电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>使用高压差分探头的示波器安全测量市电方案
收藏
查看更多
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
使用示波器进行市电测量
在我们使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问。
2023-07-23 14:24:56947
探头主要应用是什么
输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压探头应用场合·浮地电压测量 ·强电或高压隔离测量·开关电源设计 ·电源转换等相关设计·逆变﹑UPS
2021-09-08 07:50:44
探头的具体概念以及工作原理是什么?
,这种差分信号在高速数字电路中比较常见,这一类探头测量电压一般幅值为±8V,带宽一般在1GHz以上。另一类高压探头是专门针对高压测量的,测量电压达到上千伏,在电源测量中这种差分信号较为常见
2019-12-25 16:27:07
探头的工作原理及用途
示波器,或造成电线走火,此时唯有使用探头才是最好的选择。 探头工作原理 探头主要用于观测分信号。分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到
2015-11-13 17:51:47
测量探头介绍
。这些问题经常迫使用户使用危险的测量方法, 幸运的是,市场上不仅提供了安全的解决方案,而且这些解决方案要远远比极其危险而又不可接受的电子仪器浮动测量精确得多。这些方案分成几大类:探头、隔离输入仪器
2017-08-04 09:56:22
示波器探头介绍
直流电压,那么1 MΩ的无源探头基本就足够了。然而如果是电源系统测试中经常要求测量的三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压,那么我们就需要用到探头了。探头无源探头无源探头是最常
2020-03-16 17:23:15
示波器探头分类与选择
如图1所示。其中,高阻无源探头高压探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。图1 探头分类  1.11.1 高阻无源探头从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以
2016-01-15 11:58:20
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
示波器探头基础系列之差探头应用方法及技巧
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单
2019-05-21 10:16:29
示波器探头的介绍与使用
,就应使用测量法,否则会发生短路现象,损坏仪器。要记住,不要把示波器与地隔离开而浮置起来。用单端探头测量是很危险的。通常示波器的输入端与地之间接有 10pF 或 15pF 电容.也有少数大型
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的匹配
测试,原理图如图3所示。下表为常见高压探头具体参数:1.3 1.3 电流探头电流探头是利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量,其工作原理是把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再
2018-03-29 10:48:48
示波器探头的匹配
2018-03-30 13:33:18
示波器探头的重要性,你了解多少?
两根测量线对地阻抗都非常高,使其可以直接进行非接地测量,比如在测量市电时,无源探头的地线必须接到市电的地线上,只能测量L或者N与地线之间的电压,而高压探头却可以进行任意两线间的测量。电流探头用于
2020-02-14 12:16:38
示波器探头的问题
电源线的地线(三孔最上面的那根),而且还加上隔离变压器,这个隔离的原理明白,如果采用隔离示波器(无论上述的哪一种),是不是就不需要先前说的那些隔离操作了?【3】在进行浮地测量,或者高压测量时(比如半桥
2021-03-23 08:34:33
示波器探头知识
接地电位时,要进行“浮动”测量,也称测量,要使用专业的探头。7 总结探头示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何
2009-02-10 20:58:40
示波器探头种类以及各种示波器探头的型号
的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精度测量差分信号的最佳选择。(四)单端高压探头高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)电流测试
2017-07-10 18:26:25
示波器探头种类以及选择
可以安全处理的电压的任何电压。高压探头要求具有良好的绝缘强度,保证使用者和示波器安全。 五、有源探头有源探头包含或依赖有源器件,如晶体管。最常见的情况下,有源设备是一种场效应晶体管(FET),它提供了
2017-07-21 09:35:16
