引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源: 由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。 当同时在同一示波器上测量多
2018-07-19 10:12:267514 要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
2023-07-19 11:19:27705 示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331210 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552136 使用示波器进行功率测量的7大方法通过计算平均值提高测量分辨率在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以
2018-09-06 14:41:04
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
示波器测量时,不良接地的电源干扰怎么解决?
2021-04-15 06:10:11
ESP32-WROOM-32E模块主控有哪些基本参数?ESP32-WROOM-32E模块开发板有哪些外设?
2021-08-02 08:00:22
FOC控制有哪些基本参数?分别有何含义?为什么电机控制中PID不用D相?
2021-10-15 07:20:19
L298N的一些基本参数是什么?ENA和ENB上面的跳线帽要不要拔去?
2021-12-21 06:40:03
海就来介绍一下LED电子显示屏的彩屏墙的的基本参数。一、LED电子显示屏彩屏墙的基本参数:1、单位像素:256像素点/平方米64像素点/米2或自定。2、色彩:三基色/256级灰度/16M色色彩:三基色
2012-11-01 08:42:36
MCU的基本参数有哪些?MCU的引脚分为哪几类?
2021-10-15 07:22:58
常用舵机资料:MG995/MG996R舵机一、基本参数:1、结构材质:模拟金属铜齿 ,空心杯电机2、连接线长度 :32CM,信号线(黄线)红线(电源线)棕色(地线)3、尺寸
2021-09-13 06:52:12
mos管的基本参数,大家熟悉的必然是Ids电流,Ron导通电阻,Vgs的阈值电压,Cgs、Cgd、Cds这几项,然而在高速应用中,开关速度这个指标比较重要。上图四项指标,第一项是导通延时时间,第二项
2018-12-05 14:15:27
Minifly微型四轴有哪些基本参数呢?NRF51822的工作流程是怎样的?
2022-02-28 10:59:12
RK3188的基本参数有哪些呢?RK3188的应用领域有哪些呢?
2022-02-18 06:25:49
RK3399K4系统有哪些基本参数呢?RK3399K4系统具有哪些功能呢?
2022-03-08 09:32:40
Rockchip RK3399开发板有哪些基本参数呢?
2022-03-07 08:03:40
iTOP-3399开发板是什么?iTOP-3399开发板有哪些基本参数呢?
2022-03-04 11:20:49
文章介绍了仪器和被测件正确的布线和接地方法。
2021-05-11 06:02:50
可以用这种鳄鱼夹。如果要使用这种尖头的话就要注意了!而要用箭头指的这点接地尖头接输出,来测纹波,同时,示波器要开启带宽20M限制档,这样测出来的纹波就比较真实了。测纹波最忌讳按AUTOSET!你会发现按照我的方法测量纹波会比较小,也是比较真实的。
2016-01-18 14:22:07
小弟正在学protel 99se 现在在学双面板,哪位高手能说下线宽等一些常用的基本参数设置
2012-08-16 12:12:56
打造多功能型,集3G无线路由器、移动电源、有线路由器功能于一身。那么现在小R为大家罗列出这三款比较火爆的路由器的硬件参数和基本参数。 首先通过拆解先来看看内部的硬件构造是什么样子:华为喵王号称全球最快
2014-03-18 14:54:57
正确的接地方法各种不同接地的处理
2021-04-21 06:23:16
在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。
2019-10-29 07:17:59
一个原装的ssd固态硬盘(貌似有全新的)。入手前,先了解一下如何查询硬盘的基本参数,比如使用时间、读写次数等。以防购买后,被交智商税。2 解决在网上查到了,可以通过smartmontools软件查询硬盘信息,因此首先就是安装该软件brew install smartmontools然后,在关于本机
2021-07-22 07:52:11
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流
2018-10-09 14:29:02
常用电子仪器使用及半导体分立元件的基本参数的测试 电子仪器仪表是电子技术实验的基本工具。离开它们是无法工作的所以我们要熟练了解并掌握它们。 常用的电子仪器仪表主要分二大类: 测量仪器:它只有
2009-06-13 10:59:57
简单列举几种常用的接地方法
2021-03-29 08:20:51
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
电动模型的动力单元是指什么?有刷电机与无刷电机的区别在哪?有刷电调与无刷电调的区别在哪?无刷电机的基本参数及其意义有哪些?无刷电机的有感与无感问题是什么?
