大神怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关
2017-09-18 21:09:37
弱弱问下大家,51单片机驱动气泵跟电磁阀的驱动电路,除了用继电器以外,还能设计怎么样的电路?
2017-08-15 12:45:07
## 标题LabView简单通过PLC控制电磁阀大二做了一个基于LabView的虚拟液压实验台的课题,其中包括了在labview中点击开关按钮就可以控制实验台plc的开关,再将plc输出口与电磁
2021-06-28 09:09:12
想请教一下如何实现使用labview来控制电磁阀
2013-05-30 22:09:48
请问各位大神,我打算用labview连接PCI,PCI连接继电器,继电器再连接电磁阀,这个顺序有没有问题?此外电磁阀是12VDC的,这样一来,需不需要12V的继电器和PCI,ER16和PCI6503是否合适?新手没啥积分,谢谢大家了。
2017-02-17 06:09:01
大神们,我现在用阿尔泰采集卡来控制电磁阀,采集卡自带DIO程序不知道如何使用如何建立通讯谢谢啊
2018-03-26 15:08:32
各位大侠,图片是给电磁阀供电的电路,电磁阀图中只标了一个,实际总共3个并联,线圈阻值都是6.7K左右在实际使用中,会有150欧姆电阻烧毁的现象,做了寿命试验以及开关试验几个月也无法复现,不知道问题出在哪里,还请多多指教!
2015-10-15 15:43:47
噪音,调整电压即可。4、系统压力过高过高的系统压力不在电磁阀工作范围之内。造成电磁阀工作不稳定以及产生噪音等情况的发生。5、系统控制中有外部杂质,阀芯上或柱塞螺母表面有外部杂质外部杂质的进入会导致电磁阀
2016-08-29 15:17:00
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
有个电磁阀24V开阀,1~2s后转12V保持,设计如下电路,可实际发现24V关断后电磁阀两端(1/2与3/4之间)有时还有高达近20V的电压,电磁阀内阻115欧,请高手帮分析一下问题所在。
2016-04-18 17:10:13
转载自中仪在线一:电磁阀的适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差
2017-12-26 10:15:17
大家好,小弟想问一下如何把几个电磁阀装在一个阀体上,然后通过按钮手柄实现控制,谢谢了
2017-10-31 14:46:07
。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
2018-11-26 18:38:18
电磁阀是用电磁控制的工业设备,在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。针对电磁阀的特点,电磁阀应该如何选型?为了延长电磁阀寿命,又该如何保养维护呢?(1.阀体 2.进气口3.出气口
2018-05-04 10:22:22
`大家帮我看看怎么制作,点动就是按牢微动开关电磁阀就工作一次、连续点动按牢微动开关电磁阀就连续通断电反复循环工作、速度快慢可以调节`
2019-12-20 19:24:29
小弟现在要选一款大功率的电磁阀驱动电路板,电磁阀的工作电压24V,电流0.5A,请问现在市面上有现成的这种大功率驱动板吗?通道路数最好在16路以上。请问有没有像INFINEON的BTS723这样的智能开关做的驱动板卡呢?
2016-03-21 10:58:34
以及单片机控制系统的供电(使用MC34063ACD-TR转为5V再通过AMS1117-3V3转为3.3V)。控制过程:通过原理图可看出,通过控制两个继电器对电磁阀施加正向或反向24V的电压,可控制其
2018-04-22 00:18:07
佳宝V52汽车ecu如何控制碳罐电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on碳罐电磁阀插头有12V电压,但是电磁阀不工作,电磁阀已检测是好的,用万用表测量插头负极对地有几百Ω电阻,ecu是怎么控制此电磁阀的
2017-01-10 20:40:17
关闭的高压。阀大于1 “不能持有一个完整的真空。建议用于真空应用较小的阀门,特别是当接近完全真空需要来实现。工作液工作流体可以是各种物质。所述流体必须是干净的为电磁阀的正常操作。如果任何碎屑进入阀体
2018-09-09 17:35:05
一、是说SMC的电磁换向阀吧?它是用线圈来驱动气缸的气路换向阀,从而改变压回缩气的工作位置,驱动答气缸来实现真空管道阀门的关与闭。如果是电磁阀的话,就是直接用感应线圈作驱动来实现阀门的闭合。阀门
2020-11-23 15:55:19
特定的规格,包括规格温度,压力,润滑,环境和过滤Versa产品正在安装或维修。规格可根据要求直接获得反之亦然。如果Versa产品出现损坏,请勿操作含有的系统Versa产品。请向Versa咨询技术信息。VERSA电磁阀授权总代理VERSA电磁阀授权总代理
2018-04-20 14:56:27
中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。1 系统结构与工作原理如图1所示,整个系统包括
2011-03-16 10:18:54
multisim的电磁阀在哪里?怎么找?
