labview如何快速精确控制步进电机实现定位运动
2022-08-26 11:12:49
4306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/46/pYYBAGMIORSAMfWJAABZN_AAfMg999.png)
,进行仿真测试验证弱磁的效果。弱磁调速控制策略我们以表面式永磁同步电机为例。在恒转矩区域,采用id=0控制,在输出同样力矩时电流最小,损耗也最小,效率最高,对逆变器容量的要求也小。在恒功率区,采用...
2021-08-27 08:15:35
很多。采用步进电机与拉带滚轮直接连接拉带,不仅结构得到了简化,而且调节极为方便,只要通过控制面板上的按钮就可以实现,这样既节省了调节时间,又节约了包装材料。在间歇式包装机中,包装材料的供送控制可以采用
2018-10-12 10:57:16
直流电机分为哪几种?什么是步进电机?步进电机可以实现电机转速和位置的精确控制吗?
2021-09-14 06:10:07
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?直接计算脉冲的个数和频率吗?
2023-09-27 07:35:36
步进电机控制通常采用什么方法实现?
2021-09-30 07:15:35
学习雷达同步板 & 完成外部硬件触发装置2020.07.27~2020.07.311.任务1)学习现有雷达同步板,测试现有雷达同步板精度2)STM32实现用串口接收四位数,接收到瞬间一发
2021-08-06 06:17:33
一般的雷达信号源实现主要有三种方式:第一种方式是采用DDS和MCU控制器件结合的方式;第二种是DDS、MCU控制器件和FPGA等可编程器件结合的方式:第三种是由FPGA等可编程器件实现DDS的方式
2020-11-24 06:39:52
实际应用价值。 关键词:LabVIEW;步进电机;并口通讯1 前言 在步进电机控制系统设计中, 传统的设计方法是用逻辑电路或单片机实现步进电机控制, 但由于线路复杂而且制成后不易调整, 所以存在一定
2019-05-08 06:15:33
,只有0.5ms,使用常用延迟函数难以满足要求,所以我们采用了For循环来实现这种短时间延迟。步进电机对于启动、平稳运行和制动时的脉冲频率的要求是不同的,这就是步进电机的升降速曲线。在启动时,要求脉冲
2019-05-08 09:40:07
的组成部分:动态案例仿真模型库和基于虚拟仪器的硬件在环测试系统。前者主要用于扩展真实部件和系统的数学描述范围,采用案例推理方式合理分类;后者主要针对如何通过使用数学描述方法实现实际的测控系统,以减少
2019-05-08 09:40:08
凝结的水蒸气(如雨滴)造成的,吸收和散射均随频率增加而明显。大气衰减在频率不足100MHz时,可以忽略不计;而高于10GHz左右时,大气衰减影响激增。在不使用动目标检测(MTI)的简单雷达中,天气杂波
2020-06-04 07:31:22
,智能传感器是实现物联网的关键技术之一,在很多物联网应用场景中都采用智能传感器,它在工业、农业、医疗、交通等领域发挥巨大作用,在未来的传感器市场上,智能传感器的比重会越来越大。雷达用无线电的方法发现目标
2021-09-01 15:41:15
在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。由于开发环境和实验条件的限制,雷达系统中各部件及整个系统的测试非常困难,受天气状况等因素的影响,其性能及指标测试
2019-08-21 06:33:06
处理的根本任务是实现目标回波信号的检测与目标参数的估计。现代的线性调频连续波雷达采用数字信号处理手段获得目标回波的整个功率一频率曲线,即采用“差拍一傅里叶变换”结构从频域上获取目标参数,使得线性调频连续
2016-07-01 11:47:58
、资源探测、环境监测等)和科学研究(天体研究、大气物理、电离层结构研究等)。星载和机载合成孔径雷达已经成为当今遥感中十分重要的传感器。以地面为目标的雷达可以探测地面的精确形状。其空间分辨力可达几米到几十
2020-06-23 15:44:02
频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2019-06-25 07:07:32
收集的数据与乘客安全直接相关,因此确保它们始终正常工作非常重要。遗憾的是,一个常见的损坏原因就是长时间过热运行或暴露在潮湿环境中。 摄像头、雷达和激光雷达中的精确温度传感器有助于延长其寿命并增强
2022-03-25 09:59:53
IZT COMINT电子战复杂电磁环境记录回放以及模拟系统是一个独特的射频和数字信号处理发生平台,可以在多个输出端口产生多路复杂时变的真实射频信号。在所有端口上输出的多路射频信号都支持精确地相参
2018-08-08 14:36:17
LabVIEW开发的测试环境要如何验证自身的可靠性呢?这个环境是用来测试汽车仪表用的,可是不能保证环境自身的可靠性,那么测试的结果也就没有意义了。请高人指点下~!!
