,由用户自己选择显示那些波形曲线。如何显示其中的部分波形曲线,有多种方法。一、利用波形控件的属性节点,隐藏不需要显示的部分曲线。这是比较常见的方法,也是不推荐使用的方法。调用属性节点会导致程序运行缓慢
2011-11-04 14:42:10
LABVIEW串口资源控件为什么在WINCE下不显示
2014-08-14 11:25:57
`Labview中led指示灯如何在变色的同时显示数值控件里面数值?就是怎么把想把数值显示控件与指示灯控件合并到一个控件使用?谢谢各位高手指教!`
2015-05-22 11:01:16
是正弦波形(白色)、三角波形(红色)、方波(绿色)。下面我们增加三个复选框,由用户自己选择显示那些波形曲线。如何显示其中的部分波形曲线,有多种方法。一、利用波形控件的属性节点,隐藏不需要显示的部分曲线
2012-06-06 15:00:25
求助: 我在做一个上位机控制界面,想用一个数值显示控件将我连续波形中的数据连续显示出来。波形图中我用局部变量,并且转换为输入控件,然后用Output Voltage(同样为局部变量)读出值,可是没法
2014-01-09 15:46:53
LabVIEW如何将输入与显示合并到一个显示控件??求教。。...
2014-11-19 10:51:37
各位好,我刚学LabVIEW不久,想请教下各位:LabVIEW中如何实现波形图表的翻页显示? 波形回放在波形图表控件中,怎样用控件或键盘操作来实现波形的翻页显示,比如在前面板上用鼠标点击“《”或“》”标志控件来实现翻页。
2012-03-29 11:08:41
LabVIEW怎样确定控件在显示器坐标系中的位置想知道VI中控件的位置,但是当使用该控件的位置属性时,与之相关联的是LabVIEW原点,而不是显示器原点。该如何确定该控件在显示器坐标系中的位置。解答
2022-04-12 20:44:07
这一篇LabVIEW教程中介绍LabVIEW显示图像的方法——利用控件模板中的Image Display控件显示图像。图像显示控件 Image Display 控件用于在LabVIEW前面板中显示
2018-08-13 14:52:52
LabVIEW确定控件在显示器坐标系中的位置想知道一个VI中控件的位置,但是当使用该控件的位置属性时,与之相关联的是LabVIEW原点,而不是显示器原点。该如何确定该控件在显示器坐标系中的位置
2022-05-23 21:19:27
列压力(常量0)与第二列温度(常量1)。右键-‘数组’-‘数组最大值与最小值’,连接到索引出的数组并创建显示控件,就可在前面板看到压力与温度的最大值或最小值。 3、将压力与温度用在一个波形图显示,在前面
2022-09-07 11:07:22
Labview中如何区分控制和指示?显示控件也是指示吗?
2018-05-28 10:41:59
Labview中的波形图表控件具有图例选板以及工具选板,如何通过属性节点来移动工具选板的位置呢?好像是没有接口。有其它的实现方法吗。另外图例选板中提供了LegSize接口,但是不能赋值,有其它方法改变图例选板的大小?
2015-12-29 17:34:14
求高手帮助啊今年大四 用labview做毕业设计的现在 要做的是 已经有了一部分数据 电流时间的数据在lab中建立一个数据库将数据放进去 然后显示 这个数据组成的波形大概意思就这样哪位帮帮我啊
2013-03-17 20:07:08
labview 程序基本思路是,下位机不断的发送数据,在上位机上,处理一个周期的数据,然后能显示一个周期的波形。我现在想多显示几个周期的波形,不知道怎么办?????????
2014-06-30 16:27:25
我是一个初学者,想用labview 将多个通道采集的数据波形显示在一个波形控件上,并且各个通道的数据波形的纵轴最小刻度是不一样的,不知道如何实现,那位大侠帮忙指点一下,跪谢!
2012-10-05 14:58:53
labview控件外表显示样式如何修改,比如将该控件“<51>”改成“<53>”,如何实现,自定义控件试了,但没成功?
2018-06-26 13:33:29
如下图,小弟利用labview读取串口数据,然后“波形图表”予以显示原始波形和不同滤波后的波形,但是从图中很明显可以看出波形显示有疏有密,求大神指点!
2015-12-10 10:31:34
labview前面板波形图表显示NI9218的电压数据,为什么波形图表只显示一秒钟之内的数据,自行覆盖呢?求教
2018-03-14 16:19:58
通道里面的数据全部进行FFT变换,但是在变换的过程中,发现变换后需要用族控件将三个参数输入一个波形图,如此一来的话,8个通道数据就需要8个波形图来显示FFT变化。这样让显示部分很冗余,我想用一个波形图控件显示8个经过FFT变换之后的图形,应该如何制作?
