频率定义为每秒的周期数。它也可以定义为总时间“T”的倒数。在本项目中,我们将计算进入8051微控制器端口3.5的脉冲数,并将其显示在16 * 2 LCD显示屏上。所以基本上我们测量了8051端口
2022-11-17 17:50:241326 设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
本模拟警笛声电路是由两片555时基集成电路组成的变调音频调制振荡器,它的输出音频频率从400~2500Hz范围循环变化,类似公安警车的警笛声。电路由开机延时、音频振荡器和调制音频振荡器组成。
2021-04-20 07:46:44
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2019-01-17 14:30:12
我们在做一个调制器相关项目,用了两片AD9739,分别做I/Q两路输入到调制芯片ADL5386,有两个问题麻烦解答:两片AD9739的SYNC IN和OUT实现同步,AD9739-1的OUT作为
2019-02-26 08:07:17
9500需要两片DLPA2000,其中DMD_VCC2由DLPA200直接输出提供。则:两片DLPA200的输出怎么连接至DMD_VCC2,全部连上还是只连一个还是其它?谢谢~~~~~~~~~~~
2019-02-14 07:45:21
TI工程师,您好!我们计划两片DSP(28377)之间用SPI通信,还有一些DI和DO的信号交互。请问是否可以将两片DSP管脚直接连接在一起?是否中间需要串入电阻或者其他逻辑门器件?应用中有什么需要注意的地方吗?
2018-09-20 14:13:37
经示波器测试:MA_GCLK= 32MHZ, MB_GCLK = 160MHZ;用于视频解码后的24bits RGB数据存储;然后经光纤接口发送;想请教下问题:1、这两片容量不同的SSRAM
2017-03-13 15:33:52
的稳压电源早已不能满足。由于现在的信号处理板上大多需要多片DSP协同工作,所以在本设计中,以两片6678DSP电源方案为例,将UCD9244作为电源的主要控制芯片,设计出的电源可同时满足这两片DSP的供电需求。
2020-03-02 11:06:02
将两片CPLD的jtag口级联 是否可以实现一个jtag烧写两片芯片
2017-03-31 17:31:54
我现在使用CPLD配置贵公司的两片ad9914芯片实现输出300多兆的正弦连续波,现在基本波形已经输出,两片的配置完全一样,但是每次上电或者复位之后,两片的相位差均不一样。 具体情况为:两片
2018-12-13 09:02:57
大神们,有谁用过两片adc0809...怎么连接?能用么??
2014-04-21 19:17:50
为了解决电流不够问题,将两片tps767d301输出3.3V并联可以吗?按理说这种方式是不行的,虽然芯片一样,但是两片301输出的3.3V还是有可能会引起内部电流环流,最终导致其中一片不工作。但是在硬件不能改动的情况下,这种方案实际能行吗?
2014-07-05 19:00:36
问一下通常的应用中都有什么方式使两片或多片430协同工作?
2015-01-19 19:27:49
》 测试内容利用下面pdk的例程实现两片TMS320c6678le间通信测试从RC送信到EP返回的时间使用例程C:\ti
2018-06-25 04:27:12
利用SPI实现单片机之间的通信本次实验是利用Proteus软件模拟两片AT89C52芯片之间的通信。因为AT89C52芯片上没有SPI接口,所以需要利用I/O模拟SPI通信。需要用到4个I/O引脚
2021-12-07 06:17:21
[征文]+[转载] AD9851应用心得(两片)最近做了一个系统,是基于自由轴的RLC测量,自由轴测量需要两路正交的信号来进行鉴相,并且需要精准的相位差为90度,而且能够控制频率。由于实验室正好有
2018-11-09 09:24:26
如图所示,以ARM,DSP等SOC为核心的电子系统中,经常存在两片或者以上的DDR/DDRII SDRAM。考虑到DDR/DDRII SDRAM的运行频率一般都比较高,在做PCB layout的时候
2019-07-18 07:17:38
作为新型的SOC片上型混合信号单片机,C8051F系列产品已经被广泛应用到了智能控制仪表,嵌入式设备,消费电子等领域。提出了一种利用C8051F单片机内部可在线编程的FLASH存储器来设计IAP系统
2011-03-04 11:31:07
一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?可以共用配置芯片么?还是需要独立的配置?提供相关的论文名称也可以
2023-04-23 11:31:45
FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
RGMII总线上挂两片PHY是否可行,会不会出现阻抗匹配等问题?其中一片PHY只收不发
2012-04-25 17:30:03
LPC1768读写两片N25Q256A的原理与实现
寻址方式:N25Q256是由两片128Mbit存储单元叠加而成。支持3字节地址
2015-04-29 14:24:12
一个项目中,一个30Mhz的有源晶振能不能同时给两片DDS芯片AD9851提供参考时钟??
