以往的雷达测速仪,由于技术的限制,不能判别出目标的运动方向,因此,当所测区域既有同向的又有反向的车时。雷达就无法判别出所测速度到底是那一辆的。随着技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。
2016-01-26 10:28:46
7968 雷达传感器做成便携式的测速仪、测距仪等,对于滑雪、跑步、高尔夫等运动具有很好的辅助作用。 以下为运用汇总:交通领域: ▇ 交通监控:卡口测速、雷达测速仪、车流量检测/统计/监测、雷达测速牌 ▇ 汽车
2013-12-20 16:56:48
杨建生(天水华天微电子有限公司)摘 要:本丈主要叙述了两种BGA封装(BGA—P 225个管脚和BGA—T 426个管脚)的安装技术及可靠性方面的评定。关键词:BGA—P封装 BGA—T封装 安装
2018-08-23 17:26:53
win10安装AD14,使用交互式布线的时候能切换走线方式,但是用放置走线的时候却切换不了走线方式就是说两种放置线的方式,其中一种可以切换自由走线,另外一种不可以,请教下是什么原因
2016-11-18 12:43:39
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
测速仪器很难搞的,每次都测不准。
2011-07-25 16:48:20
在道路上,交警手上的测速仪是个很好的工具,你知道它是怎么工作的吗?目前国际上流行的交警测速仪有激光测速仪和雷达测速仪两种,那么这两种测速仪又有什么区别呢。雷达测速仪
2010-12-02 10:03:32
有没有大神有 基于单片机的自行车测速仪表的程序
2016-12-24 16:01:28
雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置。雷达为英文Radar一字的译音,该字系由Radio Detection And Ranging一语中诸字前缀缩写而成,为无线电探向与测距之意。
2019-09-10 10:43:34
。 雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
用于 HarmonyOS 的 DevEco 和用于 OpenHarmony 的 DevEco 两种IDE如何共存? 我用的是MacOS,不能同时安装这两个IDE,想现鲜API9就可以继续开发,想继续开发Harmony OS应用程序,只需安装一个版本,然后可以共存,这方方可安装疼。
2022-05-09 11:07:18
` 本帖最后由 msechina 于 2017-11-27 14:08 编辑
MSE-V508白光测速仪LED白光测速仪LED白光测速仪是一种非接触测速仪。通过在多种现场的实际应用,表明
2017-06-26 15:50:39
主要有两种方式:方式1:使用dos2unix命令(需先安装)
2019-07-18 08:14:53
北京鸿泰顺达长期供应MCS-II微机测速仪;MCS-II微机测速仪市场价格|供货电话北京鸿泰顺达长期供应MCS-II微机测速仪;MCS-II微机测速仪市场价格|供货电话MCS-II高性能自主品牌
2021-08-31 09:25:20
一般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供一些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
STM32开发板下载程序的两种方式分别是什么?STM32开发板下载程序的步骤有哪些?
2022-01-18 07:34:24
,福州不少车装上了一种俗称“电子狗”的反雷达测速器。 据介绍,这种“电子狗”可在几百米外,测到前方是否安装了摄像头等“电子警察”设备。 【体验】百米开外“狗儿
2010-02-25 15:27:39
问题。雷达测速是目前检测车辆超速行驶的主要方式,但大多数雷达测速仪采用的计数鉴频方法测试精度不高、电路复杂。视频检测的测速方法将摄像机安装在车道上方,由于受接
2015-12-12 12:08:20
两种方式:a、$ find / -name mysql–print 查看是否有mysql文件夹b、$ netstat -a –n 查看是否打开3306端口
2019-07-26 07:46:06
根据platformio官方文档,platformIO Core(CLI)的安装方式有两种:1、安装脚本的方式来安装,首先下载get-platformio.py,然后运行以下命令:# change
2021-11-24 06:08:38
[zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前两篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,笔者将介绍vnc和xrdp两种远程连接的方式你需要一台能上网的树莓派以及...
