应用范围非常广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等行业,适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。声学测量技术声学测量法主要用于测距,其中超声波测距技术应用比较
2020-11-03 10:44:23
超声料位测量有定点测量和连续测量两种, 定点测量一般是在容器某一高度上水平选择两点, 一点用于发射超声波, 另一点用于接收, 以判断随时间改变的物料是否达到已知高度。连续测量则是随机地检测容器中
2018-02-07 10:58:16
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
处理系统时,该公司选择了超声波传感器检测技术,该超声波传感器检测技术可自动报告垃圾箱何时装满。目前,该系统正在巴塞罗那的智能城市项目中进行试运行。在巴塞罗那的智能城市项目中,当垃圾箱容量超过80
2018-11-21 11:45:30
条件下,会积聚大量的灰尘或水,影响测量。而超声波传感器不受上述恶劣工况的影响,能够实现对液位的可靠测量。 超声波传感器原理 超声波传感器主要材料有压电晶体及镍铁铝合金两类。压电晶体组成的超声波
2020-06-19 11:46:53
设计并制作一台超声波倒车雷达(原理框图如图1所示),被测物为一块面积不大于40cmⅹ40cm的木板要求:①具有反射式超声波测距功能,测量距离0.3m~3m;②实时显示测量的距离,显示格式为:几点几几
2015-01-09 14:48:42
超声波外测液位开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。与其它液位开关相比,超声波外测液位开关是一种完全非接触隔离式仪表,可广泛适用于各种
2020-06-03 17:24:42
2020-06-03 17:25:45
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
2022-04-13 00:26:02
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
2.1 课题研究背景超声波是指频率在20kHz以上的声波,它属于机械波的范畴。近年来,随着电子测量技术的发展,运用超声波作出精确测量已成可能。随着经济发展,电子测量技术应用越来越广泛,而超声波测量精确高
2016-04-18 20:56:27
适合泵保护、油膜检测或切断系统等应用。 精确测量储罐内的液位和液体体积,需运用另一个不同的超声波监测原理。 SSI Technologies 数字 Fluid-Trac™ DFT-110 用于安装在标准
2018-07-17 11:00:31
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。 除使用超声波液位计进行水位监测外,用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术监测水位。而使用超声波液位计是目前一款维护成本低、使用范围广的液位测量仪表。用户可以准确获得所有需要的数据,且具有较高性价比,颇受广大用户青睐。
2020-06-19 14:12:08
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2019-09-24 09:00:45
产生热量,局部焊接区域的温度场是个封闭环境。这样,超声波塑料焊接的温度具有瞬时、升温速度快、局部高温的特点,对其进行测量非常困难,而且由于焊接区域熔化后会在一定压力下产生挤压变形,熔化材料的铺展过程对于
2018-09-10 15:24:20
:4mA工作功耗:28mA防护等级:IP66信号输出:电压型:0~2V、0.4~2V电流型:4~20mA、0~20mA超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流
2020-06-28 11:29:44
描述MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部
2019-09-04 17:26:43
URM04超声波测距模块有哪些性能呢?URM04超声波测距模块的测量流程是怎样去完成的?
2022-01-24 07:25:51
校验都是正确的。具体操作如下:(1)向超声波雷达发送MEAS_STEUP命令及配置数据;(2)向超声波雷达发送READ_STATUS命令来获取配置结果。配置结果显示上次的配置未成功。
2020-05-22 13:32:45
以得到物位高度。可见超声波具有灵敏度高、寿命长、测量距离远的优点。但是因为超声波液位计是一种声波反射原理,所以声波下面不宜有障碍物,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失。不建议使用在吸波环境,如泡沫等
2018-05-10 21:04:51
回波),通过精确测量从发射超声波至接收回波所经历的射程时间t(渡越时间),按下式计算超声波探头与被测物体之间的距
2022-01-06 08:04:11
回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也降大大低了测量功耗;该电路的封装管脚完全和 MS1022 PIN to PIN 兼容,客户在替换上非常便捷。应用范围: 超声波水表
2021-08-03 13:53:33
影响,模块带温度补偿,测量更精确。【模块工作原理】 (1)采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号; (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过IO输出
2012-03-04 16:37:33
设计要求
1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统;
2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm;
3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速;
4.超声波
2024-03-19 14:17:32
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。
2019-07-12 06:51:56
