金属探测器电路分析
2014-05-06 15:42:33
9172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6E/wKgZomUMPbGAajAYAAAwBnw3a-I989.jpg)
10.525GHz微波/雷达探测PCBA10.5雷达微波探测器是利用微波移动物体探测器,不同于一般的红外探测器,微波传感器通过通过检测物体反射的微波来探测物体的运动状况,检测对象将并不会局限于人体
2021-12-15 19:54:46
420A/B晶体探测器操作说明
2018-11-06 16:32:32
探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
请问又谁进行过pbse光导探测器检测电路设计,可以办那个忙解决一下吗,有相关技术手册进行参考,有偿
2022-11-03 20:34:38
描述WilkoL 蝙蝠探测器
2022-08-10 07:08:04
描述YFM2 pinpointer探测器
2022-08-03 06:23:31
种类及功能C7008, C7009 电离棒型火焰探测器电离棒型火焰探测器C7915 红外光火焰探测器红外光 (硫化铅) 火焰探测器C7962 可见光火焰探测器C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧
2018-04-27 12:28:39
申请理由:体验DNA KIT的物联网优势,且MT7681位低功耗wifi芯片,比较适合用于该项目。项目描述:基于DNA KIT的智能探测器,将PIR探测器及LED灯控制端连接到DNA KIT,安装
2015-09-29 09:56:31
申请理由:因公司新品的研发需求,现在需要研发一款多功能的手持安检探测器!项目描述:该探测器能检测固体、液体等不安全的随身携带品,并且还要能实时将数据传输到上位机供工作人员查看!初步方案是传感器采集数据以后通过DSP分析后通过网络传输给上位机,必要时可对危险品进行报警!
2015-09-10 11:12:21
火焰探测器的基本功能, 提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集, 灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台, 客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能, 缩短设计周期。 火焰
2020-07-09 10:48:28
为什么ESP32会引起断电探测器触发复位呢?怎样去解决这个问题?
2022-01-14 06:42:32
2011年11月,火星科学实验室被发射到火星,历时9个月,经过5亿公里旅程。当带着任务的好奇号探测器于2012年8月6日降落在火星表面,安森美半导体的图像传感器在那里用于探测器上的三个科学成像系统
2018-11-01 08:59:45
【作者】:江孝国;李洪;杨兴林;文龙;石金水;张开志;王远;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:位置敏感探测器(PSD)的特点是位置测量分辨力高,测量装置建立简单,测量结果比较直观
2010-04-22 11:45:34
,。PILATUS探测器系列是专为您在实验室中的需求定制,并且提供具有无与伦比价值的同步辐射验证的成熟探测技术。利用PILATUS独特的功能,可以从你的最具挑战性的样品获得最佳的数据。针对您的需求PILATUS探测器
2014-03-03 19:12:54
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
最近在设计一个烟雾探测器,电路参照海曼烟感的设计。部分电路图如图:图1 这是海曼烟感用到的MCU - MCV14A的外围电路 图 2 这是烟雾探测器的LED发射电路,求大神帮忙分析下其中的RC0
2018-08-08 09:18:38
硫化铅探测器3个引脚怎么使用呢,两个引脚,一个正一个负,那么还有个是怎么接入的,我记得是什么环路,接入电路中的较低电平处,不知道谁能提供一个典型电路
2013-03-09 12:15:09
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
2019-01-16 20:55:57
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2014-04-25 23:09:17
如何去设计一种高增益低噪声的探测器读出电路?如何对探测器读出电路进行仿真测试?
