电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>将放大器放在探头如何降低探头和线缆对信号造成的损耗
收藏
查看更多
无源探头为何适合带宽在50MHz以下测量应用
。为了避免这种负载效应,有源探头在无源探头的补偿衰减器和示波器输入之间插入了一个放大器(图 1)。 该放大器对连接电缆进行缓冲,让电缆能够端接到标称值为 50 的特征阻抗。这样可将探头与电缆的容性负载和示波器的输入电路隔离开。该放大器旨在最大程
2018-07-06 09:25:4416545
探头技术指标
就会和被测电路产生分压,实际测到的电压可能不是探头点上之前的真实电压,这在一些电源或放大器电路的测试中会经常遇到。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource10倍以上
2019-07-01 11:14:22
探头问题大汇总!探头的类型
影响;2、探头尖端部分的后面是25Kohm的电阻,这个电阻决定了探头的输入阻抗(直流输入阻抗即电阻:单端25Kohm,差分50Kohm),这个电阻使得被测信号传输到探头放大器部分的功率是非常小的,不至于
2020-10-22 08:14:39
探头问题大汇总!有源探头附件
是25Kohm的电阻,这个电阻决定了探头的输入阻抗(直流输入阻抗即电阻:单端25Kohm,差分50Kohm),这个电阻使得被测信号传输到探头放大器部分的功率是非常小的,不至于对被测信号有较大影响。3
2020-10-24 07:30:06
探头问题大汇总!有源探头附件
2020-10-25 07:34:16
AD9648驱动放大器怎么匹配?
需要用AD9648采集 带宽500K-200M的信号,请教下驱动放大器怎么匹配,有什么理论指导。 参阅了datasheet、AN-742、AN-827,里面的并联谐振方式不适合这么宽的频带,尝试加了电感有改良。 用单端探头测试(无输入信号的情况下)
2023-12-04 07:28:56
Keysight N7002A 探头放大器
探头放大器适用于通用、高速差分总线探测。Keysight InfiniiMax III+ 探头采用了 InfiniiMode 技术极大扩展了测量功能和可用性,能够全面地测量差分信号。工程师们可以一次性
2022-01-04 14:58:02
TCPA300 TCP303电流放大器/探头TCPA300二手回收
`TCPA300 TCP303电流放大器/探头TCPA300二手回收TCPA300 TCP303电流放大器/探头TCPA300二手回收东莞市佳华电子仪器长期销售/回收/租赁/维修二手电子仪器,我们
2020-11-13 10:48:53
【安泰电子】功率放大器厂家科普:什么是超声波探头
与不同材料被测介质接触时,超声波产生一定角度的折射,倾斜入射到试件中去,折射角可通过计算求得。  Aigtek功率放大器被广泛的应用于超声波探头驱动技术中,功率放大器还被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,满足不同科研人员的需求。
2022-08-24 17:59:52
为什么把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?
为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?放大器放在探头可最大限度地降低探头线缆信号造成损耗,但这是如何实现的?
