电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计
收藏
查看更多
34461温度测量不支持PT1000
嗨,我们刚刚买了一台34461数字万用表。我正在尝试使用PT1000进行温度测量。令我惊讶的是,我无法将R0的设置增加到100欧姆以上。这可以解决吗?亲切的问候,汤姆 以上来自于谷歌翻译 以下
2018-12-25 16:16:59
8通道同步数据采集卡 QT1138
简介: QT1138是一款同时具备直流耦合程控放大器和支持宽带通讯信号输入的高速通道数据采集卡。这些特性使QT1138成为雷达、无线通讯(如MIMO)、半导体和高能物理学应用的理想工具
2016-08-05 10:56:42
NI 数据采集卡使用入门
(DIFF);参考单端(RSE);非参考单端(NRSE)。注意:NI公司的部分型号数据采集卡不一定完全支持上述三种测量方式,请查询对应数采的使用手册。按测量方式分类可以分为以下两大类测试系统:1)差分测试
2015-07-22 15:37:41
NI DAQ助手能读取Gage采集卡(非NI采集卡)的物理通道吗?能把现成的触发vi用在非NI采集卡上吗?
NI DAQ助手能读取Gage采集卡(非NI采集卡)的物理通道吗?我需要用labview编一个Gage采集卡的外部触发控制,然后我编了一个NI版的trigger,然后这个vi能直接用吗?
2016-11-01 15:22:39
NI PCI-6251数据采集卡
有使用过NI PCI-6251数据采集卡的吗?求指教,我把他安装到电脑上,labview没啥反应,在百度里也找不到他的驱动,试问为什么?
2013-10-21 16:55:27
NI USB-6002数据采集卡连接不上电脑
NI USB-6002数据采集卡连接不上电脑,也识别不了,电源指示灯也不亮了,但是在设备管理器中的“其他设备”的下面可以看到 USB-6002上有黄色的感叹号。我该怎么解决这个问题?还是数据采集卡坏了?请大神们帮帮忙,感谢感谢!
2017-03-28 21:52:14
NI-DAQmx只能试用于NI自己公司的数据采集卡吗?
NI-DAQmx只能试用于NI自己公司的数据采集卡吗?是这样吗?
2012-05-22 16:31:44
NI数据采集卡可以采集光栅尺输出的脉冲信号吗
NI数据采集卡可以采集光栅尺输出的脉冲信号吗?如果能实现,该怎么设置DAQ助手呢,是用模拟量还是数字量呢?
2012-12-10 16:10:53
NI数据采集卡的问题求教各位大虾
最近跟别人在做数据采集方面的东西(绝对菜鸟),求教一个问题, 数字CCD 和1394接口的NI数据采集卡相连,为什么总是显示 nonodesfound??很急
2012-10-04 22:15:19
PT-104铂电阻温度记录仪
PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量数据记录器。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量
2017-06-28 09:32:21
PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别?
PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别?pt100与PT1000都是铂热电阻,铂热电阻的阻值会随着温度的变化而改变,PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它
2013-09-02 14:47:44
pt100与PT1000都是铂热电阻,铂热电阻的阻值会随着温度的变化而改变,PT后的100即表示它在0℃ 时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆;PT后的1000表示它在0
2013-07-19 14:18:40
Pt1000温度传感器的相关资料推荐
的本身有电阻值,所以会引起相对应的误差,2线的温差只能通过预算电阻来校正。而3线的可以通过运算来校正,这样省了很多不必要的麻烦 主要用于温度参数的测量pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成
2022-01-10 06:11:58
ni 6002数据采集卡
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡采集到的数据
2018-05-16 11:31:28
pt1000系列铂电阻哪个厂家的好?
