电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>使边界扫描与功能测试相结合实现最大功率的功能测试装置设计
收藏
查看更多
IT7800系列大功率可编程交流电源应用于电机测试的解决方案
IT7800系列交流电源具有3U/15kVA的高功率密度,体积仅为传统交流电源的1/12,大大节约了测试空间。面对电机行业的大功率测试需求,可以使用IT7800的主从并联功能最大功率可扩展至960kVA,无需拆装机柜即可简易并机。
2021-08-27 16:36:262187
10W红外LED的10W指的是最大功率吗?
10W红外LED的10W指的是最大功率为10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
大功率IGBT怎么分类?
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
转换器(可实现 MPPT 功能)和一个隔离式谐振 LLC 转换器。 微控制器[/url] (MCU) 是完整直流/直流转换器的数字控制器,执行高频率控制环路和最大功率点跟踪算法。此设计可实现高于 94
2018-11-16 17:06:51
边界扫描测试
请教:我在使用c6678开发板,想使用边界扫描测试功能,不知道除了开发板硬件之外,是不是还需要其他硬件和软件的配合?
2018-06-19 07:36:16
CN3722最大功率跟踪锂电池充电器
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电,充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
CN3722太阳能电池充电管理芯片(具有最大功率点跟踪功能)
概述: CN3722是一款可使用太阳能电池供电的 PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太 阳能电池最大功率点跟踪功能。CN3722 非 常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电 池的充电管理,具有封装
2013-09-24 13:46:51
LLC做的开关电源最大功率是多少?
LLC做的开关电源最大功率能到多大? 多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
LLC做的开关电源最大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图 在外部元件皆可满足的情况下,请问 1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
MP1584 输出最大功率是多少?
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
ST25R3916供电的最大功率是多少?
我可以使用的最大功率是多少?我可以使用哪个引脚为电路板提供外部电源?传输到电路板射频电路的最大功率是多少?权力有哪些限制?
2023-01-03 08:12:40
labview研究太阳能电池MPPT最大功率追踪算法
MPPT-扰动观察法从P-V曲线可见,可通过控制电压的方法让光伏电池达到最大功率点。算法的实现,依据了以下公式:0:U=U + \bigtriangleup U \\ \frac{dP}{dU}=0
2018-11-26 16:41:12
三级带最大功率追踪的光伏逆变器的结构
想设计这样的一个带功率追踪的逆变器,方案可行么?第一级DC-DC电路是实现最大功率追踪的,出来的电压不是固定的,随负载变化的第二级DC-DC电压是专门为逆变提供一个稳定的直流电压,让逆变在一个恒定
2014-03-17 12:53:57
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
低成本简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
器件来实现这种功能。图 2 显示了一套完整的解决方案。图 2 脉冲负载的最大功率点追踪电路  由 R1 和 R2 组成的分压器,用于在图 1 所示“点1”时开启电源。在电源开启以前,该器件本身会把
2018-09-26 17:29:50
光伏并网中的MPPT算法(最大功率点跟踪)
与负载通过DC/DC电路连接,最大功率跟踪装置不断检测光伏阵列的电流电压变化,并根据其变化对DC/DC变换器的PWM驱动信号占空比进行调节。 对于线性电路来说,当负载电阻等于电源的内阻时,电源即有最大功率
2017-01-06 22:29:10
光伏逆变器特有功能测试介绍
体现在其具备最大功率点跟踪(MPPT)功能与针对电网安全的低电压穿越能力。  寻求输入功率最大化:MPPT  正如光伏发电原理中所提到的,光伏组件的发电能力是随着阳光强度、温度和其他环境因素变化的,在
2018-10-08 09:41:20
基于BOOST电路的光伏阵列最大功率点跟踪仿真研究
增量法、穷举与二次插值结合法)进行仿真研究。为了使光伏阵列能够输出最大功率,通常是将光伏阵列接在一个DC-DC变换器的输入端,然后通过控制变换器功率开关驱动的占空比来进行整个系统的阻抗匹配,从而寻优
2018-12-07 10:06:43
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略在传统的光伏系统最大功率点跟踪(MPPT)策略中,扰动观测法是检测系统的输入电压电流,计算其输入功率并使其达到最大。本文在分析了光伏电池特性及数学模型
2009-04-08 08:25:41
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
功能,保持输出电压和充电电流的乘积(输出功率)最大化,因为在线性模式下,过高的电压会转换成无用功,以热能的形式释放出来,所以用线性模式实现最大功率点跟踪并不一定能保证比较高的太阳能利用效率
2013-11-29 20:43:21
太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?