2021-04-29 06:11:27
二手供应/现货销售泰克TCPA300电流探头放大器
`二手供应/现货销售泰克TCPA300电流探头放大器二手供应/现货销售泰克TCPA300电流探头放大器高价回收库存闲置/二手仪器,长期库存积压二手仪器仪表!地址:东莞市塘厦镇莲湖南路距鸿写字楼联系人
2018-12-12 16:55:48
什么是探头 什么是示波器探头
从本质上看,探头在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接。根据测量需求,这一连接可能会非常简单,如使用一条长一点的导线;也可能会非常复杂,如使用有源差分探头。 目前,完全可以这样讲
2017-07-27 09:46:48
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
回收TCP305A电流探头 TCP404XL TCPA300放大器
`回收TCP305A电流探头 TCP404XL TCPA300放大器东莞市佳华仪器有限公司赵R:188---8361---1172 回收~维修~租赁 175---6672---8272 经营
2020-11-10 14:56:04
如何实现将放大器放在探头的前端呢
近日,有读者问“为什么示波器厂商把放大器放在探头前端,而不在示波器内?”放大器放在探头可最大限度地降低探头线缆信号造成损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一
2021-12-29 06:27:13
如何正确地选择示波器探头
一定的限制,在其前端处有放大电路。现在有的新型示波器,装设有独立的前端放大器。随着探头衰减比较不同,输入电压有所变化。典型的是在1∶1和10∶1上输入电压为10V或更低。尽管如此,最大的无破坏输入电压
2012-02-12 19:09:03
如何选用合适示波器探头
)  探头又分为无源探头,有源探头和差分探头;  无源探头;没有电源器件,如放大器。它只由无源配件组成  有源探头;通过使用有源配件,如晶体管或FET,能够实现更宽的带宽,更高的阻抗和更低的电容  差
2017-07-24 10:31:58
如何选用合适示波器探头
2018-02-07 09:26:09
安泰示波器维修分享----示波器探头校准方法
探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应。示波器
2018-04-26 10:50:47
差分探头主要应用是什么
输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压差分探头应用场合·浮地电压测量 ·强电或高压隔离测量·开关电源设计 ·电源转换等相关设计·逆变﹑UPS
2021-09-08 07:50:44
差分探头的工作原理及用途
信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上
2015-11-13 17:51:47
差分测量和差分探头介绍
的CMRR等于80dB。信号频率的提高、源阻抗差、接地连接不正确及探头和示波器输入放大器不匹配,都会导致CMRR降级。由于开关电路中的共模信号包含明显的高频分量,因此高频的CMRR对精确测量特别关键。在
2017-08-04 09:56:22
放大器的高阻抗有源RF/AF探头
描述带放大器的高阻抗有源 RF/AF 探头。射频解调器探头是修复无线电和其他射频设备的宝贵工具。同样,音频信号跟踪器非常适合修复音频设备。如果我们可以在一台测试仪中同时拥有这两种功能会怎样?如果它具有非常高的输入阻抗以避免加载被测设备怎么办?如果有一个PCB准备好整个事情怎么办?嗯,就是这样。
2022-07-12 06:53:43
扩展探头带宽以提高信号保真度
。而且,消除DDRBGA探头探测效应后的裕量可用于设计中容限更低的元器件。本文介绍一种新的、可扩展DDRBGA探头带宽的探头校正方法,以增加信号完整性测试的裕量,并最大程度降低DDRBGA探头引起的误差
2012-02-07 14:01:57
无源探头与有源探头优缺点
时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数-1X、10X和 100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常
2017-12-13 11:48:36
有源探头原理及种类
带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比无源探头就可以提供更高的信号带宽。 我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在探头
2017-07-21 10:49:50
有源探头原理及种类
的传输线可以提供很高的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比无源探头就可以提供更高的信号带宽。我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高
2017-09-12 15:41:27
泰克示波器探头分类及选型指南
放大器的混合通道组成。Z-Active探头采用细小的无源探头尖单元,其与放大器分开,扩大了探头的可用距离。在传统有源探头中,增加这么大的长度会引入信号保真度问题。而这种结构保持高 DC 输入电阻,其
2020-08-11 10:57:40
滤波放大器如何降低功耗
®OPA3603.312.240.1619.8Zero DC biasMaximMAX95033.313.243.41239.6DirectDrive®视频信号驱动至视频负载造成功耗增大,这在很大程度上取决于视频放大器
2020-12-17 09:52:10
电流探头的使用说明和预防电流探头损坏的方法
电流探头的使用说明和预防电流探头损坏的方法电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。与电流放大器连接
2018-08-27 15:05:40
电流探头的分类以及应用
通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。  单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf
2020-05-12 18:32:22
示波器探头介绍
见的探头,一般购买示波器的时候厂家就会标配几个。常见的无源探头探头头部、探头电缆、补偿设备或其他信号调节网络和探头连接头组成。在这些类型的探针中没有使用有源元件,如晶体管或放大器,所以不需要为探头供电
2020-03-16 17:23:15
示波器探头原理
示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。  使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量。隔离放大器   隔离放大器虽然不是
2015-11-24 11:08:48
示波器探头原理及种类
的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比无源探头就可以提供更高带宽。 我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在探头
2018-02-07 09:28:45
示波器探头原理及种类(2)
、电流探头、光探头等。所谓的无源探头,是指整个探头都由无源器件构成,包括电阻、电容、电缆等;而有源探头内部一般有放大 器,放大器是需要供电的,所以叫有源探头。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
2018-03-30 13:35:05
示波器探头原理及种类(5)
提供很高的传输带宽,再加上放大器本身带宽较高,所以整个探头系统相比无源探头就可以提供更高带宽。我们可以看到有源探头的所有优异特性都是由其前端的放大器带来的,但是这个高带宽的放大器造价很高,而且又要放在
2018-04-02 09:50:53
示波器探头原理是?
