电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>射频电路的技术指标以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础
收藏
查看更多
10W红外LED的10W指的是最大功率吗?
10W红外LED的10W指的是最大功率10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
大功率LED路灯技术指标
大功率LED路灯技术指标目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率LED路灯,正迅猛的速度冲击传统
2008-10-01 12:23:39
测量仪器技术指标 购线网
。以下列举一系列有关技术指标的说明:数字位数和过量程:“数字位数”是仪表的最基本且有时是最容易混淆的特性。数字位数等于仪表可能测量或显示9的最大数目。它表示“总的数字”数。大多数仪表都具有过量程和增加部分
2017-03-22 16:28:32
电路设计--最大功率传输
电路设计--最大功率传输
2017-09-14 16:44:44
CN3722最大功率跟踪锂电池充电器
板,称为最大功率点跟踪。OVER1 和 CHRG1 分别是充电和充电结束指示灯。R10 负温度系数热敏电阻。当锂电池内温度超过50度时,关闭充电。PMOS1、D3、D4、L3、R13、R14、R15
2022-08-17 06:39:02
CN3722太阳能电池充电管理芯片(具有最大功率点跟踪功能)
概述: CN3722是一款可使用太阳能电池供电的 PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太 阳能电池最大功率点跟踪功能。CN3722 非 常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电 池的充电管理,具有封装
2013-09-24 13:46:51
GRID卡的最大功耗怎么比较
大家好,我注意到有关每个物理GPU的“nvidia-smi -q”命令输出的功率统计数据的一个有趣的事情。如果您将最大功率限制加倍(因为每个板上有两个GPU),其等于超出板的公布最大值。例如,K2
2018-09-21 16:49:18
LLC做的开关电源最大功率是多少?
LLC做的开关电源最大功率能到多大? 多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
LLC做的开关电源最大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图 在外部元件皆可满足的情况下,请问 1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
MP1584 输出最大功率是多少?
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
NRT 大功率通过式射频功率
NRT 大功率通过式射频功率计东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-08-28 15:39:22
ST25R3916供电的最大功率是多少?
我可以使用的最大功率是多少?我可以使用哪个引脚电路板提供外部电源?传输到电路射频电路最大功率是多少?权力有哪些限制?
2023-01-03 08:12:40
labview研究太阳能电池MPPT最大功率追踪算法
MPPT-扰动观察法从P-V曲线可见,可通过控制电压的方法让光伏电池达到最大功率点。算法的实现,依据了以下公式:0:U=U + \bigtriangleup U \\ \frac{dP}{dU}=0
2018-11-26 16:41:12
技术文章】大功率短波通信发射机技术
通信发射机的整体性能。 大功率合并技术大功率短波通信发射机的功率合并器的主要 指标,一是功率合成效率,二是能承受的最大功率。这两个指标关系到 功率合并器在插入损耗的大小,如果插入损耗过大会影响功率
2021-12-16 10:24:19
三级带最大功率追踪的光伏逆变器的结构
想设计这样的一个带功率追踪的逆变器,方案可行么?第一级DC-DC电路是实现最大功率追踪的,出来的电压不是固定的,随负载变化的第二级DC-DC电压是专门逆变提供一个稳定的直流电压,让逆变在一个恒定
2014-03-17 12:53:57
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
低功耗太阳能电池充电最大功率点跟踪算法设计
描述此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外
2018-10-18 10:24:05
低成本简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
,然后在相对较长的一段时间内释放存储的能量,就此而言 C3 不失一款低成本的电解质电容。  所需大容量输入电容计算方法  最大功率点追踪电路设计的第一步是,确定负载的功率需求,然后根据功率要求和所选
2018-09-26 17:29:50
光伏并网中的MPPT算法(最大功率点跟踪)
最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏
2017-01-06 22:29:10
基于BOOST电路的光伏阵列最大功率点跟踪仿真研究
增量法、穷举与二次插值结合法)进行仿真研究。为了使光伏阵列能够输出最大功率,通常是将光伏阵列接在一个DC-DC变换器的输入,然后通过控制变换器功率开关驱动的占空比来进行整个系统的阻抗匹配,从而寻优
2018-12-07 10:06:43
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略
的基础上,提出了一种系统输出电流最大为目标、不依赖光伏电池输出特性检测的最大功率点跟踪策略。最后,通过电流型光伏并网逆变器和光伏充电器的实验结果,该方案的可行性和正确性得到了验证。Abstract
2009-04-08 08:25:41
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
。太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)是为了保证在光照强度变化时,太阳能电池一直输出最大功率充分利用太阳能。在一般情况下,需要用开关模式DC-DC转换器实现MPPT
2013-11-29 20:43:21
太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?
求问:太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?用芯片来调节还是后期再加配套电路来实现?
