电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何对电容和电感进行大容量范围进行测量
如何对电容和电感进行大容量范围进行测量
收藏
查看更多
硬件电路测量电感、电阻与电容
电感、电阻以及电容这三种基本元件,是任何硬件电路都离不开的,可以说这些元件不仅关系到硬件电路整体的稳定性,还决定了电子设备质量的优劣。因此在一个硬件电路中,对于电阻、电容以及电感这些元件的相关测量
2022-05-24 00:07:003924
使用精密测量电源进行内阻测试和电容量测试
精密测量电源在提供稳定供电之余,还可以进行高精度的电压电流测量,因此可以用于完成多种相关参数的测试。##超级电容在新能源行业有着非常广泛的应用。由于其具有高功率密度,寿命长内阻小,可快速充电等优点,被认为可以取代电池作为下一代储能器件。
2015-01-23 16:36:022632
使用4215-CVU 电容电压单元进行fF飞法电容测量
半导体电容一般是皮法 (pF) 级或纳法(nF) 级。许多商用 LCR 或电容表可以使用适当的测量技术测量这些值,包括补偿技术。
2020-06-08 16:52:281788
用什么器件对电容进行充电
电源的本质就是能量搬运,而电子的世界中无非是电压和电流的问题,而电容代表的电压,电感代表的是电流,那用一个电流对电容充电是不是解决了电容能量补给的问题,那用什么器件对电容进行充电呢?
2022-08-04 08:59:592546
电容测量的问题
需要测量一圆筒型电容,并将测量出的数值传至电脑进行记录并显示,请问有谁能实现,可支付报酬。
2019-12-30 16:01:35
电容电感测量仪的性能特点是什么?
当自己在选择任何一种测定仪时,也需要了解它的使用方式,或者说对它的性能有所了解之后,也会非常有利于自己去使用,那么电容电感测量仪的性能特点是什么?它的测量是否准确?或许很多人担心自己所选择的电容电感
2019-07-06 10:01:27
电容与电池容量的关系是什么
电容单位如何进行换算?电容与电池容量的关系是什么
2021-03-11 06:11:00
电容位移传感器可测量范围是哪些?
电容位移传感器可测量范围是哪些?
2015-07-21 19:43:31
电感电容测量原理是什么,指示范围是多少?
电感电容测量原理是什么电感电容测量时指针的指示范围是多少电感电容测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
电感是如何进行充放电
  谁来阐述一下电感是如何进行充放电?
2019-11-06 17:18:34
电感测量及注意事项
、预热。仪器接通电源后,要预热15分钟左右,然后才可以进行操作。  3、选档。仪器分几档,每档和相应的测量范围相对应。所以,在进行测量前要选择相应的L档,满足测量电感量值范围的要求。  4、调零。把
2017-06-17 09:41:11
电感量的测量详细步骤
预热15分钟左右,然后才可以进行操作。3、选档。仪器分几档,每档和相应的测量范围相对应。所以,在进行测量前要选择相应的L档,满足测量电感量值范围的要求。4、调零。把仪器的两个接线夹子夹在一起,将仪器
2017-05-08 16:35:32
AD7747可测量电容范围是多大?
在AD7747芯片手册中,共模(不可变)电容17pF,可变电容为±8pF。是不是可以理解为AD7747可以测量范围为(17-8)~(17+8)即9pF~25pF
2023-12-11 08:02:58
Agilent 34411A电容测量电容测量范围
我已经拥有这个单位。是否有计划升级固件以支持更高的电容测量范围?目前它仅限于大约10uF的高端产品系列。我们正在测量电解电容器(例如1000 uF和更大)并且很惊讶地意识到这个范围的高端限制。我
2019-09-10 08:45:05
LTE网络进行容量测试的方法
。两种测试方法的目的都是测量各种情景下的性能。采用容量测试系统 运营商和网络设备供应商应在全面部署网络之前进行容量测试。运营商需要结合部署计划测试容量,以评估供应商设备端到端性能,包括新建网络和升级
2019-05-27 05:00:05
NPO材质的0603贴片电容容量范围以及偏差
NPO材质的0603贴片电容广泛引用在各种电子产品上,深得广大电子工程师的喜爱,但是大多数工程师都不了解它的容量范围以及偏差范围是多少,针对这个情况,平尚科技小编特意总结以下资料: 0603贴片
2017-03-10 16:17:07
【微信精选】测量容量MLCC,选对LCR测量
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量
2019-08-12 07:30:00
三相异频电容电感测试仪使用说明
状态栏实时显示优盘插入状态、测试状态、存储状态等,对未连接的设备进行操作时,显示相应的未连接提示信息。2.11 体积小、重量轻,方便携带使用。三相异频电容电感测试仪有哪些主要技术指标3.1 电容测量范围
2020-09-01 16:02:56
两片TPS65261进行电源设计如何进行输出端电感
(2A);如何进行输出端电感如何选择,看手册以及软件自动生成电路,电感皆为:4.7uH。电感/电容的选择与不同输出电压以及电流没有关系吗?有没有具体的公式来计算?