求问:太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?用芯片来调节还是后期再加配套电路来实现
2015-10-30 15:00:12
如何将esp设置为最大功率
测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率
您好,请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。谢谢
2019-07-19 14:42:08
小型风电系统最大功率跟踪的研究
小型风电系统最大功率跟踪的研究
2009-09-11 01:02:34
带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置及控制方法是什么?
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
幅频特性测试装置
制作一用示波器显示的幅频特性测试装置,该幅频特性定义为信号的幅度随频率变化的规律。在此基础上,如图 1 所示,利用导线将信号源、放大器、幅频特性测试装置等三部分联接起来,由幅频特性测试装置完成放大器
2017-08-09 20:38:03
怎样才能使JTAG边界扫描功能测试相结合
2021-05-06 07:56:42
电池充电器如何简化电池板最大功率点跟踪
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2019-07-22 09:11:21
电路设计--最大功率传输
电路设计--最大功率传输
2017-09-14 16:44:44
直流电路理论中最大功率传递定理
取决于实际电源的阻抗。然后,为了使负载电阻吸收最大可能的功率,必须将其“匹配”到电源的阻抗,这构成最大功率传输的基础。的最大功率传递定理是另一种有用的电路分析方法,以确保当负载电阻的值是功率最大量将在负载
2020-10-22 08:03:08
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
2017-10-09 10:34:03
请教怎么估算一个芯片工作的最大功率
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:50 编辑 例如,一个100脚的ARM芯片,怎么估算它工作的最大功率?谢谢! 还有请问这个是芯片最大的散热功率的吧?估算它工作的最大功率,需要考虑这个散热功率,他们之间有什么关系?谢谢!
2012-12-27 17:04:42
请问可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗?
可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A
最大功率可达 25W,最大电流 2.2A。可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰
2021-11-30 10:28:21
配置描述符的最大功率不起作用
大家好。设备:CYSUB3014(FX3)。我们设计了一个电路板(CY3014是复合器件(UVC+CDC)),当它工作时,它需要的最大功率大约是600毫安,但问题是当我将配置描述符的最大功率设置为
2019-10-17 07:07:20
问下双向可控硅的最大功率怎么看?
问下双向可控硅的最大功率怎么看? 比如BT134-600 的最大电压是600V 电流是4A,那最大功率是600*4=2400W咯?
2019-07-05 16:28:57
问下这个电路图的最大功率怎么算?
本帖最后由 jf_43942235 于 2019-7-15 10:40 编辑 这个是网上找到的图,问下啊,IRF540最大是130W,3个这样连在一起,理论最大功率是不是就可以到390W呢?还有,G跟S之间,不需要接个10K电阻吗?我自己画的图,一般都有接这个电阻
2019-07-07 02:22:26
風力發電系統最大功率追蹤方法之研究
本文先建立各不同風速下風力發電系統之負載特性曲線模型,便於設計控制程式與探討所提最大功率追蹤之可行性。除實作完成傳統電流型擾動觀察法與三點權位比較法外,並與本
2009-04-06 14:14:2039
永磁同步风力发电机最大功率控制的研究
提出一种采用永磁同步电机作风力发电机实现最大功率输出的控制系统。风力机按最大功率点跟踪方式运行,在考虑发电机损耗和变频器容量的前提下,通过最优化电流矢量控制
2009-08-14 17:05:2238
单神经元在PV最大功率跟踪控制中的应用
详细介绍了将神经元的学习特性结合常规的PID控制算法,设计出单神经元控制器,并将其应用于光伏并网逆变电源控制系统中太阳能电池最大功率点跟踪控制中。仿真试验表明,
2009-09-03 14:45:4922
大功率热电池动态性能测试系统
本文介绍了大功率热电池动态性能测试系统,实现了电控、激活、放电、采样、处理、显示、存储自动化的大功率热电池参数的测试功能,该测试系统具有通用性、集成性、移动性
2010-07-14 16:37:008
