。缺点则是需要较复杂的光电设备,价格偏贵。 (3)三角测距法 三角测距法又称主动三角法,是基于光学三角原理,根据光源、物体和检测器三者之间的几何成像关系来确定空间物体各点的三维坐标。在实际测量
2020-12-01 15:08:04
离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。 图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲
2018-10-31 17:21:00
图是CCD图像测量系统的结构图,它由图像传感器、摄像控制器、像素检测器三个主要单元组成。光学成像装置是光学图像的采集部分,它将被测物体成像在CCD器件的光敏面上。摄像控制器的时基单元由晶体振荡器
2018-11-15 15:06:23
尽管基于CMOS技术的图像传感器在许多应用中已得到广泛应用,但一些要求严苛的工业成像应用仍需要CCD图像传感器独有的性能。
2019-08-06 08:05:15
CCD成像,用相机拍摄景物时,景物反射的光线通过相机的镜头透射到CCD上。1、CCD成像原理(1)用相机拍摄景物时,景物反射的光线通过相机的镜头透射到CCD上。(2)当CCD曝光后,光电二极管受到
2021-07-27 08:11:17
CCD成像器件是什么?分为哪几类?CCD成像器件的噪声是如何产生的?抑制CCD图像传感器噪声的方法有哪些?
2021-06-03 07:06:14
测量领域的发展尤为迅速,它具有噪声低、光谱响应宽、精度和灵敏度高、可靠性好等优点。CCD成像系统主要由光学系统、驱动电路、信号处理电路和图像处理电路组成。
2019-10-22 07:28:34
)实际上没有串扰和像晕圈的分辨缺陷。 但是不管在什么样的情况下,信号出现时总是有噪声相伴随的,当然用CCD成像耦合器件也不例外。噪声是决定画质的重要因素。 CCD图像传感器的输出信号是空间采样的离散
2018-11-02 16:01:20
了一种基于线阵CCD影像测量法的非接触式小型工件外径精密测量系统。完成了对线阵CCD图像传感器的输出信号进行处理和数据采集。对输出的信号进行低通滤波,差动放大;运用模数转换器对CCD的输出信号进行A
2019-03-14 15:31:24
特征值。 LPXJ35型锚杆、螺纹钢专用测径仪是专为螺纹轧材设计制作的产品,该测径仪采用图像分析法进行测量,可同时检测螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高等尺寸,可以计算出截面面积。也可测量锚杆钢的外径、内径
2018-07-09 09:25:01
的几种方法,均可进行实时高精度的在线检测,另外还可以采用图像法实现长度的检测,在测量过程中,工业相机不停的拍照,实时监控过钢过程,是一款高性能的自动化检测设备。 图像法应用于各种设备的检测
2018-12-10 10:25:48
` 本帖最后由 jswanglp 于 2015-3-31 03:00 编辑
如题,程序是用掩膜法对数字图像进行空域处理的,程序中用的掩膜是拉普拉斯算子,如果不清楚的同学可以查阅《数字图像处理
2015-03-31 02:56:01
M法T法测速单片机程序设计M法、T法测速单片机程序设计摘 要本设计为M法、T法测速的单片机程序设计。使用STC89C52单片机作为控制器,使用该单片机的外部中断和定时器对编码器的输出的脉冲进行采样来
2021-09-02 06:01:49
,可做细线路。欧美、中国企业大多数用此工艺生产。 2 板面也镀蚀刻法(panel plating etch process) (1)流程下料→钻孔→PTH(化学镀铜)→板面镀铜→光成像→酸性蚀刻
2018-09-21 16:45:08
带电测量法主要解决两个方面的问题。一是将发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件。二是问题并没有得到解决的,需要通过带电测量找出故障原因。PCB打样优客板带电测量法主要通过以下几个步骤来进行
2017-09-11 09:06:23
很多,因此我只做一些简单的介绍。M法:在规定时间内检测脉冲个数来获得被测速度,适合测量高速速度。方法:在Tg时间内,设电机每转一圈发出的脉冲数为P,在Tg(单位为S)时间内测得的总脉冲数是m1,那么转速nM = 60 * m1/ (P * Tg),单位是r/min。T法:测量相邻两个脉冲间的时
2022-01-10 06:23:42
上,在此方向上粘贴电阻应变片能够检测到传动轴所受扭矩的大小。工作原理如下图所示: 图5 应变式扭矩测量原理 应变式扭矩测量法的优点是结构简单、灵敏度高、适应性强、成本低廉、操作简便、技术成熟、应用范围
