为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:41
11257
电路工作时,零线是带电的,此时测量零线的对地电压,得到的结果与火线的对地电压是相同的,都是220V左右。这种情况,属于零线正常带电。零线不正常带电以下三种情况,也会导致零线的对地电压为220V,但属于
2021-03-16 11:40:46
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
火线、零线和地线的区分颜色
2025-12-08 06:19:12
在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故 障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压
2017-03-29 14:20:42
火线、零线、中性线、地线之差别不是一点点·与交流电打交道总能见到火线、零线、中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。·要说清楚这些线的关系,我们必须搬出三相
2019-12-06 09:14:06
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
火线和零线混线,会导致220伏电,瞬间变成380伏电么
一个点失火,中间有很多空开的前提下,会导致另一个点起火么
2024-05-30 10:37:17
看了资料,个关于示波器接地的问题总觉得不很清楚,二线充电器里高压部分的零线能不能与探头地线相接作为“地?如果有三线手机充电器的地(高压部分)是否可接示波器探头地线?
2013-04-21 06:13:22
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
。在某些情况下,即使低压线已与电源断开,零线和变压器通常也断开。这样,高压电源可以通过变压器高低压绕组之间的电容转移到零线。如果零线接地不良或地线断开,零线上可能会出现数千伏的高压。 (5)相线接地。当设备或线路绝缘损坏时,会发生相线对地短路故障。
2020-06-22 15:11:12
`交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。 火线、零线、地线
2019-07-19 20:41:25
零线和火线,以防止发生短路;4、如果预算允许,建议使用高压差分探头,或使用高压无源探头并为示波器配备隔离变压器;用视波器观察220V市电时,千万不要去直接测量,因为示波器一般会有保护接地,这根地线
2016-08-23 20:47:14
必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会
2012-08-05 11:12:52
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
。 使用交流可调电源和示波器进行电路调试。电路经过调试,随着电压的变化,ADC_IN9波形幅度也跟随线性变化,但是只接零线或火线时,ADC_IN9也有波形即也有电压值,比较困惑,特求助,非常感谢!
2020-09-01 09:50:14
。而地线之作为保护线使用,直接在了电器外壳上。这样一来,正常情况下工作电流一直在回路内——也就是用电设备上,电流当然通过零线了。当电路发生漏电时,会导致电流外泄(否则怎么叫漏电呢)。外泄的电流会流经电器
2021-05-25 15:54:59
。 2.断路器跳闸当火线通过电器插头与地线接到了一起后,上文也说过,是会产生电流的。电流会流过火线、电器和地线——注意,电流是不会经过零线的。 这样一来,势必会导致接在断路器负载端的零线和火线
2021-03-16 11:02:26
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?我因为是搞IT运维的,虽然电工有时候也在说起,左零右火,但是作为220V的市电,现在有设备必须区分,否则会烧毁的么?
2014-01-04 09:11:25
我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
的测量方法普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器
2020-02-20 13:10:26
。错误的测量方法普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此
2016-10-09 13:57:43
时,外壳金属端与探头的负端(地)均与USB的地线相连,USB的地线又与电脑的地相连,然后与插线板的大地相连。这种情况下,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中
2020-06-11 15:26:56
零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线
2019-09-18 08:00:00
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左零右火!
2021-10-28 06:50:54
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
2017-11-04 09:45:36
12807 火线与地线为什么不构成回路?首先你要知道电为什么分为火线。《也叫相线》零线《也叫中性线》和接地线。《也叫保护线》是从那里来的。各起什么作用的。零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特
2017-11-13 15:57:21
20529 地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
2018-05-21 17:33:59
51194 在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进。形成一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地
2018-07-04 09:28:00
102525 只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。
2018-07-15 09:50:54
91726 怎么区分零线和地线?零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护
2018-09-14 08:59:02
45823 在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线=火线,零线=中性线。
2018-10-05 15:40:00
10177
。用其中一根电笔与火线接触,另一根电笔与待测线接触。如果此时两根的一根电笔不亮或亮度较低,则待测线为地线。如果此时两根电笔正常亮起,则待测线为零线。
2018-12-31 14:48:00
7626 交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
2019-07-14 09:52:36
39403
本文讲了我们要了解火线、零线、地线的用途。你都知道了嘛?