2019-04-01 14:05:43
串联谐振分压器试验电容量测量试验的介绍
华天电力专业生产串联谐振试验装置,接下来为大家分享串联谐振分压器试验电容量测量试验的介绍。一.电容器温度系数试验在工作环境温度范围内,高压和低压电容器的温度系数应满足5.2.15.2的要求。二.电容
2019-03-19 11:40:01
低成本电容电感测量电路
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容
2020-09-08 10:11:48
关于AD5933测量阻抗的几个问题
几个数量级的情况,这是什么原因? 问题二:用反馈电阻和校准电阻进行校准后,是否可以准确测量电容电感、电阻和电容电感串并联的阻抗? 问题三:选择校准电容进行校准,反馈电阻怎么选或是否可以选择反馈电容?能测量电阻、电容电感、电阻和电容电感串并联的阻抗吗?
2023-12-11 07:53:06
关于各类电容对应的频率范围是什么?
关于电容和频率的关系,在放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道电容容量电容类型和频率的关系。比如容量在什么范围通过怎样的信号频率?就是容量对应频率的关系。比如1P-100P通过
2018-12-11 09:16:57
基于PS021芯片设计的微小电容测量电路
电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置,目前已在多个领域得到广泛应用。它具有结构简单、温度稳定性好、分辨力高、动态响应好,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点。由于电容
2020-11-25 07:07:55
如何测量电感电流?
。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧
2020-10-29 07:59:49
如何使用4200A-SCS参数分析仪进行最佳电容和AC阻抗测量
2021-06-17 07:05:53
如何使用4215-CVU电容电压单元进行飞法电容测量
2021-03-11 07:13:12
如何准确测量电容器的容量
怎么准确测量电容器的容量
2021-03-29 07:00:58
如何对电容电感进行容量范围进行测量看了就知道
2020-12-31 16:53:07
如何正确测量电容容量和耗散因子?电容容量的Cp和Cs有什么区别?
如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确测量品质因子(Q)?什么是电容允受的纹波电流?
2021-03-11 07:39:57
如何用AD7746进行测量金属平板电容
金属平板电容传感器,初始电容15P至20P,变化范围-3.5P至+3.5P,如何用AD7746进行测量?最好 有成熟的测量装置提供。
2023-11-27 06:39:07
如何识别高压贴片电容容量的大小
`或许经验高的老师傅大概从外观尺寸大概猜别容量范围,如想要准确知道它们的静电容量必须拆下并用电桥测量读出。 单凭肉眼是看不出它的容量的,很多规格尺寸与颜色基本相同,但容量会差上好几倍的,甚至几十倍
2017-05-06 15:42:34
射频陶瓷贴片电容怎么测量
网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量
2019-08-15 07:10:41
常用封装npo电容器可选取的容量范围
常用封装npo电容器可选取的容量范围。封装尺寸(mm) 容量范围 耐压品种0.4 x 0.2 ( 01005) 1.0pf-15pf dc = 16v0.6 x 0.3 ( 0201
2017-03-02 11:34:04
微小电容测量
通过什么方案才能比较准确地测量微小电容量测量范围0-100PF之间
2015-01-07 22:24:40
怎么使用CY8C4247进行定量电容测量
你好,在我的应用中,我们正在尝试使用CY8C4247进行定量电容测量。我意识到这不是芯片设计的一个应用,我们很可能需要自己的资格。我们有几个主要问题。下面是我们用来把原始计数转换成电容的模型。它
2019-10-17 10:18:44
怎么选择超级电容容量