2021-03-02 15:00:44
自行设计一些开发板上没有的例子,并给出必要的文字和图片说明4.对开发板的极限工作频率进行测试,看看开发板在多大频率范围能正常稳定的工作,并给出对应的结论。5.完成基于等精度测量法的数字频率计设计,并
2016-08-17 15:05:27
`集成电路检测方法(一)常用的检测方法集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。1.非在线测量非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型
2019-04-30 15:38:01
测物体通过物镜成像在CCD目标表面上,而信号则由物镜输出,适当地处理CCD,提取测量对象的几何信息,结合光学系统的变换特性,最后计算出测量尺寸。与普通的测量方法相比,使用CCD视觉检测技术进行测量
2021-04-10 11:38:28
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。 目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种: 1、直流放电内阻测量法 根据物理公式R
2017-10-20 09:10:31
用两表法测量三相电路的有功功率时,如果两表的读数相等,为什么负载呈感性
2016-04-25 14:27:23
什么是支路电流法?什么是回路电流法?什么是节点电压法?
2021-09-29 09:03:19
自动化行业则利用机器视觉成像,并对图像进行软件分析比对,利用软件控制机器对产品进行分类。在利用自动化技术对产品进行检测时,图像成为整个检测过程中最关键的一步。我们在成像过程中,为了得到一幅均匀性好
2014-04-25 15:45:25
同时成像是其应用特点之一。 3 瞬态 OTR 测量系统结构的设计 为了能在一次实验中同时获得电子束束斑和发散角的信息, 就要在焦平面和像平面同时放置图像记录系统 CCD 相机或 ICCD 相机, 并且在
2018-03-14 09:25:53
基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统的原理是什么基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统由那几部分组成
2021-05-10 06:27:50
反电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
的)的测试方案· 两线测量法:传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励
2019-11-18 10:51:55
在路直流电阻检测法有什么注意事项?
2021-04-23 06:26:25
电机运动将CCD摄像头运动到待测PCB板的主要部位,在进行图像处理时也可以根据图像质量来选择与之 相适应的图像处理算法来实现,使系统具有交互性。自动检测初始化设置参数后,可以一键实现缺陷检测得出检测
2018-09-13 16:36:44
基于Labview和Matlab的图像法抖动测量程序。能够实现对高速相机的图进行抖动分析。具体程序见附件中。需要labview2012及其以上版本才能打开运行。
2015-05-13 21:31:10
1.66kg,能够很好地符合检测要求。 4.2 设计制作试样 为验证直流电阻测量法检测焊接螺柱熔合度的 可行性,设计制作一组试样,选用螺柱规格为 M12× 30,如图 3 所示。 试样中 A 行严格采用螺
2021-09-30 11:38:12
随着目前线路板密度不断增高以及封装不断缩小,过去的检测方法已不能满足高速生产的要求,一种新的矢量检测法应运而生。在PCB装配过程中采用矢量成像技术来识别和放置元件,可以提高检测的精度、速度
2018-09-17 17:13:11
测量范德堡法电阻率
2020-12-08 06:23:42
如何使用4215-CVU电容电压单元进行飞法电容测量?
2021-03-11 07:13:12
如何利用T3定时器查询法实现控制LED灯?
2022-01-25 06:47:46
算法的原理是什么?基数排序可分为哪几种?如何去实现LSD法和MSD法的程序?
2021-10-11 08:26:41
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
如何用查表法和移位法来实现流水灯?