示波器探头种类型号划分
,是精度测量差分信号的最佳选择。(四)单端高压探头高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)泰克电流测试解决方案:电流探头系统可以轻松简单地测量
2017-07-20 10:32:43
示波器高压探头的了解及常见测量方法
,工程师无法看到正确波形。本文将主要讲述什么是分信号,分信号的测量高压探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及高压探头在开关电源的典型应用。2.什么是分信号在讲解差探头之前,先来
2015-12-17 17:10:32
示波器高压探头的使用技巧
首先在测试的时候要时刻注意人身安全,人体不能接触高压部分或离高压比较近的部位,确保机器和人生安全。2. 测试时,探头的接地鱼夹一定要接地良好,这一点要特别注意,困为有很多高压探头,不光是靠示波器
2012-02-12 19:13:33
示波器高压探头的问题
`【不懂就问】如图下,是一个示波器高压探头【1】CAT ⅱ,CAT Ⅲ这个符号是什么意思?【2】这个图的意思是不是表明,该探头的共模电压可以达到600-1000v(就是可以把600-1000v的电位当做地),然后在此基础上,两个探头间的电压峰值是1300v?谢谢`
2018-04-12 09:42:38
示波器浮地测量的危害
寄生电容情况:由于高寄生电容的存在,被测器件会有小火花的现象,也可能会损坏被测电路。 通过以上的介绍,浮地测量是一种既不安全,又不准确的高压测量方式,建议使用高压探头进行安全有效的高压测量
2016-06-06 15:27:26
高压探头分信号的常见测量方法
测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量
2021-01-20 14:55:06
高压探头是什么
高压探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
高压探头的电路拓扑
想请教大神高压探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
Agilent N2891A 高压探头
:两个安全挂钩探针两个高压鳄鱼夹 可兼容的示波器:可兼容具有 1 M? BNC 输入的任何示波器 描述 使用 N2891A 70-MHz 高电压探头示波器可以进行安全和***的浮置测量。该
2021-11-04 15:20:26
Agilent二手N2891A特价收售,N2891A高压探头
描述使用 N2891A 70-MHz 高电压探头示波器可以进行安全和精确的浮置测量。该探头支持是德通用示波器(接地后)对 ±7000 V 的电压和共模电压进行浮置信号测量。该探头可兼容具有
2020-08-13 17:50:46
Keysight N2791A全新N2791A现货价格好,上门回收示波器探头
使用说明,广州现货供应N2791A示波器高压探头等各系列产品,为您提供价格优惠的解决方案,我们有N2791A示波器高压探头各种型号、规格、报价、资料、使用说明,N2791A示波器高压探头 美国
2020-03-18 18:14:46
P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头
。P5122|P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头安全准确地从“升高”和“浮动”电压系统中捕获实时信号信息的能力至关重要。我们的高压探头系列可提供您完成单端、和隔离测量所需的安全性。排序产品
2020-12-17 14:43:05
TDP0500、TDP0500高压探头回收Tektronix
`TDP0500、TDP0500高压探头回收Tektronix东莞市佳华电子仪器长期销售/回收/租赁/维修二手电子仪器,我们货源充足,特迎垂询![color=#ff*** 美国泰克TDP0500
2021-06-17 14:23:07
THDP0100泰克。TektronixTHDP0100高压探头收购
。P5200A可与任何示波器配合使用,使用户可以在示波器接地的情况下安全测量浮动电路。P5200A有源探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可在任何以地为参考的示波器安全轻松地显示。警告:为安全操作
2021-06-18 11:40:20
Tektronix P5205A高压探头
Tektronix P5205A高压探头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-27 09:07:03
2021-05-27 09:07:03
二手N2891A长期收售N2891A ,N2891A探头
和 PC 中的USB 主机端口进行供电附件包括: 两个安全挂钩探针 两个高压鳄鱼夹可兼容的示波器: 可兼容具有 1 M? BNC 输入的任何示波器描述使用 N2891A 70-MHz 高电压探头示波器
2020-05-30 17:08:18
什么是探头探头用途有哪些?
什么是探头探头的工作原理是什么?探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是探头探头工作原理是什么?