各位大神,我们公司最近生产了一款类似电子体温计的产品,需要铂电阻,对精度的要求特别高,误差越小越好,现在用的是日本林电子(HAYASHI DENKO)公司的pt1000铂电阻,希望还可以精度更高一点的,各位知道哪些国外大公司有比较适合的铂电阻吗,坐等回复,谢谢咯、
2015-04-16 15:47:56
pt100与pt1000
一般PT1000的反应灵敏度比PT100高,测量温度范围是-200 – 800度。PT1000适合测量小量程温度变化(原因是温度变化一度,阻值增减和减小3.8欧姆,后级电路容易检测),PT100适合
2013-08-26 13:24:51
通道数据采集方案
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
数据采集卡
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
数据采集卡USB-6008
想用NI-6008数据采集卡和DAQmx完成温度和湿度的采集 要接传感器 但是不知道传感器的型号 哪位大神帮帮忙
2014-05-19 21:43:53
数据采集卡入门
,有几路信号需要采集。另外,采集通道接线方式有单端和差分两种,单端共用AGND接线端,差分则接高低电平。一般来说,8路、16路较为常见,32路、64路、96路为通道数据采集卡了。 采样率:表示单位时间
2019-01-10 10:59:30
数据采集卡同步
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NINI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
数据采集卡如何运用
数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。通常,必须在数据采集设备采集之前调制传感器信号,包括对其进行增益或衰减和隔离,放大,滤波等.对待某些传感器
2019-01-17 15:13:39
数据采集卡无法打开
`用的NI USB-6536数据采集卡采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
数据采集卡概述
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道数据,从而得到通道数据采集卡
2019-07-10 08:22:29
数据采集卡的功能
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
数据采集卡的问题
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
Nano112使用ACMP斜率测量PT1000温度
应用:本样本代码使用纳诺112的ACMP斜坡测量PT1000温度。 BSP 版本: Nano102/112系列 BSP CMSIS v3.03.000 硬件
2023-08-30 08:42:35
PICO示波器通道信号采集测试系统的设计与实现
随着计算机和微电子技术的发展,雷达、通信等众多应用领域对于数据采集系统提出了更高的要求,数据采集正在向着通道、高采样率、高分辨率、大容量存储和高速传输速率方向快速发展。 通用的数据采集卡多为八通道
2021-10-08 14:23:04
labview NI USB6211 数据采集卡设计一个通道数据采集系统
NI USB6211 数据采集卡采集信号发生器的信号时,需要的是采集5路信号,连接线都是怎么连接的?
2015-06-07 15:07:57
labview数据采集卡的应用
数据采集卡ni官网用的!
2013-04-24 19:19:03
数据采集分享】怎样将正交编码器和数据采集卡配合使用
。两通道的输出示意图见图1。旋转的方向由A和B哪一个信号相位领先来决定。若B相位领先A,则转轴以逆时针方向旋转。图1:正交编码器信号A和B。NI E,M和S系列数据采集卡可以进行正交编码器测量。目前,M
2014-12-05 10:43:37
【急】NI ELVIS II+可以实现数据采集卡的功能吗?
利用NI ELVIS可以从外部接收信号,然后进入LABVIEW中进行测量和显示吗?如果可以的话NI ELVIS的数据采集卡是什么功能的?
2015-05-10 22:41:18
二手NI USB-6343全新美国数据采集卡回收
二手NI USB-6343全新美国数据采集卡回收回收NI USB-6343NI USB-6343 X系列数据采集:32个模拟输入通道(16个BNC), 500 kS/s
2018-10-22 11:21:52
二手回收NI数据采集卡
16bit通道数据采集卡,带2路模出和8路DIOPXI-6071E,E系列64路1.25MS/s 12bit通道数据采集卡,带2路模出和8路DIOPXI-2204, 64-CH, 12/16-Bit
2021-03-12 14:09:53
关于NI数据采集卡
各位大侠们,NI数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
关于数据采集卡采集温度的问题
我用了一块研华的数据采集卡采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
初学者 使用 NI数据采集卡 采集 显示 保存 打印
各位大虾好: 我想用NI数据采集卡,然后将数据进行显示和简单处理,还要保存数据库可查询,并能将查到的数据生成报表打印……我的把思想说一下:希望大神们帮我查查问题。 1) 数据采集:电脑安装
2013-10-11 10:17:08
可否使用外置FPGA接收数据采集卡NI PXIe-6374)的数据进行处理?