2016-12-22 16:34:04
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点万福乐wandfluh电磁阀电气规格防护等级IP65相对占空因数连续运行开关频率1'800 / h使用寿命107?(开关周期数,理论上)上海就瑞机械设备
2018-07-12 18:02:18
`在许多自动化处理系统中,电磁阀是很常见的致动器之一。电磁阀的种类有许多种,比如用于供水开关或燃气管道等,还有的电磁阀活塞则单纯用于线性的活塞运动。我们最常见的应用之一就是门铃。门铃中有一个活塞型
2019-10-30 14:50:05
频繁启停能用普通的电磁阀吗
2017-07-15 17:26:31
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看还可以修改么?
2018-12-29 10:46:24
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
2019-09-29 09:55:59
2019-01-22 18:17:05
2020-02-24 09:20:35
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
2021-03-04 07:11:57
`有没有小伙伴知道这个怎么用?急求亚德客电磁阀3v1,3口2位。DC24V 4.8w从哪里进气出气,怎么控制。试了很久都没反应,智商不够http://hk1.airtac.com
2017-03-04 14:05:05
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
STC 51单片机系统由220v转5V模块供电,单片机系统通过继电器模块控制电磁阀(220V交流)的开关,单片机最小系统、继电器为淘宝常用模块,单片机与电磁阀之间已加入光耦隔离。问题:当电磁阀开关
2015-06-27 21:13:57
单片机控制电磁阀,使用S8050 驱动24v电磁阀。单片机p2^1接20k电阻再接三极管基极三极管集电极接电磁阀再接24v电源三极管发射极接地请问三极管发烫严重是什么问题,如何解决?有相关单片机控制电磁发程序、电路资料可以推荐看下吗?
2016-07-30 22:54:42
单片机控制电磁阀可以不用继电器吗
2014-05-29 22:43:51
我想用单片机驱动24V电磁阀,功率40W,该怎么设计电路?单片机STM32,3.3V供电,谢谢!
2019-10-09 08:11:37
各位大侠,本人最近在做一个小项目,自己做着玩的,但是到最后要驱动输出的时候,电磁阀没有动作,请各位大虾指导下:简介:单片机为stc89C52,三极管为s9014c331,电阻为1K,二极管为
2013-02-04 16:18:06
原装ATOS电磁阀,ATOS先导式电磁阀意大利阿托斯Atos是国际领先的高品质液压电磁阀制造商,尺寸和型号齐全直接或先导式电磁阀,压力达350 bar,流量达到1000 l / min外壳成型铸件
2018-04-25 16:37:10
描述此参考设计是一种电磁阀驱动器,可实施额外的监控和诊断功能。这些功能可实现松散弹簧检测、阀门老化识别和电磁阀电流动态控制等应用。这种预测性维护功能集有助于减少甚至避免工厂停机。此外,电磁阀电流控制
2018-10-08 09:18:56
哪位有基于凌阳单片机的语音识别在电磁阀测试中的应用的C语言程序啊?
2013-04-28 15:22:23
,对待测电磁阀进行自动测试,可直接通过自动判读功能实现测试阀门响应特性的输出。通过数据库可对历次电磁阀的测试记录可进行查询和输出。图3 通过自动判读直接得到电磁阀的测试参数测试系统对被测阀门进行控制
2019-04-24 07:00:07
软件设计 采用通用C++编写的电磁阀测试软件,后台数据库采用ACCESS数据库。设置测试信息之后,通过对设计硬件的驱动,对待测电磁阀进行自动测试,可直接通过自动判读功能实现测试阀门响应特性的输出
2008-07-10 08:08:08
特性的输出。通过数据库可对历次电磁阀的测试记录可进行查询和输出。图3 通过自动判读直接得到电磁阀的测试参数 测试系统对被测阀门进行控制并进行测试后,将测试结果等数据直接写入数据库,保存的信息除了
2008-07-04 09:05:40
2022-09-15 06:38:58
如题,通过ULN2803控制24V电磁阀开关,为了保护电磁阀,串连一个分压电阻。电磁阀阻值50欧,现在我串联电阻后电阻总会过热然后烧掉,而且限流电阻阻值太大,比如昨天的200欧,电磁阀就无法正常工作了。不知道该怎么办 ,求大神指点
2016-10-24 15:50:58
本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
2021-04-15 06:51:08
急求一个电路图,热敏电阻驱动电磁阀灭火!
2013-11-09 15:58:00
请问各位前辈,这个模块是开关电磁阀(12V驱动)的驱动模块,J5端子连接的是开关电磁阀的两根电源线,P15连接的是单片机的P1.5管脚,想请教一下,这个模块的具体工作过程?单片机是如何控制12V驱动的电磁阀的?