2017-09-26 08:07:49
频率规划及功能模块划分,论述了关键指标设计、分析及实现,最后给出了测试结果。该方法可以在实现100Hz细步进的同时,杂散抑制大于65dBc,跳频时间小于1μs。【关键词】:细步进;;捷变频;;直接数字频率
2010-04-22 11:47:59
上。P410的MRM可以实现通常相应于10GHz 和20GHz 系统的射频带宽,但是成本只是前者的一小部分。这种带宽提供了在建筑物内和其他复杂的环境中工作时实现杂波抑制所需的分辨率。由于MRM工作
2012-10-31 12:25:31
)提供了丰富的功能,使您不论是需要精确的信号来表征设计的性能,还是需要对器件进行极限测试,都能使用适合的功能生成复杂的真实信号。从隐身雷达到高容量通信,使用我们精确的任意波形发生器,都能让您的测试更接近
2021-07-06 17:53:19
在实际的外场试飞过程中是不可能实现的,这也是雷达信号模拟器对场外试飞的一大优势。FPGA作为高性能数字信号处理系统中的关键部件,在雷达信号模拟和雷达信号采集等方面有着巨大的开发潜能,采用这些技术对雷达
2019-07-10 07:30:35
昂贵,不适于研制阶段的性能考核,通常只作为导弹整体研制完成后的最终性能考核验证。因此,能够在实验室为雷达导引头工作提供一个模拟真实工作状态的电磁环境就显得格外重要。雷达回波模拟器正是为适应上述需求研制出
2019-07-16 07:40:26
主要的干扰类型;输出信号既可以直接用于信号处理机的中频注入式测试,也可上变频后用于雷达系统的射频条件下的各种测试验证。以下对该中频雷达回波模拟器的实现方法予以详细阐述。
2019-07-19 07:26:14
反射光,采用相应的算法对多次发射光进行处理,就是多次回波技术。 多次回波技术,在很多激光雷达中都有应用。最常见的处理方法就是采用最后一次回波,如果在雨雾、灰尘环境中,激光可以穿透雨雾、灰尘,并最终打到
2020-09-24 14:17:56
O 引言在各种雷达训练和信号模拟器中,都需要进行航迹模拟及航迹显示,以便于为仿真平台提供信号源。对于便携式雷达模拟器来说,无法使用PC,需用嵌入式系统来实现人机交互及信号处理。但当前绝大部分的航迹
2019-07-10 08:11:02
程序无法验证固件的真实性。我该如何调试这个问题?如果我从 STM32CubeIDE 单独调试 SBSFU.elf,安全启动会告诉我活动插槽中没有固件(很明显)所以不验证它......我正在使用 ECCDSA 进行固件真实性验证,并在另一个项目中使用相同的引导加载程序配置,没有任何问题。
2022-12-12 07:54:50
,测试系统包含一个硬件部分和电脑软件部分,常用于开发选型产品验证、生产过程中产品检测、产品出厂前的检验和校正等。 说明: ◆ 多功能的雷达检测系统 ◆ CW/FMCW 输出23~25GHz,20dBm
2013-12-14 20:43:05
随着新一代作战飞机大量装备现役,机载雷达设备的维修任务越来越繁重,现代化的仿真测试系统成为重要的维修设备。雷达信号的仿真又是测试系统中必不可少的。但采用函数/任意波发生器组成测试系统,不仅增加系统
2020-12-08 06:09:34
2019-07-15 06:48:33