2021-05-31 07:26:05
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达
2018-11-08 10:42:36
什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
为T或TAMPER),我们可以通过不同的线路接线和电阻配接,来达到不同的防拆功能和报警效果。 1、无防拆接线 不启用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线在报警主机不
2020-11-27 15:34:09
论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
话说有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免杂散光
2019-03-07 16:06:36
要求更快的火灾报警响应速度,这就需要更为敏锐的感光式火焰探测器了。该类型火焰探测器的原理是:通过专门的传感器,探测火灾初期火焰中含有特殊波长的紫外线和红外线,尽可能在火灾“萌芽期”就触发报警,为工程安全
2019-06-21 05:00:09
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
HSD-T热点探测器是美国近30年来现状温度传感器技术发展的主要成果。它利用热电效应原理能够连续生产与其长度所及范围内最热点温度相应的毫伏信号,可用来连续探测监控区域的最高温度。对温度的变化进行实时
2017-06-28 09:28:37
第一步是按系统的热力学特性来确定入射辐射所引起的温升,这种分析对各种热电探测器件都适用;
2019-10-30 09:00:52
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑
《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输岀、高
2019-03-04 09:51:23
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
2021-05-07 06:50:21
不存在任何旋转部件。#适用于自动驾驶激光雷达的滨松探测器新品:近红外MPPC(905nm处高响应)针对单线和多线激光雷达,高速、高增益且在近红外波段高灵敏度的单点探测器APD(雪崩二极管)是目前探测端
2018-09-10 14:21:58
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
PbSe的红外探测器,加了电压之后,输出信号做放大,然后,就没有信号输出。下面这个是探测器输出电路。
2018-08-07 06:59:14
激光探测器电路图
2019-10-27 23:50:13
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
激光对射入侵探测器技术优势都有哪些?
2019-01-28 15:45:22
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
`大家好我在一个电子厂工作这是我们厂检测电子元件的金属探测器 当元件通过线圈时引起电感变化 发送信号给控制部分我现在想搞明白它的原理这是韩国的设备 上面有说明书我只看懂一部分请各位帮我分析大概的原理这是震荡电路吧我要想彻底明白需要看shen`
2015-07-14 16:34:07
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器和功率放大器等组成。
2021-05-10 06:56:32
产片简介 屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
10.5Ghz雷达探测器
2009-01-10 08:31:11
1510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJWAVxxMAADo2OSErmg493.jpg)
光纤光栅探测器
渗压探测器
2009-12-03 09:15:46
1110 光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:41
23501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYyAJZ3cAAAb8wgMFAA744.png)
本视频主要详细介绍了热探测器分类,热探测器常被分为四种:气动探测器(高莱管)、热电偶或热电堆、热敏电阻、热释电探测器。
2018-12-19 15:46:39
4698 本文主要分析了主动红外探测器和被动红外探测器的主要不同之处。
2020-02-25 09:47:57
12470 品牌“维安达斯”更是专注于高端安防产品,至力为安防界研发生产更好用、更智能、更便携的安防产品,下面就给大家介绍下维安达斯遮挡式微波雷达探测器在安防领域的应用优势。 探测器组成和应用: 遮挡式微波雷达探测器由微波发
2021-05-11 17:31:47
959 早发现早处理,及时遏制不法分子作案。 维安达斯系列全数字微波对射(雷达)探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区
2021-04-01 14:39:21
1218 近年来,随着安防市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理,及时遏制不法分子作案。
2021-04-01 12:02:00
455 随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理
2021-12-01 17:35:40
1434 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/22/84/pYYBAGGnQe2ABmBvAAC2GcJZydU15.jpeg)
调制频率:四段不同调制频率,可以有效解决同一个系统中安装多对探测器应用时存在的同频覆盖和干扰。
2022-09-18 09:41:35
2678 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6A/6D/poYBAGMlnheAKqQnAAKlhG1r6sA99.jpeg)
电子发烧友网站提供《激光雷达入侵探测器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 16:30:42
6 红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:11
1655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/E0/pYYBAGNpzsyAD7uEAAEhoA1h9rg028.png)
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/33/wKgaomS3qQuAajsDAADCfwNt7Ng038.png)
,及时遏制不法分子作案。 维安达斯系列对射式微波雷达探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高
2024-01-29 18:26:45
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/C2/wKgaomW3fWGAGPipAAVIp7QWUjw48.jpeg)
