电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式逻辑分析仪的应用方案
12下一页全文
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于FPGA的cy7c68013a双向通信教程
本教程是基于FPGA的cy7c68013a的USB双向通信实验。
2023-03-09 09:40:338786
16800系列便携式逻辑分析仪数据资料
16800系列便携式逻辑分析仪 - 数据资料
2019-10-14 08:53:03
CY7C68013A ISO实时传输失败
下载固件后,使用BUS HOUND 抓数据,原端点4 BULK 可传输数据。(数据长度33字节)使用端点2发送数据,BUS HOUND出现参数错误,错误信息如下图所示!问题:CY7C68013A的端点
2017-02-22 14:00:08
CY7C68013A USB Board
可以通过安装虚拟机另外跑xp系统来解决。如下:2.1.1. 软件和驱动安装下载并安装cy7c68013A配套的驱动软件:EZ-USB_devtools_version_261700 ,完成如下:通过
2016-03-28 14:41:24
CY7C68013A不能和labview连续通信
各位高手: 我在做一个项目,母版FPGA主要是 Xilinx V5,子板USB2.0是CY7C68013A,USB采用异步slave fifo的bulk传输,主要过程是FPGA处理图像数据,经过
2014-06-28 10:31:09
CY7C68013A为什么重新下载固件后电脑就不能识别了?
我对CY7C68013A重新下载了一个别人写好的固件程序,下载进去后电脑就不能识别了,这是由于程序出了问题吗?如果是可否有相似经验的大佬教我一下吗?
2021-06-07 17:54:50
CY7C68013A停止随机填充FIFO缓冲区
大家好IAM使用CY7C68013A与EP2设置为ISO UouTrink点。FIFO缓冲器的数据由外部同步主机(CPLD)读取。问题是,在随机的时候,FrasaDead配置为Actule低EP2空
2019-05-15 12:07:21
CY7C68013A无PID和VID,如何制作PDF?
我用 CY7C68013A MCU 设计了一个 PCB,所以这意味着我不是程序员之类的。 但是我尝试上传一些代码,但没有 PID 和 VID。 我找到了一些关于如何制作的 PDF,但那些对我来说很难。 有人可以帮我吗?
2025-05-13 07:50:15
CY7C68013A无法从Eeprom读取固件
在我们最近的大规模生产中,我们发现该装置的小部分(2%)(使用CY7C68013A)没有。在一定条件下从EEPROM读取固件。只有当用户插入USB电缆时,才会发生这种情况。从设备到设备的电源,并快速
2018-09-14 14:54:50
CY7C68013A无法加载EEPROM中的程序是为什么?
我通过cycontrol将.IIC文件下载到24lc64中,但是再次启动时无法加载到CY7C68013A中,必须再使用cycontrol将hex文件下载到ram中才能使用,这是为什么?
2025-06-03 14:07:06
2024-02-28 06:52:36
CY7C68013A的windows 10驱动现在支持吗?如何获取?
CY7C68013A 的windows 10 驱动现在支持吗?如何获取?
2025-05-12 07:56:19
CY7C68013A的代码存储器无法识别
亲爱的先生,我们选择CY7C68013A实现我们的项目。固件是基于BulkRooT的。当然,我们已经添加了需要的代码,这对我们有帮助。但问题是:当我们把IIC文件(C2负载)烧到我们的EEPROM
2019-03-20 06:11:15
CY7C68013A的惊天大秘密:实现对全速和高速模式的切换
CY7C68013A的开发,CYPRESS提供了完整的程序架构,一般的应用只需要理解了它的软件架构以及寄存器的含义,然后根据自己的需求修改寄存器初始化值,并且修改USB的相关描述符即可实现。并且CYPRESS提供
2015-03-01 16:38:30
CY7C68013A的编译器出现错误
你好,我需要在CY7C68013A USB高速微控制器上工作。我开始为小型测试应用设计我自己的硬件,因此我手中没有评估工具包。在开发Cy7C68013A控制器的应用程序时,应该使用编译器和开发IDE
2019-04-29 14:01:53
CY7C68013A芯片不能工作
我希望在我的项目中由FPGA生成iFCLK,但是当我设置IFCONFIG= 0x03H,CPUCS= 0x10H时,CY7C68013A芯片不能工作。所以我希望你能告诉我IFCONFIG和CUPUC的价值。
2019-10-09 13:36:36
CY7C68013A输入时钟
CY7C68013A使用外部24M晶体,这个负载电容一定要用12pF吗?我们用的24pF,测量时钟摆幅只有400mV,这个正常不?如果用12pF正常摆幅大概多大?
