调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。
2016-10-10 17:39:133257 场的反射 来到了场的领域,我们要做的第一件事就是把我们的波形拆开,让我们先来看看之前说过的测试点的问题。为了将问题简化,我们假定一个这样的条件: 1.在拓扑上,源端完全匹配,末端全反射,理想的100
2021-04-19 11:58:153872 你好我怎么可以使用模块(34901和34903A),我如何连接两个测试点,例如我有52电压测量如何我可以doet以及我如何玩我的模块 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello Please how
2019-04-03 11:07:02
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想
2021-09-17 06:30:00
理解,此探头其实可以随便接了。其实不然。很多示波器表笔上的那根软线是接地线,而且这根接地线与示波器的大地相接的。如果贸然将此二线接到了两个测试点上,而该二测试点均有对地的电压的话,则被测板上的测试点
2019-03-04 15:09:02
用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2021-12-31 06:15:35
飞针测试时要看板的测试点多少怎么看?
2015-07-01 17:31:27
在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点
2019-06-10 09:16:20
、不易氧化的金属,以保证靠患上住接地,延长探针施用寿命 (4) 测试点需放置在元件周围1mm之外,制止探针和元件撞击; (5) 测试点需放置在定位孔(配合测试点用来精确定位,最佳用非金属化孔,定位孔
2011-10-24 11:46:27
焊料或选用质地较软、易贯串、不易氧化的金属,以保证靠患上住接地,延长探针施用寿命 (4) 测试点需放置在元件周围1mm之外,制止探针和元件撞击; (5) 测试点需放置在定位孔(配合测试点用来精确
2013-02-27 09:15:12
。测试点的外观通常是圆形,因为探针也是圆形,比较好生产,也比较容易让相邻探针靠得近一点,这样才可以增加针床的植针密度。 1.使用针床来做电路测试会有一些机构上的先天上限制,比如说:探针的最小直径有一定
2018-11-21 11:09:56
对学电子的人来说,在PCB电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2016-08-24 14:46:05
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。 我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2018-09-17 17:44:02
请问如何在ad09中自动或批量给NET添加1mm的测试点啊,望高手赐教啊!!
2012-03-21 14:30:09
`pads分割后测试点怎么和覆铜有距离呢?我的板分割后测试点怎么就和覆铜有间距呢?怎么样才能让测试点和覆铜连一起呢?`
2012-06-07 22:09:52
2012-06-07 22:14:12
pcb的测试点的设计规范,仅供大家参考
2012-05-16 11:03:21
2017-01-13 22:21:03
PCB上的零件复杂多样,这些零件都符合规格吗?都可以进行焊接吗?如果不符合工艺要求,则不可以贸然制造,否则不可以使用。那么,在制造之前先进行测试,则显得尤为重要,这里便需要PCB测试点。所谓PCB
2017-02-06 17:33:20
的充分程度有三个关键的定义问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。为进行示波器测量,首先必须能够在物理上把探头连接到测试点。为实现这一点,大多数探头至少一两米长的相关电缆,如图1.2 所示。这一
2017-07-27 09:46:48
请教一下哪位高手知道如何给PCB自动添加测试点,菜单栏目录下是有自动添加测试点的,可是我执行了命令就是显示不出来测试点,还望各位指点一下,谢了
2012-04-05 09:05:23
关键电子元器件的温升测试:测试点选择和最大温升限制
2019-10-24 10:07:17
在一个发射系统中,有很多射频接口,那么究竟哪个接口是测试者所关心的呢?让我们通过下图来讨论各测试点对系统杂散测试的意义。由多工器的无源互调所产生的杂散端口1和端口2具有同等地位,从端口1(或2)可以
2017-11-15 10:35:09
如何在PADS中添加表面型测试点,希望对大家有点帮助。
2011-04-17 10:35:43
给大家分享资料,开关电源的主要测试点讲解。 调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇
2016-01-27 15:34:00
怎么在PCB中添加测试点?
2013-05-21 18:26:08
放心使用。其实,高速先生刚拿到单板时心里也没底,因为时钟信号频率并不算低,有400MHz,而且针对5路时钟信号的设计查板也并未发现异常。仿真初始阶段,为了确认模型的准确性,首先对客户提供的测试点上的波形
2020-11-25 19:42:36
我用的是SiP系统封装设计组件,现在想得到reports中的 tsetprep report,但是不知道怎么添加测试点PCB Editor组件里在manufacture/tsetprep中可以自动
2013-09-27 10:09:20
添加测试点会不会影响高速信号的质量?
2009-09-06 08:40:20
问:添加测试点会不会影响高速信号的质量?答:至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在
2019-08-30 00:45:16
2019-11-11 07:00:00
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-09-18 15:26:17
2018-11-28 11:42:31
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
自编主板关键测试点供大家参考
2011-02-23 00:19:30
在AD中有几种方法可以放置测试点的???
2019-03-15 06:29:35
有人能以AD9为例,能较详细的说一步骤如何放置测试点吗??
2019-04-11 03:06:59
时钟信号回沟与测试点位置有关吗?