2019-07-19 11:08:53
65389 在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
2019-08-28 14:50:36
8815 零线和地线相通,把这种供电系统叫做保护接零系统。作用:当设备发生漏电时,保护接零系统可以把漏电电流上升为较大的短路电流;熔断器会熔断、断路器会跳闸,从而快速切断电源。
2019-10-07 16:16:00
25255
当零地线接反,电流从火线出发通过漏电开关,通过负载回到零线。此时漏电开关零序互感器内的零火线电流矢量之和不等于零,零序互感器会感应出电流,并通过电子放大装置驱动脱扣器脱扣,从而使开关跳闸。
2019-11-09 10:51:18
32119
测零线和火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
2019-11-16 10:04:28
38989 零线和火线的主要作用是给用电设备供电,地线的作用主要是保护人生安全。
2019-11-24 10:18:45
18376
只有一条火线和零线的电路,火线和零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线和零线,接触小,一般烧接触处,烧烂,接触大,零线火线一般全烧,直至烧断。
2019-12-08 10:42:16
20400 大家对火线和零线的理解有偏差,家庭电路的进户线有两根,一根与大地之间有220V的电压,叫做相线或火线,另一根与大地之间的电压为0或没有电压,叫做中性线或零线。猜想可能认为火线对地有电压,烧火线正常,而零线对地没有电压,不应该烧零线。
2020-01-25 14:41:00
9796 火线和零线回路叫工作回路,火线和地线回叫保护接地回路所以才有了那句话叫,工作零,保护零,工作零是电气设备做功正常回路,保护零是电气设备漏电后电流通过保护零进入大地构成回路,从而保护电气设备和人身安全。
2020-02-04 14:29:13
61016
不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
2020-02-14 06:30:00
10174
在没有断点的情况下,地线零线本来就是相通的(电阻很小或为零),它们的终点都是变压器的中性点接地极。
2020-05-03 17:30:00
23648 火线对地线和零线的电压是否相同,火线和地线都是从变压器中性点出来,除非导线所用的材质不一样,否则火线对零线和地线的电压相同。
2020-04-25 11:00:17
22113 根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
2020-05-06 17:28:45
52309
我们用测电笔很容易判断出那根线是火线,那根线是零线。在用测电笔测试220V的市电时,如果试电笔的氖管小灯发亮时,这个被测的导线就是火线,剩下的两根就是零线和接地线。然后我们再用数字万用表的红色表笔
2020-06-15 14:59:55
8510 通常来说,我们家庭用的进户线都是三条线。一条火线,一条零线,一条地线。
2020-06-17 17:47:04
13248 在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电。
2020-06-29 09:18:16
34018
做为一名专业电工,平时我遇到过很多接线不规范的现象,导致线路检修非常困难,比如不按标准配置电线的颜色,零线、火线和地线都使用了同个颜色,这个时候想区分火线,零线,地线很困难,必须借助检测工具来区分,那么我们应该怎么快速区分火线,零线,地线尼,下面给大家介绍方法:
2020-08-22 10:03:57
35724 零线与地线短路会不会跳闸的问题,这个要看具体情况具体分析,下面我给你做详细讲解。
2020-08-22 10:08:35
39755 4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是
2020-09-18 10:32:26
8078 与交流电打交道总能见到火线、零线、中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。
2021-01-23 11:20:52
8778
零线与地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。地线就要轻松许多
2021-02-10 17:50:00
9355 。 二、零线接的为什么会跳闸 三相星形连接方法将每个相开关电源或负载的一端连接到一个点,该点称为中性线。可以画出中性线作为中性点,以产生三相四线制。三相电的三角形连接没有中性线,也不会导致中性点。 工作电压是两点
2021-07-09 17:25:07
48542 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:40
17933 在三相四线中,零线和中性线实际上是同一根线,但是对于三相线中的一根,即单相电路来说,它是提供这条相线的电流的“回路”线,如果在中性点不接地系统中,它的对地电压不为零的话。中性线是指三相交流线路中,三
2022-04-13 15:59:23
36794 哈喽~大家好!又到了我们的Aigtek百科时间,今天我们为广大热爱电学的工程师们准备了一期特别的干货大餐,关于火线、零线、地线,三者概念&区别大揭秘,感性的伙伴一起接着往下看吧。
2022-07-08 11:02:20
84823
普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,当用示波器直接对零线火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线)。
2022-07-25 17:45:05
5293
工业用电,使用了三相四线制供电,而居民用电,一般使用了三相五线制,也就是到我们家的小区里边,你会看到5条线出来,而到了家庭里边,使用了单相电,实际上就会分为火线、零线和地线。
2022-09-19 12:09:06
20843 现在有些电工或者业主为了节约那么一点点成本,就用小规格的零线,实际上这样的做法很不安全。他们认为只要不使用电器,零线是没有电了,即便是火线上带电,但也是没有电流的,这样就算火线比零线规格大很多,也不会有什么太大问题的。
