是德科技34980A多功能切换/测量单元
2019-09-25 16:34:23
`ABS PSPVCPE PP塑料表面打标用热影响小的紫外激光器瑞丰恒5W紫外激光器在塑料上打标溜得狠5W紫外激光器在塑料条上打标商标、条码和编号S9紫外激光器凭借体积小巧、稳定耐用特性广泛用于塑料
2020-07-16 16:28:41
随着电子技术的发展,居民普遍使用电子温度计或万年历自带的温度计来测量室内温度,但是,随着环境污染的日趋严重及人们对生活质量要求的提高,人们对室内湿度、二氧化碳浓度及光照强度的检测也逐渐关注。然而
2020-04-07 07:11:37
多功能激光切割雕刻机冷水机CW-6100为什么会缺水?
2017-08-29 14:27:27
作为一个完善的多功能会议系统的解决方案,不仅要有优质的会议系统设备,在系统功能扩充上还需要结合诸如DVD、录音卡座、投影机、大屏幕图型处理器等多媒体设备,同时也需一个强大的中央控制系统来管理和协调
2018-09-21 10:31:27
电池供电,所以该多功能发动机转速模拟器的成功研制将给动力系统工程技术人员进行现场测试带来极大的方便,且具有较高的实用价值、经济价值。
2019-08-21 08:16:15
多功能杆(也称智慧灯杆)智能系统,包含杆体、前端设备、数据传输设备、管理平台、共杆设施及配套设施。作为智慧城市新基建的先锋落地应用方案,通过在多功能杆上搭载灯控器、视频监控设备、信息发布屏、环境监测
2020-11-10 17:12:33
JYLE和JYLZ系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力监控、智能监控、计量考核的应用场合设计的高精度、高可靠、高性价比的智能电力仪表产品。该系列仪表采用高精度专用
2016-06-29 15:18:47
)。该系列产品可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,JYLE和JYLZ系列多功能网络电力仪表已广泛应用于多种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
2016-06-24 13:34:12
的特点如下: ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。 ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
包含运动部件。与标准的三角法相比,我们的技术在测量系统中有共线性和低电子噪声依赖性两大优势。非接触式距离传感器用于激光打标、焊接、钻孔和切割系统的自动对焦。
2021-02-20 11:44:52
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
线性反射镜的移动来实现线性定位测量。 使用激光干涉仪测量定位误差,并用检定软件进行记录,可以轻松获取轴上多点测量的误差表。这些误差能够被转译成补偿值,在相应机床控制器软件位置进行补偿值的写入,实现机床
2017-07-17 17:54:27
激光干涉纳米位移测量系统设计 (测量范围:100 µm,分辨率:1nm)1、国内外现状概述。 (3-5页) 2、总体方案设计:方案构思、确定、说明。 (2-3页) 3、测量方法设计:画出测量方案
2012-12-14 14:16:58
测头完成,激光测头测得的原始数据传输到控制箱进行处理、计算。控制箱内装有激光测头的驱动器、同步电路、报警控制电路等电路系统。控制箱的斜面上设置一个液晶显示屏,测量结果直接在显示屏上显示。 另外,如果被
2018-08-27 09:37:52
更准确.采用激光测振仪,只需要将激光测振仪放置在桥面上,将激光束打到拉索上测量拉索的的振动。通过这种方法,快则几分钟就可以测得一根拉索的振动信号,这比传统加速度传感器节约大量测量时间.OptoMET
2019-01-15 11:11:32
激光测速测距仪的测量原理是什么?
2015-09-03 17:28:22
被测物体与测试点的距离。传统上,激光雷达可用于工业的安全检测领域,如科幻片中看到的激光墙,当有人闯入时,系统会立马做出反应,发出预警。另外,激光测距雷达在空间测绘领域也有广泛应用。但随着人工智能
2020-07-14 07:56:45
”和“喷墨型产品”两大类。理论上多功能一体机的功能有打印、扫描、传真,但对于实际的产品来说,只要具有其中的两种功能就可以称之为多功能一体机了。较为常见的产品在类型上一般有两种。一种涵盖了三种功能,即打印
2018-08-30 11:46:53
紫外激光打标机,今天深圳四元数数控小编就与大家聊一聊视觉紫外激光打标机。 视觉紫外激光打标机是在紫外激光打标机原有的基础上搭配上CCD视觉定位系统的先进设备,CCD视觉定位系统又可成为机器视觉,用工
2022-03-08 14:20:33
普通水平尺 多功能激光水平仪
2023-03-28 12:58:53
USB多功能组合仪器:组合仪器也为多功能叠加仪器,即把示波器、万用表、信号源、电源、LCR表、频率计、逻辑分析仪、数据记录仪等仪器组合在一个整机内或一个机框内,形成一个主机,具有多功能的仪器
2017-07-14 10:17:31
YD2040多功能电力仪表产品概述:YD2040多功能电力仪表,以正弦波平均值检波,显示有效值,可测量电网中的交流电流、电压值,和各种用电设备的交流、直流电流和电压信号,并以数字方式显示
2013-07-19 23:06:39
使用YR-GFE-2S4多功能电力仪表轻松构建智能配电系统yunrun.com.cn/tech/1787.html在多功能电力仪表未研制出以前,为测量若干电参数,配电监控系统大量使用电量变送器加PLC或工控机
2018-02-21 22:28:32
watlow集成多功能控制器watlow湿度控制器,本仪表以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行
2018-07-06 17:49:29
现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。 激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
程 光学影像检测系统工作流程框图。 6、光学影像测量系统如何测量高度 自从1995起出现各种微通孔技术以来,在批量生产线上业界开始逐渐采用CO2激光、UV/YAG激光以及光成像电介材料等技术
2012-08-07 22:14:19
本人大四学生,毕业设计准备制作一台多功能便携式心电监护仪,能够测量心电,血压,血氧,心率等功能,并将采集到的以上数据显示在LCD上想请问各位高手们,以上这些功能的 数据采集模块的代码应该如何编写?