2020-12-15 06:07:11
那里下载370 CPU插座测试点呀
2009-05-22 10:58:45
, 在许多情况下,必须在都“带电”的两个测试点之间采集信号,这两个点都不在接地电位上。把传统示波器无源探头的地线连接到任何一个测试点上,都会为电流溢出提供一条简便的通路,存在着潜在的危险,并可能会导致
2017-08-22 09:28:41
摩托罗拉手机测试点图集,非常全面,几乎包含所有motorola的手机机型,对你的维修有很大的帮助。
2008-10-16 19:11:34153 1.PCB上可设置若干个测试点,这些测试点可以是孔或焊盘。
2006-04-16 20:20:553857 摩托罗拉手机V80测试点图
2008-10-16 19:17:37956
摩托罗拉手机V360测试点图
2008-10-16 19:24:20610
摩托罗拉手机L6维修测试点图
2008-10-16 19:28:12885
摩托罗拉手机L7维修测试点图
2008-10-16 19:28:431277
摩托罗拉手机V3i维修测试点图
2008-10-16 19:29:231108
摩托罗拉手机U6维修测试点图
2008-10-16 19:30:37816
摩托罗拉手机L6维修测试点图
2008-10-16 19:32:58735
摩托罗拉手机V3维修测试点图
2008-10-16 19:34:13786
摩托罗拉手机V3i维修测试点图
2008-10-16 19:39:081171 AGP插槽及测试点
一、AGP简介
AGP(Accelerated Graphics Port)即加速图形端口。它用于连接显示设备的接口,是为了提高视频带宽而设计的一种接口规范。
2009-04-26 08:49:562590 478 CPU插座测试点
一、实物图上图就是478CPU和478 插座的实物图
2009-04-26 15:25:32798 939 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:27:01626 775 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:28:533069 478CPU插座测试点
2009-04-26 15:30:15842 462 CPU插座测试点
一、实物图上图就是462CPU和462插座的实物图
2009-04-26 15:31:16899 370 CPU插座测试点
一、实物图上图就是370CPU和370插座的实物图
2009-04-26 15:33:48930 ATX电源插座测试点
一、测试点
上图为2
2009-04-26 15:34:485483 DDR内存插槽及测试点
一、实物图上图就是DDR内存插槽实物图
2009-04-26 15:36:515390 SD内存插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是SD内存插槽
2009-04-26 15:37:581470 ISA插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是ISA槽
2009-04-26 15:39:001854 pci Express插槽及测试点:PCI-E实物图在PCI插槽及测试点
2009-04-26 15:40:091341 PCI插槽及测试点
一、实物图
上图为主板上的PCI插槽实物图,左边
2009-04-26 15:42:565453 在PCB 设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADS Layout(POWERPCB)中添
2010-06-21 14:37:175037 在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但
2010-07-08 10:55:104974 电子产品测试点优化综
2011-01-10 11:16:5653 STC12C5A60S2系列ADC测试结果(使用12位DA测试--4096个测试点)
2012-01-24 16:11:46492 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-02 11:18:003119 PADS 可测试性设计 (DFT) 审核可以缩短上市时间。了解如何尽早在设计流程中利用 PCB 测试点和 DFT 审核优化设计。
2019-05-14 06:26:003018 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-23 14:26:046432 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2019-08-15 14:05:0011885 其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善
2020-01-03 17:37:072443 垫设计测试(DFT)可以改善你的上市时间。了解如何使用PCB测试点优化设计在设计流程的早期。
2019-10-14 07:00:002820 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2020-03-06 14:34:123216 测试点的小型金属触点。这里是什么是PCB测试点以及您作为设计师应该如何使用它们的简要概述。 PCB测试点的目的 为了验证组件组装过程的完整性,一个完整的印刷电路板将经历一个自动测试周期。这样做的目的是查找没有通过良好焊
2020-12-15 16:36:089356 电路板上的自动测试点是通孔引脚,过孔或小型金属焊盘,其设计用于容纳自动测试系统的探针。
2021-01-06 15:19:381901 作者:周伟 一博科技高速先生团队成员 测试点对于测试人员来说非常重要,也是非常熟悉,测试的准确性和测试点的位置密切相关,而不对的测试点将会带来不对的测试结果,从而影响对信号质量的判断。那是不是所有
2021-01-14 10:54:025963 来源:罗姆半导体社区 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有
2023-02-01 16:48:37454 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2021-03-27 09:38:413061 接下来为大家介绍电路板设计为什么要加测试点?
2021-05-01 16:27:005989 的时候,需要测量电源电压,这个时候就要找到电路板上的电源电压线。 寻找电压测试点要寻找电路板上最大、耐压最高、容量最大的电解电容,这个电容是整机滤波电容,正极性直流电压供电电路中是整机直流工作电压测试端。 如果要
2021-08-22 15:08:019258 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性。
2022-02-08 16:09:3113 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2022-02-10 09:32:5925 根据阻抗的相对值,在测试点中增加探头和示波器导致各种负荷效应。
2022-07-04 10:53:371736 至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用在线既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)能加在在线或是从在线拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在在线,后者则是多了一段分支。
2022-09-16 08:55:351538 早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。
2023-03-31 10:32:47495 测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探针并测试电路板
2023-05-11 18:10:111926 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2023-06-06 11:01:191398 在电子领域中,炮响似乎是传说而非现实。然而,有时当你使用示波器探头时,却会遭遇这个令人困惑和危险的现象。为什么一接触测试点,示波器探头就会发出噼里啪啦的声音?这篇文章将带你一探这个现象的原因。
2023-08-18 10:41:56338 示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16315 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04214
查看更多