/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。  使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量。隔离放大器   隔离放大器虽然不是一般意义下的探头
2017-09-08 16:47:03
示波器探头指标
,示波器的输入电容应位于探头的补偿范围内。7、CMRR (差分探头)共模抑制比 (CMRR) 是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共用的任何信号的能力。这是差分探头放大器的一个关键指标,其公式为
2017-07-26 09:57:18
示波器探头损坏如何提前预防?
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头
2016-03-01 13:51:07
示波器探头的地端对信号有什么影响
我们现在做一个测量放大器,我们把10mV小信号用差动放大放大1000倍,用示波器观察波形时发现波很抖,但当我把示波器探头的地端悬空时波形就不抖了,我想请问一下这是什么原因。我好像遇到过几次这样的情况,但都不知具体原因,请问接示波器探头的地端不是应该和我模拟电路的地接一起的吗?
2012-11-28 16:33:41
示波器探头种类以及选择
电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器九、交流电流探头交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。交流电流探头属于无源设备
2017-07-21 09:35:16
请问使用单电源的仪表放大器AD8226输入如何与泰克或福禄克电流探头连接?
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
2018-08-02 08:24:01
请问示波器探头分类有哪些?
接地线。受探头负载的影响较小,上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。单端有源探头:单端有源探头结构如图11所示,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头
2020-05-16 07:52:50
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
连接信号和示波器的探头
的LVDS输出和流行的CAN总线。为了在示波器上正确地显示信号,需要使用差分探头。差分探头也具有低输入电容(1pF~3pF)和高输入电阻(200KΩ~1MΩ)。正输入和负输入形成差分放大器,通过同轴电缆
2017-10-11 09:45:21
销售N2800A 16 GHz探头放大器
销售N2800A 16 GHz探头放大器N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 带宽: 16 GHz Tr = 27.1 psec曾S/***(同微)QQ
2022-01-07 11:31:02
高压差分探头是什么
的测试精度,所有有源高压差分探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。 高压差分探头差分放大原理是指一对信号同时输入放大电路,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组成的放大器。如果在两个输入端输入相同大小、相同相位的信号,则输出为零,从而克...
2021-09-16 08:39:17
pH计探头补偿放大器电路图
pH计探头补偿放大器电路图
2009-04-02 09:30:592052
放大器装在示波器的探头尖端
放大器装在示波器的探头尖端,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
差分信号的应用优势及差分探头的种类及作用介绍
探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和差分探头之间还要做出选择。差分探头探测的是一对信号,将它们同时输入到放大电路里,接着相减,从而抵消干扰信号,过滤出本原信号
2019-12-23 11:32:246033
示波器无源探头和有源探头在电源测量中的对比
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿
2021-04-25 14:39:372158
示波器电流探头使用注意事项
有源探头。通过电流互感器的输入,电流波形在电流探头的范围内被精确测量。信号电流通量通过互感变压器转换成电压,然后由探头中的放大器放大并发送到示波器。
2021-06-02 16:09:551973
如何选择合适的示波器探头
。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号
2021-07-27 15:31:511055
知用近场探头放大器的应用方案
模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。 (EM8030 近场探头+EM8020A/B 放大器)专为近场测试设计的探头,适用于电子产品的电磁场测量。 一、为什么要近场测量 在E
2021-10-29 18:00:11764
知用近场探头放大器的应用方案说明
2021-11-15 17:29:401485
选择适当的配件可提高探头放大器的使用效率
2022-03-11 14:44:34328
差分探头在示波器、信号源、功率放大器的应用
示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。换句话说,如果要获得更好的信号保真度,仅关注示波器本身是不够的,因为
2021-12-29 17:09:34431
有源rc电压放大器实验报告_为什么将放大器装在示波器探头前端?
