今天洲光源小编来给大家介绍下红外线发射管,对于红外线发射管大家应该有些疑惑 下面逐步介绍它的一些相关问题。包括:红外线发射管简介及参数、红外对管识别及红外测距系统原理、红外线发射管和接收管怎么区分
2023-11-18 17:33:254045 的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。 红外线测距传感器工作原理 红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离
2018-11-12 16:16:45
毕业设计是激光测距,比较头疼,求指教。关于激光测距的实现!希望大家给点绷住,谢谢大家
2013-02-02 12:38:48
测距仪由激光发射器、接收器、钟频振荡器及距离计数器等组成。激光测距仪还能用来对人造卫星跟踪测距,测量飞机飞行高度,对目标进行瞄准测距,以及进行地形测绘,勘察等。原理1.利用红外线测距或激光测距
2018-01-31 16:50:50
的基础,并有多种技术可以实现测距,包含无线射频、超音波、红外线以及激光/雷射等。这些技术各有其优缺点,且成本也有差异性。其中,红外线与激光属光电半导体技术,分别运用红外线二极管及激光二极管的发波,而后
2018-11-12 11:07:16
激光测距设计:大致流程:1,基本原理和关键:激光脉冲测距与雷达测距在原理上是完全相同的。在测距点激光发射机向被测目标发射激光脉冲,光脉冲穿过大气到达目标,其中一小部分激光经目标反射后返回测距点,并被
2021-09-14 08:24:39
红外对管的工作原理怎么样子的?我上网看了很久,白色那个红外发射管,黑色那个红外线接收管,都是二极管。然后我用黑胶布将他们封起来,做轨迹小车。车道是白色,其他地方是黑色,那么,红外线接收管只能接收红外线,那么红外对管的工作原理怎么样子呢?求网友解答,谢谢,小弟刚刚入门,什么都不懂。。
2015-01-31 14:28:20
(a)为红外线发射管,管芯内凹陷,形状与聚光罩相似。同设(b)为红外线接收管,在管芯内设有红外线感光电极。红外线管的两个针1的长度为1,长针为正电极,与普通发光管相同。由于红外测距仪器结构简单,体积小
2021-09-08 09:44:17
现在想开发一款,简易的红外测距产品,精度要求不高,允许公差+/_50cm。有没有推荐一下应用线路原理图与技术支持?
2018-06-22 19:53:17
求问红外线距离传感器测的距离跟输出电压是怎样的具体比例公式?在线等
2014-07-17 08:56:09
红外线测距用的是GP2D12,夏普公司生产的,测距:10_80CM,在PROTEUS晨能找到这个传感器,这个传感器输出的为模拟量,经过AD转换后,再在1602LCD上显示出距离值.本帖附
2013-06-12 14:08:26
毕业设计要做这方面的内容,在市面上的红外线测距传感器最远的是到5米,请问目前现有技术,红外线测距最远能做到多远呢?是红外线,不是红外激光哦
2015-12-30 09:41:17
随着物联网的发展,红外线人体感应器的应用原来越广泛。今天,就来一起学习下关于红外线人体感应器的工作原理及电路设计吧~~基本原理?1.红外线人体感应器红外线人体感应器是指当有人进入产品的感应范围之后
2019-12-16 09:43:04
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
射红外射线)。通常,特殊的红外波长、发光二极管(LED)或红外线雷射(IR laser)在这些传感器中均用作红外光源。其次,无论是主动式还是被动式红外线传感器都需要一种传输媒质。红外传输主要通过三种媒质
2017-10-31 10:31:02
红外线程序编得了,但按键只能一个个用,不能接收连发,如何实现连发?思路是怎样的?
