本内容提供了基于示波器的电源纹波的测试,纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-02-01 15:50:08
3841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1D/wKgZomUMO82AMo7AAAAR9qQMUvM835.jpg)
关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波与噪声的测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8E/wKgZomVJly2AK1J8AAAP1MKYw0Q157.png)
【产品简介】ZDS2024 Plus示波器产品简介(简版英文)
2022-10-17 06:16:20
第一次使用ZDS2024示波器以后这段时间都挺忙的,现在抽出时间来分享一下ZDS2024示波器与DS8102的对比。
2016-01-09 16:20:15
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-10-22 16:04:09
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。图1 色温显示模式下一个9V开关电源的波动情况以致远电子的ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个
2017-08-01 09:35:33
灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,的
2021-12-31 06:07:46
的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失的测量档位,比如原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv
2018-10-22 15:24:31
用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2021-12-31 06:15:35
我这边用示波器测的60V的电源,输出纹波好大,不知道是测试问题还是电源的问题,示波器图片如下:
2014-12-30 18:35:44
的问题,所以需要精确的测试各模块的信号,确定是那块产生的噪音信号。项目描述:用示波器精确的测试模块的信号。马上还会有FPGA的项目,需要测试高频的信号。现有的示波器不管是带宽还是精确要求都达不到。
2015-12-11 15:34:02
申请理由:产品在设计器需要进行大量的测试,所以选择一款多功能使用方便的示波器非常重要项目描述:军工类产品设计,含ad,da,cnt,FPS等各类高速板卡,测试用示波器
2015-12-02 15:45:43
申请理由:终于有示波器的申请了,首先感谢致远电子的这个示波器申请。我是一名在校大学生,学校的示波器有些旧了,功能跟不上了,但是在平常的电子学习时,示波器是一个非常有用的调试工具,可以直观的显示波形
2015-11-09 09:51:24
申请理由:我原来的TDS用了9年,有问题了,维修成本高,估计实验室的其他示波器也差不多到寿终正寝的时候了,就想买几个示波器。项目描述:电机驱动信号的观测,电流信号的观测,电路的检验和维修。现有示波器,存储深度不够。
2015-11-11 11:02:51
申请理由:ZDS2024 Plus示波器具有25中协议解码,采样率高,含有多种一键操作。比市面上的双通道示波器更方便操作,提高工作效率。项目描述:改项目的触摸屏协议是I2C,普通示波器不是分辨率不够,就是将捉到的波形展开后就变形,不方便分析比较数据。想用ZDS2024 Plus示波器来测试改项目。
2015-11-09 09:56:35
申请理由:众所周知,USB3.1的数据线最重要的就是传输速率,还有在生产时候注意高频测试,只有高频测试通过了才能算作是合格品,想用示波器就可以看出线材的一种频率变化,非常需要,谢谢。项目描述:用于数据线频率检测,手里的示波器做不到这么复杂的情况
2015-11-09 09:51:30
申请理由:示波器里含有逻辑分析器这功能太实用了,我测试的情况下用逻辑分析器接电脑要等,这个速度应该会快很多,可以捕捉到逻辑分析器捕捉不到的问题!!非常渴望试用一下项目描述:现在公司数字信号多,只有一台很老的示波器,我们用的也一直是逻辑分析器,有了这台应该可以做很多测试,甚至是捕捉电源的浪涌和纹波。
2015-11-09 09:51:32
申请理由:在公司电力仪表开发过程中会有各种通讯的使用,SPII2C485232 等等。以及各数子模拟电路的调试。项目描述:目前示波器带宽低(100M)高频信号无法还原甚至会误导人。需要精确测量的信号无法稳定测量。需要一款更高级的示波器。
2015-12-11 15:34:44
申请理由:主要是针对传感器上的霍尔输出的模拟量进行波形输出的测试项目描述:做测试,现在的示波器功能不是很全面。
2015-11-09 09:55:21
并控制项目描述:①利用示波器测试电子式电表的供电电源部分纹波,并最终将其改进到可接受的范围供数字及无线收发模块使用②测试三相电的电压、电流的幅值、相位等信息③测量远程无线收发模块进行数据交互时的波形,最终得以实现数据收发
2015-11-09 09:52:43
申请理由:蓝牙的传输信号的采集,带宽,功耗的测试需要示波器的使用。项目描述:用来蓝牙2.4G的传输测试,功耗的波形分析,稳定性测试。目前用的示波器带宽不够,采样率也太低,存储深度不够。
2015-11-09 09:51:31
申请理由:变频器硬件电路已搭接完毕,且直流母线与逆变部分控制策略以用matlab仿真,但缺少示波器观测电压电流波形,致远电子ZDS2024 Plus示波器可自动测量多种参数多达51种,且配备多种通讯
2015-11-09 09:55:25
申请理由:需要用示波器测试相应协议波形,如IIC协议,SPI协议等等。项目描述:目前使用的是普源示波器,存储深度不够。抓波形也有时候存在困难。
2015-11-09 09:51:29
申请理由:使用到开关电源以及电池管理、最小系统等方面的电路,对波形有相当的需求。试图测试使用开关电源的效率与电池间的关系,攥写相关论文与申请专利。项目描述:1、试图测试使用开关电源的效率与电池间
2015-11-09 09:51:30
状态和故障状态的信号需要进行对比。而当下所用的的示波器只能同时输入两路信号,并且功能太过简单,不能同时进行多路信号的对比,也不能对信号做一些细节的处理。信号的变换也不能进行,故需要多路输入,功能强大,信号失真小的一款逆变器来支持项目的进行!