2023-12-07 07:49:33
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
现使用两片AD9739做同步,按照datasheet(rev.c)page48方式配置,寄存器回读值都正常,但是每次上电两片的输出相位不固定,请问是什么原因造成的?
现在尝试的方法:
1. 两片
2023-12-13 06:16:36
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
之前做了个两路4-20MA输出的板子,使用AD420,当时没注意看datasheet,没用data out引脚,直接把两片并联了,这样会影响使用吗?
2014-03-25 14:45:03
现使用两片AD9739做同步,按照datasheet(rev.c)page48方式配置,寄存器回读值都正常,但是每次上电两片的输出相位不固定,请问是什么原因造成的?现在尝试的方法:1. 两片
2018-08-13 06:20:43
同时使用两片pcf8591时地址怎样设置
2015-05-13 16:03:19
如何利用两片stm32f103rct6进行UART串口单工通信呢?遇到了哪些问题呢?
2021-12-14 07:13:52
基于stm32的两片74hc595芯片控制2个4位共阳极数码管程序基于stm32的两片74hc595芯片控制2个4位共阳极数码管程序#include "stm32f10x.h"
2021-12-07 08:59:58
如何用两片 74LS161D 实现 68 进制计数器(BCD 码),时钟输入使 用LM555的方波,频率要足够低(如 1Hz 或 0.5Hz 左右)以便于 观察,使用数码管 DEC_HEX 显示最终
2020-06-17 18:35:02
如何让两片89C51实现串行通信,发送端将0~f循环发送到接收端并在接收端显示?
2021-09-30 06:27:59
本文利用CPLD设计了一种电路,该电路采用比时法来测量晶振频率变化,并根据其频率随时间变化拟合曲线的特点,用线性回归法分析其频率误差特性。该方法模型简单,参数易于估计,可通过简洁的补偿方法消除晶振相对频偏,具有实际的应用价值。
2021-04-09 06:07:00
最近正在测试 wifi_audio_app 这个例程,但是不知道怎么通过路由器把两片 launchpad连接在一起呀?
2018-06-23 03:47:57
L293D有哪些功能?怎样采用两片L293D芯片去控制红外遥控小车的四个车轮?
2021-06-30 07:30:50
控制两片DDR地址线等长 虚拟过孔是怎么样去控制的?求助
2015-01-06 13:49:28
您好,
我们有两片AD9613需要同时采样,怎么使用SYNC管脚?
如果给两片ADC一个同步信号,两片ADC的DCO相位是否是一样的?
谢谢!
2023-12-15 06:14:14
你好,
我现在使用了两片AD7606,并将他们的REFIN/REFOUT脚连接在一起,通过一个跳线帽和外部基准电压芯片相连,我想实现两种可选的参考电压方案:
1. 一片启用内部基准,一片禁止内部基准
2023-12-04 06:10:08
我目前用两片6804采集24路电压,第一片的5V输入电压是用稳压芯片做的12V—5V转换(12V电压是从需要采集的电池组转换而来
2016-05-04 09:22:59
想让两片CC3200中间通过路由器连接,但是不知道怎么通过路由器把两片连接在一起呀?我是想测试 wifi_audio_app 这个例程的,有没有人指教一下啊?
