电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何避免测量信道工作余量抖动时犯相同错误
收藏
查看更多
如何避免PCB设计中致命错误以提高工作效率?这份资料告诉你如何解决
PCB封装设计白皮书,教你如何避免PCB设计错误
2022-09-30 12:09:241883
基于DSP的抖动测量的方案设计
抖动(jitter)会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比
2011-10-12 14:36:51891
时钟抖动和相噪及其测量方法
抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为相噪。本文主要探讨下时钟抖动和相噪以及其测量方法,以及两者之间的关系。
2016-01-18 10:54:1124275
示波器测量抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
2022-11-22 13:52:551493
WiMAX信道功率测量方案
本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2011-11-21 17:36:371614
89441A矢量信号分析仪+抖动测量问题
嗨我在另一个类别中发布了相同的消息,但我相信这是正确的。我对旧的89441A矢量信号分析仪有一些疑问。我知道这个设备已经老了,但希望有人可以帮我解决困扰我的事情。我使用带有RF部分的VSA来测量
2019-07-22 07:20:30
8步教你进行实时示波器的抖动测量
DUT。捕获波形,然后测量整个波形上的最大峰峰电压。在这个值上加上一点余量,并用它来计算一个你可以设置到示波器的迟滞值。通常默认的滞后设置是足够的,除非信号非常嘈杂。6、选择要测量抖动类型设置抖动的类型
2020-02-28 11:22:45
抖动测量三种方法
只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。 测量和分析
2011-08-02 16:20:16
抖动传递性能和相位噪声测量技术
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
抖动的知识及测量方法
)数据依赖型抖动是和数据每一位内容相关的抖动。通常产生DDJ的原因是数据流通过带宽明显受限的信道时,出现码间干扰(ISI)而引起的。DDJ通常具有两个分立脉冲形式的直方图,并且两个峰的高度相同(根据峰
2008-11-27 08:28:56
测量信道工作余量时能否避免测量抖动时的相同错误
我们在测量信道工作余量时,能否避免测量抖动时的相同错误
2021-05-06 08:52:31
测量DVD的抖动的方法有哪几种?
测量DVD的抖动的方法有哪几种?DVD测量具有什么特点?
2021-04-14 06:48:38
测量后更新错误条款
嗨大家好,我想做一些非常简单的事我想但我似乎没有让它工作,我想知道他们是不是我不知道的事情。我使用E-Cal进行1端口校准然后我请求(通过GPIB)并在.txt文件中保存3个错误术语。 (指向性
2019-03-27 11:06:55
测量扇出缓冲器中的附加抖动怎么计算?
测量扇出缓冲器中的附加抖动怎么计算?
2021-05-06 07:02:23
测量时钟缓冲器的附加抖动
它不怎么受测量不确定性影响。另外,该图还显示,附加抖动测量值很容易产生错误结果。总之,我极力推荐使用清洁输入源执行附加抖动测量。在 TI,这也是我们评估缓冲器性能的常用方法。如欲了解有关时钟抖动的更多
2018-09-13 14:38:43
测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
ADCHS专用信道有异常抖动该怎么办?
我在ADF芯片上使用ADCHs,我看到了一个意想不到的异常抖动。我正在读取八个模拟输入,在低频下,在软件控制下(全局软件触发器,扫描列表,边缘模式)。我的输入之一使用专用ADC通道(输入AN4
2019-10-31 14:07:00
DSO80204B怎么测量振荡器的抖动
嗨,我有一个DSO80204B 40Gsa / s Infiniium,想要测量振荡器的抖动。示波器没有特定于抖动测量功能,因此可以尝试直方图。考虑附加图像。我将52MHz波均匀地置于零上下(去除
2019-03-01 15:07:22
JS 1500抖动测量解决方案
JS 1500抖动测量解决方案
2019-10-14 12:58:52
PICC使用中初学者容易得两个错误汇总
PICC使用中初学者容易得两个错误我是初次使用PIC单片机,对PICC的编程规范不了解,在编译程序时老是出问题。现在介绍两个最常见的问题给大家,看看有没有和我遇到一样问题的。错误1:变量定义赋值
2021-11-24 07:50:16
SerDes的抖动和信号集成
抖动是指信号的跳边时刻偏离其理想(ideal)或者预定(expected)时刻的现象。噪声,非理想的信道,非理想的电路都是产生抖动的原因。
2019-05-30 08:18:53
TIE抖动和相噪抖动之间的关系是什么?
什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动和相噪抖动之间的关系是什么?