广泛应用于高分辨率雷达领域。直接数字频率合成(Digital DirectFrequency Synthesis,DDS)技术是解决这一问题的最好办法。在雷达系统中采用DDS技术可以灵活地产生不同载波频率、不同脉冲宽度以及不同脉冲重复频率等参数构成的信号,为雷达系统的设计者提供了全新的思路。
2019-07-08 07:38:45
在用STM32做一个简单的步进电机控制器,脉冲50-100K,要求能任意调速,且能给定脉冲数给控制器让电机走完指定步数。用定时器测试了一下,功能基本可以实现,但感觉不理想,主要是频繁进中断频率不能
2018-10-24 11:29:11
1 简介随着设计的复杂程度不断增加,要求把更多的资源放到验证上,不但要求验证能够覆盖所有的功能,还希望能够给出大量的异常情况来检查DUT对应异常的处理状态,这在传统测试方法下往往是难以实现的。此外
2019-07-03 07:40:26
1 简介 随着设计的复杂程度不断增加,要求把更多的资源放到验证上,不但要求验证能够覆盖所有的功能,还希望能够给出大量的异常情况来检查DUT对应异常的处理状态,这在传统测试方法下往往是难以实现的。此外
2019-07-01 08:15:47
的频率,方向,波长。而且因为电磁场无法进入密闭的空间,在抗扰室测试的汽车部件在测试过程中能够接收精确且高度可控的电磁波。同时,电磁波也无法离开干扰室,用于测试的测量仪器以及在抗扰室外操控的工程师能够免于
2019-06-10 08:23:39
在现代机器人设计中,头部、颈部、四肢的任何活动都需要各种各样电机的支持,如传统的旋转电机、步进电机、直线电机和其它特殊电机,但这些电机的驱动和控制要求各有不同,如何实现各种电机的精确控制解决方案?如何以...
2021-09-17 06:16:24
在于缩短了产品面市时间,支持现场更新升级,能够在浮点、预集成ARM® Cortex ™ -A9 双核微处理器系统中快速方便的实现,而且还可以使用汽车级器件。引言雷达一直用在军事和商业应用中。最近,雷达
2013-11-13 15:56:28
在雷达的研制和生产过程中,对雷达的性能指标进行调试和检测是雷达研制和生产过程的一个重要环节。如果对雷达性能的测试都采用外场实物的话,即用真实的目标(如舰艇、坦克)给雷达提供测试信号,不仅要耗费大量
2019-08-01 06:12:32
S7 200的PTO脉冲输出功能有何作用?如何去实现步进电机的XY精确位置控制?
2021-10-11 06:16:44
如何用PID算法精确控制步进电机在高速运动状态过程中的角度
2012-07-03 12:34:18
是实现人体探测的关键技术。 雷达具有全天候、复杂环境探测能力,可以克服诸如光学设备无法在夜晚进行探测、红外设备无法在火灾、地震等具有高热量场所工作的困扰等;雷达探测基本不受天气状况影响,可以在雨雪、沙尘
2021-09-28 15:52:27
现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统
2019-07-18 08:14:01
在做电机参数测试实验中,电源的频率是采用固定的还是变化的?例如,在空载实验中,会要求改变供电电压,但电源的频率是否要改变,还是根据电机的额定频率,采用对应的供电频率?