进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。C(F):超电容的标称容量;R(Ohms):超电容的标称内阻;ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;Vwork(V):正常工作电压Vmin(V):截止工作电压;t(s):在电路中要求持续工作时间;Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总
2022-03-02 06:10:27
怎样使用4215-CVU电容电压单元进行飞法电容测量
2020-12-08 07:26:40
怎样对智能车电感运放进行调试呢
,智能车可以通过检测磁场的大小来判断是否偏离赛道中央。一般采用4到6个电感进行采样。一、运放电路由LC并联谐振频率计算公式:可得,当电感量L = 10mH,电容量C = 6.8nF时,谐振频率为
2022-01-11 08:20:42
想请教下各位大神超级电容容量和容值如何实验测量
电源小白 想请教下各位大神超级电容容量和容值如何实验测量还有 2000F 3000F 7500F的超级电容容量大概是多少 谢谢大家
2017-03-15 21:22:36
求助关于仪器测量电容电感的问题
电容电感测量仪器上分别有并联电容(并联电感)和串联电容(串联电感)的测试按钮,不明白仪器上的电容测量为啥要分为串联和并联两个选项,最后不都是只得到一个等效电容值吗,这个有什么要注意的吗
2021-10-18 15:29:21
求助:简易电阻电容电感测量
求助:简易电阻电容电感测量
2013-06-11 23:38:03
电阻、电容电感测试仪的系统设计
电容电感测试仪的控制。系统分四大部分:测量电路、控制电路、通道选择和显示电路。通过P1.3和P1.4向模拟开关送两位地址信号,取得相应的振荡频率,然后根据所测频率判断是否转换量程,或者是把数据进行
2018-01-31 10:16:56
简易电阻电容电感测量
1602液晶显示。由于系统处理数据时通过单片机对频率信号的读取,使得最后测量的结果更加精确与稳定,误差控制在题目所允许的范围内。关键词:电阻电容电感测量仪,1602显示,555定时器,电容三点式1.1
2011-08-31 14:49:52
简易电阻电容电感测量
`简易电阻电容电感测量仪`
2012-12-12 18:46:15
简易电阻电感电容测量仪器
精确测量仪是实验室及工程中经常遇到的常用仪器。而目前现有RCL测量仪,测量范围较窄。而且它对于大电容电感及小电容电感测量精度不够高、智能化程度不够好,仪器极其昂贵,限制了普通电子实验人员
2012-09-05 22:00:15
补偿电容器的容量与哪些因素相关?
严重不平衡的现象,适当容量的分相补偿则是好的选择方式。  4、确定补偿电容器的总容量  对于自然功率因数进行测量,对于目标功率因数进行确定,然后再根据两者之间的差,从而对无功补偿的总容量进行确定
2018-03-07 15:46:30
详解常见的贴片元器件:电容、电阻、电感
6 电压漏电引起A点电压降低进一步,可将C112或C56焊脱电路,对其引脚电阻值进行测量验证。当贴片电容损坏时,也同确定贴片电阻的阻值一样,可参考同类电路,测出好的电容元件的电容量,来确定故障电容
2018-12-14 17:39:18
请教大神如何对电感电容进行范围测量
大神开课了,如何对电感电容进行范围测量
2021-05-11 06:41:27
请问AD5933阻抗测量范围进行扩展吗?
尊敬的ADI工程师,您好!AD5933的datasheet中提到:AD5933的阻抗测量范围为1kΩ-10MΩ。我想问的是,可以对AD5933的阻抗测量范围进行扩展吗?比如扩展到20MΩ或者30MΩ,有相关的阻抗扩展参考电路吗?谢谢!
2019-03-01 10:42:15
请问cbb电容容量变大是坏了吗?
CBB电容容量变大了,核心原因就是测量方法错误导致的,并不意味着CBB电容已经 损坏。  2、容量都有一定的误差范围。  如果测量的是全新的CBB电容测量的结果显示容量偏大一些,你知道吗?电容容量
2021-03-16 16:10:34
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容范围可以扩展吗?
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
请问怎么使用CY8C4247进行定量电容测量
2019-10-17 22:38:32
请问怎么精确测量电阻,电容电感
我用555振荡电路测量一下电阻与电容,发现误差很大。请问有什么好方法测电阻,电容电感?大家帮帮忙!