问题:现有NI PXIe-6374数据采集卡一个,想通过FPGA接收数据采集卡数据并进行处理,请问可行吗?可以的话,应该怎样选FPGA板呢?
2021-02-02 16:21:43
基于LaBVIEW和数据采集卡实现多路时序控制脉冲发生器
发生、数据分析与存储显示等功能,集开发、调试、运行于一体,广泛应用于测试测量和过程控制系统中。基于LabVIEW软件和计算机的数据采集卡,通过简单编程,可以方便地实现信号的采集和产生、分析和处理等功能
2019-04-09 09:40:04
基于USB数据采集卡(DAQ)IO模块的热电阻温度采集
变送器思迈科华公司这里对于热电阻温度采集提供了两种方案,一种是使用通用数据采集卡,另一种是使用专用的数据采集模块。热电阻PT100传感器输出类型属于电阻型,随着温度的升高电阻值增大,所以在使用通用
2020-12-21 17:37:29
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
公司这里对于热电偶温度采集提供了两种方案,一种是使用通用数据采集卡,另一种是使用专用的数据采集模块。当使用通用数据采集卡的时候,则需要温度变送器。当使用热电偶测温时,其冷端温度受环境影响较大,冷端温度
2020-12-21 17:31:18
如何实现NI USD 6210实现通道同时采集压力传感器的数据
实现的目标:通过数据采集卡同时采集四个压力传感器的数据由于电流过小,只能通过外接定值电阻,来采集电阻的电压信号的变化,故经过NI推荐购买了USB-6210刚接触数据采集卡 想询问一下实现的方法现在
2018-11-05 13:46:06
如何使用NI数据采集卡的数字IO口模拟IIC
如题,如何使用NI数据采集卡的数字IO口模拟IIC单片机上经常会使用IO口模拟IIC,Labview就目前搜索来看,只能用PC自带的并口来模拟,没有看到用数据采集卡来模拟,可能是软件控制的话,速度
2017-06-20 22:30:31
如何把ni 6221数据采集卡的任务导入到ni6229的数据采集卡
如何把ni 6221数据采集卡的任务导入到ni6229的数据采集卡上?原来是在6221上配置的任务,现在使用的是6229的卡.
2013-01-06 13:25:06
如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现温度数据采集
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
如何选择数据采集卡
测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感器较多的系统,还要注意AD采集通道
2019-01-14 09:13:15
德国久茂(JUMO)温度传感器芯片铂电阻
,可提供工业温度、压力、湿度、液位、流量、pH值、电导率、氧化还原值的测量、控制及记录产品。坦泼秋尔(TPQE):德国久茂Jumo 中国区唯一代理/独家经销/一级代理/授权销售。微信/***久茂铂电阻主要
2019-09-04 18:55:20
怎么让两张数据采集卡实现同步采集数据
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
怎样使用数据采集卡的计数器,计算方波信号的频率
最近在用NI数据采集卡。想要检测方波信号的频率,老板说用采集卡的计数器功能实现频率测量,请问这样怎样实现啊,求大神指导
2016-09-05 19:53:25
急急急,pt100如何与温度变送器、24V电源、数据采集卡连接?
现在正在做一个测温系统,但是我不知道pt100、温度变送器、24V电源、USB6002数据采集卡几者之间该怎么连接?
2017-08-07 19:25:40
恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路设计
~850℃之间变化时,其所置环境温度变化与电阻阻值接近线性的关系,国标规定Pt1000铂电阻在0℃时,其电阻值R0=100Ω。①系统原理结构框图根据Pt100高精度温度测量系统的设计要求,具体工作
2018-07-19 17:29:16
推荐一个通道带485通讯的NI采集卡
求大神们推荐一个通道带485通讯的NI采集卡,先谢谢了!
2015-05-11 13:44:22
新手求教:NI数据采集卡如何采集压力传感器的电流信号?