2018-11-16 21:40:08
labview中如何把Time Stamp控件改成英文显示(使用labview为2015 英文版)
2016-03-25 22:18:50
在labview中字符串显示控件默认的显示模式是显示最早的数据,在做串口显示时查看即时数据比较麻烦,其实简单的设置一下字符串显示控件参数就可以解决问题了,如何做呢,第一步在发送命令上右键创建/属性节点/文本/滚动条位置然后给属性节点赋值为无穷大即可大家有用的话试一下吧。
2017-07-23 08:22:53
`各位大师 请问下面图片中的图一,在labview中怎么做出来的,波形显示的是脉冲,所测波形直接从功率计采集,并根据波形求droop,我所采集的波形如图3所示,功率计上显示的波形如图2所示,不知道图一是怎么设置的`
2020-03-30 14:18:55
版本控制:-功能说明:labview做的串口接收并波形显示labview做的串口接收并波形显示[hide] [/hide]
2011-11-18 10:30:28
请问一下labview怎么动态显示一个二维数组,比如说(12,15),(9,7),(3,9),(20,23),(15,18),这五个点,然后依次在波形上动态显示出来,连成一条折线,而不是一次性显示出来?谢谢!
2015-01-11 15:07:21
LABVIEW中找不到DAQ控件,已经安装2014版的LABVIEW和9.4的DAOMX,而且无法创建任务,显示的是未找到设备。采集卡已经安装,各个驱动也装好了。哪位大神可以指点一下?谢谢了,急用
2016-04-07 21:23:18
labview“绘制多条直线”控件如何实现同一个图片显示控件上可以显示多种颜色线?(现在是同一图片上同一时刻只能显示一种颜色,下一时刻图片上线的颜色又会全部变成另一种颜色。)想要实现的是新图片某一时刻显示的线有不同的颜色?
2018-03-27 17:06:17
labview调用WebKitBrowser显示无法加载控件
2022-03-25 09:42:03
我labview2012破解版做了一个界面,用于实时采集示波器的波形,生成安装包和应用程序后,安装在其他机子上,第一次运行,采集的波形正常,可关机重启后,再次运行,采集波形部分不能显示,就是波形断了
2013-06-17 13:46:47
问题如图,那个显示控件的值出现后就消失了,导致显示控件的值看不到,我的问题是如何能使显示控件显示他的值,知道下次更新
2015-02-02 14:08:19
各位大侠,本人读取示波器中的610个数据用波形图显示,可是波形图有时显示的波形不全,前面板的波形图显示控件换个位置,有时就显示全了,求解,谢谢。
2013-06-20 09:47:21
Lab WindowsCVI波形显示实验文章目录Lab WindowsCVI波形显示实验一、实验目的:熟悉Lab WindowsCVI中Timer控件和Strip Chart控件的使用。二、实验内容
2022-01-17 06:29:43
F407在使用GRAPH控件画图后,波形显示的太过密集,改变采样率作用不是很大。
2020-04-01 01:28:22
在LabVIEW程序运行中,怎样把字符串显示控件中显示的值拷贝出来,直接用“粘贴”就可以粘贴在别的地方,这样可以吗?如果可以,用什么方法?
2014-11-27 16:03:03
对C语言比较熟悉的的人一定不陌生0x0F 吧,LabVIEW里数值显示控怎样显示成0x0F这种形式呢?首先把数值
2014-11-10 23:01:38
Labview的趋势图控件是不是存在Bug的,我这边表现形式是:当细微波动曲线在趋势图Y轴设置为0.4时是能反映出曲线波动现象的,但是将Y轴设置为0.2,或者0.1,那些细微波动曲线却显示不出来了,理论上这些细微波动曲线应该显示得更加清晰才对。恭请各位高手能解释下是个什么问题,谢谢了。
2014-09-25 13:38:43
你好我想做一个labview的小界面,前面板需要有一个显示控件,如下所示,要求可以按照一定格式显示 并且可以选择。请给我一点思路吧,参考了很多网上的,几乎都是用c#,Java等,没有见到用Labview的。。。一脸懵逼,求大神
2018-02-12 17:14:02
本人做一个相目(串口发送我的电机的实时转角),要用到labview串口通信,需要把串口接收区的信息直接显示在波形图表中。是否可以直接通过读取接收区来显示?论坛里的一些串口波形显示的VI我拿来用的时候接收区显示收到的数据是对的,但是波形显示的不对,波形会少很多点。求大神帮解决问题。
2015-01-02 20:16:17
用了串口调试助手打开COM1,用labview打开COM2,通过visa write可以用labview给助手发送数据,接收正常。但是用助手给labview程序发送数据,用显示控件连接visa read没有数据显示,请问是怎么回事?