2016-11-27 16:11:12
红外线是什么,红外线简介在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线。 是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现
2010-03-10 15:33:56
吗? A:红外线测温仪与普通检测仪器一样,对人体没人辐射伤害。 Q:为什么激光指示点对准了被测目标,测温却不准确呢? A:激光瞄准点只能起到辅助瞄准作用,由于红外探测器在激光指示器下面或上面部位,实际
2014-12-29 16:16:35
的不够了解,所以我们有必要在这里介绍下红外线测温仪的一些使用常识,以增加用户对红外线测温仪的了解。 一、红外线测温仪是被动接受目标表面辐射的红外能量,再进行温度的测量。红色激光瞄准点不是红外线,也不像X
2014-08-21 14:45:39
我需要红外线接收功能的耳机,类似于蓝牙的,红外线对点传输短距离比较好,微型。哪位能制作吗。Qq:2244095456
2016-06-02 15:18:37
我刚刚接触单片机,想问红外线问题,想弄个红外线控制的开关,是不是任何一款家用遥控器都可以做呢?比如电视机的
2013-10-05 17:04:40
声仍然持续发出。工作原理 红外线防盗报警器电路原理图如图1所示。红外线发射器由IC2(NE555)、R1、R2、C3等元件组成振荡频率为40kHz的多谐振荡器。VLS是红外线发射探头,其40kHz高频
2008-06-13 17:17:07
红外线聚光以及遥控器等设备上,Avago的新集成式反射型近接式传感器系列则相当适合应用在需要高速切换进行目标检测或近接动作感测,例如包装与组装设备、饮料分装机、影印机和打印机等应用场合。 ASDL
2018-11-16 11:04:49
用GP2D12,来进行激光,红外线测距,运用51单片机,ADC0809进行数模转换附:PROTEUS仿真电路文件,KEIL C C 语言源代码,自己亲手做的,亲测可用.
2013-07-26 22:12:52
。 baumer激光测距传感器独特应用BAUMER堡盟传感器工作原理BAUMER堡盟传感器激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器
2018-04-27 12:32:51
一、红外光谱 人们肉眼看得见的光线叫可见光,可见光的波长为380~750nm。可见光的波长从短到长依次排序是紫光→蓝光→青光→绿光→黄光→橙光→红光。波长比红光更长的光,叫做红外光,或叫做红外线
2021-05-20 08:02:14
在工业测距场合中,由于工作要求和复杂环境常常采用非接触测距的方法。激光、红外线和超声波是非接触测距中较常采用的测量介质。激光测距虽然测距精度高,操作简单,但是受环境的影响比较大,且系统检测不易维护,价格也比较昂贵。
2019-11-01 06:35:15
光电传感器工作原理(红外线光电传)
2012-08-14 23:23:40
光电传感器工作原理(红外线光电传)
2012-08-20 22:08:55
激光测距原理是什么?如何实现激光脉冲测距雷达系统?
2021-04-29 06:14:35
的诸多好处,现在的主板几乎全部提供了红外线接口,以便用户利用它进行与带红外线接口的设备通讯,如笔记本电脑、打印机、Modem、掌上电脑、移动电话等等。但计算机主板上仅仅提供了红外线接口,并未提供完整
2021-05-14 07:16:33
各位大神们:你们好!能否指导一下怎么用labview开发板实现红外线测距,只要说一下大概的思路就好。方便的话请留下您的e-mai!l
2011-11-29 09:55:28
无线红外线报警系统红外线,顾名思义很多人认为这个是红色的,其实红外线我们肉眼是无法在自然光的条件下去看得到。很多时候我们会电视或
2014-05-12 10:28:52
行进中的汽车安装能自动跟踪测距,在危险距离内自动刹车的装置。 由于电子技术的发展,先后出现了激光测距、微波雷达测距、超声波测距及红外线测距。其中激光测距是靠激光束照射在前车上的反射镜(汽车尾部)反射
2018-11-05 15:23:36
请问红外线传感器的检测距离是多少?
2021-06-15 06:39:55
红外线发射管加了一个电压,是否就发出特定频率的红外线,接收管接收到红外线时,对应管脚低电平?一直发送,就是一直低吗?
2019-07-09 04:36:14
我在很多资料看到红外线传感器都用到“38kHZ调制方波”驱动发射管,是不是只是在“远程控制”这一功能上才要用“38kHZ调制方波”?如果我想用红外传感器,连接单片机来“测距”,那么能不能用恒定的高电平,不用“38kHZ调制方波”来驱动发射管呢?谢谢谢谢啊!
2013-03-06 15:37:45
3535激光红外线灯珠
2022-06-16 11:15:07
为了研制出性能较好、精度较高、结构较简、成本较低的测距定位装置,特采用超声波传感器和红外线传感器组成新型测距定位系统,实现了超声波传感器和红外线传感器的功能互
2009-07-09 16:03:40152 距离是在不同的场合和控制中需要检测的一个参数,所以,测距就成为数据采集中要解决的一个问题。尽管测距有多种方式,比如,激光测距,微波测距,红外线测距和超声波测距
2010-04-20 22:28:07195
红外线遥控鼠标电路图,本文讲述了其工作原理及电路图分析.