2021-12-24 07:54:35
方式有全空域扫描、点头式扫描、螺旋扫描、分行扫描、锯齿扫描,上图,一目了然 一个一个看,垂直面扇形赋形波束,这是扇形波束的一种,雷达天线不断做360度旋转,扫描全空域,主要用于环视雷达,发现雷达站360
2016-01-27 13:51:40
项目名称:可视化初速测速仪试用计划:申请理由:计划使用精英STM32F103开发板开发水弹、BB弹、箭矢等物体的初始速度测速器,设计红外测速电路,利用手中已有的原子3.5寸液晶屏显示被测速物体的速度
2018-09-14 11:20:22
2015-09-10 11:11:09
串口通信由两种方式,第一种就是用微机原理课上学过的TX和RX两个接口进行通信。不过根据去年的经验,这个板子直接用TX和RX两个接口进行通信容易被烧坏,所以我们就用更简单的u***通信。在发stm32
2021-08-24 06:59:39
具有实时语音播报的超声波测距测速仪的设计的硬件需要什么?你们谁会啊?谢谢了
2012-03-16 16:06:47
` 谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
式还可以看出在天线口径不变的情况下,波长越长,波束宽度越大;例如:对于机载火控雷达,可用空间就那么大,因此更适合使用波长短的更高频段,以便获得更窄的波束。动图仿真:为了简化对波束扫描的动图仿真,幅度进行了
2020-05-23 08:22:17
基于51,DS12887、DS18B20多功能自行车测速仪含有原理图源程序
2012-08-15 14:49:42
这是一个基于ARM920T内核的24GHZ微波雷达测速仪设计与算法研究的方案,希望能对大家有参考帮助。导读:为了提高目前公路交通中对车辆速度的监测手段,提出一种基于ARM(advancedRISC
2014-07-24 14:14:20
信号。第三是测速 +测距+测角(广域雷达),将角度的概念融入进来,可精准的判断每一个目标的即时位置和即时速度。二、 雷达测速仪一般道路上的雷达测速仪分为固定测速和移动测速两类。固定测速又分为定点式雷达测速
2020-09-29 16:31:38
1、基于RT-Thread+RA6M4的测速仪实验平台信息整合系统设计应用背景在现代自动化产业与信息化产业迅猛发展下,导航技术手段广泛应用于车辆、舰船、卫星等各种民用及军用平台上,而速度作为导航系统
2022-08-15 14:54:31
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
超速成为交通事故的首要杀手,特别是像高速公路这些速度快的道路,超速引起的交通事故就更加频繁了。所以安装测速仪的目的就是为了有效减少因超速引起的交通事故。(现已经广泛用于警察超速测试等行业。)一、智慧
2021-12-24 06:19:48
能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。毫米波雷达有24GHz,77GHz等不同频率,其中24GHz毫米波雷达一般被安装在车侧方和后方,用于盲点检测,辅助停车系统等。雷达的工作体制主要分为脉冲方式和连续
2021-09-22 16:17:32
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
控制器有两种唤醒方式,一个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种是通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激。。。
2018-10-11 14:51:19
和出现挂料现象,影响雷达液位计的准确测量,而抛物面天线雷达液位计的滴水型设计有效地防止了冷凝和挂料现象的出现。而且,抛物面天线波束窄,使雷达波能量更集中,聚焦性好,能够保证较高的测量精度。平面天线技术
2020-12-01 10:40:21
激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器, 通常 由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据 处理系统或数据处理器,主要优点在于非
2019-09-18 09:02:23
`大多数机器人有两个车轮,北醒TF系列激光雷达视场角较小(2°~3.6°),建议使用2个雷达、分别安装在车身的左右两侧,增大探测范围和安全冗余,若机器人本身尺寸较小,也可以机身前方仅安装1个雷达
2020-05-12 14:11:35
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