2016-07-08 10:44:29
压制干扰是在敌方雷达中注入干扰信号以使真实目标回波信号***扰淹没的一种有源干扰方式。它主要通过在雷达的调谐频带上产生宽带或窄带的有源噪声信号,在空间辐射形成压制干扰环境,人为地把噪声传给雷达的接收机,增大其输入端的噪声水平,降低其信噪比,从而干扰雷达正常工作。
2019-08-14 06:26:07
怎样对频率步进雷达系统进行仿真测试?
2021-05-08 07:08:14
数据采集时,怎样实现精确定时,也就是实现精确的采样频率
2013-11-05 18:53:42
本文介绍在智能手机中实现环境光感测遇到的主要挑战,以及如何克服这些挑战,以实现背光灯更高的反应灵敏度,并能精确地根据环境光来调整背光亮度。
2021-03-08 07:25:33
,激光雷达的缺点也很明显:光束受遮挡后就无法正常使用,探头必须完全外露,且在雨雪雾霾天,沙尘暴等恶劣天气不能开启,受环境影响大;另外激光采集的数据量过大,对处理器的要求很高;最重要的目前激光雷达还不够成熟
2019-09-19 09:05:02
能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。毫米波雷达有24GHz,77GHz等不同频率,其中24GHz毫米波雷达一般被安装在车侧方和后方,用于盲点检测,辅助停车系统等。雷达的工作体制主要分为脉冲方式和连续
2021-09-22 16:17:32
、上厕所等,我们经常保持一个姿势不动。毫米波雷达感应模组采用了移动、微动、呼吸等混合检测技术,提升了检测准确度。即使在呼吸状态下,人体腹部和胸部由于呼吸节律所引起的起伏变化,也可以被觉察到,真正实现了
2021-10-29 15:44:55
的测试项目都无法代替系统性的测试验证。然而传统的外场,由于天气环境的变化及不确定干扰等因素,难以保证测试验证的一致性。通过Keysight的雷达目标模拟器,可以轻松在实验室环境下对所探测的目标进行
2018-08-04 12:56:17
随着THz科技的发展,它在物理、化学、电子信息、生命科学、材料科学、天文学、大气与环境监测、通讯雷达、国家安全与反恐、等多个重要领域。在THz的雷达系统中,从器件,包括辐射源、波导、滤波器、调制器
2022-01-04 09:15:44
雷达实现3D建模应用,主要归功于雷达的优越性能。扫描频率和采样次数作为雷达的核心参数,在工作的过程中,获取足够多的点,更精细的扫描到环境中的特征,更好的完成定位导航、空间环境测绘和地图构建,以及实现多媒体应用中更高灵敏的触摸表现。
2018-05-11 15:33:44
数据格式为LVDS/CSI,需要专用的FPGA开发板才能将如此高速的数据上传到上位机做算法验证。NXP的dolphin通过外接带千兆网的S32处理器开发板,可以实现数据到上位机的传输。但千兆网传输效率
2018-09-29 17:01:53
,毫米波雷达得益于电磁波的物理特性,可以实现目标的存在感应和目标的识别和追踪,几乎不受影响地在黑暗、强光、雾霾雨雪等恶劣天气工作,且没有隐私泄露的问题,合适作为环境感知传感器使用。随着科技的不断进步
2021-10-27 15:46:03
雷达电磁环境仿真软件主要由哪些模块构成?如何对雷达电磁环境仿真软件进行仿真测试?
2021-04-22 06:12:07
请问STM32如何控制步进电机实现精确转动?