2014-07-03 21:53:19
分享一款不错的多功能对讲机通信系统设计方案
2021-05-20 06:45:08
需要在状态一栏里选择打开或关闭。5 结论 该系统能稳定工作在Windows系列的操作系统环境中。在配备了特定的适配器后,该系统能对各种测量目标进行多功能的综合测量,实现了相互关联的功能模块之间的同步
2019-04-23 09:40:05
噪声测量问题探讨
2016-04-21 09:56:46
本文研制一种价格比较适宜、扩展性较好的多功能温室智能测试系统。
2021-02-19 06:23:42
本课题要求设计以单片机为控制器的多功能转速表,使该转速表具有如下功能:测量精度高、能自动变换测量周期、保持测量峰值、人机对话、声光报警及“黑匣子”功能。
2017-05-18 21:54:11
基于声卡的多功能测试系统设计几乎每台电脑或掌上电脑都有一个内置声卡。声卡通常被用来作为音频输入输出设备,用于记录、合成和回放语言、音乐和歌曲。然而,声卡其实可以做得更多。从测控的角度来看,声卡是一个
2009-09-04 08:32:59
如何去设计一种激光加工系统?DSP和FPGA在激光加工系统中有哪些运用?激光加工系统有哪些优点?
2021-04-29 06:21:05
如何实现基于STM32的多功能GSM通讯系统设计?
2022-02-17 08:03:10
如何将RF扩展板上接收的数据中继到多功能板上?我的目标是让CyPress感测和控制仪表板将信息发送到RF扩展板(作为执行器),然后将此信息发送给多功能板。如果信息符合一定的标准,多功能板上的LED
2019-06-12 07:51:09
针对智能家居的特点及应用背景,设计了一种家庭多功能控制系统。该系统采用飞思卡尔公司ARM Cortex A8系列的i.MX51处理器作为MCU,在其上移植嵌入式Linux作为软件开发平台,并利用Qt
2019-08-23 06:32:01
谐波分析 对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-19 14:00:15
徕卡 rod eye多功能激光扫平仪,rugby610/620/640克服人眼在白天强光环境或超远距离无法识别激光情况精密微弱激光探测器,接收范围更广,精度更高让您在各种环境下高质量完成工作
2022-03-03 15:18:21
` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差压、绝压、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的得力工具。由于
2014-09-09 15:39:21
怎么实现基于STM32单片机多功能电梯系统设计?
2021-12-21 06:29:56
激光扫描尺寸测量系统的原理是什么?激光扫描尺寸测量系统的整体构造是怎样的?PMAC卡的设置方法有哪些?上下位机通信怎样去实现?激光扫描尺寸测量系统有哪些特性?