一、下图是电源输入部分的电路:见下图二、这部分电路,以下有两种PCB layout,请问:1、这两种方式是否有区别?2、方式一的图中疑问,是否正确?方式一:见下图方式二:见下图方式二是对方式一的疑问,做的改进。但当电流较大时,方式二的走线宽度不满足。
2019-03-14 07:35:22
电动机的运行,共有两种常用方法:开关控制模式和继电器控制模式。 一、由开关控制的正转控制电路 下图显示了开关控制旋转控制电路。通过手动操作变频器的STF端子上的外部开关SA,可以控制电动机的正向旋转。电源变频驱动主要有哪2种驱动方式?原理如何 开关控制方式 电路的工作原理解
2021-09-03 06:45:49
和编码器轴端用一个塑料件的空心圆柱连接,我不太清楚这个塑料圆柱具体叫什么,两者连接确保转速一致,现在有一个问题,不知道是编码器质量问题还是安装的问题,就是在电机旋转的时候编码器有一点偏离,没有和电机同心
2024-03-06 17:34:21
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
各位开发者: 大家好。我使用的DSP开发板为TMDXLCDK6748,看了TI公司提供的资料,在开发板上开发程序主要有两种方式:一种是裸机开发,需要安装StarterWare,另一种是在BIOS下开发程序,现在想了解下这两种方式有什么区别,各自的优缺点,哪一种方式能让新手更快的上手?谢谢。
2019-01-14 14:12:53
我们要搞个电子实验。。。 老师叫我们搞激光测速仪 , 但为什么会有这么多电路模块1.程控升压电路
2.热敏电阻测温电路
3.DS18B20测温电路
4.相位差测量电路
5.基于DDFS的信号发生电路
6.调制激光源
7.恒温控制器
我们小组是想搞恒温控制器但实在搞不懂这些是干嘛的!
2016-12-19 18:05:07
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
最近想测一下比较薄的固体片状物质中的声速,可是我们采用采用超声测速仪以后还是不能达到要求,误差很大,求助!
2012-08-26 10:29:49
的特点。在工业领域,尤其是在煤矿,纺织等需要测量带转动物体的领域,往往需要的带转动测速仪很多。传统的机械式的检测结构,需要两个物体表面相接触,,但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速
2013-10-18 08:42:55
炜GR-02</p><p> 分体二合一电子狗是将GPS电子狗和反雷达测速仪两种设备结合起来,使两种设备能够同时工作,这样既实现了对固定监控
2009-08-14 00:31:46
- 产品概述 - TBR-100是一种用于机动车行车速度测量和摄像机拍照触发的微波雷达,其测速精度和触发精度高,并且安装施工方便,无需破坏道路,可以广泛应用于高速公路、等级公路、城际公路
2021-09-22 11:45:30
在分析传统测速仪缺点的基础上,设计出了自确认测速仪;就脉冲检测及修补,基于预估因子的数据预估算法和设备状态判断进行了详细描述。对测速仪的网络接口和协议也进行
2009-09-22 10:33:35
13 CD-ROM安装方式 光存储为外置和内置两种,内置式就是安装在计算机主机内部,外置式则是通过外部接口连接在主机上
2009-12-25 16:09:29
424 MODEM的安装方式
安装方式是指MODEM的硬件安装方式,具体可分为外置安装和内置安装两种方式。
外置式MODE
2009-12-28 13:23:38
775 我们先来说说雷达测速的原理,雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。雷达波束照射面大,因此雷达测速易于捕捉目标,无须精确瞄准。雷达设备
2011-04-11 18:23:07
73 一种低成本单片机智能测速仪的研制
2017-01-14 22:41:04
47 分析阵面安装误差对相控阵雷达测角精度的影响,对研究和设计高精度相控阵雷达非常重要。建立了相控阵雷达阵面安装误差测角精度误差模型,分别仿真分析了阵面倾角安装误差、阵面方位法向误差和阵面不水平度对相控阵
2018-02-27 10:24:17
0 测速仪起初并不被各大国内公司看好,因为它安装使用的复杂性,并且这种未知的功能也打消了大部分公司做研发的念头。可事实确实激光雷达测速仪确实有着微波雷达不可达到的优势。雷达测速的原理是应用多谱勒效应,即移动
2019-03-21 10:50:50
950 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:59