之前买的6221型号的数据采集卡采集压力传感器的压力信号。但是6221它采集的是电压信号,而压力传感器输出的是电流信号,所以我们在采集卡上并联了电阻,再用稳压电源,将压力传感器的电流信号转化为电压
2017-04-14 16:53:31
无法识别NI数据采集卡6002
大家好,最进买了一块NI公司的数据采集卡6002,我电脑装的是32位的Labview13 , DAQmx装的是9.8版本,但是装完之后电脑无法识别不采集卡。有碰到这类问题的前辈吗?能不能分享下经验!
2017-07-27 18:03:31
有没有做过 用NI数据采集卡或USB数据采集卡采集光栅值的啊?
大家好,菜鸟学采集,请教下用NI数据采集卡或USB数据采集卡能不能采集光栅值啊?或者怎么采集,大家有没有资料给我推荐些啊
2016-11-24 18:58:32
毕设要求对NI的m系列6220采集卡编写程序测量震动信号
毕设要求对NI的m系列6220采集卡编写程序测量震动信号。但是现在如何用labview采集采集卡的信息还是完全不懂啊。用daq助手的话不是模拟信号输入吗。那如果是真接受数据采集卡里的数据流应该怎么编写程序呢。盼答复,谢谢
2017-03-28 16:13:39
温度测量的程序,它的下位机是数据采集卡
温度测量的程序,它的下位机是数据采集卡
2015-11-11 14:44:35
求助关于NI数据采集卡烧损的原因
最近公司有一台设备内的Ni数据采集卡莫名其妙的烧损了,数据采集连线的借口处全都烧焦了,板子上有一些线路,电阻和模块都烧损了。查了好长时间都没查出是什么原因。请各位高手给点看法,导致烧损的原因可能有哪些呢?{:soso_e100:}
2011-05-28 08:37:24
求大神帮我啊 基于labjack U12(数据采集卡)的通道温度...
毕业设计数据采集卡为labjack U12实现通道温度采集木有其他要求了本人刚入门可还有一个星期就要交了现学实在来不及了 跪求大神帮忙啊~~~~
2014-03-06 16:06:44
求大神!求一个基于USB-6341数据采集卡数据采集系统!!!
现有NI的USB—6341数据采集卡,要做一套扭振信号的数据采集系统。有没有大神会的,求指点!!!!
2015-12-29 16:12:02
求教阿尔泰USB2881数据采集卡采集程序。
求教阿尔泰USB2881数据采集卡采集程序。在采集卡自带的sample例子里,两通道AD采集程序下如何改为12通道采集;网上大多都是NI采集卡采集程序和例子,求有经验的大佬教导阿尔泰数据采集卡的学习方法或者途径
2022-08-25 10:26:36
没有数据采集卡实现数据的实时采集
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
用凌华9848数据采集卡实现数据采集
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度数据采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
用模块高速数据采集卡进行功率测量
确保你使用的任何电流探针都能够和测量设备分开独立进行控制。电流探针的输出能够用于高速数据采集卡的一个通道,并且具有合适的缩放比例能够在探针上以电流为单位显示信号。高速数据采集卡选项大多数线路频率测量
2016-03-11 13:53:01
简介数据采集卡的软件配置
,其中任务和虚拟通道都是测量参数设置的集合,用户可以形象地给任务或虚拟通道命名,比如“热电偶测量任务1”等,这样便于使用。通过Devices and Interfaces ,可以配置本地或远程硬件设备地属性,比如配置数据采集卡、串口、并口等。Scales用于标定运算。MAX图形化软件配置主界面
2015-03-03 10:16:45
请问如何实现NI采集卡之间的同步采集
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 09:14 编辑 使用多个NI的同步采集卡(板卡支持同步采样)进行数据采样,想请教大家一下这几块采集卡之间如何实现同步采集NI给出的解决方案是把这几块采集卡都插在PXI机箱上,除了这个还有其他的解决方法吗?