2022-12-14 10:30:01
9249 我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出带电反应,否则的话要么是零线断了,要么便是接触不好。但这都只是结果,而非零线带电的原因。
2022-12-28 09:45:54
14441 零线:三相电的三根尾线连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是他直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。三相电的三根头称为相线。
2023-02-03 11:08:58
6095 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
29807 与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险;零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居
2021-11-12 09:27:38
7378
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
19804
2023-08-14 11:02:49
4011
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能会导致电击事故,造成人身伤害。所以,我们需要非常认真而谨慎地进行故障排查。本文将
2023-10-24 11:13:45
15345 的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:38
12009 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线不走
2023-11-23 09:45:54
1996 电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线和零线非常重要,因为反接火线和零线可能会导致电器故障、电弧发生,甚至
2023-12-12 14:33:34
9125 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24
5320
本文中,我们将详细探讨零线和火线的定义、功能以及它们尺寸一致性的重要性。 首先,我们来介绍一下零线和火线的含义。在交流电力系统中,火线(也称为相线或线路线)是传输电能的主要导线。它通过供电设备将电能输送到负载
2023-12-15 11:48:03
9525 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
10841 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
8123
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
47425
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
8981 : 220V市电通常有三条与我们直接相关的线路:火线、零线、地线。 火线(L):又称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触有触电危险; 零线(N):为火线提供电路,在发电站或变电站端接地;由于远端接地,居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱
2024-02-05 09:50:51
1639
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线有电
2024-03-09 11:05:18
19445 在电力系统中,火线和零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线和零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨火线漏电与零线漏电的区别,包括定义、特征、检测方法以及处理建议,以期为电气维修人员提供有价值的参考。
2024-05-30 15:08:32
9314 本文详细探讨了火线和零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线和零线直接接通的原因,以及如何预防和处理这种情况。 一、引言 在日常生活中,我们经常
2024-06-04 17:19:07
20597 在家庭用电中,通常有三种线:火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线,零线是接地的线,而地线则是用于保护人身安全的线。 现在我们来讨论火线和零线的区别: 电压:火线与零线之间的电压通常为
2024-08-25 10:01:26
19555 三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线和地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何区分三孔插座的零线和火线。 一、了解三孔插座的结构
2024-08-25 10:03:05
19270 单相零线电流大于火线电流是一种常见的电气故障现象,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等安全事故。 一、单相零线电流大于火线电流的原因 负载不平衡 单相电路中,负载不平衡是导致零线电流大于火线电流
2024-08-26 09:36:29
6805 智能电表是现代电力系统中的重要组成部分,它能够实现对用电情况的实时监测和控制。在智能电表的工作原理中,火线和零线是两个非常重要的组成部分。火线是电源线,负责将电能输送到用户端;而零线则是返回线,负责
2024-08-26 09:38:22
5468 ,以下是一些常见的原因: 电气设备故障 :电气设备老化、损坏或安装不当可能导致零线与地线短路。 线路老化 :电线老化、绝缘层破损,使得零线与地线接触。 施工不当 :在电气施工过程中,如果零线和地线没有正确隔离,也可能导致接
2024-10-18 11:00:53
12761