2021-05-08 06:32:56
WiMAX信道功率测量的基本原则
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
二手RTO2024罗德施瓦茨R&S工作原理
体验。全面升级的用户界面方便更好的理解各种配置菜单设置。业内**的2G样点超大存储深度,可以记录更长的脉冲序列及应对低频抖动测试。RTO2004600MHZ 4通道 16个数字信道RTO20141GHZ 4
2021-03-08 14:07:12
基于BiSAR技术的信道测量方法的理论基础
信道模型,是非常有必要的。本文的工作正是以高速铁路无线通信应用为背景,运用双站 SAR 的场景重构技术,定位通信信道中的散射体,完成信道测量。为此,本章首先从三个方面综述相关的研究工作情况:2.2 节
2018-03-23 11:08:29
基于Labview和Matlab的图像法抖动测量程序
基于Labview和Matlab的图像法抖动测量程序。能够实现对高速相机的图进行抖动分析。具体程序见附件中。需要labview2012及其以上版本才能打开运行。
2015-05-13 21:31:10
基于ST-BiSAR 技术的信道测量的仿真结果
说明的是,本文在仿真过程没有考虑信道噪声的影响。目前本文工作的重心是验证提出的基于 ST-BiSAR 技术的信道测量方法的可行性,通过对现有仿真结果的分析,探索未来的研究方向。因此,信道噪声也暂时成为相对次要
2018-04-19 09:34:10
多一点余量,少一点尴尬{转}
一点不为过。在电路设计过程中,我们也常常会这样那样的低级错误,大多时候是粗心大意,也有些时候实在是出于无奈。但是无论如何,特权同学提出下面几点作为参考,或许总有一点能够在电路最终因为余量出现尴尬状况
2012-07-18 21:55:41
如何测量附加抖动
欢迎阅读TI 最新《定时决定一切》系列博客文章的第一篇!在本系列中,您会发现我们的 TI 时钟专家能解决您的所有时钟问题,满足您的任何需求。作为该最新博客系列的开篇文章,我将帮助您了解如何正确测量
2022-11-22 07:13:40
如何利用A设置示波器来完美测量抖动
如何利用A设置示波器来完美测量抖动
2021-05-07 06:19:27
如何对WiMAX信道功率进行精确测量
对WiMAX信道功率进行精确测量的方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
射频功率的频域测量怎么避免误差?
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-10-08 08:01:02
怎么测量数字时钟抖动
我们这里有一个E4411B,我们想测量典型CMOS逻辑电平ADC时钟的抖动。当然,频谱分析仪有75欧姆的N型射频连接器。好像我需要一个适配器,它将采用典型的示波器探头并将其与分析仪的输入配对。这样
2019-01-30 07:29:56
扇出缓冲器中的附加抖动测量
源改为高质量信号发生器等可能将要装在您工作台上的组件,信号源抖动将升高至 150fs 左右。这就越来越有意思了,……而且也不那么显眼。如果现在我们将相同的缓冲器放在该噪声源的后面并再次测量总体综合抖动
2018-09-13 10:11:44
数字示波器的高精度抖动测试方法
导致数据传输错误。从当前各种高速串行总线和数据链路的定时余量规范中表明,在整个数字系统中更加严格地控制抖动是必须的。只有全面有效的测试和分析抖动,其根本原因才能被隔离,从而针对引起系统抖动的原因来减少
2009-10-14 12:13:36
时钟抖动传递及其性能
图1强调了噪声源而不是固有抖动会引起定时抖动错误。更快的边沿速率减少了时钟信号上的电压噪声对时钟抖动性能的影响。这种现象并非是仅属于时钟信号的特点。在接收时钟信号或测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。…
2022-11-23 07:59:49
示波器测量抖动的四个维度
2022-11-22 13:50:35
请问触发抖动测量方式是如何演进的?
示波器的体系结构是怎样的?怎样去区分触发抖动和触发噪声?触发噪声的影响究竟有多大呢?通过传统的测量技术来测量显示抖动有哪些不足之处呢?传统的测量技术为什么无法在采用“无抖动”技术的示波器上继续使用?使用实时示波器的FFT相位函数测量显示抖动的操作步骤流程有哪些?
2021-04-15 06:57:51
输入抖动约束是否对PCIe源时钟有效?
