电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>如何利用数字信号发生器测量THD为-120dB的超低失真DAS
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
信号发生器
请问,信号发生器只能输出有正有负的信号吗?例如,我导入的峰峰值5V的信号,电压范围0~5V,利用型号为AFG2021-SC的发生器输出信号只能为-2.5~2.5V,可以调节吗。
2018-01-02 11:28:09
信号发生器基础知识(一)
使用的激励源,构成了完整测量解决方案的两个单元。这两个工具接在被测器件(DUT)的输入端子和输出端子上,如图1所示。在各种配置中,信号发生器可以以模拟波形、数字数据码型、调制、故意失真、噪声等形式提供
2019-11-11 16:03:02
信号发生器的分类 购线网
分类根据用途的不同,信号发生器可以分为通用信号发生器和专用信号发生器两类。通用信 号发生器具有广泛而灵活的应用性。专用信号发生器某种特殊用途而设计生产的仪器, 能提供特殊的测量信号,如电视信号
2017-03-23 17:02:36
信号发生器的基本知识
信号仿真能力对于测试器件至关重要。了解一些最佳经验可以帮助您充分利用信号发生器第2部分:优化开关速度优化信号发生器的相位噪声性能心得:使用扫描模式_步进和列表数字基带调谐技术调整参考振荡带宽—接近
2022-03-18 17:39:41
信号发生器设计
基于labview的数字信号发生器设计
2012-05-18 19:01:42
利用FPGA怎么实现数字信号处理?
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
数字失真如何改善数字信号发生器失真性能?
数字失真如何改善数字信号发生器失真性能?为什么要改进信号失真?如何利用陷波滤波消除基频,从而提高信号分析仪的线性度
2021-05-06 06:05:45
数字信号发生器
数字信号发生器proteus仿真,欢迎交流采纳!
2014-09-15 12:41:18
数字信号发生器
此次制作的数字信号发生器可以做到连续调频调幅,显示幅度值,频率值,任意选择波形等,希望可以帮到有需要的同学
2014-09-16 20:08:05
测量值与数字信号发生器输出值形成2倍关系的原因是什么
最近在使用泰克AFG1062数字信号发生器时遇到了一个小问题:用信号发生器输出频率0.1Hz、赋值-5V~5V的方波信号,如下图所示。用AD采样芯片解算的采样值一直±10V,同时用福禄克测量值也
2021-12-21 08:04:32
测量信号发生器.ppt
测量信号发生器.ppt5.1 信号发生器的种类、组成与技术指标5.2 低频信号发生器5.3 高频信号发生器?5.4 函数信号发生器5.5 脉冲信号发生器?5.6 专用(特殊)信号发生器5.7 信号发生器的选择
2008-12-06 21:54:44
超低频数字信号发生器
此次制作的超低频数字信号发生器可以做到连续调频,调幅,显示幅度值,频率值,任意选择波形,希望可以帮到有需要的同学
2014-09-16 20:04:25
FPGA数字信号发生器
FPGA数字信号发生器,怎么弄啊……跪求各路大神……
2013-04-18 13:38:22
LCD测试用信号发生器设计介绍
LVDS信号,然后输入到液晶屏的扫描控制电路产生相应图像。这个过程不可避免的会使图像信号产生一定程度的失真与损耗,影响图像质量。旨在设计一种新型信号发生器,该发生器产生的数字图像信号转换成数字
2019-06-21 06:23:52
LEADER LG3217信号发生器
LEADER LG3217信号发生器 LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源 ·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG 概述 3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
S/N高达120dB的数模变换SM5865CM好用啊?
2021-04-14 06:50:40
proteus仿真数字信号发生器问题
proteus中数字信号发生器DCLOCK仿真时怎么手动改变频率?不想改变一次频率仿真一次呀。跪求各位大神
2013-04-14 13:30:14
函数信号发生器
,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。②正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途
2017-06-12 10:46:01
基于FPGA和DDS的数字调制信号发生器该怎么设计?