2018-04-11 10:19:08
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
2017-08-30 11:18:33
我想用LABVIEW的数字I/O口控制电磁阀的开闭,哪位大神知道吗求告知,如果有程序最好
2017-06-06 21:12:15
论坛有没有左右比例电磁阀的放大器?怎么入手
2013-09-10 08:36:44
我计划用一个52单片机接一个hx711压力传感器,另一边通过继电器控制12v电磁阀。设计当重量达到一个定值时,电磁阀打开,达不到时电磁阀关闭。现在问题是当我给它一个压力后,电磁阀打开,松开后电磁阀并不关闭。而必须我再次轻轻按一下压力传感器,才会关闭。
2017-02-22 18:36:24
有人做过电磁阀的项目吗,是怎么实现的啊
2014-12-18 16:48:26
这是我用电磁阀驱动芯片L9349画的电磁阀驱动电路,求大神指点下这么画对吗?电磁阀旁边还要加续流二极管吗?电阻怎么选择呢?我是个超级菜鸟,指点下吧。。。。
2013-07-25 19:43:37
如上图所示,这两个开关是常闭开关,传感器1控制电磁阀开关1,传感器2控制电磁阀开关2,现在只想得到一个合理的单片机控制程序,单片机型号只要满足需求即可,然后当传感器1有脉冲,电磁阀开关1就进行开闭动作;当传感器2有脉冲,电磁阀开关2就进行开闭动作. 如哪位朋友有兴趣就帮忙写一个啦!万分感谢。
2013-10-25 09:22:57
求大神助攻,现在我想用labview编写一个十通道的电磁阀开关,每一个通道的开关是独立的(十个通道开关可以任选)并且每个通道开关的时间是可以自己设定的。。。
2016-02-26 11:00:09
控制电磁阀线圈,电压DC24V,电阻2.5欧,由双线圈并联组成,要求有信号时,输出DC24V 1ms,变成DC5V直到信号关.目的电磁阀的频率变快.要求外形尺寸不能大,30*30*10
2011-03-03 21:18:22
2017-01-10 20:38:09
求助!!!!现有电磁阀12V0.6A输入12-60V 求降压恒流恒压IC
2019-06-06 09:30:46
我现在做一个用Labview通过研华的ADAM4068继电器来控制六个电磁阀的开闭时间,求具体的程序。
2014-12-30 18:25:09
描述用于测试自动变速箱电磁阀的 PWM该电路设计用于自动变速器电磁阀测试仪。螺线管上的输出信号是 PWM,占空比从 0 到 100%,从 100 到 0%。
2022-06-27 07:00:54
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
我用的是气动电磁阀,电磁阀总共就两根线。我也用上了电磁阀驱动电路,给电磁阀提供24v直流电,由于本人只负责编写程序,对电磁阀了解有限,现在就想知道电磁阀是给电就开,断电就闭吗 ?还有电磁阀上接线那
2013-03-16 18:04:14
电磁阀线圈电压监视器电路
2019-10-23 00:10:14
请问一下各位,比如说我有个电磁阀,线圈的电阻是r,我用一个电压为u的电压源给它供电,分为以下两个方式,1:我把电磁阀的磁芯固定住,电磁阀通电了推不动这个磁芯,此时线圈的电流是不是i=u/r;2
2019-09-18 16:49:51
请问一下LabView如何通过PLC控制电磁阀?
2021-10-13 08:17:39
图中JRC4100是24V的6脚继电器,25脚内部是线圈,13脚是常开。通过stm32的pb口控制Q2的通断来控制电磁阀通断,求教我的电路设计有什么问题
2019-03-25 22:55:58
我想用stm32控制75nf75场效应管作为开关器件去控制24v的电磁阀的通和断,大佬们有没有推荐的电路图吗?分享给我参考参考
2019-04-15 10:44:27
通过单片机输出高低电平控制电机驱动模块,电机驱动模块输出正转模式,电磁阀接收到直流信号,工作,可以这样实现吗?谢谢
2019-09-06 22:58:21
请问有防爆功能的电磁阀有哪些? 有质量比较好的可以推荐吗?比较常用的是哪一款?
2019-10-16 17:17:07
描述为了实现自动变速器、电子燃油喷射器和多种汽车执行器应用中的精确控制,必须对汽车比例电磁阀进行精确控制。在比例电磁阀中,流过线圈的电流与产生的磁场成正比。设计人员可以通过了解流经电磁阀的电流来估算
2018-10-11 15:16:55
的关键技术之一就是高速电磁阀的开发。研发电磁阀的驱动电路和参数检测试验系统是开发新型电控喷油器的基础和前提。[hide][/hide]
2009-11-26 17:08:48
请问一下,用ULN2003接继电器,然后由继电器接12V3A电磁阀,这样可以吗?
2012-06-02 15:26:20
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
为评价控制系统的动态性能,基于二阶系统传递函数和频率特性以及时频域性能指标编程算式分析,阐述了在虚拟仪器软件平台LabVIEW 上构建二阶系统动态特性时频测试系统的设计思想,介
2011-05-28 15:28:5830
查看更多
