电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>采用单通道信号检测的频谱空洞检测方案的研究
收藏
查看更多
单通道双向控制IC解决方案分享
单通道双向控制IC解决方案
2021-01-27 07:56:08
单通道触摸检测芯片
产品概述NKP8233D、NKP8233F 系列是单通道触摸检测芯片。该芯片内置 LDO 稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单元块使用。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定
2021-04-27 11:08:44
检测电流时采用高端检测和低端检测有什么区别?
请问电流检测采用高端检测和低端检测 有什么区别?有什么有劣势?分别要注意些什么?
2018-11-07 10:12:28
采用UPS和EMC的电磁兼容检测方案
基于UPS和EMC的电磁兼容检测方案
2021-03-16 09:48:08
频谱分析仪是研究信号频谱结构的仪器
,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪是研究信号频谱结构的仪器北京普信创业
2017-07-31 14:29:19
频谱感知技术研究发展到了哪一步?未来的发展方向是什么?
建设成本低、与现有主系统的兼容性强等突出优点,得到了大多数研究学者的认同;另外两种由于受到政治、经济等因素的制约而很难实现,对其研究相对较少。频谱感知技术是指认知用户通过各种信号检测和处理手段来获取
2019-08-02 07:22:06
DVI-D单通道所需信号
如题,DVI-D单通道所需信号为哪些呢,请大神帮忙解答~~~
2016-07-22 15:49:43
IP2127单通道驱动器资料推荐
IP2127是一款单通道驱动器,它具有电流检测功能电路,输入为高有效的高端驱动器。它为双列直插8脚封装。
2021-04-23 06:04:34
IR2125单通道驱动器相关资料分享
概述:IR2125是一款单通道驱动器,具有电流检测功能电路,高端驱动器。
2021-05-19 06:53:20
LS2100A
单通道触摸检测IC,长按3秒开关。
2023-03-21 19:51:39
matlab基于小波变换的故障信号检测研究
论文题目:基于小波变换的故障信号检测研究有人有matlab程序吗?帮帮忙!我找的程序都运行不了啊!哪位大哥是高手,QQ542185317
2011-04-26 21:52:00
【BML101微波移动检测模组申请】微波移动检测的设计与研究
申请理由:项目描述:在外国学习的时候见过使用高频段信号作为检测的解决方案。这次在网上也看到了。我所在的研究所是专门研究、测试无线电频谱研究性科研单位。所以可以使用此模块在高频段内是否具有良好微波
2016-10-08 09:35:06
低功耗单通道电容检测芯片CPT2610
CPT2610是一款低功耗双通道/单通道电容检测芯片,具有高效的RF噪音抑制功能,能够准确识别手指触摸引起的微小电容变化,适用于用触摸按键替代机械按键等应用场合;具有实时的自校准和基线跟踪算法,能有
2020-06-06 10:58:33
光伏系统必备能力:电弧检测
)在电弧检测中可发挥重要作用,开发解决方案时应予以考虑;电弧检测可以在较低频谱(100 kHz区域)中进行分析。一种可能的电弧检测解决方案是使用100 kHz频谱的带通滤波器和 ADSP-CM40
2018-10-22 16:41:21
分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
分享:基于Matlab的语音信号频谱研究.zip
分享一篇文档:基于Matlab的语音信号频谱研究.zip 主要的简介我给抠出来了:本文研究了在Matlab环境下的FFT频谱分析原理及其显示,并对采集信号的纹理图像进行了傅立叶变换,实现了傅立叶
2014-09-22 15:43:47
基于单通道DRFM的基带干扰源该怎么设计?
现代新型雷达普遍采用匹配接收和相参信号处理技术,因此具有优秀的目标检测、识别和跟踪能力,同时具有良好抗干扰性能。使用传统噪声干扰信号对相参雷达进行干扰,由于干扰信号不相参,能量利用率低、干扰效果差,迫使噪声干扰机过度提高发射功率,为系统工程实现带来困扰。因此,需要研究相参干扰技术以应对新体制雷达。
2019-09-25 08:28:32
基于FPGA的多通道频率检测方法是什么?