2022-07-27 14:51:35
Cy7C68013A和Wiznet W5100该怎么迁移?
亲爱的各位,我用WiNETW3100工作,并试图移动到W5100,因为前者已经过时了。我确实跟踪了他们从W3100A到W5100的迁移指南,在他们的网站上,但不能真正遵循。我会很高兴,如果有人可以引导我通过设置WiZNET W5100建立CY7C68013A。先谢谢你。
2019-08-21 12:19:07
Cy7C68013A在Linux系统下的驱动问题
一直在Windows系统下使用Cy7c68013A芯片,现在需要使用在Linux系统下,请教官方有Linux系统的驱动吗?或者有没有可以替代的芯片?谢谢各位
2019-10-06 10:15:30
XC6SLX9 JTAG编程失败
你好,我试图通过JTAG编程我的FPGA。 iMPACT检测链上的单个设备(XC6SLX9),但是当我尝试对它进行编程时,我得到了这个。信息:iMPACT- 当前时间:2013/2/28 10:59
2019-06-25 13:16:16
XC6SLX9-2TQG144I
XILINX公司的 XC6SLX9系列芯片共有多少逻辑门?它上面的数据手册上说有9152逻辑单元,1430Slice模块,11440触发器等!请教高手一下怎么看出它有多少逻辑门?
2013-02-20 13:11:57
cy7c68013传输数据错误与传输停止的疑问求解
我现在正在使用CY7C68013A开发一个摄像头产品,首先PC上位机传输300K左右的配置数据传输给FPGA(通过CY7C68013A的端口6,端口位OUT),然后FPGA开始采集图像并把采集到图像
2024-02-27 08:00:01
cy7c68013a u***发生故障
您好,我使用这个CY7C68013A在我做的板上,但是当我把它连接到PC时,我得到“USB设备不被识别”。附在这台计算机上的一个USB设备出现故障,Windows无法识别它。“我尝试了来自
2019-03-04 16:12:52
cy7c68013a全速模式返回PID停滞错误
亲爱的各位我们在项目中使用CY7C68013A芯片。它在高速模式下运行良好,但是当我们以全速模式和读取端点0x86-它返回PID停滞错误。在接通电源后,由于接收00000000,SETUP命令函数
2018-12-10 15:46:10
cy7c68013a固件已经配置成异步slave模式,是否有MCU用IO口控制cy7c68013a通过数据总线来实现与PC的USB口通信?