2021-08-06 06:36:32
步进电机是什么?具有哪些功能?步进电机的基本参数有哪些呢?
2021-12-20 06:41:47
电机的基本参数1. 电机的工作电压与外形尺寸2. 电机接口电机配有直轴HALL速度传感器,它的输出引线定义如下。为了方便电路板布线,重新通过外接引线延长引线。从带有标志点一端开始分别是:管脚颜色功能
2021-09-03 07:01:34
瞬变电压抑制器TVS的基本参数:瞬变电压抑制器(TVS)可以用于抑制电压浪涌。用于箝位高压瞬变,使大电流绕过敏感电路。TVS的基本参数为:* 工作峰值反向电压:低于该值时不会发生显著导电现象的电压* 击穿电压:等于该值时会发生规定导电现象的电压* 最大箝位电压:器件上传导规定的最大电流的最大电压
2021-09-16 10:44:20
磁场/电参量/长度等基本参数的测量技术理论知识
2016-11-27 14:54:40
请问一下51单片机有哪些基本参数呢?
2022-01-26 06:42:24
电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法总则GB/T 5170.1-1995:本标准规定了环境试验设备基本参数检定方法所用术语,检定条件,检定仪器,检定周期,检定负载及检定结果处理
2008-11-20 09:56:2633 天线的基本参数:天线方向圈,方向性系数,天线阻抗,天线有效长度和有效面积,天线效率,天线极化,天线带宽,天线噪声温度。
2009-10-23 21:59:287 太阳电池基本参数的实验与分析
摘 要: 通过对太阳电池在光照时等效电路的电路方程进行推导,得到了太阳电池在光照条件下串联电阻和分流电阻的数学表达
2009-12-10 11:52:3728
电声器件命名、分类和基本参数
2006-06-30 19:29:041175 • 电子管概述
• 电子管的标示
• 电子管的基本参数
• 构造和原理
• 电子管的发展史
• 电子管的优缺点
2008-08-02 11:49:1111360 交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量
一、实验目的 1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f、XC-f特性曲
2008-10-17 23:06:4011745
音频参数测量及分析音频测量一般包括信号电压、频率、信噪比、谐波失真等基本参数。大部分音频参数都可以由这几种基本参数
2008-12-04 12:05:414168 本文为您提供LCD1602接口定义,接口电路,LCD1602基本参数,LCD1602引脚图及其引脚功能说明等内容。
2009-09-13 16:02:4630415 硬盘的基本参数
一、容量作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数。硬盘的容量以兆字节(MB)或千兆字
2009-10-11 12:13:102294 电子管的基本参数有哪些? 1.灯丝电压:V; 2.灯丝电流:mA; 3.阳极电压:V; 4.阳极电流:mA; 5.栅极电压:V; 6.栅
2009-11-05 10:20:283228 光纤基本参数及其测量方法知识 1.单模光纤模场直径的测量
从理论上讲单模光纤中只有基模(LP0l)传输,基
2009-12-03 08:47:466395 谈如何正确测量接地电阻
摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法和注意事项,以
2009-12-11 15:04:1618372 PLC接地方法
低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。
PL
2010-04-17 18:14:183082 本内容提供了板式换热器应用介绍及基本参数供大家学习
2011-05-06 18:43:1818 初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它
2012-07-17 10:20:225963 三相插头插座型式、基本参数和尺寸
2017-10-10 08:35:230 pic单片机选型手册 可以找到你想要功能的单片机型号和基本参数
2017-10-13 11:05:5388 1.2 LED的基本参数 图1.2.1中描述了对比传统光源,LED光源具备的基本参数。显然,LED在几乎所有的重要参数的比较中都占据上风或至少相当。 图1.2.1:对比传统光源LED所具有的基本参数
2017-10-16 10:04:0426 为了方便用户准确掌握手中RLC(电阻电容电感)的各项参数,笔者提供了一种采用FPGA和MCU的测量系统,可自动测量RLC的多项基本参数,系统以液晶屏显示测量结果,并可根据需要打印测量的结果,与现有的昂贵测试仪相比,该测量系统功能精简、操作智能化、人机接口友好。
2018-07-16 09:40:00889 irf3205是应用范围广的场效应管,本文为大家介绍它的基本参数、电气参数等。
2017-12-28 08:54:5285302 本文主要介绍了实际滤波器的基本参数和滤波器的主要参数。理想滤波器是不存在的,在实际滤波器的幅频特性图中,通带和阻带之间应没有严格的界限。在通带和阻带之间存在一个过渡带。在过渡带内的频率成分不会被完全