2015-11-09 09:55:19
申请理由:我研发的POS具有读磁条卡,IC卡,NFC卡这三种卡的功能,同时需要使用到热敏打印机。在研发的过程中,需要读取一些信号的幅度以及频率等信息。同时,测试整机的电压大小以及纹波,希望可以有自己
2015-12-02 15:43:46
申请理由:在开发电源时我们会测量和记录每一个开关管和电感的波形,我们调试时会根据这个波形微调一些元器件的参数以使电源达到尽可能高的效率。项目描述:目前正在使用的示波器只有100MHz的带宽,而且只有2路输入。我们这个电源是有4路输出的,调试时用2路输入的示波器会显得捉襟见肘。
2015-11-09 09:55:22
申请理由:毕业几年后稀里糊涂就过了五年,到了而立之年,技术能力不行也没有什么积蓄很没有安全感,现在开始每天都学习电子技术,突然看到致远电子又免费申请试用的名额,如果能申请到将会更好的帮助自己。项目描述:调试自己做的电路,测试各硬件实际输出信号,测试开发板变成后实际输出图形。
2015-12-11 15:34:45
申请理由:测控伺服驱动器控制信号的脉冲数,提高控制精度。项目描述:测量伺服驱动器输入信号的完整性与脉冲质量,并能对脉冲进行计数。目前使用时泰克1012C示波器,存储深度及采样频率不足。
2015-11-09 09:55:18
申请理由:本公司正在设计一款用于家用的食品加工的设备,设备具有三路机械手,每路有4个自由度,该硬件需要用到多路步进马达及伺服马达,主控芯片为ARM9芯片。软硬件功能复杂,需要用到ZDS2024
2015-12-02 15:43:45
申请理由:设计数据采集模块,利用发动机转角信号,对其进行倍频获得足够分辨率的脉冲触发信号,作为采集卡的触发信号进行角域信号采集。项目描述:用于设计板卡的调试,目前的示波器过于陈旧,问题不断,希望能得到试用批准。
2015-11-09 09:51:30
申请理由:目前开发的很多项目都要用到示波器,急需一台功能强大的新示波器。项目描述:目前用的模拟示波器,图像显示不清晰,反应时间长,开机速度慢。如果可以使用新的示波器,可以从高频到低频,高压到低压,小信号到大信号,进行全面的测试。
2015-11-09 09:55:22
申请理由:注塑机的伺服系统稳定关乎整个注塑机的动作流畅,原测试所用的示波器功能配合不上现阶段测试需求,现申请试用测试,如果合适,再向上级申请采购计划项目描述:我们常用电机品牌为台达,汇川,伊莱斯,菲斯,均有测试数据,计划用新示波器再对部分电机进行测试,对比新旧示波器的数据精度,以及测试时的便捷性
2015-12-11 15:34:02
申请理由:需要精度更高,功能更强大的工具来测试采集的准确性项目描述:用于采集信号做对比分析
2015-12-02 15:43:40
申请理由:BCM及RF调试都需要示波器相当高的精度与带宽,希望可以通过这款示波器更好的解决该类调试遇到的问题项目描述:示波器测试晶振的频率,但是偶尔出现测试时示波器探头会影响示波器的起振与停震,十分不不便,该示波器有4个通道能够更方便的测试各种通讯。
2015-12-02 15:43:37
申请理由:具有专业知识,可以从各角度测试示波器项目描述:测试嘛。。。
2015-12-11 15:34:02
申请理由:平时多与各种电路板打交道,几乎每天都会用到;申请致远电子ZDS2024 Plus示波器可以更好的帮助我设计,测试与维修电路板项目描述:目前使用的示波器功能单一,已不能满足工作需要;现在领导让我调研新的示波器,因而在此申请。若使用效果良好,后期会大量采用。
2015-12-11 15:34:02
申请理由:称重分检机需要安装称重传感器,采集到的信号将会上传工控机,在实际的工作中,我们经常需要示波器来测试传感器的信号强度,以便确认系统工作的故障到底是软件故障还是硬件故障。 由于没有好的示波器
2015-12-02 15:43:40
申请理由:新产品开发,通信及逻辑信号检测,选型测试使用后期打算购买项目描述:通信信号检测,开发过程逻辑检测分析,信号测量分析
2015-11-09 09:55:17
申请理由:网络电源箱电源板上有很多精密的芯片,目前公司的示波器不能满足要求,其使用效果不理想,一些小数据测试不准确。现准备购置高精度示波器,提出申请。项目描述:测量低压芯片电压。开关器件的开关反应时间。
2015-11-09 09:55:25
申请理由:灌装机器元件损坏如利乐高频发生器,丹佛斯变频器,维修时需要示波器检测波型频率。项目描述:主要维修。现用的示波器抗干扰差。
2015-12-02 15:45:42
申请理由:1,产品正在研发阶段,信号处理部分需要一台非常有用的仪器调试。2、个人也是一名专业的电子工程师,所以对于示波器的需求将是长期的。3、公司也对仪器需求可能会有需求。项目描述:结合目前产品
2015-12-02 15:45:18
申请理由:我们研发出来的电路板需要精度高的示波器捕捉控制信号,目前使用的是泰克的示波器,但是年月久了,想尝试新品,如果可以愿意加入采购计划中。项目描述:我们研发出来的电路板需要精度高的示波器捕捉控制信号,对控制信号进行精确的分析能够使得我司研发的电路板更加稳定,为了提高可靠性,所以申请试用