2021-10-08 08:03:01
1、本基于红外CCD成像的火灾报警系统的系统设计应建立在大量相关文献资料调研基础上。对当前热成像、红外CCD成像的类型及其对原理、性能、成本情况进行较为深入的文献、信息调研,依据国家标准、行业标准
2014-04-08 14:51:31
纳斯达克上市代号:ONNN)扩充高性能电荷耦合器件(CCD)图像传感器产品阵容,推出针对工业成像应用的最新器件。安森美半导体先进的CCD图像传感器系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670图像传感器,提供最严格应用所要求的关键成像性能。
2020-04-26 09:46:34
通过内置的测量软件可以通过测量法测量出长度、面积、深度。 随着国家清洁能源的发展,利用工业内窥镜检测技术检测风电齿轮箱质量的应用日益重要,需要不断的探索总结经验,提供新的工业内窥镜检测手段!(亚泰光电分享)
2014-04-17 17:40:05
反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须
2009-08-17 12:56:18
多模拟通道数据采集:序列平均法和交叉平均法比较
2021-03-17 07:25:34
2020-12-08 07:26:40
法半导体的github模型库目前包括针对STM32 MCU优化的示例模型,用于人体运动检测、图像分类、物体检测和音频事件检测。开发人员可以使用这些模型作为开发自己的应用程序的起点。新的电路板群允许用户
2023-02-14 11:55:49
投影法CCD测径系统.pdf
2012-07-20 23:18:18
在应用或设计传感器时,常用零位法,微差法与闭环技术,来削弱或消除系统误差 1)零位法 零位法是指被测量与标准量相比较,当达到平衡时,仪表指零,此时被测量就等于标准量。机械天平就是典型的例子
2018-11-15 16:49:08
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
的天地。一种物理量的测量可通过若干种不同的测量原理来实现。发现与应用新的测量原理,从事相应传感器的开发研究是检测工程技术人员最富有创造性的工作,选择合适的测量原理也是测试人员最为日常的工作。要选择好的测量
2017-06-20 14:39:54
步骤编程法有哪些功能?步骤编程法的程序有哪些?
2021-10-11 07:02:28
单片机周期法测频率怎么测量,用汇编语言。还有我想用1000除以某个数,1000该怎么存储
2016-01-02 21:06:32
测频法的原理是什么?测周法的原理是什么?测频法与测周法哪一个更适合电子计数器测量呢?
2022-01-17 08:12:21
系统,被测物体通过物镜成像在CCD目标表面上,而信号则由物镜输出,适当地处理CCD,提取测量对象的几何信息,结合光学系统的变换特性,最后计算出测量尺寸。那么深圳CCD视觉检测技术在测量时有哪些优点?相信
2021-08-31 15:03:04
`要求不能用单片机 我在脉冲宽度测量法跟容抗法之间纠结`
2020-05-10 20:22:23
电路,而上图(b)中的间接测量法不需要断开电路,比较方便,但测量后需要通过欧姆定律进行计算。直接测量法和间接测量法没有优劣之分,在进行电子测量时,选择哪一种方法要根据实 际情况来决定。(3)组合测量法
2017-03-23 16:46:42
是指在测量时,被测电路需加上一定频率和幅度的输入信号,如放大器增益的测量。1.2 直接测量法和间接测量法 &
2009-08-21 08:34:16
静态工作点的测量;后者是指在测量时,被测电路需加上一定频率和幅度的输入信号,如放大器增益的测量。1.2 直接测量法和间接测量法 &
2009-03-20 09:53:50
是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:1.直流放电内阻测量法根据物理公式R=U/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2~3秒
2017-11-24 16:12:49
压测量法 直流电压测量法就是通过检测怀疑点的直流电压是否正常,来判断故障部位和故障原因的方法。比如在检修电脑控制型电冰箱整机不工作故障时,可使用万用表直流电压挡测量电源电路输出电压是否正常,判断故...
2021-09-08 08:12:52
电脑板电路(电控板电路)的检测方法除了采用电压测量法、电阻测量法外,还可采用温度法、代换法、开路法和应急修理法等。一、温度法温度法就是通过摸一些元器件的表面,判断该元器件的温度是否过高,以此确定故障
2021-09-08 07:28:53
在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表
2013-04-11 15:37:59
参数。这一要求使得MRTD 客观测量仅仅在大量同一型号的热像仪需要测试时有优势,客观测量法适合于热像仪生产厂家使用。MRTD 客观测量法主要有:MTF 法、光度法和图像识别法。 MRTD 的主观测量通常
2018-09-02 16:15:14
网孔电流法的处理方法有哪些?回路电流法的处理方法有哪些?网孔电流法和回路电流法有何关系?