2019-02-19 06:35:26
贴片电容电容量的测试方法
贴片电容电容量的测试电容量测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。下面介绍一下用万用表
2015-03-04 10:11:06
转:测量电容电感的电路
`工程师们经常要使用信号发生器和函数发生器,还有频率计与示波器,但他们可能没有电容表或电感表。通过采用图1的测试设置,就可以用一台函数发生器、一块万用表、一个频率计和一台示波器测量电容电感。  用
2011-07-20 08:57:36
圆板型陶瓷电容容量范围
圆板型陶瓷电容容量范围 o 圆板型陶瓷电容一览表o 温度特性代表示例a中高压陶瓷电容器/安全规格认证型陶瓷电容器安全规格认证型陶瓷电容
2009-10-04 09:53:2118
为什么进行差分测量
为什么进行差分测量? 电压就是电位差 不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差
2009-10-07 23:15:3416
简易数字式电阻、电容电感测量
  一、 任务   设计并制作数字式电阻、电容电感、品质因素和损耗系数测量仪。   二、要求   1 基本要求   (1)测量电阻范围:100W~1MW,测
2010-08-18 16:47:50748
X7R贴片电容容量范围及规格表
X7R贴片电容简述X7R贴片电容属于EIA规定的Class 2类材料的电容。它的容量相对稳定。 X7R贴片电
2008-07-17 18:03:4910334
Y5V贴片电容容量范围及规格表
Y5V贴片电容容量范围及规格表 Y5V贴片电容简述 Y5V贴片电容
2008-07-17 18:05:353575
容量电容容量的简易测量电路
容量电容容量的简易测量电路,原理如附图所示。其中,已是被测电容,常开型按钮开关S3用于对被测电容Cx进行放电。每次测量前应先按动S3将Cx彻底放电。
2008-08-22 14:09:073802
如何用数字万用表测量电容容量
如何用数字万用表测量电容容量
2009-08-10 17:49:3613891
LC振荡电路电容电感测量设计
文中针对电容电感测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感电容测量测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:0125191
如何使用电桥测量电容容量#电路设计
电容电桥容量
小鱼教你模数电发布于 2022-11-13 11:04:21
示波器进行功率测量时的7大秘诀
  在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率测量时必须知道的七
2012-05-25 10:42:207545
一种基于谐振原理的快速电容量测量方法
一种基于谐振原理的快速电容量测量方法
2017-01-22 13:26:5313
测量寄生电容与寄生电感
电容的寄生电感和寄生电阻主要是指它的引线和极板形成的电感和电阻,尤其是容量较大的电容更为明显。如果你解剖过电容器,会看到它的极板是用长达1米的金属薄膜卷曲而成的,其层状就像一个几十、甚至上百圈的线圈
2018-01-31 13:44:5537300
关于51单片机的电容电感、频率测量仪(LCF表)的测量方法
大体测量范围电感测量范围: 0.1μH-----1H小电容测量范围: 1pF----2.2μF(非电解电容)频率测量范围: 50Hz---400KHz(可测小信号)电解电容测量
2018-03-28 17:00:2334914
时基电力:三相电容电感测试仪测量的优势与特点
三相电容电感测试仪是用于无功补偿装置在不拆线的状态时,测量单个或者整组电容器的组合电容量和电抗器的电感量,接线方便,操作简单,显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,便于用户分析被试设备
2019-09-02 12:41:222681
如何制作一个电感测量装置
在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2021-01-07 23:34:0032
独石电容104的容量及应用范围资料下载
电子发烧友网为你提供独石电容104的容量及应用范围资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:47:090
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?
2021-04-22 14:43:40889
如何使用示波器测量电感电容的值
电阻器、电感器和电容器是几乎所有电子电路中最常用的无源元件。在这三个中,电阻器和电容器的值通常在其顶部标记为电阻器颜色代码或数字标记。也可以使用普通万用​​表测量电阻和电容。但是大多数电感,尤其是
2022-09-23 16:09:2216097
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
电容器极间电容量测验?
测量电容器极间电容量的目的是判别电容器的电容量以及电容器内部浸渍剂的绝缘状态和衔接元件的状况是否良好。电容量测验要求对极间电容量测量是在预防性实验、交接性实验范围内测量,选用的设备是全自动抗干扰
2022-08-02 10:29:31598
怎么测量电路板的上CBB电容容量大小
很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板上的CBB电容是不是还能正常工作,我们只需要测量一下它现在的容量大小就可以
2022-11-18 16:16:512630
cbb22电容容量是多少
大小并不是一个固定的值,而是一个容量范围。同时,不同的生产厂家,可以生产出来的容量范围大小也是有区别的,以KYET的CBB22电容为例,它的容量范围是:0.001
2023-03-27 17:09:561501
使用Keysight B1500A MFCMU和SCUU进行IV和CV测量
参数表征既需要进行电流-电压(IV)测量,也需要进行电容-电压(CV)测量。目前开发的制程技术通常 需要通过单通道对晶圆上器件进行精确的 IV 和 CV 测量。Keysight B1500A
2023-06-26 15:27:483
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的?
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的?  电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372512
电容换相原理 电容是如何进行换相的?
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39977
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法  电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361
三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点
测试仪的主要功能和特点。 1. 测量范围广泛:三相异频电容电感测试仪能够测量广泛范围内的电容电感值。对于电容器而言,它通常测量范围是从纳法级别到法级别;对于电感器而言,它通常测量范围是从微亨级别到亨级别。因此
2023-12-20 15:16:33291
已全部加载完成