2014-05-21 16:51:59
`图01为图例里面有个捆绑函数输出簇数据连接到 波形显示控件。但是我就找不到 如图02这个边框为紫色 的 波形显示控件。我只能找到图03这个显示控件 而且不能连接簇数据这个边框为紫色的波形显示控件是怎么回事怎门找到?`
2013-04-22 00:12:28
图中的图形显示控件怎么从Labview程序中弄出来,这个跟波形图表显示控件有啥区别
2017-10-01 11:02:43
在用LABVIEW软件编程的过程中,怎样实现XY波形图控件导入图片至报表所引用的图片的居中显示?
2018-05-16 10:37:42
最近在做采集系统,需要将采集到的数据显示到波形显示控件中,在网上看到别人的波形显示做的特别好看,求方法呀。显示效果如下。。求大神指点。就是在波形显示控件里面自己定义了量程,做的特别好看。
2012-07-03 22:23:37
如何取消labview WebBrower控件右侧的下滑滚动条显示?在调用active控件显示静态地图时,发现控件右侧显示一个下滑滚动条始终无法删除,求大神支招!不胜感激!
2022-06-07 10:36:38
ucgui波形控件如何改变显示波形的周期 使它能像示波器那样对显示波形的周期进行调节从而可以更好的观察波形我做了以下尝试都不行:改变GRAPH_SCALE_Create()中最后一个参数的值只能改变一个标注到另一个的距离 而实际量层是不变的
2019-08-12 22:07:46
如何用一个控件实现labview游标的显示与隐藏
2017-04-03 09:47:35
怎么用正弦波形和波形图控件显示图中的波形
2014-05-14 20:37:49
如图,数值输入控件输入的是周期(S),这个VI在运行的时候是过了多少秒之后直接显示一个周期的波形,有没有什么方法可以按照每100ms取一个数据的方式在波形图上显示出波形谢谢大家的帮忙
2017-08-10 15:00:44
以前只装labview时控件选板图标底下显示汉字(名称),但是不知道装了什么之后控件选板的图标底下就不显示汉字(名称)了,具体如下图。望高手指教一下怎么改回去。。。
2016-01-21 10:11:51
VS2010/MFC中使用labview的graph控件,把数据流中的数据显示在控件里,实现波形的实时显示,该怎么做?求大侠指点
2015-07-21 14:51:53
本人最近在使用GDS3354示波器,使用其公司提供的labview驱动程序和USB a-b线。labview可以识别出示波器,也可以对示波器进行部分控制。但不能显示波形,每次试图获取波形时,都会
2019-05-17 09:40:07
各位大神,labview里面怎样让波形图表里显示数据与时间的曲线,如横轴是当前时间,纵轴是数据,并能完整的保留曲线,如早上8点到晚上8点的数据曲线。
2013-01-14 11:27:00
`上位机需要显示串口接收到的数据 并显示出来,通过字符串链接每次链接到最后,但是字符串显示控件里面的数据一多,就开始卡顿 如何解决这个问题呢。尝试很久已经找不到合适方案,用C#显示 一直不会卡....。labview显示控件这么弱鸡吗?`
2020-08-06 19:49:21
刚开始学习labview。想用NI6210采集卡采集电压数据,并实现实时显示、保存、频谱分析,以及波形回放的功能。在采集波形的时候,有两个波形图,一个用于显示实时波形,一个显示频谱图。将采集到的波形
2014-06-26 11:04:09
针对现代PLC工业系统数据信息繁多、结构复杂,综合显示控制屏显示功能有限的难题,在数据信息传统的显示方法的基础上提出轮巡的信息显示方法。通过编制PLC控制程序和显示控
2009-07-02 15:07:03
27
4路信号交替显示电路
2009-02-06 00:21:13
598 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLiAOcl-AAD52U_1Snw521.jpg)
四路信号交替显示装置电路图
2009-05-08 14:43:01
703 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DF/wKgZomUMNgmAYOsVAADXXoLMrCY472.jpg)
双色互补交替显示流水彩灯电路图
2009-06-16 16:30:26
5416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/07/wKgZomUMNp6ATblKAADVd0OY6dc764.jpg)
交替显示就是将静态显示变为动态显示,图中所示是用CMOS电路D触发器组成的交替显示的控制电路。
2010-09-21 00:50:29
1191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B7/wKgZomUMOb-AFX3-AAEk-R8G0M8717.jpg)
特点是通过在LabVIEW中进行图像信息扫描的方式,得到任意汉字的字模,然后经串口传递给单片机控制显示汉字。该方法字模由上位机生成,省去了字模库,简化了显示过程,实用性强。
