继电器常识
一、继电器的工作原理和特性
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出
2010-04-22 09:10:396934 ,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。 2、控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。 3、控制
2023-09-11 15:33:46876 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 00:02 编辑
用继电器实现简单的开关控制,控制端用直流24V或者12V都可以,最好是双开双关,关键是体积要小,越小越好,哪种型号的继电器符合要求?
2012-11-04 06:52:44
,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。 控制继电器分类作用: 控制继电器用途广泛,种类繁多,习惯上按其
2019-08-21 09:22:14
和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把光耦后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰3:另外一个光耦输出是我打算采用的,不晓得是否合理我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的PCB 是 2路继电器输出,有干扰,打算改光耦,不用继电器
2020-07-17 10:26:19
【STM32单片机】继电器控制电磁阀与行程(限位)开关的应用STM32单片机高电平为3.3V,而电磁阀的工作电压常为12V/24V,这意味着需要借助继电器控制电磁阀。继电器的本质是通过单片机引脚高低
2021-08-24 06:03:22
继电器输出燃料不足报警电路图
2019-10-22 22:59:43
想要搭建一个小系统,目前有继电器量输出量模块(由上位机控制继电器输出量模块),继电器输出信号为:5A@AC250V/DC30V(应该为干接点吧??),要求当上位机给继电器量输出模块一个信号,继电器输出量模块输出信号时,蜂鸣器发出“滴”的一声,请教各位大侠这个电路应该怎么搭建,谢谢!
2016-04-03 22:24:36
水冷三通阀220VAC,额定0.4A,用的是魏德米勒220VAC,5A的小型继电器,西门子CPU控制的交流脉冲信号控制三通阀开闭,一天可动作百次,继电器辅助触点打火碳化,需要频繁更换,欲改成固态继电器,请问有什么型号建议吗?谢谢啦
2021-03-20 10:10:39
一.原理同LED,继电器(RELAY)和蜂鸣器(BUZZER)仍然是由P0口控制,再往前对应的依次是Y5C,Y5,再到P2口三位。ULN2003是一个达林顿管(不用管),取反门,且输出端与VCC相接,因此P0输出端为高电平时继电器和蜂鸣器会开始工作。...
2022-01-11 06:40:06
描述基于 MCP23017 的 32 通道 具有 I2C 控制的继电器和电磁阀驱动器这是用于控制继电器和螺线管的 32 通道驱动器 PCB。控制数据从 I2C 总线接收(需要 Arduino 等
2022-06-22 07:25:16
各位大侠,我是一个新手刚接触multisim,最近在画一个太阳能控制器的原理图,里面涉及到继电器,用于切换两条电路的通断的,不知道选择哪个好,请各位大侠指教,非常感谢!!!
2013-09-22 16:47:20
SysTick时钟源是来自哪里? 为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
2021-11-24 07:51:29
有位朋友在后台大概问了这样一个问题:STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?引伸:为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?写在前面看到这个问题,我在想,这位朋友可能没有认真看手册,同...
2021-08-19 09:07:24
ping失败,提示 host not alive 并且host ip地址有三个可选择
2019-10-18 04:20:18
请教各位一个困惑我很久的问题,为什么在音频的模拟输出要经过继电器之后才输出到接口上?如果是用来控制输出的通断,我觉得好像没有什么太大的必要吧,我用LYNX HILO解码器做了实验,我在切换这款解码器
2019-08-13 09:00:57
指示灯,继电器等,其驱动指示灯的电路如图所示。什么是三态门?三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路 高阻态相当于隔断状态。 三态门都有一个EN控制使能端,来
2008-05-26 13:01:37
我用51单片机控制继电器开关,继电器为24V,单片机按键按下,继电器响一下打开,电阻档测试导通,按键抬起,继电器测试无电阻,这个应该说明没问题了吧?可是我继电器外接一个电磁阀,24V的,电磁阀却一直是打开的,不关闭了,这是啥情况,而且还把电磁阀上的发光二极管烧了~下面是电路图,论坛上面搜的!