什么是探头探头工作原理是什么?探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是高压探头高压探头具有哪些功能
什么是高压探头高压探头具有哪些功能?高压探头放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
传感器,高压探头,电压采集
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压探头,想知道是否能用高压探头代替电压传感器与数据采集卡连接采集信号,求高人指点
2016-07-07 17:03:12
供应二手现货泰克P5200/P5200探头
设计CRT显示设计功率转换器的设计功率半导体器件警告: 为确保安全操作,不要把P5200 高压探头用于带 有浮地输入(隔离输入)的示波器,如泰克TPS2000和THS3000 系列示波器。P5200 高压探头要求带有接地输入的示波 器或其它测量仪器。`
2020-12-03 17:28:39
分享示波器安全测量220V市电的方法
外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!推荐的测量方法:对普通示波器基于安全角度考虑,使用高压探头
2020-02-20 13:10:26
北京上海回收THDP0200泰克示波器探头THDP0200
系列可提供您完成单端、和隔离测量所需的安全性。Tektronix THDP0200泰克示波器高压探头|泰克THDP0200的技术指标高达200 MHz 的带宽高达6000 V 的电压(DC
2021-05-19 08:56:38
四种常见示波器探头的基础知识--Agitekservice
以及极微小的温漂等特点。而在很多高压信号的测试上,一般使用高压探头测试。   四、电流探头  用示波器来测试电流就会用到电流探头,常用的电流探头是利用霍尔原理来制作的。它通过测量电路周围磁场的变化来
2019-05-09 10:50:29
回收P5210A美国Tektronix泰克TMDP0200高压探头
美国Tektronix泰克TMDP0200高压探头P5210A公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan
2021-09-26 15:02:00
回收泰克 P5200A 收购P5200A
高压探测解决方案,用户可以安全准确 地进行浮地测量。THDP0100和P5210A拥有泰克的动态范围功能,允 许用户安全测量高达±6000V的电压。THDP0100支持高达 100 MHz 的带宽
2019-05-20 08:16:54
好文分享:如何用示波器测量市电
时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!图4 浮地测量安全隐患推荐的测量方法对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压探头市电测量是非
2016-10-09 13:57:43
如何正确地选择示波器探头
(Zo) 50Ω压器探头提供最低的输入电容(对高频信号一般 1.6探头 常规10X探头一般精度为±1%并给出2%的测量精度。用这个10X探头,示波器探头匹配的共模抑制比不会优于50
2012-02-12 19:09:03
如何用LOTO示波器安全测量高电压?
好,那么就可能有灾难性的后果。对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压探头市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。“A-B”伪测量采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行
2020-06-11 15:26:56
安捷伦N1021B探头18GHzTDR/TDT探头
安捷伦N1021B探头18GHzTDR/TDT探头公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘小姐*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-23 14:44:29
安捷伦N2891A 收购 二手N2891A高压探头
示波器/计算机的 USB 主机端口供电包含的附件: 两个安全挂钩前端 两个高压鳄鱼夹可兼容的示波器: 可兼容具有 1 M? BNC 输入的任何示波器示波器使用 N2891A 70 MHz 高压探头
2022-01-04 14:59:30
安泰维修中心分享示波器浮地测量的危害
会有小火花的现象,也可能会损坏被测电路。通过以上的介绍,浮地测量是一种既不安全,又不准确的高压测量方式,建议使用高压探头进行安全有效的高压测量。ZP1000D高压探头最大可测峰值为1300V
2018-03-20 16:20:06
安泰维修中心分享示波器浮地测量的危害
2018-03-19 12:01:17
峰值检波器件选型:分信号,使用示波器探头测试
请大家帮我推荐一款峰值检波芯片。我现有的信号类型如下:分信号,使用示波器探头测试,Vpp接近20V,脉冲宽度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
收售TDP3500 3.5G探头/二手Tektronix
:三一四零七五一六二七(同微)TDP3500 TDP3500 3.5G探头美国泰克Tektronix产品详细 特性和优点出色的电子性能3.5 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号 – 准确测量串行和数字应用出色
2022-02-12 15:11:57
收购美国二手Tektronix泰克TDP0500探头TDP1000
TekProbe BNC 接口的示波器。TDP0500 高压探头通过解决三个传统测量挑战??来实现高速信号采集和测量保真度:
2021-09-23 11:40:17
求购 泰克P5210A高压探Tektronix P5210A
: 2295386641回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!地址:深圳市宝安区沙井街道名豪丽城2栋21D !Tektronix P5210A是一种探头,它能够安全测量达5600V
2021-05-26 09:42:57
求购(Tektronix )TDP0500高压探头
)TDP0500 TDP0500|泰克TDP0500|TDP0500高压探头Tektronix提供了广泛的高压探测解决方案,使用户能够安全、准确地进行浮动测量。TDP0500高压探头提供了当今开关模式
2022-02-14 10:23:03
泰克示波器探头介绍
高压探头:低电容和同类最佳的带宽,高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。电流测试解决方案:电流探头系统可以轻松简便地测量电流及进行计算。探头接口类型
2017-07-20 10:31:29
泰克示波器探头分类及选型指南
“浮动”电压系统安全准确地捕获实时信号信息至关重要。泰克高压探头系列为单端测量测量或隔离测量提供了所需的安全性。高压探头测量相互参考 ( 而不是参考地电平 ) 的信号。高压单端探头使得
2020-08-11 10:57:40
美国原装Tektronix泰克P5205A/P5202A高压探头
有源探头,能够测量浮动电路中信号的快速上升时间。这种 1,300 V 探头可以安全测量 IGBT 电路中的电压,例如电机驱动器或电源转换器。它专门设计用于在带有 TekProbe 接口的泰克示波器上运行。
2021-09-26 16:43:23
要进行浮动测量该选择什么示波器
电击或火灾等危险。(见图1) 图1采用断开地线的方法进行浮动测量对人和设备很危险 或隔离探头提供了一种安全可靠的使接地示波器可以进行浮动测量的方式。两种探头的接触体都不需要接地,并且探头系统作为一个
2020-02-20 17:01:50
详情咨询Tektronix泰克TDP1500探头TDP4000美国原装
探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示以显示探头状态、设置控制和诊断信息规格:1.5GHz有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP1500 端有源探头具有超低输入电容和多功能被测设备连接功能,可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
2021-09-23 15:08:49
请问示波器探头分类有哪些?