2015-10-30 15:00:12
如何将esp设置最大功率
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
如何才能获得射频仪器最大功效?
如何才能获得射频仪器最大功效?如何提高射频测量的品质?
2021-05-10 06:39:08
如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率
您好,请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。谢谢
2019-07-19 14:42:08
小型风电系统最大功率跟踪的研究
小型风电系统最大功率跟踪的研究
2009-09-11 01:02:34
怎么获取射频仪器最大功效?
现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。
2019-08-15 06:26:18
怎么获得射频仪器最大功
。获得可靠的射频测量射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。
2019-07-23 06:41:14
怎么获得射频仪器最大功效?
2019-07-31 06:08:17
电池充电器如何简化电池板最大功率点跟踪
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2019-07-22 09:11:21
直流电路理论中最大功率传递定理
取决于实际电源的阻抗。然后,为了使负载电阻吸收最大可能的功率,必须将其“匹配”到电源的阻抗,这构成最大功率传输的基础。的最大功率传递定理是另一种有用的电路分析方法,确保当负载电阻的值是功率最大量将在负载
2020-10-22 08:03:08
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
2017-10-09 10:34:03
获得射频仪器最大功效的最优方法
的收益。获得可靠的射频测量射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确
2014-12-12 15:06:16
请教怎么估算一个芯片工作的最大功率
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:50 编辑 例如,一个100脚的ARM芯片,怎么估算它工作的最大功率?谢谢! 还有请问这个是芯片最大的散热功率的吧?估算它工作的最大功率,需要考虑这个散热功率,他们之间有什么关系?谢谢!
2012-12-27 17:04:42
请问LT8316芯片如果设计的最大功率100W,会出问题吗?
请问LT8316这款芯片如果设计的最大功率100W,会出问题吗?效果如何?仿真没问题
2024-01-03 06:27:28
请问可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗?
可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
请问怎样才能获得射频仪器最大功效?
请问怎样才能获得射频仪器最大功效?有什么方法吗?
2021-05-08 08:57:08
输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A
最大功率可达 25W,最大电流 2.2A。可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰
2021-11-30 10:28:21
配置描述符的最大功率不起作用
大家好。设备:CYSUB3014(FX3)。我们设计了一个电路板(CY3014是复合器件(UVC+CDC)),当它工作时,它需要的最大功率大约是600毫安,但问题是当我将配置描述符的最大功率设置
2019-10-17 07:07:20
问下双向可控硅的最大功率怎么看?
问下双向可控硅的最大功率怎么看? 比如BT134-600 的最大电压是600V 电流是4A,那最大功率是600*4=2400W咯?
2019-07-05 16:28:57
问下这个电路图的最大功率怎么算?
本帖最后由 jf_43942235 于 2019-7-15 10:40 编辑 这个是网上找到的图,问下啊,IRF540最大是130W,3个这样连在一起,理论最大功率是不是就可以到390W呢?还有,G跟S之间,不需要接个10K电阻吗?我自己画的图,一般都有接这个电阻
2019-07-07 02:22:26
風力發電系統最大功率追蹤方法之研究
本文先建立各不同風速下風力發電系統之負載特性曲線模型,便於設計控制程式與探討所提最大功率追蹤之可行性。除實作完成傳統電流型擾動觀察法與三點權位比較法外,並與本
2009-04-06 14:14:2039
最大功率传输条件及多频电路的平均功率
最大功率传输条件及多频电路的平均功率   1、共轭匹配和模匹配   2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:270
基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET
2010-11-23 11:56:14235
光伏系统中最大功率跟踪的研究
光伏系统中最大功率跟踪的研究 摘要:光伏系统中最大功率跟踪是太阳能发电研究的一个重要方向。提出了实现最大功率跟踪的方法
2009-07-11 13:49:091404
大功率LED路灯技术指标
大功率LED路灯技术指标 目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率L
2009-11-19 11:27:33613
最大功率达到280W的LM3886功放电路
2009-11-26 14:52:176641
车载功放的最大功率
车载功放的最大功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出功率是指在
2010-01-04 11:03:364546
车载扬声器的最大功率
车载扬声器的最大功率              最大功率也叫瞬间功率,或者峰值功率,对于扬声器来说,最大输出功率是指
2010-01-04 11:48:251612
电阻器的主要技术指标
电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的
2010-11-05 22:43:126887