2013-08-01 20:05:38
单片机控制电磁阀可以不用继电器吗
2014-05-29 22:43:51
继电器控制电磁阀关断,在断开的时候很大的概率出现单片机死机的情况,单片机用单独供电也会出现这种情况
2019-02-13 14:41:23
继电器控制电磁阀关断,在断开的时候很大的概率出现死机的情况,单片机用单独供电也会出现这种情况
2019-04-16 23:24:05
现在问题是固态继电器左端用单片机控制,右侧要串进去负载电源和负载,可是固态继电器不是隔离吗,这个电源还能选择单片机电源吗?还是另有解决办法。。。。这个板子不能加DC-DC,怎么解决呢?
2017-06-23 15:12:17
使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏 ,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌
2012-11-20 14:12:05
)。 *请初次使用者务必注意:因SSR内部有RC回路而带来漏电流,因此不能等同于普通触点式的继电器、接触器,请参考后面的注意事项。 固态继电器的选择 固态继电器型号命名尚未统一,选型时要参阅厂家
2020-12-09 14:14:48
CD4069。本电路有两个位置检测,只用了两个反相器,液位探针和地之间的介质不同,其电阻值也不同,反相器的输入偏置随之改变,所输出的电位也不同,从而控制相应的继电器。 当介质是矿浆等液体时,反相器
2021-05-14 07:09:16
中间继电器的结构中间继电器的参数中间继电器的分类中间继电器与一般继电器如何选择
2021-03-09 07:14:55
我用这个继电器(DC24V)做两路电磁阀(交流220V)切换,任意时刻只有一路电磁阀工作,用SW开关手动切换,开关闭合,第一路电磁阀工作,第二路电磁阀停止。这个电路SW开关那个地方有没有问题?需
2017-08-18 11:53:54
发射器与安装在泵房的接收控制器两部分组成,水塔内的液位浮球开关根据水塔水位将开泵和停泵的2个信号提供给遥控发射器,经无线传输至泵房的接收控制器,泵房的接收控制器收到信号后经处理后由继电器输出2个开关量
2018-12-10 17:12:47
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
2020-03-11 09:00:32
树莓派控制继电器1.继电器:(可编程电子开关)一、继电器的定义继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化
2021-09-13 06:13:18
现在我需要做一个测试继电器是否闭合的工装。要求继电器开关量输出100欧时,指示灯不亮。请问我要怎么弄?
2017-02-06 19:23:51
求助labview怎么输出控制380v的继电器求支个招,做的是控制380v的电机
2016-03-13 10:24:28
现有六道门,均有门磁信号好相应开门信号线,要用12V继电器实现六道门互锁!当其中一道门打开,检测到门磁状态为开的状态,通过控制其他5道门的开锁信号线,实现其他5道门无法正常打开。当1号门打开
2017-09-26 23:13:43
用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
传感器输入2路NTC传感器 25℃ 10K继电器输出1路2路220V,5A继电器输出电子膨胀阀1路12V 300mA 电子膨胀阀通信接口1路3路RS485通信 如需了解更多信息,请联系青岛佳合泰科控制技术有限公司。`
2020-05-20 10:53:39
`AM-DJ电极液位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进液、排液控制。AM-DJ电极液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板
2012-09-24 16:20:46
1位,奇校验);8路直流功率输出口控制直流电机、电磁阀、继电器等直流设备,5~50VDC,最大0.5A驱动电流;6路LED输出口,5VDC,10mA
2012-07-16 15:57:07
联系方式*** 加微m136836415,聊城上门回收西门子产品回收易福门传感器回收施耐德继电器施耐德触摸屏控制器回收,收以下欧姆龙系列产品;回收欧姆龙CPplc扩展模块,cp系列模块,回收欧姆龙
2021-12-27 12:23:21
1、开关电源输出DC 30V,开关电源的输出接MOS管对电源进行开关控制,请问MOS管的VDS电压根据什么来选择?比如VDS=100V?200V?2、继电器切换11A左右的DC直流负载,选择
2018-05-25 17:49:22
如何用arduino外接24V电源控制继电器,继电器控制电磁阀,求连接图
2019-01-24 21:00:02
可选择的翻转逆变器电路图
2019-09-20 03:47:16
远程无线控制的大电流多组继电器控制器设计主要研究内容:设计一种基于无线控制的16继电器接口输出的控制器。继电器驱动能力 5A . 而无线控制开关基于编码设计。每一个按键对应一个继电器输出。无线系统
2015-05-23 18:27:05
联系方式131 7422 4750QQ 136836415长期回收施耐德继电器回收施耐德CPU模块回收三菱驱动器控制器回收易福门传感器,回收罗克韦尔【1756系列】电源模块,输入模块,输出