2015-11-09 09:52:44
申请理由:测试各项参数,性能指标。项目描述:测试信号波形,目前示波器带宽较低。
2015-11-11 11:02:38
申请理由:通过该示波器进行LED显示屏时序的检测,以满***制信号的时序采集。项目描述:通过该示波器进行LED显示屏时序的检测,以满***制信号的时序采集。
2015-12-02 15:42:22
,体积大现场定位故障携带不方便,虽然贷款较高但其刷新速度的确好慢。。。另外目前这些示波器参差不齐,就测量一个纹波都差异好大,没能真实反映出硬件特性。因此想寻找一款实用方便携带方便性能优越而价格有合理
2015-12-02 15:43:38
不包括上次做的那个mini的手持示波器,毕竟那个功能差太多了。感觉这个按下电源后几秒就能进入工作状态,工作的时候能在想测试波形的时候示波器一下就打开真是是一个非常好的体验。我们可以看到开机显示了示波器
2016-01-16 14:15:02
,即从控制信号发出到继电器闭合需要几十ms的时间,这些参数需要示波器观察。手边的示波器有条测试线坏掉了,无法同时测量两路信号。
2015-12-07 13:57:26
)数字滤波器功能。 它是使用IIR或FIR数字滤波器,对被测信号进行数字滤波。通过较少的计算量,可以使通带内具有很好的平坦度、阻带内有足够的衰减和足够小的阻带纹波。ZDS2024示波器标配的IIR数字滤波
2016-09-13 15:48:38
/div,可以看到异常信号闪现在示波器的屏幕上,如图3所示。 图3 ZDS2024Plus示波器捕获异常信号 根据捕获到的波形进行死区时间的计算,在50ns/div的时基档位下以下为计算的过程: 图4
2016-09-23 15:46:42
前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以
2018-10-22 15:46:05
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
。TPS2000B 系列采用 IsolatedChannel? 技术,分 2 通道和 4 通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选
2018-12-19 10:10:25
2018-10-09 14:29:02
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
2021-10-29 06:55:59
`作为一个电子爱好者来说能拥有一台属于自己的示波器那是多么令人兴奋的事啊!更别说是开发人员了。前几天看到电子发烧友论坛举行了一个活动,就是致远电子ZDS2024 Plus示波器免费申请试用。我本着
2015-12-24 17:29:52
如何用示波器很精确地测试线性电源的纹波?底噪是什么概念?是不是检到的纹波再减去底噪得出真正的纹波?
2019-10-31 09:00:17
波形。“Keep”表示【Auto Setup】时,所有通道保持当前通道耦合方式采样并识别波形。(2)实例测试1、使用ZDS4054 Plus示波器,测量Demo板的3.3V电源纹波,如下图4所示,注意
2018-12-03 11:17:59
摘要如今的电子设备层出不穷,各种供电模块/电源也是日新月异,如何精准、便捷的测试电源纹波,筛选符合自己要求的电源设备已经成为广大工程师必须面对的一个问题。如何利用数字示波器对电源纹波进行测试已经成为
2012-09-24 16:38:30
周立功示波器ZLG ZDS4054Plus参数指标型号 ZDS4054 Plus ZDS4034 Plus ZDS4024 Plus ZDS3054 Plus ZDS3034 Plus
2023-03-06 15:16:25
基于示波器的电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:46
1820 随着技术的发展,工程师在测试过程中,对示波器功能的要求越来越多,性能要求越来越高。ZDS2024创新性地采用DDR3存储技术,配合大规模的FPGA器件,使示波器更强大
2015-04-22 14:21:15
5947 死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间。
2016-06-02 18:04:11
6149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8D/wKgZomUMPpaAcStcAAISfoBNJ9w428.jpg)
什么是电源测试定制版示波器?他是为电源工程师量身打造的示波器。示波器设计必须平衡不同行业的需求,然后根据电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZLG致远电子推出ZDS3024示波器 它为电源测试定制了什么?