信号发生器种类很多,按是否利用频率合成技术来分,可分为非频率合成式信号发生器与频率合成式信号发生器。其中频率合成式信号发生器的频率准确度和稳定度都很高,且频率连续可调,是信号发生器的发展方向。频率
2019-09-26 06:45:26
如何利用AD9857设计信号发生器
信号发生器的系统构成部分AD9857结构与功能描述如何利用AD9857设计信号发生器
2021-04-14 06:27:38
如何利用任意信号发生器模拟高速光驱信号
AWG的基本原理与应用须知利用任意信号发生器模拟高速光驱信号
2021-04-15 07:07:20
微波信号发生器
范围内的精确已校信号上提供各种各样的调制,而不产生无用杂散信号和谐波。可以提供对调制格式进行组合的面向应用的信号发生器。调制格式从简单的幅度调制和频率调制到利用各种各样数字调制格式的调制。在数字调制格式
2017-10-10 09:32:28
怎么利用FPGA设计基于DDS的信号发生器
本文在讨论DDS的基础上,介绍利用FPGA设计的基于DDS的信号发生器
2021-05-06 09:54:10
正弦波信号发生器的阻抗测量设计
阻抗测量通常是向被测对象注入微小的正弦电流信号,同时通过测量电压信号,以获取相关的电阻抗信息。系统不仅要求正弦波信号波形失真小、幅值稳定,而且必须具有频率、幅值、相位可调节的功能。因此正弦波信号发生器的设计是阻抗测量系统的重要环节。
2019-07-19 07:36:52
泰克信号发生器问题
请问泰克信号发生器设置的噪声电平单位“%”,其实际含义是什么?怎样装换为dB单位的信噪比??
2015-10-23 11:36:57
请问如何解决数字信号电平测量
数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量
2021-04-09 06:25:54
请问设计信号发生器输出方波是出现失真
`基于89c52做了一个信号发生器,可输出方波时出现失真(下滑)?还用到了DAC0832、OP07,这一般是哪儿出了问题呢?`
2019-10-30 19:02:19
闲置 热卖 信号发生器 Agilent E4433B
正交调制处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。极高的电平精度AgilentESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用选件
2020-09-09 09:54:43
低频信号发生器的使用
低频信号发生器进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。下面以FJ-XD22PS 低频信号发生器例,介绍低频信号发生器的使用。这种仪器是多用途测量仪器,它除了
2009-03-08 10:50:44168
SN高达120dB的数模变换SM5865CM
SM5865CM是NPC公司开发的一款信噪比高达120dB的高档新世纪格式的单声道音频DAC芯片.与该公司的数字滤波芯片SM5847AF结合使用可实现最高格式192kHz/24bit的PCM数字音频重放.文中介绍了SM5865
2009-05-04 12:57:5338
设计并制作8路数字信号发生器与逻辑分析仪
设计并制作一个8路数字信号发生器与逻辑分析仪,其结构框图如图1所示:  二、要求1、基本要求(1)制作数字信号发生器 能产生8路可预置的逻辑信号序列,并
2009-08-18 15:09:4776
基于PC机的模拟信号发生器的设计
本文介绍了一种利用PC 机设备来设计模拟信号发生器的方案。该方案通过利用PC 机内的充分资源来产生各种所需波形,然后通过USB2.0 接口输出。在PC 机外采用DAC8580 对数字信号
2009-08-31 08:17:1735
嵌入式数字信号发生器人机交互系统设计
为了实现应用AM320240L2TMQW00H TFT 彩色液晶显示屏建立数字信号发生器的人机交互系统,文章划分了显示的功能区域,设计了人机交互的界面的数字参数的显示算法和输入算法, 实现
2010-01-07 15:01:3523
控制悬臂梁的三路同步数字信号发生器设计
使压电陶瓷能够驱动悬臂梁按我们需要的方式运动,利用可编程控制器件EEPROM设计并制作一种三路同步信号发生器。该信号发生器可以控制悬臂梁上的压电陶瓷片,以此控制悬
2010-01-13 17:08:2617
基于FPGA数字移相信号发生器设计