,其频率截获概率与分辨力的矛盾难以解决,无法实现全概率信号截获。而多信道化的频率检测技术属于瞬时测频,其架构是采用多个频率窗口(多个信道彼此衔接相邻)来覆盖接收机的整个频段,这样,当信号进入任一个窗口
2019-09-19 07:39:03
基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(第二部分)
相关资料:基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(一)   3.系统软件设计  基于图像处理的PCB缺陷自动检测系统的软件设计理所当然为其核心。系统的软件设计主要实现了计算机系统中的图像
2018-09-13 16:36:44
基于深度学习的异常检测研究方法
ABSTRACT1.基于深度学习的异常检测研究方法进行结构化和全面的概述2.回顾这些方法在各个领域这个中的应用情况,并评估他们的有效性。3.根据基本假设和采用的方法将最先进的深度异常检测技术分为
2021-07-12 06:36:22
基于深度学习的异常检测研究方法
研究方法进行了系统而全面的综述。此外,我们回顾了这些方法在不同应用领域中的应用,并评估了它们的有效性。我们根据所采用的基本假设和方法,将最先进的深度异常检测研究技术分为不同的类别。在每个类别中,我们
2021-07-12 07:10:19
基于蓝牙通信的汽车检测系统的研究
基于蓝牙通信的汽车检测系统的研究摘要:本文采用蓝牙技术和GPS 技术研制了一种汽车检测系统。提出了利用GPS 进行速度检测和蓝牙模块进行通信的系统总体设计方案。设计了系统中的检测终端电路,开发
2009-05-17 11:57:44
太赫兹波段信号检测方法
吴培亨陈健南京大学超导电子学研究所 为了检测太赫兹波段的超短脉冲,目前大多采用光导取样或自由空间电光取样的方法;而对于太赫兹波段连续信号检测,则有多种方案可用,应根据灵敏度方面的要求,因事制宜作出选择。采用超导技术检测太赫兹信号,可以获得迄今为止最高的灵敏度,但有关的系统必须工作在极低的温度。
2019-07-29 07:28:27
如何使用频谱分析仪检测电路信号质量?
看出任何具有时间函数的电子信号事件的瞬间物理量。频谱分析仪的发展起源,从早期通信系统上频率测量开始,为实现以频率为基准点,在频域上检测信号而研发的仪器,广泛用于测量通信系统的各种重要参数。那有谁知道,具体有哪些应用吗?
2019-08-08 08:16:46
如何用信号源+频谱检测链路指定带宽内的杂散信号
,相干杂散就是有射频信号输入时的杂散信号,非相干杂散就是没有射频信号输入时的杂散信号检测信号链路大体是:信号发生器-->X低噪放-->下变频-->中频开关-->频谱仪。链路
2019-11-14 10:59:39
如何进行CAN与LVDS信号的电平检测
怎样进行CAN和LVDS信号检测,思路是想用LED灯的点亮来检测信号的正常传输,怎样实现CAN信号电平驱动LED灯,用哪个片子比较好,有经验的大神们给点方案
2019-08-13 15:09:55
有哪些办法可以检测频谱
有哪些办法可以检测频谱?无线电频谱感知原理是什么?
2019-08-02 07:55:00
检查焊点中的空洞
,对于电子组件上的焊点分析,X射线检测技术已经得到证明是有效的,并已经在在线生产中广泛用于质量控制。但是,在目前的情况下,这种检测技术也面临新的挑战,这些挑战包括:1、对焊点中的空洞安全地进行高分辨率检测
2018-03-20 11:48:27
求一种基于机载单通道SAR数据的地面运动目标检测算法
通道DPCA动目标检测原理是什么?基于机载单通道SAR数据的地面运动目标检测算法
2021-06-03 06:04:06
汽车ABS台架检测方法研究
汽车ABS台架检测方法研究本文通过对国内外现有汽车制动防抱死系统的深入研究,根据现代自动化检测线的实际需要,对汽车制动防抱死系统检测理论和检测方法进行了深入研究,并且根据检测方法设计开发了ABS
2009-12-02 12:43:24
红外入侵检测系统有什么优点?
研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外入侵探测装置实现了对入侵物体的实时检测及报警。
2020-03-18 07:04:50
请问有超声无损检测应用的单通道AFE芯片吗?
你好,ADI工程师,贵公司有应用在超声无损检测上的单通道AFE芯片吗?功能和AD9276类似,只是AD9276有8个通道,我这只需要单通道就可以,谢谢!
