CAN 总
2009-07-30 14:19:4226 介绍了MSC1211单片机的优点,并通过一种黑体式光电高温计的研制说明了应用方法,阐述了系统的硬件组成和软件流程。MSC1211单片机是美国德州仪器的最新产品,它集成了大量的
2009-09-07 09:53:2514 该文由传统的格雷对构造方法交织和级联出发,提出了一种新的称之为生成函数的格雷对构造方法,该方法适用于长度为2n 的格雷对。文中分析了格雷对生成函数和希尔维斯特Hadamard
2010-02-08 16:04:498 分析红外测温的基本原理,以高温炉内温度的测量为例,详细剖析实际使用中如何提高红外测温仪的准确性。
2010-08-19 17:31:0746
光侧高温计电路图
2009-04-13 09:25:321720
高温测量电路图
2009-04-14 10:14:15475 热电偶的原理及构造 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
2009-12-11 10:38:411667 红外接收头的构造
红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装
2009-12-29 12:54:221352 以前有关高温气流温度测量的动态热偶法的文章都假定, 探头的热惯性系数不随丝温变化, 且探头的热辐射可忽略不计。可是我们的分析表明, 这样做会使外推出的气流温度大为偏低。本
2011-06-22 17:40:5520 分析2~7 μm红外波段的汽车尾气CO、CO2、、HC等气体浓度的红外气体检测仪器系统。其优点是精度和灵敏度高响应速度快,测量范围大,选择性好,稳定可靠,可快速和连续优点。
2016-01-04 17:16:4020 多分辨分析与双正交小波的构造,有需要的下来看看。
2016-07-20 17:21:520 谈到高温流体时,还不能给该高温范围的意思明确的下一定义。目前,对于工业测量仪器来说,不同的种类,都自己规定了各自相应的高温范围。例如:温度计以1500~2000℃的范围为高温范围,对于调节阀、开关
2017-09-24 09:54:060 用红外测温仪进行非接触温度测量有许多的优点,它的运用范围从很小或难以接触到的物体至腐蚀性的化学物和敏感的表面物。本文将讨论此优点,给予正确选择红外测温仪的决定性等加以说明运用范畴。由于原子和分子
2017-11-03 11:14:177 资源利用率高、存储空间小的优势;其次,以压缩感知理论框架为基础,从测量矩阵构造原则、测量矩阵产生方法、测量矩阵结构设计、测量矩阵优化方法四个方面,对压缩感知测量矩阵构造进行分析,讨论了测量矩阵构造过程中不
2017-12-07 10:25:370 热释电红外传感器(PIR)属于热电型红外传感器,是基于热电效应原理制成的。这种探测元件有三种类型,单元型、双元型、四元型这三种探测元件。火焰检测器、辐射高温计,这样的检测仪表用的是单元型探测元件
2019-07-02 14:57:5314159 光电高温计(photoelectric pyrometer)是指用光电池作为敏感元件,其光电流与受热物体发出的光束成正比例因而就是受热物体温度的度量。以客观的和无惰性的方式测量受热物体的温度,因此既可测量高速进行的工作过程温度,还可以自动地记录和调节这些温度。
2019-08-23 14:48:398435 概述:针对高温线的应用范围,家用电器,灯具灯饰等等。环保是很重要的,所以环保高温线在这些年来得到越来越多的应用,分享一下环保高温线的应用优点。 在实际应用中,环保高温线具体有着以下优点: 一、无卤素
2020-06-02 16:26:37486 光学高温计是测700“3200^C的高温,红外测温仪的测温范围更广,从零下几十度的低温到3000度的高温均可测里,可以说是更加的广泛。
2020-02-29 10:39:434184 辐射高温计是根据物体在整个波长范围内的辐射能量与其温度之间的函数关系设计制造的,用辐射感温器作为一次仪表,电子电位差计作为二次仪表,它属于透镜聚焦式感温器,具有铝合金外壳,前部是物镜,壳体内装有热电
2020-02-29 10:46:173108 在本章中,首先介绍温度的检测方法及其特点,通过对接触式温度检测(热电阻、热敏电阻、热电偶、集成温度传感器)及非接触式温度检测器(光学高温计、辐射温度计、红外温度传感器、光纤温度传感器)工作原理的分析,详细地介绍了温度测量的各种方法及应用技术。