根据直接数字合成器的基本原理,给出了基于FPGA的直接数字合成器的设计与实现,利用FPGA有效地扩展了输出波形的频率范围,实现了数字移相信号发生器。该信号发生器主要采用了直接
2010-07-21 17:30:4769
失真度小的正弦波发生器
失真度小的正弦波发生器
2009-04-08 09:12:351151
超低频毫伏信号发生器电路图
超低频毫伏信号发生器电路图
2009-05-19 13:55:571869
基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计 数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号
2009-10-22 18:18:18853
DDS信号发生器中椭圆低通滤波的设计
给出了利用DDS技术对DDS信号发生器中低通滤波进行设计的一般方法, 该方法采用截止特性陡峭的7阶椭圆函数低通滤波, 该滤波的3 dB截止频率120 MHz, 在145MHz处的衰减为60 dB, 通带内
2011-09-27 14:31:5592
新型低频信号发生器的设计原理
根据信号发生器的工作原理及工作特点,设计一款超低频信号发生器,该信号发生器可输出自定义波形,如正弦波、三角波、方波和锯齿波及其他任意波形,详细介绍了任意波形的生成
2011-11-09 09:57:16123
[3.20.3]--继电保护实验-数字信号发生器
继电保护数字信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-04 21:09:25
基于FPGA和DDS的数字调制信号发生器设计
为了提高数字调制信号发生器的频率准确度和稳定度,并使其相关技术参数灵活可调,提出了基于FPGA和DDS技术的数字调制信号发生器设计方法。利用Matlab/Simulink、DSP Builder、QuartusⅡ 3个
2013-04-27 16:50:59183
信号发生器原理_DDS芯片及应用_DDS信号发生器设计
本专题汇集了四十种DDS信号发生器各部分资料,包括信号发生器原理,DDS芯片及应用,信号发生器电路图及DDS信号发生器设计,你免除大量自行搜索的时间,让你深入了解DDS信号发生器
2015-06-23 10:41:36
超低频任意函数信号发生器
超低频任意函数信号发生器 0.001--800Hz
2015-12-11 11:10:5619
脉冲信号发生器原理
脉冲信号发生器信号发生器的一种。信号发生器信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:5423381
数字激励信号及模式发生器数字设计测试中的应用
数字设计的测试通常需要一个或多个数字信号,而某些信号非常难以生成。模式发生器是专为解决这个问题而设计的。测试某种设备需要在该设备中采用任何一种数字激励信号,模式发生器大都可以提供这些信号。另外
2017-11-14 15:20:2011
基于VXI总线的任意数字信号发生器是如何设计实现的?
数字信号发生器采用VXI总线测试平台,有8路独立的输出信号,均可预先存储在容量64K的静态存储中,可以独立地编辑各种输出信号;时钟频率最高可达40MHz;输出信号支持高电平、低电平和高阻态三种
2018-07-12 16:42:002770
超低频高压发生器缺点_超低频高压发生器优势_超低频的原理
VLF超低频高压发生器本产品结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预,由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且
2018-09-14 10:28:488419
Multisim使用教程之电子技术基础仿真实验数字信号发生器的使用概述
数字信号发生器(Word Generator)是一个可以产生32位同步逻辑信号的仪器,用于对数字逻辑电路进行测试。 数字信号发生器的图标左侧有0~15共16个输出端,右侧有16~31也是16个输出端,任何一个都可以用作数字电路的输入信号。另外,R备用信号端,T外触发输入端。
2018-10-26 15:12:0762
如何使用FPGA进行数字信号发生器的设计资料概述
数字信号发生器数字信号处理中不可缺少的调试设备,在生产生活中的应用非常广泛。本文所设计的内容就是基于AItera公司的现场可编程门阵列(FPGA)实现数字信号发生器的设计,本设计中应用VHDL硬件描述语言进行描述,使该数字信号发生器可以产生正弦波、方波、三角波、锯齿波四个独立的波形。