2018-10-25 09:12:08
频谱感知协作检测方法仿真研究
在认知无线电系统中,认知无线电用户需要快速准确地检测出主用户及其闲置的频带。本文就一种利用两个认知用户协作感知频谱检测方法进行仿真研究,结果表明,它可以减少检
2009-07-15 10:28:3123
基于单通道比例差分的运动物体快速检测
本文提出了一种基于颜色单通道比例差分累加投影的运动物体快速检测算法,该方法利用分子分母同向变化时,比值差异小的原理,对颜色单通道和灰度值的比例差异进行累加投
2009-08-12 08:18:1913
基于DSP的移频信号检测系统的设计
本文系统介绍了铁路发码设备产生的移频信号及其特点,并对其进行了频谱分析,针对其频谱特征提出了一种利用DSP 技术和器件对轨道移频信号进行检测的方法,并给出了系统的
2009-09-16 11:26:1012
超声检测单通道变多通道信号切换控制
针对小模数齿轮缺陷自动检测的特点,采用逻辑门、总线缓冲器74LS126 和固态继电器组合实现单通道变多通道的切换控制,以达到单通道探伤仪当多通道使用的目的。
2009-09-17 10:12:219
利用纠错编码的同频调制混合信号单通道盲分离
该文建立了同频调制编码混合信号的基本模型,提出了基于M-PSP 的利用编码信息的单通道盲分离算法,重点研究了状态格图的构建、分支度量的计算和信道响应的跟踪。仿真结果表
2009-11-09 14:35:118
基于单通道SAR图像序列特征值分解的动目标检测方法
该文提出了一种基于单通道图像序列间协方差矩阵分解的动目标检测方法。首先给出基于方位频谱划分获取子图像的处理过程,分析了子孔径划分在图像序列间所产生的误差来源,
2009-11-11 15:30:3914
认知无线电中的频谱空洞检测技术
认知无线电中的频谱空洞检测技术 摘要:认知无线电是一种基于软件无线电的智能的无线通信系统,它能够认知周围环境,并能够通过一定的方法相应地改变某些工作参数
2009-11-13 21:04:0940
XZ-V110型单通道线圈检测器用户手册(V1.1)
XZ-V110型单通道线圈检测器用户手册(V1.1) XZ-V110型单通道线圈检测器是通过预埋在地面下的感应圈来检测车辆是否存在以及车辆是进入或离开线圈的一种通用设备
2010-02-26 09:25:1023
电桥式涡流检测系统研究
涡流检测技术采用频谱丰富的正弦信号作为激励源,响应中包含多个频率成分,增强了涡流检测的抗干扰能力。将涡流检测技术、数据采集技术与虚拟仪器技术有机结合起来,开发了适用于在线检测的涡流检测系统。系统由脉冲涡流检测硬件电路、PXI总线系统以及相关软
2011-03-07 11:30:5371
认知无线电的联合频谱检测算法
为了改善信噪比不同的认知无线电用户的联合频谱检测性能提出了一种基于能量检测的两个用户合作频谱检测算法。在联合虚警概率一定的条件下根据接收信号能量对各个用户的判决门
2011-05-17 10:36:0217
内存的单通道与双通道
本文详细介绍内存的单通道与双通道是什么意思,同时还有内存的单通道与双通道的区别。
2012-07-05 16:54:5515847
基于能量检测频谱感知方法研究
认知无线电是一种用于提高无线通信频谱利用率的新的智能技术,检测频谱空穴是否存在是实现认知无线电的前提和关键技术之一。首先简述认知无线电的背景和概念, 针对认知无线电
2013-04-08 09:22:2975
音频信号检测方案+芯片+论文)
音频信号检测,压缩包内有芯片资料,相关论文,以及一些方案的资料
2015-11-10 17:04:33148
基于FPGA的超声波无损检测信号处理研究
基于FPGA的超声波无损检测信号处理研究/
2016-01-04 15:26:580
线性调频信号检测方法的研究
线性调频信号检测方法的研究,有兴趣的下来看看。
2016-01-15 15:17:247
基于AD603的超声微弱信号检测研究
基于AD603的超声微弱信号检测研究,参考下
2016-02-19 17:08:4744
RZC7514 USB智能识别方案单通道
RZC7514 USB智能识别方案单通道)为解决智能快速充电而提供设计指导。
2016-09-14 16:45:445
基于微功率超宽带雷达检测人体生命信号研究
2016-12-28 09:33:3616
单通道电火花震源及其放电实验研究
单通道电火花震源及其放电实验研究_樊爱龙
2017-01-05 15:34:545
物联网多设备环境下单通道窄带信号盲分离算法研究
物联网多设备环境下单通道窄带信号盲分离算法研究_陈婧
2017-01-07 20:32:200
频谱检测的方法和原理详细介绍
1 频谱检测方法介绍 1.1 认知无线电频谱感知原理 目前,在认知无线电领域用于检测某频段内是否有信号存在、有哪些信号存在的方法有多种。以检测类型划分,可分为信号存在性检测信号覆盖范围检测两类
2017-11-21 19:52:1850386
周期图的频谱检测算法
集中性,能解决谱估计存在较大方差的问题。理论推导及仿真结果证明,基于多窗谱的频谱检测算法是一种低方差、高分辨率的频谱检测方法,能有效实现低信噪比条件下的信号检测,且相比于其他检测算法能达到更好的检测性能。