2007-11-22 22:58:52812
红外线遥控鼠标器的工作原理
2009-07-29 16:17:051619 激光测距仪基本知识
激光测距仪的工作原理是怎样的?激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法
2009-12-25 16:56:361294 激光测距仪的原理和应用
1、激光测距仪的工作原理是怎样的? 激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。
2010-03-02 14:45:559572 红外线触摸屏,什么是红外线触摸屏
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示
2010-03-24 10:36:061698 红外线传感器的工作原理
红外线传感器的英文全称是:infrared transducer
2010-09-17 19:42:0695950 激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。超声波测距仪的测量精度是厘米级的,激光测距仪的测量精度是毫米级的。
2011-12-15 11:45:197283 红外线在很多方面广泛应用。比如红外线摄像头、红外线望眼镜等,那什么是红外线?红外线应用于哪些地方?红外线摄像头的报价怎么样?
2011-12-15 14:06:075587 采用一种新的测距原理,结合单片机,建立红外线测距系统。根据该系统设计、研制的汽车红外防撞系统,具有自动检测并跟踪显示车与障碍物的距离;当达到设置的安全极限距离时,
2012-05-09 08:51:563863 这个实验任务是:把GP2D12红外线测距传感器采集的数据,通过Arduino控制器的算式转换为实际距离值,再显示在集成了I2C接口的LCD1602液晶面板上。
2012-09-24 17:03:322726 红外激光测距仪是利用红外线传播时不扩散原理,并根据红外线从测距仪出发到遇上障碍物再反射回来的时间和红外线的传播速度来进行距离的测量和推算的。红外激光测距仪一般分为两类:手持式和望远镜式。
2017-09-21 10:43:5417 红外线通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。可传输语言、文字、数据、图像等信息。传输角度有一定限制。 红外线波长范围为0.70m~1mm,其中300m~1mm区域的波也称为亚毫米波。大气对红外线
2017-11-02 17:46:1826830 红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测。红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时。
2017-11-02 17:58:0579021 红外线感应器是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切
2017-11-16 16:29:5415620 随着科学技术的不断发展,在测距领域也先后出现了激光测距、微波雷达测距、超声波测距及红外线测距等方式。作为一种应用广泛、测量精度高的测量方式,红外测距利用红外线传播时不扩散、折射率小的特性,根据红外线从发射模块发出到被物体反射回来被接受模块接受所需要的时间,采用相应的测距公式来实现对物体距离的测量。
2018-01-10 15:07:4820504 主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收红外线来工作的。被动式红外线报警器是根据对外界红外能量的探测来判断是否有人移动的。
2018-01-19 15:41:4743485 本文主要阐述了红外线报警器的工作原理。在需要防范的区域(如家里的客厅、卧室、厨房、走廊,仓库,商店等)安装好探测器之后,如果有盗贼进入防范区域,探测器就会探测到人体红外线,并立即发射经数字编码的报警信号,该信号由安装在-公里以内的红外线报警器接收后,立即发出刺开的警报声。
2018-08-31 15:54:1147216 工作原理 这是一种实用的家用电子小装置。当有人来访时(站在门前)即可告知主人门外有客人。相当于一个主动式门铃。这里采用红外线作为探测信号。红外线的抗干扰能力强,可靠性高,电路简单。 红外线来客告知
2018-09-20 18:51:281378 这种测试器可测试电视机、影碟机中受遥控的红外线接收器模块工作是否正常,电路结构非常简单。
2018-09-26 09:06:0011205 随着科学技术的不断发展,在测距领域也先后出现了激光测距、微波雷达测距、超声波测距及红外线测距等方式。
2019-01-02 14:28:015124 锯专用镭射标线器,镭射划线仪,红外线对刀仪,红外线。木工机械专用激光标线器,镭射对刀仪 锯边机专用激光标线器 镭射对位仪 红外线标线器 DANGER红外线标线器 木工机械定位灯 木材镭射灯,关键词
2019-03-04 16:21:58368 无损检测技术方法中的红外线检测(红外辐射检测)的实质是利用物体辐射红外线的特点进行非接触的红外温度记录法。
2019-03-31 10:09:4033992 激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是
2019-11-08 10:54:119981 GP2Y0A710K是夏普红外距离传感器家族成员之一,此型号可提供最远5.5米的探测距离,属于红外测距中的高端产品,某种程度可代替昂贵的激光测距模块,同样也拥有夏普在红外距离探测领域一贯的品质。
2019-12-04 14:41:392562 激光测距是以激光器作为光源进行测距的。根据激光工作的方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,可用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,则可用于脉冲式激光测距。
2020-01-22 16:47:003764 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:446267 本文主要阐述了红外测距仪原理及红外测距仪的结构。红外测距仪作为一种精密的测量工具,已经广泛的应用到各个领域。测距仪可以分为超声波测距仪,红外线测距仪,激光测距仪。所说的红外线测距仪指的就是激光红外线测距仪,也就是激光测距仪。红外测距仪----用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。