永磁同步风力发电机最大功率控制的研究
提出一种采用永磁同步电机作风力发电机实现最大功率输出的控制系统。风力机按最大功率点跟踪方式运行,在考虑发电机损耗和变频器容量的前提下,通过最优化电流矢量控制获得最
2010-07-20 14:56:4733
最大功率跟踪的光伏并网逆变器研究
光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势. 根据光伏阵列的特性,设计了一套新型的能实现最大功率跟踪的光伏并网逆变器. 逆变器由DC-DC 和DC-AC 两个部分组成并通过Dclink 相连接
2010-08-13 18:29:0639
最大功率传输条件及多频电路的平均功率
最大功率传输条件及多频电路的平均功率   1、共轭匹配和模匹配   2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:270
基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET
2010-11-23 11:56:14235
互导率测试装置
互导率测试装置
2008-04-30 23:34:18769
光伏系统中最大功率跟踪的研究
光伏系统中最大功率跟踪的研究 摘要:光伏系统中最大功率跟踪是太阳能发电研究的一个重要方向。提出了实现最大功率跟踪的方法
2009-07-11 13:49:091404
最大功率达到280W的LM3886功放电路图
2009-11-26 14:52:176641
车载功放的最大功率
车载功放的最大功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出功率是指在
2010-01-04 11:03:364546
车载扬声器的最大功率
车载扬声器的最大功率              最大功率也叫瞬间功率,或者峰值功率,对于扬声器来说,最大输出功率是指
2010-01-04 11:48:251612
太阳能光伏发电系统中最大功率峰值跟踪对效率
输入的直流功率取决逆变器工作在光伏阵列的电流-电压曲线上的哪一个点上。理想状态下,逆变器应工作在光伏阵列的最大功率峰值上。最大功率峰值在一整天内是不同的,主要是由于
2011-03-29 10:07:12176
基于USB总线的边界扫描测试系统
分析了 边界扫描 测试技术的工作机制对测试主控系统的功能需求, 提出了一种基于 USB总线 的低成本边界扫描测试主控系统的硬件设计方案; 该系统以便携式计算机为平台, 用FPGA 实现
2011-07-04 15:18:1525
地铁车辆主牵引逆变器及测试装置研制
所研制的测试装置,可以对AC03 型电动列车用的主牵引逆变器IGBT 模块电路进行测试与分析。因测试装置测试功能齐全,又有便携式测试仪,所以运营维护部门应用相当方便,而且显著地
2011-07-11 09:26:386458
光伏系统最大功率跟踪控制的仿真研究
在 光伏发电 系统中,光伏电池输出特性受光照强度及环境温度影响很大,具有明显的非线性特征。因此,需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制。文章简单介绍了几种常用的最大功率
2011-08-30 14:58:2235
基于神经网络的光伏电源最大功率控制系统
对太阳能光伏电源的最大输出功率进行了研究,采用基于神经网络的光电阵列最大功率输出点进行识别、跟踪、控制,设计了一种有效、实用的有源滤波器实验表明,本装置能准确跟踪
2011-08-30 14:59:5437
基于输出参数的光伏电池最大功率点控制
最大功率点跟踪(MPPT)控制技术是光伏系统领域中在一定环境温度以及日照强度情况下太阳能电池阵列能够输出的最大功率。传统的控制方法是检测系统的输入电压和输入电流,计算其
2011-08-30 15:07:0351
最大功率跟踪逆变器的设计与实现
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET或I
2011-09-16 09:56:158364
最大功率点跟踪(MPPT)
MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。
2012-05-10 14:13:1820803
光伏发电系统最大功率跟踪技术
于降低光伏发电的成本,提高光伏电池发电效率的目的,本文对采用增量电导法来跟踪光伏电池的最大功率进行深入的研究,分析其输出伏安特性、对采用BUCK电路电实现增量电导法来提
2012-10-26 15:06:1671
光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
2015-11-10 11:36:293
边界扫描测试的原理及应用设计
边界扫描测试的原理及应用设计,有需要的下来看看。
2016-02-16 18:25:4424
三相SVPWM整流器在风能最大功率点追踪中应用
2016-03-30 14:59:5911
限定寻优区间的风力机最大功率点跟踪控制_张小莲
2016-12-29 14:35:280