2018-11-13 16:40:5933
为什么要改善源失真 如何提高数据采集性能
开发宽动态范围但是,DAS确实存在设计和测试挑战。主要的测试挑战是缺少具有比DAS本身更好的THD和SNR的信号源。当DAS额定为100 dB SNR和-120 dB THD时,信号发生器THD和SNR都成为关键问题。
2019-08-09 11:36:212399
霍尔信号发生器的基本结构_霍尔信号发生器的工作原理
霍尔信号发生器又叫霍尔脉冲信号发生器,也叫霍尔信号传感、霍尔脉冲传感,它是利用霍尔效应制成,装在无触点分电器中。
2019-10-13 16:28:0017369
脉冲信号发生器原理_脉冲信号发生器应用领域
2019-12-19 14:59:5215350
益莱储产品盘点(三):信号发生器1
,构成了完整测量解决方案的两个单元。这两个工具接在被测器件 (DUT) 的输入端子和输出端子上,如图1所示。在各种配置中,信号发生器可以以模拟波形、数字数据码型、调制、故意失真、噪声等形式提供激励信号
2020-01-20 14:29:531166
益莱储产品盘点(三):信号发生器1
2020-01-20 14:38:146612
信号发生器到底是什么原因在消耗dB
额定性能。一些数据手册给出的失真比满量程低0.5 dB。无论是比满量程低 1 dB或0.5 dB,如果在满量程(0 dBFS)下运行ADC输入,这样做可防止信号发生削波。台式RF信号发生器通常以dBm
2020-09-29 10:44:000
基于DSP器件TMS320VC5402芯片实现数字信号发生器的设计
数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源。而正弦信号是一种频率成分最为单一的常见信号源,任何复杂信号(例如声音信号)都可以通过傅里叶变换
2020-08-18 10:18:552861
基于单片机的数字信号发生器的设计
本文介绍了基于ATMEL公司的AT89C51和AT89C2051的数字信号发生器的硬件设计和软件编程思想。
2021-03-18 14:04:036
AN159-线性稳压测量2nV/√Hz噪声和120dB电源抑制
2021-05-19 08:56:2924
关于信号发生器的基本介绍
信号发生器基础知识Signal Generator BasicsⅠ.优化信号发生器的九大技巧Ⅱ.利用信号发生器了解和测试多通道射频系统Ⅲ.使用新一代信号发生器提高幅度精度优化信号发生器的九大技巧1在
2022-03-23 14:04:462385
什么是信号发生器 信号发生器类型总结
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:425861
射频信号发生器是怎样提高射频信号发生器的?
发生器可以作为激励来源,其他测试仪器提供正确的测试条件,而不是测量任何指标,以测量被测单元的输出信号。它广泛应用于电子产品的测试和测量以及各种电子实验室的电路实验中。
2022-10-27 16:42:193279
普源DG1022U信号发生器技术参数
DG1022U信号发生器 RIGOL DG1000系列函数/任意波形发生器采用直接数字频率合成(DDS)技术设计,能够产生**、稳定、低失真的输出信号
2023-02-08 10:42:343255
矢量信号发生器校准流程
矢量信号发生器不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,通信设备的测试提供了必要的条件。今天跟着安泰测试小编一起看看如何对矢量信号
2023-02-10 13:14:173014
信号发生器作用和组成
  在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。安泰电子大家带来信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够
2023-02-17 10:55:286
JJG 602 -2004低频信号发生器
本规程是以GB12181-1990《低频信号发生器通用技术条件》和GB12180-1990《低频信号发生器通用测试方法》基础,参考JJG230-1980《XFD-7A型低频信号发生器试行检定规程》、JJG64-1990《超低频信号发生器检定规程》的相关内容,对JJG602-1996版本进行修订的。
2023-02-17 13:41:552
SMF100A微波信号发生器维修,这些故障怎么处理?