2017-12-27 15:34:030
基于Voronoi图的覆盖空洞检测算法
针对无线传感器网络(WSN)中节点随机部署或部分节点能量耗尽带来的覆盖空洞(CH)问题,提出了一种基于Voronoi图的覆盖空洞检测算法。该算法利用节点的位置信息在覆盖区域范围内构建Voronoi
2018-01-14 15:29:170
基于DSP的卫星干扰源频谱信号检测 卫星地面干扰源信号原理
论述了在地面监测和查找卫星频段干扰源工作中采用频谱仪进行检测信号的常规方法,介绍了一种利用DSP自相关算法研制的高灵敏度数字接收机代替频谱检测微弱信号的新设备,并将其与频谱分析仪检测微弱信号的能力进行了比较。
2018-04-27 13:37:002439
高精度多通道信号检测系统硬件设计
针对电磁检测、电能质量检测应用领域中,大量传感器或参数需要实时检测处理的问题,对检测过程中采样时刻的设定、检测通道的选择、采样速率的设定、检测精度、数据处理能力进行了分析研究,对采样方式、控制策略
2018-03-13 11:37:391
同频混合信号单通道盲分离
的不同线性组合。然而,当前国际上正在兴起的一个重要研究方向是仅利用一个传感器的观测信号来分离出其中的各个源信号,这种分离称为单通道信号分离。 针对非合作接收的单通道同频数字调制混合信号,提出一种基于Gibbs采样的分
2018-03-19 13:57:593
怎么用频谱仪测量微弱信号
频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:5312468
改进式单通道FastICA的间谐波检测方法
为改善高阶FastICA问谐波检测算法对初值敏感性的问题,提出一种基于松弛因子的改进式单通道FastICA间谐波检测方法。首先,对单通道信号延迟处理构造观测信号矩阵,采用主分量分析法(PCA
2018-03-27 14:53:460
FPIR系统多通道射频干扰信号检测技术的优化
,由于地球电磁干扰环境日益复杂,也使得辐射计的应用受到了极大的限制。本文主要是利用FPIR系统辐射计中多通道的技术来优化射频干扰信号检测的环境,提升检测的效率。本文详细的阐述了FPIR系统多通道信号产生的原理,采用时频分析的方法对干扰信号进行检测,并且利用MATLAB软件对FPIR系统多通道
2018-04-26 15:56:279
可重配置分析仪可捕获并执行同步双通道单通道实时信号处理
制造商 Acqiris 现在提供双通道单通道6U尺寸的CompactPCI高速分析仪,可捕获并执行同步双通道单通道实时信号处理。速率高达2 GS/s。
2019-09-15 15:55:002961
如何使用DSP实现对微弱信号检测方法说明
在科学研究和工程实践中,经常需要检测毫微伏量级的微弱信号和受到外界噪声干扰的信号,这都归结于对微弱信号的处理。它是运用电子学和信息论等学科知识,分析噪声产生的原因和规律,研究被测信号和噪声的差别
2020-04-01 17:10:2512
如何使用FPGA实现多通道自相关信号检测算法
本文给出了一种适合于用硬件实现的多通道自相关信号检测算法。该算法采用三路并行的自相关信号检测通道,在三路中采用不同的相关点数和检测门限,最后综合考虑三路的检测结果,给出最终的检测结果。这种多通道自相
2021-03-10 17:13:0043
一种三维覆盖空洞动态检测与修复算法
针对传感器节点随机部署后分布不均造成网络覆盖空洞的问题,提出一种三维覆盖空洞动态检测与修复算法。在混合节点随机部署的目标监测区域内,对三维空间进行立方体网格划分,根据选定节点的边缘端点和边缘弧检测
2021-04-02 11:10:189
采用能量检测法实现OFDM系统的检测
下一代移动通信的链路层调制方式主要采用OFDM形式,因此认知无线电与OFDM系统之间的频谱共享已是必然趋势。OFDM的多载波调制技术以及自适应型功率分配给认知无线电更带来了巨大的灵活性。本文采用能量检测法,将认知无线电频谱空穴检测与OFDM相结合,提出了一种多载波检测方法。
2021-05-05 17:35:003191
5B32:单通道信号调理模块数据表
5B32:单通道信号调理模块数据表
2021-05-09 21:13:205
某型舰载雷达气象通道检测系统设计方案
某型舰载雷达气象通道检测系统设计方案
2021-06-29 14:58:306
通道农药残留检测仪的检测标准是什么
通道农药残留检测检测标准是怎样的? 多通道农药残留检测仪【恒美HM-NY12】较传统的农残检仪器来说,检测方法更加简单,仪器采用智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,光源采用进口
2021-07-01 14:44:54504
单通道液位检测触摸芯片DL8W01使用手册
2021-07-31 17:18:3225
单通道液位检测触摸芯片DL8W01规格说明书
2021-09-08 11:34:5621
通道农药残留快速检测仪的使用步骤