2018-01-14 14:39:1216427 本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:2966451 接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-08 10:33:007900 电源变压器,是变压器中的一个类型,也是环形变压器的一种,电源变压器是一种利用电磁感应原理改变电压的一种装置,它的作用是电压变换和安全隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。接下来就来浅谈一下电源变压器的一些基本参数。
2018-11-05 09:52:214394 继电器的体积很小,因此安装和使用的时候都十分方便。这篇文章主要为大家简单地介绍它的基本参数以及它的工作原理。
2020-02-19 21:26:084660 研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法
2020-08-13 15:48:511094 运放基本参数仿真演示LTSPICE文件
2021-01-29 15:56:3323 电子发烧友网为你提供5G优化需哪些方面,基本参数是哪些?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:43:4027 6SE70调试基本参数设置方法说明。
2021-04-30 14:14:4910 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。德国R&S示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
2021-07-06 11:02:042326 对于各行业的电子设备而言,维持自身产品性能运营要比应用更重要一些,所以防雷器和浪涌抑制器的作用就尤为关键了。虽然之前有聊到过防雷器和浪涌抑制器对于不同领域的电力设备能够起到很好的保护作用,但是还会要大概了解这些产品的基本参数,才能够更灵活的投入使用,接下来就简单讲解一下!
2021-08-20 16:04:274114 解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源:
2021-12-31 15:00:312182 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299 运放基本参数介绍及仿真演示.郭剑
2021-12-30 10:56:060 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:4320 在设计或修理电子设备时,有时真的需要寻找双极晶体管(BJT)的替代品。在查阅这些BJT数据手册里的诸多参数时,你或许会感到不知从何下手。在寻找合适的BJT替代品时,有必要理解并考虑一些相关重要参数。在BJT选型时,除了工作温度和典型应用之外,还需要考虑以下一些基本参数。
2022-05-05 14:41:131918 基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
2023-02-28 12:30:532992 当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这篇讨论的是电机的星型接法昂。
2023-04-28 14:14:301352 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如额定功率、额定电压、额定电流、电压比、额定频率、空载电流、温升等,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变压器的基本参数。
2023-05-08 11:41:292097 接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:
物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:181521 贴片电感有什么基本参数?
各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:
贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。
感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
2023-06-18 15:58:141094 小安派又上新啦,来看看这2款音频开发板的基本参数吧。
2023-07-17 10:59:24560 光耦是一种电子元件,具有隔离功能,广泛用于电子电路中。在使用光耦的过程中,光耦的参数是非常重要的。光耦的参数会直接影响光耦的性能,从而影响整个电路的性能。今天弗瑞鑫来为大家介绍光耦的基本参数。
2023-08-07 11:24:081747 很多的,尤其是在设计中一旦某个参数控制不好,就会导致MOS的发热甚至损坏。今天我们了解一下MOS设计中的一些基本参数。
2023-09-13 09:25:31924 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42856 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04342 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01183 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
查看更多