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度。超声波测距是一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
IIC。硬件部分就是这样,在作品中软件加入了按键选择测量模式的功能,可选择发送不同的测试指令。成品:毕设做的不是做的太好,也很丑,总体的测距功能是能实现的精度也够,这个不一定用来测液面的,正常测距就可以,液面低的时候会测不准。备注下:不同物体对超声波的反射吸收不一样,会有一定的误差
2019-10-26 08:00:00
m左右的问题,并且消除了测量的盲区。测量精度可以精确到1 cm,符合并超过实际应用要求。 超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目前
2011-11-09 20:59:09
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
实现大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:7468760412 主要器件主控:stm32LCD显示屏HC-SR04超声波模块HC-SR04超声波模块,如下3 实现效果测量手到试验台的距离4 设计原理4.1 声波雷达原理超声波也是声波,它在1个标
2021-11-10 08:53:35
超声波探头接收到回波信号,然后测量发送时间和接收时间的时间差,有没有其他测量的方法呢
2021-03-05 09:22:45
相比于传统的单片机,STM32单片机具有更高的时间测量分辨率,其主频与定时器频率高达72MHz,且该单片机在开启定时器的同时,会启动PWM通道驱动超声波发射器和通道捕捉回波信号,提高了测量的精度
2021-12-06 06:06:19
的测量误差会较大,甚至无法测量。在干扰严重的工况下,超声波液位计可以通过加装消波管的办法来屏蔽泡沫的干扰。 3.蒸汽、雾气对超声波液位计影响: 当工作环境温度很高时,液体介质容易产生蒸汽或雾气,由于蒸汽
2016-04-01 14:27:36
组成。模拟电路部分包括超声波发射电路、超声波接收电路、信号整形电路等;数字电路部分包括系统控制电路、计数电路、接口电路和微机控制电路等。2. 软件系统系统软件包括控制测量、数据采集和数据处理模块、参数
2013-10-25 14:47:24
总体设计要求及技术要点:本系统以单片机为核心,利用超声波测距技术测量人体身高,并利用语音芯片实现播报,应用LED显示
2012-03-19 19:45:03
近年来,随着雷达技术的发展和普及,科技大片中的无人驾驶离我们越来越近。全球很多中高档汽车已经开始配备汽车雷达。目前用于汽车上的雷达分为超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等,不同的雷达工作原理不同,性能
2019-09-19 09:05:02
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
、脏污或雾),亦可精确检测物体和距离。超声波技术已经进入了广泛的应用领域,最大的领域可能是接近检测和距离测量。其他包括储罐,流量测量系统和成像产品中的液位检测。大多数较新的应用都针对消费电子,汽车
2020-09-14 14:34:44
现在我把官方的超声波例程改成了连续测量,每5次取中间值作为高度,然后发现当超声波测量高度不正确的时候,如果把超声波模块取下来,再装上去,数据就又正常了,有没有遇到同样情况的同学?
2018-07-23 02:48:08
求一个《基于超声波测距模块的速度测量方案设计》,设计需要实现一种新的方案,对2cm-4.5m内运动物体的速度进行测量。本设计采用超声波测距模块为信号输入端,以51单片机为控制单元,通过对超声波信号
2012-11-23 10:33:05
的接受与发射,对测量的结果也会有很大的影响。超声波是安装在容器上的电子元件之下的,它的探头会向要测的物体发射一定的脉冲,如果探头上出现水雾是会影响其测量精度的。 所以,超声波液位计的温度不能太高
2012-10-16 15:45:10
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:3727 在线测量酵母浓度的超声波传感器:本文根据超声学原理, 设计制作了超声波传感器, 研究了酵母液中超声波传播时间与浓度以及温度之间的关系, 并对测量中产生影响的各个因素分
2009-06-02 17:42:3924 本文根据超声学原理, 设计制作了超声波传感器, 研究了酵母液中超声波传播时间与浓度以及温度之间的关系, 并对测量中产生影响的各个因素分别加以讨论, 为超声波传感器在复
2009-07-10 16:09:1131 1 引言目前,超声波技术发展迅速,不断渗透到各个领域,如在军事、医疗、测绘等方面都有广泛的应用。液位的测量和控制也是日常生活中一个重要的领域,液位的
2010-09-21 11:17:0179 风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间
2010-10-28 16:12:5138 在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、
2008-11-25 13:58:592032 基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361 介绍了基于时差法超声波风速测量的基本原理以及以MSP430微控制器为核心的风速测量系统的实现方法。详细说明了测量装置的硬件设计、外围接口电路设计及软件设计。
2013-09-18 10:37:59108 超声波测量电路设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:37:310 利用超声波测量仪测量身高,学士毕业论文,供新手们参考学习。
2016-04-18 14:33:3318 超声波在六自由度测量定位系统中的应用,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:530 流量测量中超声波信号的稳定性设计_曹晓华
2017-01-31 15:22:444 基于A型超声波传感器的血压连续测量系统_李洪阳
2017-03-19 19:07:172 超声波水流测量系统非常适用于在低至1.4 gpm的宽流量范围中进行高精度的测量。该设计基于带分离的模拟组件的单个单片机。它使用了一种独特的专有算法,该算法能改善很多种操作条件下的流量测量的稳健