电位器的主要技术指标
电位器的主要技术指标 (1) 额定功率电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等
2010-11-05 22:47:193439
太阳能光伏发电系统中最大功率峰值跟踪对效率
输入的直流功率取决逆变器工作在光伏阵列的电流-电压曲线上的哪一个点上。理想状态下,逆变器应工作在光伏阵列的最大功率峰值上。最大功率峰值在一整天内是不同的,主要是由于
2011-03-29 10:07:12176
光伏系统最大功率跟踪控制的仿真研究
在 光伏发电 系统中,光伏电池输出特性受光照强度及环境温度影响很大,具有明显的非线性特征。因此,需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制。文章简单介绍了几种常用的最大功率
2011-08-30 14:58:2235
基于输出参数的光伏电池最大功率点控制
最大功率点跟踪(MPPT)控制技术是光伏系统领域中在一定环境温度以及日照强度情况下太阳能电池阵列能够输出的最大功率。传统的控制方法是检测系统的输入电压和输入电流,计算其
2011-08-30 15:07:0351
最大功率跟踪逆变器的设计与实现
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET或I
2011-09-16 09:56:158364
最大功率点跟踪(MPPT)
MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。
2012-05-10 14:13:1820803
光伏发电系统最大功率跟踪技术
于降低光伏发电的成本,提高光伏电池发电效率的目的,本文对采用增量电导法来跟踪光伏电池的最大功率进行深入的研究,分析其输出伏安特性、对采用BUCK电路电实现增量电导法来提
2012-10-26 15:06:1671
光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
2015-11-10 11:36:293
限定寻优区间的风力机最大功率点跟踪控制_张小莲
2016-12-29 14:35:280
局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究
局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究_梁晓莉
2017-01-04 16:32:501
改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
2017-01-08 10:11:418
一种新的光伏系统最大功率跟踪控制方法_赵志
2017-01-08 10:18:570
一种改进INC和MPC的光伏最大功率点跟踪算法_张澧生
2017-01-08 10:47:210
部分遮挡条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法_倪双舞
2017-01-08 11:37:440
最佳叶尖速比的最大功率自抗扰跟踪控制_李娟
2017-01-08 13:49:174
光伏发电系统最大功率跟踪控制器的实现_杨晶惠
2017-01-30 23:17:312
一种新型光伏阵列最大功率跟踪算法仿真研究_陈运运
2017-03-19 11:45:570
电路设计--最大功率传输
电路设计--最大功率传输
2017-08-07 10:32:250
光伏发电技术及模糊控制器在光伏发电系统最大功率跟踪中的应用
光伏发电系统的最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)。该控制器采用粒子群算法优化模糊控制的隶属度函数,能够实时调整跟踪步长,保证系统在光照强度和温度变化时有较快的动态响应速度和较高的稳态精度。分别对采用干扰观察法、常规模糊控制方法和带粒子群
2017-11-07 09:55:0422
光伏电池的最大功率点分析及基于模糊控制的光伏电池的设计
光伏电池的最大功率点 从图 l 中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大功率输出点 Pm,如果可以使光伏电池时工作在最大功率点,就可以极大地提升光伏电池的效率
2017-11-14 14:46:1843
光伏电池最大功率点追踪系统
外界环境温度和光照强度等因素直接影响着光伏阵列的输出特性,如果能够使光伏电池一直工作于最大功率输出状态,就可以大大提高太阳能的利用率。本文介绍了当前常用的几种光伏电池最大功率点追踪(maximum
2018-03-27 14:49:183
最大功率传输定理证明
本文首先介绍了最大功率传输定理的概念,其次阐述了最大功率传输定理的证明,最后陈述了最大功率传输定理内容及使用范围。
2018-08-22 16:51:4115526
最大功率传输分析
当负载的电阻值等于电压源内部电阻的值,允许提供最大功率时,发生最大功率传输,通常,此源电阻甚至阻抗如果涉及电感器或电容器具有欧姆的固定值。
2019-06-23 09:44:3810373
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2021-03-21 12:42:528
移相全桥大功率软开关电源的设计
移相全桥大功率软开关电源的设计(电源技术指标不包括)-移相全桥大功率软开关电源的设计
2021-08-31 19:18:09103
光伏阵列最大功率点跟踪控制技术(上)
在一定的光照强度和环境温度下,太阳能电池可在不同的输出电压下运行,但只有在某一输出电压值时,太阳能电池的输出功率才能达到最大值,此时太阳能电池的功率值与电压值所对应的点为输出功率电压曲线的最高点,该点被称为最大功率点(Maximum Power Point,MPP)。
2023-05-14 17:19:43928
电源向负载提供最大功率的条件是
电源向负载提供最大功率的条件 电源是将电能转换成其他形式的能量的设备,其主要作用是为负载提供电力。电源会根据电路的要求调整输出电流和电压,以满足负载的需要。在某些情况下,我们需要电源向负载提供最大功率
2023-08-27 16:05:322621
运放的最大功率消耗受限于什么因素
前段时间看了一款运放的数据手册,其中“绝对额定最大值”一节,有个“最大功率消耗”部分,写的非常简练。所以在这里将它的要点整理下来,加深理解。
2023-09-14 15:54:56370
已全部加载完成