,并处于正常工作状态。 2.检查输出端口连接是否良好,确保与测试设备或测量系统正确连接。 3.检查信号发生器的设置,确保已选择正确的信号类型、频率和幅度。 二、信号失真 信号发生器输出的信号可能会出现失真或畸变。以下是一些解决方案: 1.调整
2023-08-22 22:33:261420
信号发生器的功能 信号发生器的使用方法
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:008561
函数信号发生器产生信号的方法有哪些?
函数信号发生器产生信号的方法有哪些? 函数信号发生器是一种在电子设备测试和测量中常用的仪器,用于产生特定的信号波形。它可以模拟不同类型的信号,例如正弦波、方波、脉冲、三角波等,以供电子系统或电路
2023-11-20 16:23:482356
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整?
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:109624
信号发生器如何发出双脉冲?
信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出双
2023-12-21 15:03:354289
任意波发生器如何输出波形、带调制的信号
输出波形和带调制的信号,并详细介绍其工作原理和应用。 首先,任意波发生器的基本工作原理是通过数字信号处理技术生成波形。它使用数字转换将输入的数字信号转换为模拟信号,然后通过滤波进行滤波和调制,最后输出所需
2024-01-19 15:54:521716
信号发生器是干什么用的 信号发生器和示波器怎么连接
信号发生器是一种用于产生各种电信号的设备,它在电子设备测试、电路调试、教学实验等领域得到广泛应用。信号发生器可以产生不同频率、幅度、波形和相位的电信号,用于检验和测量电路的性能。 信号发生器可以提供
2024-01-30 10:08:074526
proteus信号发生器怎么设置方波
,用于模拟和调试电子电路。它具有丰富的虚拟仪器库,包括示波器、信号发生器、函数发生器等。Proteus信号发生器是其中之一,可以模拟各种类型的电子信号,以便进行电路测试和验证。 方波信号的特点和应用 方波信号是一种包含1和0两个状态的数字信号,特点
2024-02-23 16:44:5816243
什么是信号发生器
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备,也称为信号源或振荡。在生产实践和科技领域中,信号发生器有着广泛的应用,主要用于测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数,以及测量元器件的特性与参数。
2024-05-07 15:26:182565
信号发生器的作用、类型及应用
信号发生器,作为电子测量和测试领域的重要设备,其在电子技术的发展和应用中扮演着至关重要的角色。从简单的模拟信号产生到复杂的数字信号调制,信号发生器都发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨信号发生器的作用、原理、类型、应用以及未来发展,以期读者提供一个全面而深入的了解。
2024-05-14 16:00:012937
信号发生器的使用说明
信号发生器作为电子测试与测量领域的重要工具,其使用方法和操作技巧对于保证测试结果的准确性和可靠性至关重要。本文旨在详细阐述信号发生器的使用说明,包括信号发生器的选择、连接、设置、监测以及故障排查等方面,以期使用者提供全面而深入的指导。
2024-05-15 14:14:313049
函数发生器信号发生器和波形发生器的区别
在电子测试和测量领域,函数发生器信号发生器和波形发生器都是重要的测试仪器,它们各自具有独特的功能和应用场景。本文将详细介绍这三种发生器的原理、功能以及它们之间的区别。
2024-05-15 14:49:423254
信号发生器的使用方法 信号发生器的幅值是有效值吗
信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定特性的电信号,如正弦波、方波、锯齿波等。信号发生器广泛应用于测试和测量领域,如电子电路设计、通信系统、医疗设备等。本文将详细介绍信号发生器的使用方法、幅值
2024-06-03 10:56:176188
信号发生器的sync什么意思
信号发生器是一种电子设备,用于产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。这些信号可以用于测试和测量电子设备的性能,或者作为其他电子系统的输入信号。在信号发生器中,"Sync"一词通常指的是同步功能,它