2022-01-20 16:37:42
智能家居灯光控制模块强电灯控输出IVOR继电器控制APP
2021-11-25 10:53:00
设计,高防护等级·4位LED数码管显示·多路控制点继电器输出可选·控制点现场设定·4~20mA、RS485标准信号输出·供电电源可选24VDC、220VAC
2022-04-26 14:43:01
LCN-R2H继电器输出控制器继电器组由2个切换型继电器组成,每个继电器可以根据指令独立工作。它采用集电箱标准导轨式安装方式,通过随机配置的15cm长的平排线
2009-11-25 13:59:4821 elecfans.com-16路继电器输出.pdf
2009-11-25 14:18:1331 输出继电器和联动装置的安装和使用
2009-11-26 11:23:2213 继电器接口原理CardaxFT 继电器接口是包含了20 个继电器输出的控制面板,当控制环境需要大量的输出继电器时会用到。它还可以用作低层电梯访问控制的输出接口
2009-11-26 16:45:0934 DHC-4214 继电器输出控制模块安装使用模块之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护。1、概述DHC-4214 继电器控制模块是由上位机通过通讯方式下发控
2009-11-28 13:40:3327 压力继电器和压力控制器原理
2009-11-30 11:41:3656 继电器输出驱动电路
2009-01-14 11:53:581982
固态继电器输出驱动电路 图 4. 9 固态继电器的结构及用法
2009-01-14 12:03:072453
继电器输出选频开关电路
2009-04-12 17:08:57478 可选择充电时间的小型电池充电器电路
2009-05-29 19:02:44629 继电器输出的温差报警电路图
2009-06-10 09:04:531681
继电器输出的趋近报警电路图
2009-06-10 09:27:441572
继电器输出冰害报警电路图
2009-06-10 09:48:001454
电池修复的可选择性 电池
2009-11-09 17:35:14497 PLC晶体管输出和继电器输出的区别
2012-06-14 14:04:429147 热继电器怎么选择呢?以下将为你一一解答 (1)类型选择 一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构
2012-11-28 14:26:347820 称重控制器说明书,可选232/485的通信模式,继电器辅助输出,或模拟量输出!
2016-02-25 10:48:159 直流继电器的工作原理 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。电磁式继电器
2017-09-11 17:36:138 怎样判断温度控制仪的输出故障 一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法: 1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件
2017-09-15 15:10:127 AT02B微电脑温度控制器功能特性: 1、操作简单,具有PID功能 2、第一组输出可用指拨(DIP)开关选择继电器(Relay)或固态继电器(SSR)输出 3、具第二组输出选择,可择其一:继电器
2017-10-27 15:05:4713 ,输出而被控制的电路中是交流 接触器(或中间继电器)时;首先搞清此输出为触点控制。 检查主控输出的端子接线是否正确。因我厂仪表主控输出是反作用,所以我厂仪表主控输出的继电器闭端应与交流接触器(中间继电器)的线包一
2017-11-12 10:59:1814 继电器的定义:继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
2017-12-19 13:42:114502 控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。
2018-01-27 11:06:4111886 本文主要介绍了自动抽水控制器电路图大全(继电器/喷灌控制器/抽水机自动控制器)。自动抽水:当水位下降低于C点时,C点悬空。IC第②脚电压低于1/3Vcc,其第③脚输出高电平,继电器得电吸合,启动水泵
2018-03-27 11:33:5088830 LM4874具有差分立体声输入、BTL(桥接负载)输出和四个外部可选择的固定增益。
2018-05-16 17:25:2411 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——模式可选择的现场变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2018年9月11日获得授权公告。
2018-10-08 08:05:00625 。 在选择固体继电器的时候,应该根据受控电路的电源类型、电源电压和电源电流来确定固体继电器的电源类型及其控制负载的能力。 如果受控电路为交流电源,则应该选择交流固体继电器;如果受控电路电源电压为直流电