测信号和被测电路。· 探头是整个示波器测量系统的一部,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。探头的负载效应当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部探头的负载效应可分为三类:· 阻性负载
2020-05-16 07:52:50
连接信号和示波器探头
连接到50Ω示波器输入端上,该输出是不对称的,紧接显示器显示分信号。如通过接地环路引起的反馈效应可以消除这种方式。由于探头从DUT测量设备上解耦,探头也可以测量接地系统。当然,当正输入连接
2017-10-11 09:45:21
长期采购美国Tektronix/泰克THDP0200高压探头THDP0100
,能够安全测量高达 ±1500 V 的电压。这些探头可有效测量 IGBT 电路,例如电机驱动器和电源转换器。THDP0200 支持高达 200 MHz 的带宽和高达 275 V/ns 的压摆率,增益为 1/250。
2021-09-26 09:36:59
高价回收泰克P7625低压探头
TEK泰克P5100A电压探头|P6015A高压探头P5200A探头电流探头 用于地面参考电压测量安全探测解决方案安全准确地从“升高”和“浮动”电压系统中捕获实时信号信息的能力至关重要。 我们
2020-03-23 11:56:08
麦科信示波器高压探头
Micsig DP系列高压探头可用于任何品牌的示波器。DP系列高压探头在输入和输出之间采样高阻隔离,以保护人身安全,并将输入的高压信号转换为低压信号以便示波器观察分析。
2021-11-05 14:55:16
LeCroy力科HVD3106-6M HVD3102示波器高压探头
安全、精确的高压浮动测量。 HVD3000系列高压探头涵盖了最广泛的应用,从120/240 V开关式电源到600 V级和5 kV级电气设备。下表提供了基于特定测
2022-11-29 10:31:14
Tektronix 泰克THDP0200高压探头
产品概述泰克 THDP0200 有源探头能够安全测量高达 ±1500 V 的电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514894
高压差分探头示波器安全测量市电方案说明
高压差分探头是一种用于动力与电气工程、电子与通信技术、航空、航天科学技术领域的计量仪器。主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。 示范一个错误测试操作: 测试场景:直接
2021-06-18 11:56:251028
该如何测量示波器差分探头延时
探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:561159
如何用示波器进行安全市电测量
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
2023-03-01 13:42:49707
高压差分探头常见的测量方案
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19885
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495
如何正确使用示波器
使用高压差分探头 使用高压差分探头进行测量是既安全又能使测量结果准确的方法。浮地测量和测市电(接线图如图5 右所示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全测量
2023-04-23 09:27:001023
选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头高压差分探头,那么如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头? 在说这个问题之前,您需要先了解三大基本问题。这些
2023-06-15 10:16:27257
示波器如何安全测量220V市电
示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量时跳闸;2、人不小心触电;3、测量时把示波器烧了今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。220V市电示波器的供电关系:220V市电通常
2021-11-12 09:27:385729
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
示波器高压探头的用法
电信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041084
示波器高压探头详解
示波器高压探头详解  示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:081608
高压隔离探头示波器中起什么作用?
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头示波器的一个部件,也就是示波器探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54422
如何正确校准使用高压探头示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29251
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
示波器高压差分探头需要用隔离电源吗?详细解析
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204
如何正确校准使用高压探头示波器
如何正确校准使用高压探头示波器  校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02313
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
示波器高压探头的缺点及解决方法
示波器是电子工程师常用的一种仪器,广泛应用于电路测试与故障诊断中。而高压探头作为示波器的重要配件,能够扩展示波器测量范围,但也存在一些缺点。本文将就示波器高压探头的几个常见缺点进行详细介绍,并提
2024-03-01 10:58:47111
已全部加载完成