近日,有读者问“为什么示波器厂商把放大器放在探头前端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头线缆信号造成损耗,但这是如何实现的?要了解如何及为什么,我们需要对探头和输入阻抗
2022-01-07 11:40:336
差分探头的特点及用途有哪些
方式构成的放大器,在输入端分别输入大小相同的相位信号,输出为零。 差分探头的特点: 1. 抗干扰能力强,由于两根差分走线间的耦合良好,在外界存在噪声干扰时,同时被耦合到两条线上,接收端只关注两信号的差值,因此外界
2022-02-24 16:43:076391
电流探头的本质和功能作用
探头图片。 典型的电流探头 图1:EMC测试中常用的电流探头一般可以通过将电流探头直接连接到频谱分析仪(图2a)或连接前置放大器(图2b)来测量电磁信号。 图2:(a)直连频谱仪(b)连接前置放大器 为什么电流探头形状是环形,而
2022-04-06 16:11:465252
无源探头如何降低对电路操作的影响
低电容无源电压探头怎样降低示波器用户的总拥有成本、改善性能和测量精度、节省用户设置时间。大多数示波器标配的无源电压探头都提供了低成本通用探测解决方案。一般来说,这些探头没有有源电压探头的性能
2022-06-08 16:12:50943
如何用高压差分探头测量差分信号
浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。
2022-06-15 16:35:001699
高压差分探头的工作原理及作用
高压差分探头是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号,差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器,若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出
2022-06-15 16:36:545921
放大器的高阻抗有源RF AF探头
电子发烧友网站提供《带放大器的高阻抗有源RF AF探头.zip》资料免费下载
2022-07-11 15:47:471
如何避免示波器电流探头损坏
通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.与电流放大器连接的电路板; 2.电流探头的磁环坏; 3.电流探头的磁环线圈; 4.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5.电缆线断路
2022-07-27 14:49:29595
如何在不同场景下选择合适的示波器探头
探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头的选择。
2022-08-02 13:59:312571
无源探头和有源探头对被测信号和测量结果的影响
值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示。 无源探头
2022-10-12 16:30:411709
PRBTEK分享高压差分探头的用法
的测试精度,所有有源高压差分探头的输出阻抗为50,可用于所有示波器和电压表。 高压差分探头差分放大原理是指将一对信号同时输入放大电路,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组
2023-01-13 10:49:50169
单端探头的工作原理
单端探头一般具备高阻抗(1M上下),低寄生电容。其前端有一个高带宽的放大器,有源探头的供电主要用于此放大器放大器驱动信号经过50?传输线到达示波器,示波器的输入阻抗需选择为50?作匹配。由于其较低的寄生电容和50欧姆传输,有源单端探头可以提供比无源探头更高的带宽,因此主要应用在高频信号的测量领域。
2023-02-10 15:53:25677
差分探头在功率放大器、示波器和信号源使用中起到什么作用
2023-02-20 09:39:280
差分探头和单端探头的共模抑制问题
共模抑制是差分探头和单端探头都存在的问题。对差分探头来说。共模抑制使加至 + 和 - 探头输入的相同信号不产生输出。对单端探头来说,共模抑制使加至信号输入和接地输入的相同信号不产生输出。
2023-02-22 13:47:45822
电流探头放大器的原理与作用
电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流探头放大器的原理、结构、工作过程及其应用。
2023-03-28 13:58:58985
示波器高压差分探头的常见测量方法
差分探头的构造 高压差分探头是由两个相等的导线组成的。这些导线通常被称为探头的 “两极”,并连接到高阻抗输入放大器上。高阻抗输入放大器有很高的电阻值,因此可以使电流流过探头时保持非常小的影响。 二、常见测量方法
2023-03-30 14:41:271495
泰克差分探头与隔离探头的区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421324
高压放大器怎么驱动超声波探头
高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49503
单端探头怎么测试差分信号
单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在差分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对差分信号的测量。下面将介绍单端探头如何测量差分型号。 1.