2012-02-09 15:23:18
64 DevMgr【LabVIEW】控件,欢迎下载,喜欢的朋友就下载咯
2016-01-11 17:38:35
59 Utility控件【LabVIEW】,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-12 11:19:22
119 Labview之表格控件的使用,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:23:16
0 Labview之标量数据显示,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:17:14
0 Labview之波形数据显示,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:17:14
0 Labview之不同扫描方式显示正弦波形,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:28:46
0 LabVIEW中表格控件使用,学习使用表格控件使用基础
2016-07-25 10:33:51
0 labview串口波形显示--数字电压表
2016-12-16 08:34:28
39 labview热敏电阻温度串口波形显示
2016-12-16 08:34:28
32 labview 8通道串口波形显示
2016-12-15 22:58:18
47 基于LabVIEW与Matlab混合编程的快速波形显示_宋连珺
2017-02-07 18:11:35
10 将LabVIEW设计的虚拟仪器程序移植到运行WindowsCE的便携式手持设备上。可以极大地提高嵌入式系统软件开发效率。具体提出一种有效解决数据波形交替显示的界面设计,阐述了如何使用LabVIEW的触摸屏toueh panel模块开发的数字波形表用于Windows CE 5.0设备的测试项目的案例。
2018-05-16 10:09:00
1653 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/E8/pIYBAFr7lByASCsxAAAZfYhxn0A066.jpg)
在LabVIEW中经常使用的数据绘图工具是波形图表和波形图。
波形图表是显示一条或者多条曲线的特殊数值控件,一般用于显示一恒定速率采集到的数据。波形图表会保留来源于此前更新的历史数据,又称缓冲区
2020-01-15 11:12:28
56 本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW数码管控件的详细资料合集Xcontrol控件,四位七段数码管显示,直接输入数值。
2020-03-05 08:00:00
30 的image控件显示的是常见的二值图的效果。 要显示一个二值图,实际上需要对image控件属性palette进行设置。 有很多学员问道这个问题:如何将二值图覆盖到原图上显示。方法有以下几种: ①二值图转为roi,然后用overlay roi函数实现显示; 这种方法的缺点是:当
2020-12-06 09:40:00
8513 labview波形显示源码程序下载
2020-12-08 17:53:52
42 labview的按钮控件汇总
2021-11-30 09:56:51
331 第二章 QT从零开始作单片机上位机-串口调试助手+波形显示目录第二章 QT从零开始作单片机上位机-串口调试助手+波形显示-主窗口控件添加1、开始QT串口调试助手界面设计:2、从左侧找到所需使用的控件
2022-01-12 19:10:46
14 Lab WindowsCVI波形显示实验文章目录Lab WindowsCVI波形显示实验一、实验目的:熟悉Lab WindowsCVI中Timer控件和Strip Chart控件的使用。二、实验内容
2022-01-17 11:34:38
3 分享一波labview的精美控件,是实用。
2022-07-19 14:08:08
292 labview自定义精美控件
2023-05-15 16:46:23
9 LabVIEW是一种强大的图形化编程语言和集成开发环境(IDE),主要用于数据采集、仪器控制和实时数据分析等领域。它提供了丰富的图形控件,用户可以通过这些控件快速构建用户界面。在实际应用中,为了满足
2024-01-04 10:27:52
377 LabVIEW是一款面向虚拟仪器的图形化程序设计环境,它主要用于各种仪器、设备的数据采集、信号处理、控制、监测等应用。其中,列表框控件是LabVIEW编程中常用的一种控件,可以用来显示数据或者供用户
2024-01-04 17:42:47
616 以通过输入公式来生成波形数据。 在LabVIEW中,公式波形是通过数学公式来生成数据点序列的一种功能模块。通过在公式波形模块中设置数学表达式,LabVIEW可以根据这个表达式计算出数据点的数值。这些数据点可以用于显示波形图、分析数据以及进行其他处
2024-01-07 17:12:38
1027