cy7c68013a的固件已经配置成异步slave模式,是否有MCU用IO口控制cy7c68013a通过数据总线来实现与PC的USB口通信,这样应用的示例程序或教程? 目的就是在现有的MCU系统中增加一个USB通信接口,或者您有其他的建议,非常感谢。
2024-02-27 08:14:49
cy7c68013a的datasheet好像很复杂
2012-11-21 14:37:44
便携式逻辑分析仪电路设计
价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有所下降,但完全可以满足一般的逻辑信号分析,并且使成本大幅度下降,仪器体积较小,便于携带,适合普通用户的使用。
2019-06-18 07:56:45
ADI的评估软件如何识别自己的CY7C68013A适配板
ADI提供许多锁相环芯片,也同时出售对应的评估板和评估板软件,他们的评估软件看上去非常方便,不需要编程,就可以生成我们想要的寄存器值,并写入。首先,构建我们自己的CY7C68013A芯片的最小系统,在ATF4158的评估板指南中有CY7C68013A芯片的最小系统,如下图
2019-07-18 07:46:33
Agilent 8565E/便携式频谱分析仪
供应8565E/Agilent 8565E/便携式频谱分析仪东莞市佳赛通用仪器有限公司联系人:熊先生***(微信同号)QQ:623511571传真:0769-87500340邮箱
2021-09-06 10:22:44
Agilent 8565EC/便携式频谱分析仪
供应 8565EC/Agilent 8565EC/便携式频谱分析仪东莞市佳赛通用仪器有限公司联系人:熊先生***(微信同号)QQ:623511571传真:0769-87500340邮箱
2021-09-06 11:16:26
FX2 CY7C68013A如何在C++环境中使用LoadEEPROM函数?
我使用的是 FX2 CY7C68013A 芯片。 我知道 CyUSB.NET 库中有我需要的 LoadEEPROM 函数。 请问如何在 C++ 环境而不是 C#/CLR 环境中使用该函数? C++ 是否有类似的函数,或者我如何自己编写?
2024-05-31 06:59:19
HP8564EC Agilent 8564EC HP8564EC Agilent 8564EC 便携式频谱分析仪HP8564EC Agilent 8564EC 便携式频谱分析仪
HP8564EC Agilent 8564EC HP8564EC Agilent 8564EC 便携式频谱分析仪HP8564EC Agilent 8564EC 便携式频谱分析仪9kHz ~ 40 GHz主要特性与技术指标 性能+/-1.0 dB绝对幅度精度10 kHz偏置时的相噪:
2018-10-23 14:51:08
MCU是否可以使用普通IO口和数据总线控制cy7c68013a,用异步slavefifo模式增加一个与PC通信的USB口?
2025-05-30 06:32:33
Windows 10的CY7C68013A的驱动程序是否支持?
你好,Windows 10的CY7C68013A的驱动程序是否支持?如何获得?非常感谢。
2019-10-08 08:22:22
fx2lp-CY7C68013A/CY7C68015A linux侧支持构建固件吗
你好,只要我们已经有了产品的头…该产品有CyPress CY7C68013A(USB控制器),并在Windows上工作。我们正计划增加对Linux发行版的支持。关于这个要求的几个问题:1)我们有没有
2019-01-28 10:32:22
使用CY7C68013A GPIF和FIFO的疑问求解
我想把这样使用 CY7C68013A 的GPIF 和 FIFO功能: 1. 两路数据传输,CY7C68013都作为从机接收数据 2. 每一路都数据格式为:1个clock pin,8个数据pin 3.
2025-06-03 13:35:24
利用CY7C68013a采集OV6946图像数据遇到的疑问求解
利用CY7C68013a采集OV6946图像数据。采用了Slave FIFO和GPIF两种模式,编写了各自固件和上位机程序,在不同的PC机上(WIN 7或WIN 10)进行测试,发现: (1
2024-02-28 06:26:36
可以使用CY7C68013A的CLKOUT输出37.125KHz的时钟吗?
我想这样使用CY7C68013A的CLKOUT输出37.125KHz的时钟, 请问能输出这种频率吗? 如果能,怎么样才能输出这个频率呢? 如果不能,其它pin可以输出这个频率吗?怎样输出?