2017-12-24 11:08:19
4558 ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和用户一起将ZDS1104示波器打造出一款“小而美”的基础研发型示波器。今日,ZLG致远电子开放全部工程师免费测评,并根据测评结果抽选30名测评报告免费赠送一台ZDS1104示波器。
2018-03-16 09:41:00
3895 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:01
2878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3E/wKgZomUMQ0uAS9_yAAAxjJSjSKY700.png)
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:12
83615 在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接测试开关电源等闭环系统的伯德图,从而更加深入地了解系统稳定性。那么我们该如何解读环路分析的测试结果呢?
2018-08-24 16:19:35
6944 以我们ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V, +3.3V, +12V等等),给CPU以及各个芯片供电
2018-09-04 10:05:00
18171 近期,某客户需要测试电磁检测设备上的开关电源电路纹波测试情况,开关电源模块输入端是220V,输出转换成直流12V,需要判断纹波大小情况,以此去排除掉是否是电源模块供应的问题,但是之前测试,用普通电压探头检测效果并不理想,市面上以及通用标配的探头测试噪声引入过大,对于纹波的测试真实度不是很乐观。
2021-06-25 14:00:18
1009 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/60/pYYBAGDVdc6AL2k3AAJyqr4xIjE994.png)
2021-09-18 14:16:05
2686 用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板
2021-10-22 14:51:11
12 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-08 12:35:59
10 https://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/8461446这一篇讲解示波器地线很不错。首先:示波器测电源纹波步骤:1.探头要打到1X档位,也就是不衰
2022-01-10 15:42:43
3 灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,
2022-01-10 15:44:43
20 用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2022-01-10 15:45:43
8 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-11 14:04:17
10 一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-12 10:29:37
5 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-12 10:30:38
10 测试电压纹波,无需普通示波器探头:因为它们的精确度不一样,一般的示波器都不配置同轴电缆,因为一般的示波器本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯,所以很多人都采用同轴电缆
2022-03-28 16:06:18
3065 ZDS5054A示波器针对电源白盒测试开发了电源分析、环路分析、电源通信协议解码等功能,让工程师可以快速设计高效率、高可靠的电源。欢迎体验免费样机,还能抽取示波器、探头等礼品,100%中奖!
2022-06-07 16:40:44
1957 随着测试需求的不断提高以及数字示波器技术的不断发展,传统功能的示波器已经无法满足应用需求,ZDS5000示波器拥有丰富的实用分析功能,我们将以视频方式进行展示,并详细演示功能和操作
2022-06-28 14:08:15
893 随着测试需求的不断提高以及数字示波器技术的不断发展,传统功能的示波器已经无法满足应用需求,ZDS5000示波器拥有丰富的实用分析功能,我们将以视频方式进行展示,并详细演示功能和操作。
2022-06-28 16:30:30
1685 电子发烧友网站提供《ZDS2024 Plus示波器产品简介(简版英文).pdf》资料免费下载
2022-10-14 10:24:12
0 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
6813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/63/poYBAGO_xMyAQbHVAACKDNm0bq0038.jpg)
本文演示如何正确使用示波器进行纹波大小的测试。
2023-05-18 09:54:48
2922 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/87/pYYBAGRlhCqAJMr6AATYTdadfaI354.png)
电源完整性测试中,最基本的套路是对电源纹波进行测试。那如何精确地测试电源纹波呢? 除了要有一台信号完整性非常好的示波器外,探头的选择和测试方法也是有许多可以探讨的地方。 有经验的工程师都会说,我们
2023-06-08 16:35:02
385 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-04 11:38:43
10547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/4A/pYYBAGGDVcCAINJzAAEdczC9MUY202.jpg)
泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数
2023-06-20 17:47:28
646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/29/wKgZomSRdbCAGYcFAADmOmenH2Y936.jpg)
,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波的测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19
649 如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgaomU_VrmAdxHrAAFppXwo3fc574.png)
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:54
2071 电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40
984 直流电源纹波是什么?直流电源纹波的危害?电源模块测试如何对电源纹波测试进行助力? 直流电源纹波是指直流电源输出的电压或电流在时间上的波动。通常情况下,直流电源的输出不应该有波动,而应该是稳定的直流电
2023-11-10 15:33:54
310 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器法 示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36
425