我们的设计利用了PCIe内核,该内核遇到了一些时序错误。为了确保设计得到适当的约束,我一直在审查所有输入/输出延迟,输入抖动和系统抖动限制。在我们的设计中,PCIe时钟源是125MHz振荡器。我无法
2020-08-04 10:31:33
面试中千万不能错误
面试错误并不仅仅限于应聘者,面试官也会很多错误。以下上海公积金提取觉得是面试官们常犯的七个错误以及如何避免这些错误的方法:1. 谈论可能性。应聘者们自然地推销自己,但是面试官经常是向候选人推销工作
2012-08-31 08:45:49
高速互联链路中参考时钟的抖动分析与测量
高速互联链路中参考时钟的抖动分析与测量 在高速互联链路中,发送器的参考工作时钟的抖动是影响整个
2010-04-15 14:01:3919
室内低压电力线信道特性测量与分析
本文针对室内低压电力线信道传输、噪声、阻抗三个特性,设计了三个测量系统:第一个是采用网络分析仪测量散射参数的方法测量信道传输特性,第二个是利用数字存储示波器捕获时
2010-09-02 15:33:4629
测量工作的原则及基本的测量工作
测量工作的原则及基本的测量工作 基本测量工作        1.测量水平距离
2008-10-23 14:02:583325
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117
差分示波器测量
差分示波器测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:581237
抖动的概念和抖动测量方法
抖动的概念和抖动测量方法 在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:114050
什么是抖动?什么叫抖动
什么是抖动?什么叫抖动 抖动的定义是“数字信号的各个有效瞬时对其
2008-11-27 08:40:027017
抖动测量的几种方法
抖动测量的几种方法 测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:082919
用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法
用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法 近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变
2009-08-17 17:04:54990
如何用示波器测量确定性抖动
如何用示波器测量确定性抖动 抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:121243
触发抖动测量的演进
触发抖动测量的演进  我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动
2010-02-26 12:57:06661
抖动/歪斜,抖动/歪斜是什么意思
抖动/歪斜,抖动/歪斜是什么意思 什么是抖动(jitter) 所谓jitter就是一种抖动。具体如何解释呢?让我
2010-03-22 14:42:491895
WiMAX信道功率测量的最佳方法
由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。   本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三
2010-07-01 10:32:46685
电源设计小贴士:避免常见误差放大器使用错误
本文集中介绍一些您可以很轻松避免的电源误差放大器使用错误,主要包括错误计算误差放大器的增益,从而让放大器完成某些超出其能力的工作以及错误地对电路进行布局。图 1
2010-09-23 17:11:311873
信道信道接入协议 DCA-PC
信道协议主要应解决两个问题:信道分配和接入控制,信道分配是要为不同的通信节点分配相应的信道,接入控制是确定节点接入信道的时机,解决好竞争和冲突的避免问题。
2011-04-20 11:52:323185
基于信道化的调谐率测量研究
本文用信道化的方法快速测出了信号的调谐率,该方法只需要采用简单的正交双通道取信号包络,然后求倒数即可,从而避免了大量计算,提高了效率。
2011-06-20 10:07:02748
基于简化测量的随机数据抖动分离研究
文中基于对抖动类型及其产生原因的分析,提出了一种基于简化测量抖动分离方案,即只需随机测量波形中某个上升沿-下降沿-上升沿之间的时间间隔,即可获得大部分抖动分量,降低了对
2011-10-19 14:46:2627
浅谈信道信道容量
由于一般信道中总是存在噪声和干扰,在这样的信道中进行信息传输会造成损失。那么在有噪信道中怎么能够使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可以达到的最大信息率是多少?这就是本章研究的内容
2017-11-24 10:59:240
高速ADC在低抖动采样时钟电路设计中的应用
了接收机的整体性能。在A/D 转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC 电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达 ADC 前
2017-11-27 14:59:2017
关于示波器设置的抖动完美测量
抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
2018-04-03 09:18:007915
怎么避免常见的测量错误?泰克科技技术干货免费下载
怎么避免常见的测量错误?四步检错   1.测量类型和典型应用   2.错误症状   3.可能原因   4.怎么避免
2018-08-31 10:28:0837
信号抖动的分类与测量
信号抖动测量 ITU-T G.701标准对抖动的定义为:抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移。 还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时
2018-11-02 00:01:014650
如何避免Zigbee与Wifi的信道重叠
偏右,对应Zigbee的26信道,频点2.480Ghz。  所以,要避免Zigbee收到Wifi的影响,最合理的信道要配置在11、15、20、26。根据频段越低,传输距离越远的道理,所以建议还是分配在11信道