2019-05-21 20:51:44721 MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供
2020-05-10 10:57:551283 MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供6组共用公共端继电器控制输出,3组独立公共端继电器控制输出,1组继电器通过模块自身逻辑判断输出。
2020-05-11 14:47:401014 MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供
2020-05-11 15:09:441271 10 路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与 RS485 总线监测的装置。 MLink-DO10 10 路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供 6 组共用公共端继电器控制输出, 3 组独立公共端继电器控制输出, 1 组继电器通过模块自身逻辑判断输出。
2020-05-11 16:45:31973 在介绍输出信号Y时,我们先来说下三菱FX系列的输出类型,在输出规格中常见的两种输出有继电器类型和晶体管类型,可以在PLC侧边分辨。
2020-04-12 18:43:0956973 及远程继电器控制的无线测控终端(RTU),内置工业级4G引擎和嵌入式处理器,支持脚本编程功能。 模拟量采集模块ZSR2184 4G RTU产品特点; 1、数据接口采用RS485通讯接口,波特率可选择
2020-07-07 16:06:231720 LTC3865:带引脚可选输出的双、两相同步DC/DC控制器数据表
2021-04-17 11:48:582 固体继电器的输入和输出信号是隔离的吗 固态继电器(也称为SSR,SS继电器,SSR继电器或SSR开关)是一种集成的非接触式电子开关设备,由集成电路(IC)和分立组件紧密组装而成。固态继电器是一种四端
2022-10-18 15:49:161317 上的 ESP8266-12 的电位计形式的手动输入控制板。用例是构建一个可以通过继电器以可选择的模式和速度控制 2-8 盏灯的设备。为该屏蔽编写的代码允许通过 DIP 开关选择 16 种不同的模式程序,并通过电位计对模式进行可变速度。
2022-12-27 16:42:550 继电器的定义:继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
2023-02-10 14:31:561957 通俗点讲,可以把继电器理解成是一些功能设备的控制开关。
● LOW:给到低电平时,电路接通;
●HIGH:给到高电平时,电路断开;
继电器主要用于控制电路,是一种电控制器件,当输入量的变化达到
2023-04-21 10:41:030 一般情况下:一路输入对应一路输出,数字信号电平来控制输出继电器高低电平来实现开关 本博介绍如何实现一个干接点15*4=60种组合的控制方式;以四路输出为例。实现万能控制! 实现思路: 通过网络指令
2023-04-28 14:34:400 电磁继电器是继电器中应用最早、最广泛的一种继电器。电磁继电器一般由铁心、电磁线圈、衔铁、复位弹簧、触点、支座及引脚等组 成。电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制
2023-05-04 11:27:440 一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。
2023-05-30 16:41:122324 智嵌物联ZQWL研发的32路串口继电器控制器,是实现32路开关量采集(输入)和32路继电器输出的IO控制板。控制板具有RS232和RS485通讯接口,可以通过Modbus RTU或自定义协议实现对该控制板的控制,也可以通过本公司开发的上位机控制软件控制。
继电器输出负载电流10A,继电器品牌可选。
2022-03-06 18:55:411499 晶体管和继电器输出的区别 晶体管和继电器是两种常用的输出设备,它们在控制系统中起着重要的作用。虽然晶体管和继电器都是输出设备,但它们有不同的工作原理和特点。在本篇文章中,我们将详细介绍晶体管和继电器
2023-08-25 15:21:12900 输出方式。 1. 原理差异 晶体管输出和继电器输出的工作原理有所不同。晶体管输出利用晶体管的特性,将输入电信号变为相应的输出电信号。晶体管是一种半导体器件,它可以作为开关或放大器来控制电流和电压。 而继电器输出则利
2023-08-25 15:35:222185 晶体管输出和继电器输出的优缺点 晶体管输出和继电器输出是两种常见的输出方式,它们都有它们自己的优点和缺点。在不同的电路方案中,选择适当的输出方式可帮助电路性能更好的实现。 一、晶体管输出 晶体管输出
2023-08-25 15:35:251857 控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出
2023-10-07 11:44:51403 继电器是电子系统中的重要组件,用作使用低功率信号控制高功率电路的开关。继电器与微控制器的集成在各种应用中变得越来越普遍。该领域的一个重大进步是继电器光耦合器的使用,这是一种增强基于微控制器的系统的性能和可靠性的关键技术。
2024-01-05 16:09:25153
查看更多