2024-06-03 10:59:407040
数字序列信号发生器如何测量
信号发生器的工作原理、性能指标、测量方法以及应用场景。 一、数字序列信号发生器的工作原理 数字序列信号发生器主要由数字信号处理(Digital Signal Processor,简称DSP)、存储
2024-06-03 14:04:401559
数字信号发生器频率调整方式有几种
数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种用于生成数字信号的设备,广泛应用于通信、电子测量、自动测试等领域。数字信号发生器的频率调整方式对于信号的精确度
2024-06-03 14:08:593112
数字信号发生器能够提供哪些波形信号
数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种能够产生各种波形信号的电子设备。它广泛应用于通信、电子测量、自动控制等领域。本文将详细介绍数字信号发生器能够提供
2024-06-03 14:12:363118
数字信号发生器怎么调有效值
数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种用于产生各种数字信号的设备,广泛应用于通信、电子测量、自动测试等领域。数字信号发生器可以通过编程生成各种类型
2024-06-03 14:14:523320
信号发生器单位怎么换mv
在电子测量领域,信号发生器是一种非常重要的仪器,它能够产生各种类型的电信号,如正弦波、方波、三角波等。信号发生器的输出电压通常以毫伏(mV)单位。在实际应用中,我们可能需要将信号发生器的输出电压
2024-06-03 14:19:582547
信号发生器怎么输出调制信号的频率
信号发生器是一种用于生成各种类型的电信号的设备,广泛应用于电子测量、通信、科研等领域。在这些领域中,调制信号的频率是一个非常重要的参数。本文将详细介绍信号发生器如何输出调制信号的频率。 1. 信号
2024-06-03 15:24:182794
PWM信号发生器的作用有哪些
PWM(Pulse Width Modulation),即脉冲宽度调制,是一种利用微处理数字输出来对模拟电路进行控制的非常有效的技术。PWM信号发生器作为这一技术的核心设备,其作用广泛且重要
2024-08-12 17:09:274255
4一20ma信号发生器拿什么能代替
的原理 1.1 模拟信号发生器 模拟信号发生器是一种可以产生模拟信号的设备,其输出信号可以是正弦波、方波、三角波等。通过调整模拟信号发生器的参数,可以模拟出4-20mA的电流信号。 1.2 数字信号发生器 数字信号发生器是一种可以产生数字信号的设备,
2024-08-30 09:32:232037
泰克信号发生器测量信号幅度
在电子工程领域,准确测量信号幅度是至关重要的环节。泰克信号发生器以其卓越的性能和精准的输出,成为众多工程师信赖的工具。今天,我们就来探讨一下如何使用泰克信号发生器测量信号幅度。 一、信号幅度的重要性
2024-09-18 15:56:22982
FlexDDS-NG直接数字信号合成器(DDS)/波形发生器
盛铂科技FlexDDS-NG是一种单台机箱最多可达12个通道相位连续直接数字信号合成器 (DDS)。其输出频率可达400MHz,该产品专为量子光学研究而设计, 是直接满足实验物理学家需求的下一代波形发生器
2024-11-28 15:00:50862
信号发生器互调失真测量:原理、方法与工程应用
信号发生器作为电子测试的核心工具,其输出信号的纯度直接影响通信、雷达、音频等系统的性能评估。互调失真(Intermodulation Distortion, IMD)作为衡量信号发生器非线性特性
2025-03-14 12:03:421085
INA1650 双路 SoundPlus™ 高共模抑制 (91dB)、低THD+N (-120dB) 差分线路接收技术手册
时保持 –120dB超低 THD+N。片上电阻的精密匹配特性 INA165x 器件提供了出色的 CMRR 性能。这些电阻器具有远远优于外部组件的匹配特性,并且不受印刷电路板 (PCB) 布局
2025-04-23 14:53:361443
普源信号发生器在高端信号发生器超低相位噪声技术的突破
普源精电(RIGOL)作为全球测试测量领域的领先企业,近年来在高端信号发生器领域实现了重大技术突破,尤其是在超低相位噪声技术方面取得了显著进展。这一创新不仅提升了信号发生器的核心性能指标,更推动
2025-07-01 18:06:35934
已全部加载完成