2021-09-30 09:24:29
`请问脉冲回波法如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
请问一下CCD是如何成像的?
2021-10-11 07:04:56
血氧法基本测量的原理是什么?血氧法测量的工作过程是怎样的?
2021-07-13 06:17:22
请问怎样使用超时检测法去实现USART的非定长接收呢?
2021-11-22 07:59:29
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
` 外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;非接触法
2018-05-11 09:11:11
产品简介: 扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。 工作原理: 采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量
2021-04-14 14:55:29
产品简介: 扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。扬尘检测仪 工作原理: 采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品
2021-04-14 17:22:50
uv法检测coduv法检测coduv法检测coduv法检测coduv法检测cod
2022-04-22 16:14:00
传统的视频检测方法是基于面阵图像的,其背景图像复杂,不利于目标分割和特征提取,而线阵CCD成像中背景图像相对简单,并且其帧速率远远高于面阵CCD的帧速率,从而可以实
2009-07-30 09:56:4411 高压放电法密封检测仪 Leak-HV适用于水针剂包装物密封性测试,仪器采用高压放电法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。广泛适用于制药
2023-08-31 09:55:36
CCD和CIS的成像原理
CIS是ContactImageSensor “接触式图像感测器”,CIS是由光源系统和感光系统的单件构成的集成模组。 CCD和CIS的
2009-11-21 10:40:0310343 CCD电荷耦合器件作为高性能的固体成像器件! 具有光谱响应宽线性好动态范围宽 噪声低 灵敏度 高 实时传输等优点! 被广泛应用于图像传感系统和非 接触测量等领域
2011-04-08 16:42:1341 主要介绍了CCD的立体光电成像测宽系统的测量工作原理和系统的基本构成,指出了CCD的立体光电成像测宽系统在工业生产中应注意的问题
2011-06-16 17:52:5151 CCD的中文全称是电荷耦合元件,是一种半导体成像器件。通过被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上的原理制成了CCD摄像机,其中的核心原件就是CCD图像传感器。CCD广泛应用在数码摄影、天文学,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜等领域。
2011-11-01 16:31:05
论述了在生产和科学技术工作中使用电子示波器对待测量和被测过程所能进行的示波测量法。1.阐述了测试工作者必须具备的关于电子示波器原理方面的基本知识,2.说明使用电子示波器观察待测量波形的有关问题,3.
2017-08-30 10:04:387 CCD视觉系统的作用:利用机器代替人眼来作各种测量和判断。本项目应用了嵌入式中央控制及工业级图像高速传输控制技术,基于CCD/CMOS与DSP/FPGA的图像识别与处理技术,成功建立了光电检测系统
2017-10-31 17:42:2468377 传统的 LED 及其模块光、色、电参数检测方法有电脉冲驱动,CCD 快速光谱测量法,也有在一定的条件下,热平衡后的测量法,但这些方法的测量条件和结果与 LED 进入照明器具内的实际工作情况都相差甚远
2017-11-13 12:53:576 电阻的特殊测量法
2018-01-23 17:06:4215 基于CCD(电荷耦合器件)图像传感器的非接触高温温度场软测量方法将CCD技术、数字图像处理技术与传统辐射测温方法相结合,能够实现快速、准确的高温场测量,显著提高测量技术水平,因而成为高温检测领域
2020-03-03 16:37:054 内孔:机械零部件的内断面叫内孔。对内孔的检测,主要介绍两种检测方法,一种为光电测量法,一种为图像测量法。
2020-12-26 18:55:001749 【检测原理】 系统整体采用工业相机在线图像扫描的工作原理,在生产线高速生产的状态下,采用特定波长的高亮LED工业线光源照射产品表面,通过工业相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。相机采集到的薄膜
2022-10-26 16:24:21921 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2022-11-16 08:39:14911 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-01-31 08:37:28276 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-04-13 16:44:14439
查看更多