局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究
局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究_梁晓莉
2017-01-04 16:32:501
改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
2017-01-08 10:11:418
基于变步长扰动观察法的光伏电池最大功率点跟踪_吴雨薇
2017-01-08 10:11:4128
一种新的光伏系统最大功率跟踪控制方法_赵志
2017-01-08 10:18:570
一种改进INC和MPC的光伏最大功率点跟踪算法_张澧生
2017-01-08 10:47:210
部分遮挡条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法_倪双舞
2017-01-08 11:37:440
最佳叶尖速比的最大功率自抗扰跟踪控制_李娟
2017-01-08 13:49:174
光伏发电系统最大功率跟踪控制器的实现_杨晶惠
2017-01-30 23:17:312
一种新型光伏阵列最大功率跟踪算法仿真研究_陈运运
2017-03-19 11:45:570
电路设计--最大功率传输
电路设计--最大功率传输
2017-08-07 10:32:250
光伏电池的最大功率点分析及基于模糊控制的光伏电池的设计
光伏电池的最大功率点 从图 l 中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大功率输出点 Pm,如果可以使光伏电池时工作在最大功率点,就可以极大地提升光伏电池的效率
2017-11-14 14:46:1843
光伏电源最大功率点跟踪控制方法
并提高对太阳能的利用率,对太阳能电池板的最大功率点跟踪( Maximum Power Point Tracking)是有效途径之一。目前最大功率点跟踪控制的方法有爬山法、功率数学模型法、短路电流测试法及模糊控制、遗传算法控制等,但控制方法均比较
2017-12-14 16:30:474
大型风电机组最大功率曲线自校正方法
风电机组的风能利用率,提出一种基于单纯形加速法自动获取最大功率曲线的方法。该方法可在机组详细数据缺失或环境变化的条件下,实现风力发电机组功率曲线自校正。主控制器硬件在环RTDS+Bladed联合仿真实验及1.5 MW风力发电系
2017-12-17 11:14:2716
最大功率传输定理证明
本文首先介绍了最大功率传输定理的概念,其次阐述了最大功率传输定理的证明,最后陈述了最大功率传输定理内容及使用范围。
2018-08-22 16:51:4115526
最大功率传输分析
当负载的电阻值等于电压源内部电阻的值,允许提供最大功率时,发生最大功率传输,通常,此源电阻甚至阻抗如果涉及电感器或电容器具有欧姆的固定值。
2019-06-23 09:44:3810373
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2021-03-21 12:42:528
DSP电路板测试中的边界扫描技术研究综述
针对含DSP电路板的测试与诊断问题,本文提出一种利用边界扫描技术和传统的外部输入矢量测试相结合的方法,对含DSP电路板中的边界扫描器件的器件及非边界扫描器件进行了测试。较大的改善了含DSP电路板的测试覆盖率和定位精度,具有非常重要的实用价值。
2021-04-13 16:35:039
电源向负载提供最大功率的条件是
电源向负载提供最大功率的条件 电源是将电能转换成其他形式的能量的设备,其主要作用是为负载提供电力。电源会根据电路的要求调整输出电流和电压,以满足负载的需要。在某些情况下,我们需要电源向负载提供最大功率
2023-08-27 16:05:322621
运放的最大功率消耗受限于什么因素
前段时间看了一款运放的数据手册,其中“绝对额定最大值”一节,有个“最大功率消耗”部分,写的非常简练。所以在这里将它的要点整理下来,加深理解。
2023-09-14 15:54:56370
具有最大功率点跟踪功能的双输入反激DC-DC变换器
电子发烧友网站提供《具有最大功率点跟踪功能的双输入反激DC-DC变换器.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:18:291
一种新型的最大功率跟踪实现方法在太阳能充电器中的应用
电子发烧友网站提供《一种新型的最大功率跟踪实现方法在太阳能充电器中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:12:520
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能最大功率限制
电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能最大功率限制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:48:150
已全部加载完成