2025-06-03 10:05:55
基于FPGA设计的DSCope便携开源示波器电路设计项目源文件
FPGA,主频667MHz,IO口144个,附件中有XC6SLX9电路图AD9288:8位,40/80/100MSPS双通道A/D转换器,附件中的扩展板中包含了AD9288电路图MT48LC4M16A
2021-12-29 17:57:26
基于USB芯片CY7C68013A的上位机
标签:基于USB芯片CY7C68013A的上位机C基于USB芯片CY7C68013A的上位机C程序在国标《质量管理体系 基础和术语》GB/T19000—2008/ISO9000:2005中第
2021-08-06 09:58:59
如何从bulkloop失败示例开始做新的CY7C68013A
你好,我是新的CY7C68013A,并尝试做例子BulkLoad开始。在我把BulkLoop.HEX加载到我的板的RAM之后,“USB控制中心”再也找不到板了。但我仍然可以通过Windows设备管理器找到我的板“CyPress FX2LP示例设备”。有人能帮忙吗?谢谢。NNI装置27.1 K
2019-10-24 10:04:54
如何使用/编程CY7C68013A
CY7C68013A USB 微控制器的新手。 我打算在我的设计中使用这些 IC,但是,我不知道当 PCB 通过 USB 连接到笔记本电脑时,需要什么来访问该芯片或对其进行编程。 所以, 1. 我的笔记本电脑需要安装哪些软件或驱动程序才能使用 CY7C68013A 芯片?
2025-05-20 06:41:47
如何在CY7C68013A中扩展FIFO的数量和大小?
。但是,我发现丢弃的大小不是很大。因此,如果68013的FIFO大于2K(例如4K),则会更好。所以,我想知道“如何在CY7C68013A中扩展FIFO的数量和大小”。 以上来自于百度翻译 以下
2019-07-11 07:59:30
如何解决Cy7C68013A不能被识别的问题?
你好,我是CY7C68013A的初学者,我试着用BulkLooCype来测试MyCy7C68013AbO3。它可以正确地运行和连接到PC。然后,我尝试使用CyFraseExcel,在使用控制中心下载
2019-10-24 08:40:07
怎么使用CY7C68013A-56PVXC修复USB摄像机
您好,我有一个问题,USB摄像头,使用芯片CY7C68013A 56PVXC:相机没有响应,当连接到PC & GT时,我替换了XTAL -没有变化。我在PCB上没有看到损坏的部件或轨道
2019-04-17 08:01:01
怎么在Cy7C68013A上进行调试
你好,我在CY7C68013A 56PIN CyPress USB控制器上工作。我没有使用开发板,而是为我自己的应用程序定制了设计。后来,我在某处读到56针不支持调试。对吗?有没有办法,我可以做任何
2019-05-05 06:32:42
怎么将CY7C68013A用于音频DSP USB连接到ADI公司的Sigma Studio
?Anyone want a contract to get this done?Schematic of CY7C68013A on the DSP board is attached. SCHEMATIC1 _ PAGE6.pdf 24.1 K
2019-03-21 07:59:51
怎么采用CY7C68013A实现USB控制系统的设计方案
USB2.0特点是什么CY7C68013A的主要特点求一中基于CY7C68013A的USB控制系统设计
2021-04-09 06:03:27
CY7C68013A,问下芯片程序下载软件是什么
2012-12-22 18:21:31
求一个avalon总线和CY7C68013A的接口模块verilog代码
求一个avalon总线和CY7C68013A的接口转换模块verilog代码
2014-05-15 13:06:30
求教CY7C68013A,上电枚举问题
设备 6.另在未识别设备的状态下查看VID PID,显示为40B4,8614想问下这个上电之后第一次发现设备需要等好几分钟,经过试验感觉像是上电过了几分钟CY7C68013A才开始工作一样,请教一下这可能是哪的问题非常感谢!
2013-10-17 09:52:42
用Cypress EZ-USB FX2 芯片 CY7C68013A 配置 Xilinx Spartan 6 FPGA的问题
最近在做块板子,板子上用FX2 (CY7C68013A)采用SelectMAP模式从电脑下载FPGA代码到Xilinx Spartan 6完成配置。在SelectMAP模式中,FX2的数据总线FD
2016-04-04 07:21:34
用Labview和NI-VISA做Cypress cy7c68013A的驱动
用Labview和NI-VISA做Cypress cy7c68013A的驱动 在安完驱动后 cypress官方固件下载器就识别不到USB了~求大神帮忙
2013-03-13 20:29:08
用Spartan6 XC6SLX9编写Flash PROM程序失败该怎么办?