2019-03-29 20:06:531169
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使
2019-10-03 16:51:008687
数字示波器的抖动噪声基底是什么
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:544171
为什么要测抖动,测试抖动之前要注意哪些问题
一、抖动 抖动分析功能主要应用于高速串行信号的完整性分析,分析测量方差随时间的变化情况。 1、为什么要测抖动抖动会带来误码,干扰时钟恢复、降低系统性能...... 2、测试抖动之前要注意
2020-07-23 15:24:361911
5G信道测量的方法概述
高于6GHz的频段将会广泛使用在第五代移动通信系统中,针对于高频段信道传播特性的了解将有助于5G系统物理层新技术的研究。同时,高带宽、大规模天线阵列等技术的应用也将会给5G系统信道测量带来很大的挑战。本文将介绍不同的信道测量技术以及罗德与施瓦茨公司针对5G信道测量的解决方案。
2020-10-30 10:41:003
设置Zigbee和wifi信道避免干扰的方法
众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道
2020-08-30 10:34:1014779
13种最常见的PCB设计错误,我们该如何避免这些错误
NCAB为工程师、设计师以及所有PCB设计与制造过程的参与者创建了一个工具,这个工具总结了一些可能对PCB成品产生不良影响的常见设计错误,以及如何避免这些错误的发生。 导致错误的原因很复杂,例如
2020-09-25 14:29:491660
在PCB设计过程中要避免的5个常见错误
在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401
避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误
作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误
2022-02-12 10:34:031723
为什么这十个PCB设计错误避免资料下载
电子发烧友网为你提供为什么这十个PCB设计错误避免资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:55:4311
定时决定一切:该如何测量附加抖动
的 TI 时钟专家能解决您的所有时钟问题,满足您的任何需求。作为该最新博客系列的开篇文章,我将帮助您了解如何正确测量时钟缓冲器的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速
2021-11-10 09:42:52901
抖动传递及其性能以及相位噪声测量技术的局限性
抖动错误。更快的边沿速率减少了时钟信号上的电压噪声对时钟抖动性能的影响。这种现象并非是仅属于时钟信号的特点。在接收时钟信号或测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。 …
2021-11-23 10:34:251091
示波器探测需要避免的七大常见错误
了解常见的探测错误以及如何避免这些错误,这将帮助您更好地进行测量。 在理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,当连接到您的电路时,具有无穷大的输入电阻,而电容和电感
2022-02-21 14:22:530
寻找电源轨噪声和抖动之间的关系
要找出位错误的根本原因,抖动分析是最好的起点,但在某些情况下,电源轨分析可以帮助找到真正的根本原因。为了深入了解位错误,我们在时域和频域中查看抖动和电源轨噪声。将 TIE 频谱中的 PJ(周期性抖动
2022-08-05 08:04:581028
探头在测量过程中最常见的错误
以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。
2022-08-14 11:02:581110
测量扇出缓冲器中的附加抖动
测量扇出缓冲器中的附加抖动
2022-11-04 09:52:080
定时决定一切:如何测量附加抖动
定时决定一切:如何测量附加抖动
2022-11-04 09:52:130
获得连接:测量抖动
获得连接:测量抖动
2022-11-07 08:07:150
调整DS1086L的抖动范围和抖动频率对EMC测量的影响
DS1086L为3.3V扩频振荡器,用于符合电磁兼容性(EMC)标准(如FCC part 15或CISPR 22)的应用。理想情况下,这种架构的峰值功率衰减始终与抖动跨度和输出频率与抖动频率之比成正比。本应用笔记讨论了由于功率谱测量方式而产生的这些参数的实际限制。
2023-03-01 17:11:33484
设计PCB时需要避免的7个错误分享
印刷电路板构成了电子性质设备内部的核心。所以, 设计PCB需要密切关注和万无一失的方法。在尝试PCB原型制作时, 您会发现我们经常会遇到许多错误,甚至有些是重复的。这些错误破坏了电路板设计的整个目的
2023-06-18 15:34:35569
示波器测量抖动的四个维度
2022-11-23 10:18:11587
如何合理设置插接器导线的余量
。作者根据工作中接触的各类插接器在余量设定时需考虑的因素,通过分析不同类型插接器自身结构尺寸以及装配尾夹后的结构尺寸,对插接器余量设定进行探讨,解决了插接器余量设定时主要依靠经验判断缺乏理论计算的问题。
2023-07-05 10:19:50465
简单理解抖动Jitter测量
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:082707
在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误
不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准
2023-12-06 11:38:18333
5G信道选哪个好?5g信道36404448哪个好?
5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:541871
示波器测量抖动的四个维度
示波器测量抖动的四个维度  抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31254
已全部加载完成