2016-04-18 14:29:23
我们学校要仿制一台微型装载机模型,从厂家购买的模型中发现一块上面有两片单片机的电路板,芯片上面的重要信息已被擦除,请大家帮忙看看这是什么芯片。谢谢
2016-12-10 10:03:53
您好!请问两片6678共用一个JTAG,是通过配置不同的ccxml文件来区分吗?请问怎么配置?谢谢!
2018-07-24 09:00:11
请问两片74HC595D串联怎么实现跑马灯?
2021-10-11 08:55:51
我目前的方案中用到两片AD5755-1,现在在设计电路时我关于器件的地址有个疑问,AD0和AD1手册中说是器件的地址,但是SPI接口器件不是有片选引脚(SYNC)吗?请问两片AD5755-1能否共用SYNC这个引脚?
2018-09-03 15:01:03
2023-12-15 08:14:12
两片STM32F蕊片如何通过外设USART半双工方式对不同数据进行实时的传输?谢谢!
2019-02-13 07:29:09
两片蓝牙模块间发送简单的数据是什么格式的?一定是十六进制?通过十六进制串口才能显示出数据 能传输十进制数据?诚心求助
2019-03-11 22:53:14
AD8369仅有45dB的动态增益调节范围,我现在想实现80dB的动态增益调节范围,是否可以通过两片AD8369级联实现?如果可以,两片AD8369级联应该如何连接?下图的连接方式是否正确?请各位多多指教
2018-09-30 14:52:21
(p735页)的Figure 7-7,看不出是用AM3892的DDR_A[14:1]接到两片DDR3芯片的[A13-A0],还是用AM3892的DDR_A[13:0]接到两片DDR3芯片的[A13-A0]?以前用三星的ARM都是用CPU的A[14:1]与DDR的[A13-A0]相连。
2018-06-06 02:16:20
各位大侠: 想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2018-10-29 09:20:02
可否通过轴对称安装的两片adxl355测量旋转轴的角加速度,同时对消重力的影响。
2018-08-10 06:26:37
金星两片机电源电路图
2019-10-09 09:12:21
请问大家的样品板一两片的SMT PCB板去哪里焊接???????????今天联系一个小作坊,只焊接两片板,开口2000,难以接受。
2019-07-26 01:00:09
中间是否需要加交换芯片?两片C6678分别需要作什么配置呢?
2019-01-07 11:14:50
请教ADI的工程师们一个问题,我现在需要一个精度高的24位DAC芯片,考虑成本原因,能否用两片12位(或16位等)或一片双通道的DAC芯片组合,通过加法器最后得到24位的DAC,请推荐点具体型号的芯片及推荐电路!谢谢@
2019-02-22 08:13:44
请问这两片单片机有什么区别啊?新手应该用那一片?(在校大学生用){:1:}{:1:}{:1:}
2014-04-05 13:43:32
新手求助!我采用一片STM32和MAX485芯片以及两片6N137组成光隔离485通信系统,怎么测试该系统的误码率?有以下几个问题:一是测试码序列怎么接受发送?二是怎么判断产生误码,是否通过逐个比对?
2018-05-11 16:41:16
1.现在我需要使用两片AD9765同步输出4个电流。两片AD9765的WRT和CLK信号可共用吗?即两片的WRT1/CLK1和WRT2/CLK2 共同使用配置信号WRT/CLK,而不是分别接WRT1
2023-12-08 06:37:39
基于PLD及FPGA的频率与相位测量系统设计与实现:摘 要:本测量系统由频率相位测量仪和DDS 双路移相信号发生器两部分组成。频率相位测量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,双路移相信号
2009-09-25 15:50:0330 本系统针对设计制作简易多功能计数器能接收函数信号发生器产生的信号,实现周期测量、频率测量和时间间隔测量的功能的要求。通过分频和整形,利用C8051F020 [1] 的可编程计
2010-01-20 15:08:4891
查看更多