嗨!我正在使用Spartan6 XC6SLX9,我想编写Flash PROM,这样做: - 我制作了一个MCS文件:+配置单个FPGA+存储设备:32M+ SPI PROM:M25P32 - 当我
2020-04-26 13:45:52
请问CY7C68013A是否支持1MHz I2C频率?
CY7C68013A用于我的板上的I2C通信,在数据表中最大的I2C请求是400千赫,我不知道CY7C68013A是否能支持1MHz I2C以及如何实现?谢谢。
2019-09-04 06:28:09
请问CY7C68013A高速模式如何配置?
请问CY7C68013A高速模式如何配置?手册里只有提到了中断和ram
2024-02-23 08:09:59
2025-05-28 07:14:26
请问Linux的CY7C68013A驱动程序对于这个设备是可用的吗?
我需要Linux(Raspberry PI)的CY7C68013A驱动程序。这个驱动程序对于这个设备是可用的吗?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文I need driver for Linux
2019-07-04 09:46:18
请问有人用CY7C68013A做过UVC设备吗?
请问有人用CY7C68013A做过UVC设备吗,我想知道在官方提供的框架文件fw.c和periph.c中如何添加uvc header ?希望知道的大侠能够指点一下,我已经在上面卡了很久了,不胜感激!
2015-01-03 17:51:29
请问有人能破解CY7C68013A吗? 报酬丰厚
破译芯片CY7C68013A,把里面的程序读出来,可以直接用到其他的芯片上。
2016-04-19 20:51:28
请问有谁做过cy7c68013a的Linux驱动
请问有谁做过cy7c68013a的Linux驱动,可不可以给一个参考下
2022-01-11 07:55:48
通过CY7C68013A实现一个generic HID设备,如何修改描述符及端点最大数据包的大小?
通过CY7C68013A实现一个generic HID设备,使用一个中断型输入端点和一个中断型输出端点,最大数据包长度均为1024(或512?)字节,请问基于CY3684开发套件提供的固件模板,该如何修改描述符及端点最大数据包的大小? 谢谢!
2024-02-28 06:37:52
基于CY7C68013的USB数据采集系统
本文介绍了高速USB2.0芯片CY7C68013的特点。设计出一种主要由CY7C68013与Altera公司EP1C6芯片构成的USB2. 0数据采集系统.首先介绍了系统硬件设计部分,重点介绍了利用CYPRESS公司FX2系列的CY7C6
2009-09-14 14:33:36133
XC6SLX150-3FGG676C
XC6SLX150-3FGG676C 产品概述产品描述XC6SLX150-3FGG676C 是 Xilinx Spartan-6 系列的一款 FPGA,采用 FBGA-676 封装。该器件以其出色
2024-11-11 15:14:03
CY7C68013A开发板使用说明
CY7C68013A开发板的第一个程序应当从点亮数码管开始,这样感觉起来相当不错。数码管是用PCF8574驱动的,PCF8574与CY7C68013A是用I2C总线连接的,实际上这个实验主要是学习I2C总线的,后面要
2011-05-25 10:26:35347
基于CY7C68013A的并口转USB口数据采集系统设计
设计了一个以 CY7C68013A 为接口芯片的并口转USB口的数据采集系统,讨论了CY7C68013A的性能及传输方式,给出了该系统的硬件设计方案,设计实现了USB2.0数据传输模块,阐述了系统的硬件设
2011-08-29 14:26:540
CY7C68013A中文资料
电子发烧友网为大家提供了CY7C68013A, CY7C68014A, CY7C68015A, CY7C68016A .pdf 免费下载,希望对您有所帮助!