2050 目前,公安交通管理部门大部分是利用较先进的技术装备(雷达测速仪)依法对机动车的超速度行驶进行查处,从而有效地保护人民生命财产的安全。从实际情况看,世界各国交通安全管理部门基本上都是以雷达测速仪显示的数据来完成机动车限速安全行驶的检查工作。
2020-08-26 10:37:30
1030 激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。
2020-08-31 13:47:22
7700 超速成为交通事故的首要杀手,特别是像高速公路这些速度快的道路,超速引起的交通事故就更加频繁了。所以安装测速仪的目的就是为了有效减少因超速引起的交通事故。(现已经广泛用于警察超速测试等行业
2020-10-20 15:47:52
838
2020-10-21 15:12:03
3741
2020-11-17 10:37:01
1777 超速成为交通事故的首要杀手,特别是像高速公路这些速度快的道路,超速引起的交通事故就更加频繁了。所以安装测速仪的目的就是为了有效减少因超速引起的交通事故。(现已经广泛用于警察超速测试等行业
2021-09-30 15:43:58
718 超速成为交通事故的首要杀手,特别是像高速公路这些速度快的道路,超速引起的交通事故就更加频繁了。所以安装测速仪的目的就是为了有效减少因超速引起的交通事故。(现已经广泛用于超速测试等行业。) 一、 智慧
2021-12-16 15:34:57
1090 这些特点,接下来就由威尔小编来给大家简单的介绍一下。 使用雷达移动式测速仪所发出的激光光束照射面积比较大,所以说使用雷达更加容易捕捉到,所检测的目标并不需要准确地进行瞄准雷达。移动式测速仪可以直接安装在巡逻
2022-01-11 15:55:00
730 很多网友反映在某某高速路上吃了罚单,说是车子超速引起的,但是很多吃了罚单的司机都反应在高速上并没看到测速仪啊。一般的公路抓超速的雷达测速仪会装在哪里呢? 道路安装雷达测速仪的目的 无论是什么道路
2022-02-10 15:21:19
2557
威尔电器:深圳测速仪在公路上需要安装到哪里?
2022-04-18 10:15:55
1480 类,又对应不同的安装方式,今天要介绍的两种主要且常用的方法:浸入式在线PH计安装方式和流通式在线PH计安装方式。
2022-08-26 16:58:57
7755 电子发烧友网站提供《InqSpeedRacer用于HotWheels基于网络的电子测速仪.zip》资料免费下载
2022-10-27 17:24:21
0 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是最显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达
2022-11-23 08:58:57
725
(HostOS为openEuler,虚拟化组件为发布包中的qemu、KVM)创建的虚拟化平台和华为公有云的x86虚拟化平台。 安装方式当前仅支持光盘、USB盘安装、网络安装、qcow2镜像安装和私有镜像
2022-12-06 16:48:29
2838
巍泰技术自主研发的交通信息检测侧装微波雷达TBR-310、侧装多车道多目标雷达TBR-321基于微波多普勒效应,采用窄波束准确测速定位,既有效避免了相邻车道干扰,又可实现1~4车道上超速车辆的检测。
2022-04-24 11:27:07
516
雷达测速大体可以分为固定式、手持式、移动式与车载式。TBR-100适用于固定式单车道雷达测速抓拍系统,TBR-310则可应用于手持式雷达测速仪与移动/车载式雷达测速抓拍系统。
2022-07-08 15:50:36
675
一般道路上的雷达测速仪分为固定测速和移动测速两类。固定测速就是指定点式安装测速仪的方式来进行定点测速。区别于移动测速的灵活性,移动测速仪可以在同一条道路不同位置、也可以是不同道路进行灵活测速,一般移动测速多以警车巡逻测速的方式进行。
2022-08-11 11:26:14
833
雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55
399 雷达测速技术是利用车辆经过检测区域时引起雷达电磁波返回时间或频率的变化进行车速检测的,其安装维护方便、使用寿命长、几乎不受光照度、灰尘以及风、雨、雾、雪等天气气候影响。因此,相较于线圈测速技术,雷达测速技术更具应用与发展前景。
2022-04-21 10:00:57
329
雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35
341 在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22
126