2018-06-09 11:32:46
NI公司的数据采集卡如何驱动
我用的数据采集卡不是NI的那个,是北京瑞博华公司的。想请教一下,这种不是NI公司的数据采集卡应当如何用labview驱动。坐等......万分感谢。
2012-12-12 12:45:28
高精确度无需校准的温度测量怎么实现
为了达到最高精确度的温度测量系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2019-08-02 07:19:16
高速数据采集卡的中子检测解决方案
的高速数据采集卡,单块板卡可实现2通道、14bit、1GS/s的快速、高精度脉冲数据采集,整个系统实现板卡、更多通道的同步数据采集工作。经过检测,用户信号脉宽在20ns左右,利用以上解决方案,实现
2016-03-28 15:11:59
AXSUN OCT高速数据采集卡
AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
铂电阻PT1000测温电路
铂电阻PT1000测温电路
2008-10-19 12:42:4911825
基于三线制恒流源驱动Pt1000铂电阻温度测量
  温度控制的核心是温度测量,采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有以下难点:引线电阻、自热效应、元器件漂移和铂电阻传感器精度。其中,减小
2010-12-15 10:20:3011367
采用PT1000铂电阻的高精度温度测量系统设计
精密化学、生物医药、精细化工、精密仪器等领域对温度控制精度的要求极高,而温度控制的核心正是温度测量。采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有
2011-01-02 13:18:1711479
iUSBDAQ数据采集卡温度传感器配套使用
iUSBDAQ数据采集卡功能很多,在工业测量记录,学校教学等方面使用非常广泛,在不同的场合起到不同的作用。现在我们举出一种的例子教会您如何配套使用: iUSBDAQ数据采集卡温度传感器的配套使用(以PT100为例),如果手头有一款PT100的温度传感器,它的测量
2011-01-26 20:25:0463
PT1000分度表
PT1000分度表
2017-03-19 11:23:2061
多功能信号采集模块应用手册
温度Pt100、Pt1000Ni1000等)、开关量状态等。主要用于远程数据采集、仪表转换、过程监控等。
2017-09-22 16:45:564
6通道无线多功能的数据采集模块应用手册
等)、电阻信号、温度Pt100、Pt1000Ni1000等)、开关量状态等。主要用于远程数据采集、仪表转换、过程监控、信号传输等。本产品使用433MHz无线通讯。
2017-09-22 17:09:517
pt1000计算公式,pt1000分度表
PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候,它的阻值为1000欧姆,其阻值随温度呈线性变化。
2017-10-24 16:56:1687001
铂电阻Pt100和Pt1000温度传感器阻值计算
铂电阻Pt100和Pt1000温度传感器阻值计算 Pt100温度传感器阻值计算 电工委员会标准IEC751的方程式: 在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100
2017-11-30 16:13:5873
基于铂电阻的数字温度测量系统设计[图]
的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。 1 硬件设计 根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,Pt100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求
2018-01-18 03:57:01874
Pt100分度表如何使用?PT100/PT1000电阻值计算
Pt100分度表可以简单实现Pt100温度值-热电势值之间和铂电阻电阻值值-温度值之间的互换查询,Pt100分度表也称为Pt100铂电阻分度表,属于热电阻分度表之一。
2018-09-12 15:15:4226778
电阻温度传感器Pt1000的特性曲线分析及应用
WZP型铂电阻温度传感器Pt1000是利用元件电磁参量随温度变化的特性对温度温度有关的参量进行检测的装置。因其线性度相对较好,耐氧化能力很强,并且温度范围宽,其测温的范围从-200℃~+650
2020-04-18 12:41:0016859
基于铂电阻PT1000和AD7731芯片实现热敏电阻测试仪的设计
对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的温度测定热敏电阻的阻值。在恒温箱温度测量过程中,采用铂电阻PT1000作为传感器,将温度转化为电压
2021-03-26 15:30:056716
PT1000探头的温度数据记录器
电子发烧友网站提供《PT1000探头的温度数据记录器.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:58:085
已全部加载完成