2012-01-09 16:22:29438
NEC便携式DNA分析仪:2014年可实现商用化
NEC于2012年11约21日宣布,与日本科学警察研究所一同,对该公司正在开发的个人识别用便携式DNA分析仪的准确度进行了评估。这款便携式 DNA分析仪分析装置、属于消耗品的分析芯片(
2012-11-29 09:14:011570
基于CY7C68013A的FPGA配置和通信接口设计
为了同时实现计算机对FPGA进行在线配置和高速数据传输,提出了一种基于CY7C68013A芯片的USB2.0接口设计方案。介绍了以CY7C68013A芯片为核心的系统硬件电路设计和软件编程,详细分析
2013-09-23 17:57:41175
基于CY7C68013A的USB接口系统设计
基于CY7C68013A的USB接口系统设计.
2016-01-22 14:26:5843
基于CY7C68013A和FPGA的4路数据采集系统设计_智丹
2017-01-13 21:40:3626
基于FPGA便携式光谱分析仪设计_彭馨
基于FPGA便携式光谱分析仪设计_彭馨
2017-03-19 19:08:359
基于CY7C68013A芯片的USB键盘的设计
  由于具备传输速率高、体积小等特点,USB接口广泛地应用于计算机外部硬件设计。针对此介绍了Cypress公司的CY7C68013A芯片的基本原理,以及使用CY7C68013A芯片进行USB键盘设计的方法。
2017-12-26 09:32:1923272
微雪电子CY7C68013A高速USB通信模块简介
CY7C68013A 高速USB通信模块 USB mini接口 高速USB接口模块 型号 CY7C68013A USB Board (mini)
2019-12-30 11:12:063960
采用CY7C68013A和AD558芯片实现数/模转换器输出电路的设计
Cypress公司推出的EZ-USB FX2LP系列USB接口芯片是集成了USB2.0协议的微处理器,其中应用最普遍的是低功耗芯片CY7C68013A,它具有高性能、低功耗的优点。
2020-08-25 15:19:406585
中智诚ZHCH350便携式电能质量分析仪
便携式电能质量分析仪
2022-07-27 16:18:321
简易24M逻辑分析仪电路分析
CY7C68013A是一个8051内核的具有USB2.0接口的单片机。这个方案用的24C02存储固件。USB接口部分使用的是TypeC-16Pin。
2023-03-31 12:26:272600
便携式有毒有害气体分析仪的介绍与应用
便携式有毒有害气体分析仪是一种专门用于检测和分析各种有毒有害气体的设备,它具有体积小、重量轻、方便携带等特点,可应用于多种场合。下面,我们将详细介绍便携式有毒有害气体分析仪的基本知识和应用。 一
2023-09-04 14:40:271827
基于CY7C68013A芯片的CMMB网络测试接收机的设计方案
电子发烧友网站提供《基于CY7C68013A芯片的CMMB网络测试接收机的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:13:473
便携式频谱分析仪与手持频谱分析仪的区别
随着无线通信技术的快速发展,频谱分析仪在电子测试、通信调试、频谱监测等领域的应用越来越广泛。其中,便携式频谱分析仪和手持频谱分析仪因其便携性和高效性受到了广大工程师和技术人员的青睐。然而,这两种
2024-05-16 16:07:091744
便携式XRF分析仪的优势与特点
在材料科学、环境监测、地质勘探、工业质量控制等领域,快速准确地确定材料成分至关重要。便携式X射线荧光(XRF)分析仪因其便携性、快速性和准确性而在这些领域中越来越受到重视。 1. 便携便携式
2024-12-28 09:30:331920
是德N9917A FieldFox手持分析仪 N9917B便携式分析仪
是德N9917A FieldFox手持分析仪 N9917B便携式分析仪 N9917A是一款使用电池供电的便携式分析仪;基本功能是电缆和天线分析;配置还包括频谱和网络分析仪、可选的内置功率计和矢量
2025-05-07 16:58:33644
已全部加载完成