通道农药残留快速检测仪使用步骤。多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】采用安卓智能操作系统,人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度快,稳定性强。具有多个检测通道,可同时测试多个样品,循环检测,每个样品由程序控制独立工作,不会相互干扰。
2021-09-14 10:49:00514
不同通道数的血凝仪对检测速度有什么影响
仪就是专门用来检测凝血四项的,在采购血凝仪时,很多厂家会有单通道、双通道、四通道等不同类型的血凝仪,那么,这些血凝仪之间有什么区别呢? 血凝仪是是利用光电学原理进行检测的医疗器械。双通道和四通道每个通道检测原理都
2021-11-09 10:41:30682
通道晶圆缺陷检测方法
几何结构引起的背景分离。在本文中,我们将算法扩展到多通道晶圆缺陷检测中的 3D 数据。我们在一组半导体晶片上测试了我们的算法,并证明了我们的多尺度多通道算法与单尺度和单通道方法相比具有卓越的性能。
2022-03-22 14:15:221699
PT2051A单通道触摸检测芯片产品概述及主要特性
PT2051A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-13 15:11:232347
PT2023C单通道触摸检测芯片的产品概述
产品概述: PT2023C 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足
2022-06-16 13:48:291188
PT2023N单通道触摸检测芯片概述、特性及功能
PT2023N 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-21 09:19:413224
PT2052A单通道触摸检测芯片概述及主要特性
PT2052A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得触摸芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-21 15:41:14336
PT2042A单通道触摸检测芯片概述及主要特性
PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得触摸芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-21 15:48:19921
PT2041A单通道触摸检测芯片概述及特性
PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-21 16:22:312320
PT2033N单通道触摸检测芯片概述、特性及功能
PT2033N 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-22 09:14:071360
PT2044单通道触摸检测芯片概述、特性及应用电路
PT2044 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-27 09:43:451436
PT2023N单通道触摸检测芯片概述及特性
PT2023N 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-07-05 11:40:151105
PT2023C单通道触摸检测芯片概述及特性
PT2023C 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-07-08 15:18:551043
基于AD9833的DDS单通道信号发生器
电子发烧友网站提供《基于AD9833的DDS单通道信号发生器.zip》资料免费下载
2022-08-09 09:17:4411
对单频信号频谱检测方法的仿真实验
值得注意,CA-CFAR检测方法在检测单频信号时,具有较高的检测概率
2022-11-30 16:39:092648
DL8W01单通道液位检测触摸IC规格书
DL8W01单通道液位检测触摸芯片,无论检测探头与水直接接触,或者检测探头紧贴于非导电的外壳,都可以准确指示水位,稳定性和抗干扰能力等各方面表现优秀,目前已广泛使用于:加湿器、咖啡杯、饮水机、鱼缸设备等电子产品。
2021-08-06 10:58:253
光纤微裂纹检测仪适用于产线的多通道测试
单通道能否满足产线测试呢?显然是不能的。以光模块厂家为例,一个光模块可能有多个通道,每个通道都需要检测。使用单通道测试,一个器件就需要反复插拔多次、扫描多次、保存多次结果,这样效率太低了,显然
2023-12-02 08:17:38150
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480
单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:150
已全部加载完成