2017-05-09 16:05:4931 超声波液位测量是一种非接触式的测量方式,它是利用超声波在同种介质中传播速度相对恒定以及碰到障碍物能反射的原理研制而成的。与其它方法相比(如电磁的或光学的方法),它不受光线、被测对象颜色的影响,对于
2017-12-25 13:44:242214 超声波物位测量是基于回声测距原理。由于在发出声音和听到声音之间有一个可测量的时间差,因此声音可用作一种测量工具。然后将该时间差可转换成有用信息。超声波传感器可产生20,000 Hz以上的超声波,然后
2018-03-22 10:58:466 引起误判。如果干扰源与超声波传感器有同样的频率,内部噪音的振幅一定不会超过目标回声的振幅。 无论是超声波传感器本身还是周围环境因素,都会影响距离测量的精确度,这时可以考虑采取一些措施,例如采用工釆网所提
2018-04-11 16:30:527871 超声波传感器被广泛使用。有许多液位测量方法。其中,超声波传感器结构简单、很小、成本低、信息处理简单可靠,易于小型化和集成,并且可以实时控制,因此超声波传感器测量已得到广泛应用。此外,精确的液位测量
2018-07-12 11:21:14238 1.3 超声波流量测量 - 基于ADC的技术
2018-08-16 01:25:004378 1.7 超声波流量测量 - 应用软件和USS软件库
2018-08-23 02:10:002476 1.1 超声波流量测量 - 方案介绍
2018-08-23 02:17:003955 电磁风速传感器、热线式风速传感器以及超声波式风速传感器等。下面工采网小编就为大家简单介绍一下超声波风速传感器的工作原理。 和传统的风速传感器相比,超声波风速传感器具有测量精度好、功能多的优势,而且
2018-12-19 10:46:006860 电磁风速传感器、热线式风速传感器以及超声波式风速传感器等。下面工采网小编就为大家简单介绍一下超声波风速传感器的工作原理。 和传统的风速传感器相比,超声波风速传感器具有测量精度好、功能多的优势,而且
2018-12-19 10:46:002644 短距离测量中,超声波测距传感器具有非常大的优势。多用在倒车雷达上。
2018-12-22 09:27:1131508 1.2 超声波流量测量 - 为什么选择超声波传感技术?
2019-05-07 06:17:002692 1.8 超声波流量测量 - EVM430-FR6047测试结果
2019-02-21 06:20:004123 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-04-12 15:51:591342 超声波液位计是一种非接触式液位测量仪器,它品采用高频超声波测量液位原理实现容器内动态测量,无需打开孔。该测量技术广泛应用于石油、化学工业,特别适用于危险场合。它也可以专门用于测量食品罐的水平、饮料和药品,它可以满足卫生要求,因为其中的超声波液位传感器不能触介质。
2019-06-09 12:08:005165 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719 超声波液位测量是现代工业化测量最重要的测量方法。尽管投入式液位传感器有着价格上的优势,但在大多数人的心中,超声波液位测量才能满足目前的测量需求。 然而,超声波液位测量也会存在盲区、波束角和测量环境
2020-11-04 15:38:58429 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计。
2019-10-28 16:28:213274 风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2020-03-18 15:56:007 比较大,就会影响超声波液位计的测量,出现无信号或者数据波动厉害的现象。 引起超声波液位计测量故障的原因是超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面,遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会
2020-04-25 10:23:542067 超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865 技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。
2020-06-24 11:28:263206 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371 这些传感器都有各自的适应环境,不是在任何环境下都能使用,精度也不一样,成本普遍较高。对于油罐液位测量推荐超声波液位传感器进行测量,那是因为超声波测量方法很多其它方法不可比拟的优点有以下几点:
2021-01-11 15:08:432139 超声波测量与接近传感器产品手册下载
2021-04-30 09:35:491 基于超声波测距的电动汽车充电口姿测量系统
2021-06-30 11:17:4812 受历史环境条件影响,我国对超声波流量测量技术的研究较晚,最早可追溯到上世纪60年代。六十年以前,上海工业自动化仪表研究所首先展开了对超声波流量测量技术的理论研究,我国对超声波流量测量技术的探索进入
2021-11-06 16:27:341657 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射的原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
2022-09-02 09:02:36587 电子发烧友网站提供《使用超声波传感器的距离测量.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:26:392 超声波流量计用来测量工作条件下的流量,流量计的性能状态直接影响了测量结果的准确性。天然气计量结果出现异议时,可以从小流量测量、反向流量测量、换能器故障等方面着手分析。 1、小流量影响分析 超声波
2022-12-29 08:55:32683 在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331 超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波
2023-12-15 11:20:27592
查看更多