2020-02-29 17:08:3436 近年来的研究热点。本文在研究分析CCD辐射测温的研究历史和现状的基础上,通过深入的理论分析与大量的实验研究,提出了一种新型的基于CCD图像传感器的高温场软测量方法。取得了如下的研究成果:
2020-03-03 16:37:054 DJGPV耐高温计算机电缆采用硅橡胶绝缘分对对绞、对屏、总屏等工艺,具有良好的抗磁场干扰、静电干扰性能和耐高低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能。适用于电力、冶金、石化等行业对耐高、低温,耐腐蚀
2020-04-16 10:04:34938 红外测温仪,是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用非常广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。
2020-07-18 09:28:13652 Fluke 572-2高温红外测温仪适用于工业高温环境。无论在公共电网、金属精炼与冶炼、玻璃、水泥或石化环境中,新型 572-2 都是您值得信赖的测试工具,让您可随时随地在高温环境和具有高距离光点比的情况下进行所需的准确测量。
2020-11-10 09:54:441134 电子发烧友网为你提供从电容麦克风的构造原理分析优点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:42:4544 高温环境金属难测量 不同的金属材料对于温度的适应性有着不同的等级,在生产过程中需要极为严格的控制和监测,对某种新材料的性质进行鉴定时,鉴别某种材料是否适合应用到高温环境时,往往需要对该材料的好多参数
2021-07-23 16:59:57400 高温环境金属难测量 不同的金属材料对于温度的适应性有着不同的等级,在生产过程中需要极为严格的控制和监测,对某种新材料的性质进行鉴定时,鉴别某种材料是否适合应用到高温环境时,往往需要对该材料的好多参数
2021-07-27 16:06:30657 在冶金、危废、石化、玻璃等行业常用的高温窑炉中,在激光焊接、增材制造、锂电池穿刺等高温过程中,物体热辐射的波长范围覆盖了从短波红外到长波红外的整个波段。通过对不同波段进行监控和分析,可以获得更多信息
2023-02-06 16:28:041318 SPECAC高温高压红外池的安装手册高温高压红外池,可以用于高温高压红外分析
2023-02-17 17:42:010 自然界所有物体的温度都会高于绝对零度(零下273.15℃),由于物体内部分子的热运动,红外光(波)会不断释放到周围空间。红外光又称红外线,是介于可见光和微波之间的电磁波(光),波长范围为0.75
2023-02-23 15:05:03529 导读:红外传感器是很常用的一类传感器,例如检测温度,很多时候就用红外传感器来测量。本内容共113页PPT,包括了红外传感器的原理、分类、构造,并配多种实物图可以直接了解红外传感器的应用,对未来红外传感器的技术发展也做了探讨。
2023-06-06 15:27:394539 的突飞猛进。三坐标检测已经成为常规的检测手段。中图仪器Mars系列三坐标测量机三坐标测量机测量优点主要有以下四点:1、三坐标测量机的工件可以随意放置,不需找正。2、三坐标
2023-05-31 14:33:241009 2022年全球半导体高温计市场规模大约为42.5百万美元,预计2029年将达到62.1百万美元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为5.55%。
2023-06-22 14:31:32560 济南祥控自动化研制的XKCON祥控红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理等主要部分组成;通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度,其能够24小时连续进行温度监测,甚至可以在高温等恶劣的环境下工作。
2023-08-08 14:50:13569 模拟信号输出,用以控制坩埚加热功率控制。一、产品介绍IMPACISR6Advanced红外测温仪1、高精度数字高温计;2、双色设计(可切换到单频模式)场景上使用灵活;3、模拟输出和数字接口;4、可调焦光学;
2022-11-23 17:10:44362 在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16234 三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38286
查看更多