2021-10-18 07:50:23
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论本文针对生命体检测中目标定位与呼吸频率检测问 题进行了研究,用超宽带步进变频雷达对目标进行检测,利用回波的矢量信号对目标进行距离域一维成像,通过
2022-01-10 14:23:21
,产品还需要通过静态测试、动态测试、上车测试以及各种复杂的环境下测试,整个研制周期至少要2年以上。4 对策与建议结合国内车载雷达频率划分和产品研制的现状,提出了以下建议:①在国家层面给予更大的政策支持
2019-05-10 06:20:23
的RFID系统,用FPGA原型验证平台替代上述的电子标签芯片(Tag),使用上层的应用软件开发验证激励。通过阅读器与FPGA原型验证平台进行通信来实现对FPGA中的数字逻辑进行验证的目的。图1是典型的RFID芯片的FPGA原型验证环境原理图。
2019-05-29 08:03:31
SMA28可级联SMA28 射频放大器采用分立式薄膜混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。除了用于电源去耦的射频
2022-11-28 16:12:10
SMA77-1可级联SMA77-1 RF 放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。单级硅双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。除了用于电源去耦
2022-11-28 16:36:42
从理论上分析了脉内调频脉间步进跳频(LFM-SF)雷达信号的频谱特性,对子脉冲带宽与脉间步进频率间隔的关系对合成信号频谱分布的影响进行了深入研究,对频谱分布特性进行了
2009-08-17 10:41:37
21 步进频率探地雷达应用中,射频干扰严重影响合成孔径成像效果和目标检测性能。该文使用随机相位编码技术在不影响目标回波的情况下,可将所有射频干扰变为零均值随机信号,
2009-11-13 11:27:09
16 步进频率雷达中,目标的径向运动将导致合成的目标径向一维距离像产生距离徙动和波形失真,需要对目标速度进行测量以补偿其影响。该文提出基于单个步进频率脉冲串的共轭法
2009-11-24 15:06:46
10 为了满足宽频段、细步进频率综合器的工程需求,对基于多环锁相的频率合成器进行了分析和研究。在对比传统单环锁相技术基础上,介绍了采用DDS+PLL多环技术实现宽带细步进频综,输
2013-04-27 16:26:51
48 基于SVA的步进频率探地雷达距离旁瓣抑制.
2016-01-06 11:39:13
10 1 引言 作为高分辨率雷达之一,毫米波频率步进雷达因具有极好的距离分辨率,而被越来越广泛的使用。利用傅立叶逆变换(IFFT)实现频率步进雷达一维成像的过程是:在自由空间中,发射机发射
2017-11-17 15:53:00
1 为了能够快速精确地控制步进电机,采用LPC2148和L298型驱动器精确控制频率输出,实现对电机进行简单有效地调速和基于闭环反馈的转速测量。给出硬件设计的总体框图,详细叙述了调速和测速系统
2017-12-06 09:34:11
13 很多网站登录都需要输入验证码,如果要实现自动登录就不可避免的要识别验证码。本文以一个真实网站的验证码为例,实现了基于一下KNN的验证码识别。
2018-12-24 17:27:22
7407 解决孔径渡越时间、波束指向变化等问题。文中提出了频率步进宽带相控阵雷达的基本原理 ,并给出了几种频率步进相控阵雷达的实现方案。
2019-04-12 08:00:00
2 为了适应通信应用要求的多样性, 需要一种可以实现快速设计、快速验证、快速移植的软硬件验证与测试平台。该平台可以提供通信系统最基本的硬件架构、软件环境、灵活的接口以及系统可配置的设计功能,方便用户根据
2020-08-10 17:37:47
1008 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/3F/pIYBAF8xFFOAf2JMAADF-Dm_q7g974.png)
现在可用的突破性技术为系统维护人员提供了一种在现场测试关键任务雷达系统的新方法。
2022-08-29 08:07:34
757 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/64/pYYBAGL0h7GAflzsAAD5K8y_mqE390.jpg)
验证环境用户需要创建许多测试用例来验证一个DUT的功能是否正确,验证环境开发者应该通过以下方式提高测试用例的开发效率
2023-06-09 11:11:22
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSCmKqAHoQMAAAxpYwXPE4642.png)
方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损测试和地面搜索应用中表现出色。
2023-09-06 09:44:30
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C3/wKgZomT32cSAO2oAAAALwzypjrE594.jpg)
电子发烧友网站提供《一种改进的步进频率雷达信号的运动补偿研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:55:33