2020-02-27 11:34:267247 本文首先阐述了红外线测距仪的分类,其次介绍了红外线测距仪的优缺点,最后介绍了红外测距仪应用。
2020-02-27 14:05:282750 PD-68手持激光测距仪 科力达高精度红外线手持激光测距仪PD-68,简单易用,测量速度快,贴心设计解决多种测量情景,同时配备芯片拥有数据处理能力,能大量存储测量数据,可达99组,支持回看。此外
2020-05-12 16:52:32831 红外线想必大家都很熟悉了,红外线传感器就是利用红外线的某些原理制成的,但是红外线传感器是如何工作的呢?下面就随小编一起学习一下红外线传感器原理吧。
2020-10-14 11:38:026228 激光测距是以激光器作为光源进行测距的。根据激光工作的方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,可用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,则可用于脉冲式激光测距。
2020-12-25 12:43:45547 激光测距是以激光器作为光源进行测距的。根据激光工作的方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,可用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,则可用于脉冲式激光测距。
2021-02-15 09:13:001920 不同波长的红外线探测仪探测距离不同,一般波长为200到300nm的探测距离为300米深,305到420nm的探测距离为480米左右,420到500nm的探测距离为600米左右。
2021-01-12 15:44:4911811 红外线技术是在近几十年发展起来的一门学科。红外线是一种十分丰富的波语{目前已在工业、农业、国防、日常生活、医疗卫生等多方面得到了广泛应用,例如红刊热、红外线治疗仪、红外线通信、金融保安监控系统、红外线遥控等。红外线遥控只影线众多应用中的一个分支,目前在家用电器中广泛应用的彩电遥控器、空调遥控器等.
2021-02-13 17:40:0036715 红外测距仪作为一种精密的测量工具,已经广泛的应用到各个领域。测距仪可以分为超声波测距仪,红外线测距仪,激光测距仪。所说的红外线测距仪指的就是激光红外线测距仪,也就是激光测距仪。红外测距仪----用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。
2021-03-08 17:02:5916522 激光测距仪(Laser rangefinder),是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器。激光测距仪测量范围为3.5~5000米。
2021-03-08 17:14:4519943 在工业测距场合中,由于工作要求和复杂环境常常采用非接触测距的方法。激光、红外线和超声波是非接触测距中较常采用的测量介质。
2021-04-13 17:35:084625 目前激光测距仪种类繁多,功能各异,但从操作方式(或操作原理)来看,脉冲激光测距仪和连续波激光测距仪不外乎两种。以下是两种测距仪的原理特点描述:
2021-05-24 16:48:396084 体温偏高时的声音提示功能,自动关机的节电功能更加使得消费者的喜爱。 飞讯红外线非接触体温计的工作原理及用途 红外线体温计原理 红外线体温计是利用红外线的原理测量体温的一种温度计。红外线体温计的组成物件主要是电子配件
2022-10-25 09:36:41757 电子发烧友网站提供《红外线控制激光猫玩具开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-16 09:41:170 方案介绍宅太久人都要废了,拉上小伙伴、小朋友来玩一把真人 CS 游戏吧!什么?没有装备?好吧,下面来一份自制红外线激光枪和红外背心的教程,并且提供一套基于 Python 开发的基础游戏框架。DIY
2022-12-26 16:11:591 激光测距是以激光器作为光源进行测距的。根据激光工作的方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,可用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,则可用于脉冲式激光测距。
2023-03-17 10:55:521894 红外线传感器是一种能够感应红外线并转换成电信号输出的传感器。它的工作原理是利用材料对红外线的吸收和反射特性,将光学信号转换成电信号输出。一般来说,红外线传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器主要负责发射红外线,接收器则主要负责接收红外线并将其转换成电信号输出。
2023-03-25 11:58:236954 测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光)测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距。
2023-08-24 16:10:58484 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13407 红外线感应开关是一种利用红外线传感技术实现自动开关控制的设备。它广泛应用于电梯、自动门、安防系统、照明等各种场合,具有非接触式、高精度、高可靠性等特点。 红外线感应开关的工作原理主要包括红外线发射
2024-01-23 17:15:45508 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 红外线的发射和接收任务。 一、红外线发射管结构及工作原理 红外线发射管通常由发射二极管、封装、引线和光学系统等组成。发射二极管是红外线发射的关键组件,它由N型和P型半导体材料构成,中间有一个p-n结。当正向电流通过p
2024-01-31 15:04:06319
查看更多