2023-06-02 10:06:161336
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。 那么我们为什么要设计 有源探头呢? 在实际测量中,很多时候需要一种探头,它既有非常高的带宽,同时还有很高的输入阻抗,这就需要有源探头来实现。因为有源探头中有专门的放大器电路,放大器
2023-06-08 16:35:02745
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386
EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。 (EM5030 近场探头+EM8020A/B 放大器)专为近场测试设计的探头,适用于电子产品的电磁场测量。 一、为什么要近场测量 在EMC 测试认
2023-06-21 09:55:03289
示波器有源探头和无源探头的使用区别
。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。 有源探头是一种能够主动放大被测电路信号探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:29941
示波器探头信号的影响
示波器探头信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
类型:有源探头和无源探头。这两种探头的主要区别是它们如何将信号转换为测量设备可读取的形式。 有源探头是一种使用电源的探头,它通常包含一个内置的放大器。该放大器可以将信号放大,从而使示波器更容易检测到低电平信号
2023-09-04 16:47:34758
如何降低放大器噪声?
降低放大器噪声之前,我们必须理解什么是噪声。噪声是电子设备中产生的随机信号,它的存在来自许多物理机制,例如热噪声和量子噪声。 热噪声是由器件内部存在的热运动引起的。这些运动会导致电子在器件中产生动态随机波动,进
2023-09-19 16:50:01846
差分探头和普通探头区别有哪些?
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:323487
什么是差分探头?差分探头的工作原理及用途介绍
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20993
示波器有源探头附件的分类及电路结构
现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器探头附件部分分开。
2023-10-17 14:38:09227
如何使用近场探头
:根据测量要求,选择合适的近场探头类型,如电场探头、磁场探头等。不同类型的近场探头具有不同的频率测量范围、分辨率和距离。 2.安装探头:将近场探头与测量设备(如示波器、频谱仪等)连接。).确保连接牢固,避免信号丢失。如有必要,可使用前置放大器
2023-10-18 17:45:01540
为什么要将放大器装在示波器的探头尖端?
近日,有客户问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头线缆信号造成损耗,但这是如何实现的?要了解如何实现及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
2023-11-10 11:03:15238
TCPA400电流探头放大器使用经验分享
方法。 一、熟悉操作界面与设置 在开始使用TCPA400之前,我首先熟悉了其操作界面和各种设置选项。通过仔细阅读和参考手册,我了解到了如何调整放大倍数、带宽、偏置等关键参数,以确保探头放大器能够准确捕捉并放大我所需的电流信号。 二、选择
2023-12-11 09:45:19235
泰克/TEKTRONIX电流探头供电放大器TCPA400的使用步骤详解
TCPA400电流探头放大器可让您使用一个探头同时测量交流和直流电流。放大器将感测到的电流转换成比例的电压信号,你可以用示波器直接测量。 TCPA400电流探针放大器提供了比其他电流测量系统更好
2024-01-02 11:02:19175
为什么有源探头放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
和声音的干扰会掺杂在测量信号中。有源探头放大器则通过将放大器放置在探头尖端,解决了这些问题。本文将详细讨论为什么有源探头放大器放在探头尖端,而不是示波器内。 1. 信号传输线路的问题: 在传统的被动探头中,
2024-01-05 14:38:13177
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢?
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16327
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率
的工作原理,并讨论选择电流探头频率的方法。 一、电流探头的工作原理 电流探头通常由两部分组成:霍尔传感器和电路放大器。霍尔传感器负责将电流信号转换为电压信号,而电路放大器负责以高增益放大此电压信号,并将其转换为
2024-01-08 14:07:06268
示波器有源探头和无源探头的使用区别
是一种内部集成放大器和功能电路的探头,它可以通过放大输入信号来提高测量精度和增加测量范围。相比之下,无源探头不包含放大器等电子元件,它通常只是一个简单的传导结构,通过减少对被测电路的影响来传递信号。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
介绍。 1. 共模噪声: 普通探头对差分信号测量会引入共模噪声,即噪声同时作用于差分信号的两个输入端,造成测量误差。共模噪声主要来自于环境电磁干扰、电源波动、设备振荡等。共模噪声会降低差分信号的信噪比,影响信号的准
2024-01-08 15:40:26222
差分探头该如何选择
表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:3847
已全部加载完成