2021-04-15 06:21:09
本文设计并实现了一个嵌入式多功能信息交互系统。
2021-06-04 07:09:07
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
一种基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统设计
2021-05-14 06:55:16
我要用多功能脉冲表测量风扇转速,型号是GW636.测量时,我将控制信号线接在7脚,测量功能模式我选择F05(测转速),但是表显示0,无任何数据输出,这是怎么回事?是还需要设置哪些参数吗?求大神帮帮忙!很急
2016-10-28 08:38:27
西门子Automation&Drives(A&D)在它的激光传感器中加入了两种新的光学近接开关。新的开关很小,传感器有更大的范围和更多功能。新的光学近接开关给L20激光反射传感器和C20激光接触
2018-11-19 16:47:35
设计一种基于单片机的多功能监测系统,包括温湿度采集,光照度采集,二氧化碳浓度采集,PM2.5浓度监测,液晶显示及看门狗复位,报警电路。
补充内容 (2018-1-15 19:52):
都用什么传感器性价比高
2018-01-11 16:08:20
系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术
2022-06-30 14:50:49
GTS激光跟踪仪测量是在目标点上安置一个反射器,跟踪头发出的激光射到反射器上,又返回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。简单
2022-10-11 16:57:06
文章阐述了新型单片机 89C2051 构成的多功能测控系统及其框图,描述了由89C2051 单片机构成的键盘扫描、显示、小信号测量、模数转换、输出控制电路、报警电路及软硬件结构,
2009-08-11 10:28:53
16 测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。 功能丰富的三维空间尺寸测量软件(1)测量软件系统可在Windows 操作系统上运行,具有图形显示模块
2022-12-22 09:51:10
智能激光多功能驱鸟器型号 DX-QNS100-JG智能激光多功能驱鸟器也叫变电站智能激光语音综合驱鸟装置。鸟类有极强的飞行天赋和环境适应能力,我们在很多地方都能见到它的身影。但是鸟害又是继电网雷击
2023-01-05 11:19:50
、通用性好的多功能三坐标测量机,才能满足制造领域产品的检测要求,快速精准实现制造领域的精密测量,呈现精准的检测结果。 Mars系列多功能三坐标测量机是移动桥
2023-05-05 10:24:11
。 中图仪器Novator一键式多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
无线多功能家庭安全系统摘要:本报告就“数字家庭”这一研究热点中的“家庭安全”方面设计了一套无线多功能家庭安全系统。该系统分为报警信号采集和控制部分和人机交
2010-02-09 17:24:50
43 激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
文章阐述了新型单片机89C2051构成的多功能测控系统及其框图,描述了由89C2051单片机构成的键盘扫描、显示、小信号测量、模数转换、输出控制电路、报警电路及软硬件结构,并简要
2010-07-20 17:02:18
17 提出一种基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪,该测量仪可测量频率,周期和脉宽等参数。介绍了高精度测频方法、可编程逻辑器件应用以及周期脉宽测量方法。以CPLD和单片机为核心
2010-12-17 15:52:55
37 【摘 要】 介绍了利用单片机设计低功耗多功能肌电测量仪的方法。 关键词:肌电测量仪,低功耗,多功能,单片机
2009-05-11 19:36:56
1080
基于FPGA的多功能红外图像源系统设计。
2016-08-30 15:10:14
9 多功能电池管理系统及其使用平台,下来看看。
2017-01-13 13:50:55
16 808nm4W多功能插拔输出半导体激光器(11针)
2017-01-13 17:55:05
0 808nm4W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
2017-01-13 17:58:34
0 808nm7W多功能插拔输出半导体激光器(11针)
2017-01-13 18:06:01
0 808nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AN-400um)
2017-01-14 00:46:41
0 808nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AN-200um)
2017-01-14 00:46:41
0 808nm7W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
2017-01-14 00:46:37
0 980nm4W多功能插拔输出半导体激光器(11针)
2017-01-14 00:46:41
0 980nm4W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
2017-01-14 00:46:41
0 980nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AN)
2017-01-14 00:46:37
0 980nm10W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
2017-01-14 00:46:37
0 980nm30W多功能插拔输出半导体激光器(AN)
2017-01-14 00:46:37
0 1064nm10W多功能插拔输出半导体激光器(AM)
2017-01-14 00:46:37
0 1064nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AM)
2017-01-14 00:46:33
0 1064nm20W多功能插拔输出半导体激光器(AM)
2017-01-14 00:50:41
0 940nm10W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
2017-01-14 00:50:39
0 一种简单多功能单片机系统设计
2017-01-14 22:41:04
10 多功能电力表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计算、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。
2019-05-20 15:10:59
2297 多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有。功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。下面我们来看看多功能电力仪表接线要点:
2020-07-22 14:37:39
1446 多功能直流稳压系统设计(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-文档为多功能直流稳压系统设计详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 13:56:28
3 电子测试测量正朝着多渠道和多功能设备方向发展。随着电子设备测试的日益复杂,通过阵列和并行技术进行测试就需要在时间一致的情况下以更快的速度进行更多的测量。
2021-11-11 15:32:26
595
多功能电子闹钟系统设计实例图
2022-06-06 11:31:41
6 产品简介:基恩士形状测量激光显微系统VK-X3000系列搭载白光干涉功能,纳米/微米/毫米一台即可完成测量超越激光显微镜的限制,以三重扫描方式应对•一台即可测量纳米/微米/毫米•一台即可了解希望获取
2022-10-26 15:39:17
1712
方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。功能
2022-11-04 14:16:40
1544
激光跟踪仪是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,通俗地说,它是利用光的反射、光的干涉和光电信号转换等原理实现测量的仪器,它使用激光来跟踪目标反射镜,通过自身的测角系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程,其测量精度最高可达到10um。
2022-12-01 14:57:49
2062
01引言电子测试测量在需求的驱动下,继续朝着多通道、多功能仪器的方向发展。使用并行和阵列拓扑的被测电子设备的复杂性不断增加,这些拓扑需要以更高的速度进行更多的测量,同时保持时间一致性
2023-04-26 10:09:42
355
气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50
342
林业气象站——林业种植气象观测
2023-08-23 16:32:42
220
