功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。
2015-05-05 10:56:23
1144 采用模拟乘法器获取电压、电流的乘积,得到瞬时功率,再用固定的时间对瞬时功率进行积分,即可获得瞬时功率的平均值,也就是有功功率。该方法适用任意波形电量的有功功率测量。
2020-02-04 15:26:00
5900 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/52/o4YBAF37JkeAf0M7AAHvqc6GW3A764.png)
[本科组] 1. 仪器设备清单 数字示波器(100MHz, 双通道) 函数发生器(50 MHz,双通道) 任意波信号发生器(1MHz) 频谱分析仪(1GHz) 频率计(500MHz) 功率分析仪
2021-09-13 08:27:54
功率分析仪中有调零和消零之间有什么联系?区别是什么?
2021-05-08 08:40:23
我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。1带宽带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz左右,部分台式及少量手持式万用表可以测量到400Hz
2019-09-29 08:00:00
谐波分析 对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-20 16:26:14
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
各位大师求功率分析仪的源程序现在需要做一个功率分析仪的Labview!希望各位有的发一份出来非常感谢{:1:}
2013-09-09 09:51:07
功率分析仪在数值显示有几种可选界面显示?功率分析仪的用户自定义界面是如何完美变身的?
2021-05-10 06:43:24
•功率分析仪用于测量电压、电流、功率、效率、功率因素等参数,能够评估变频器、电机、电源、变压器等系统的效率的仪器,具备交直流同时测量的功能。本文主要讨论,直流测量的注意事项,测量前准备和测量后计
2021-09-02 08:17:12
今天向大家分享一款自动化测试软件——功率分析仪程控软件。功率分析仪程控软件系统由计算机、横河WT-1806功率分析仪组成。功率分析仪程控软件包含WT-1806功率分析仪通道1的程序控制功能,功率
2021-03-17 16:38:13
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
、IECP有功功率 [W]Q无功功率 [Var]S 视在功率 [VA]ë、cos相位角以下参数的积分功能: 有功功率P、无功功率Q、视在功率S、(Um) 和电流 (Im), 4位或5位数字,取决于测量值。二手Fluke NORMA 5000 高精度功率分析仪`
2020-08-13 21:20:45
传感器”。HIOKI 3390功率分析仪特点推进高效化变频器马达的开发和评价! 在3390上新搭载了高速功率分析仪,对于以混合汽车等为代表的高效马达的开发,能测量必要的马达功率的效率和谐波。而且,能一直保持高精度,以
2019-11-07 11:16:05
PA功率分析仪是如何进行远程数据的读取呢?
2021-05-10 06:22:56
质量的测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。 一、WP4000变频功率分析仪简介 WP4000变频功率分析仪是一款基于光纤传输的高精度功率分析仪,采用前端数字化技术
2021-03-22 16:28:38
变送器的后缀字母为B,精度为0.1%rd。 WP4000变频功率分析仪精度等级表示方法-DT数字变送器 WP4000变频功率分析仪精度标称采用的是读数误差标称方法,即在满量程范围内,仪表测量的值
2021-03-22 16:30:23
信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.
2019-10-13 16:36:48
上搜索一下,旺贸通仪器仪WT5000可以同时执行两个谐波测量WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的个机型,其卓越的创新功能体现在:在50/60Hz条件下确保基本精度为±0.03%(交流功率精度为
2019-10-15 20:44:25
Yokogawa WT1806E 回收 功率分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-10-18 11:22:56
数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2018-04-28 17:33:25
。========================================本公司长期回收:示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频分析仪函数信号发生器LCR电子测试仪 电子负载
2021-07-27 21:47:24
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
使用PA1000功率分析仪进行驱动荧光管的镇流器的测量。镇流器技术用于许多不同类型的灯具中,包括:■无电极荧光灯;■ LED 照明;■高效荧光灯;■带镇流器的 HID灯。测量电子镇流器的效率和电气特点
2017-08-02 10:06:50
微波信号分析仪是重要的电子测量仪器之一,进行信号功率测量是其重要功能。近年来微波信号分析仪的信号功率测量准确度越来越高。但是多数仪器操作者尤其是初级使用的人由于容易忽略的细节问题,即使使用了高性能
2019-07-17 07:25:12
2018-01-30 18:26:47
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
高精度功率分析仪 横河电机集先前各款WT系列功率计之精华,2004年底推出了世界首台高精度的功率分析仪(WT3000),功率测量精度高达±0.06%,为变频器和低功耗家电等产品的研发人员提供更高
2019-10-18 11:32:23
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
功率分析仪的原理是什么?功率分析仪的分类有哪几种?功率分析仪的主要用途是什么?
2021-05-08 07:57:53
关于PA功率分析仪校准体系你想知道的都在这
2021-05-10 06:41:24
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
、由于被测波形含有大量的高次谐波,而谐波对负载运行有一定的影响,为此,需要分析各种谐波参数,正因如此,变频功率测试、测量设备,往往称 “功率分析仪”,而工频功率测试、测量设备,一般称“功率计”,从名称
2014-07-09 15:28:00
功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流、单相交流或三相交流。实时查看、精密测量、可靠验证Keysight PA2203A IntegraVision 功率分析仪(4 通道,3 相位)将精确
2019-10-28 16:21:12
的准确度指标。在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢? 二、功率因数对功率测量准确度的影响 从正弦电路有功功率功率的数学表达式P=UIcosφ可以看出,有功功率P
2021-03-22 16:33:02
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范
2019-06-06 06:43:17
嗨,我已经阅读了应用笔记“使用ENA的创新无源互调(PIM)和S参数测量解决方案”(5991-0332EN),其中显示了双工器互调测量的示例。我还看到了使用网络分析仪对功率放大器进行类似的IMD测量
2019-07-24 07:57:27
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何根据应用场合选择功率分析仪的通讯接口?
2021-05-08 08:21:55
设备,比如横河的WT系列功率分析仪。在汽车电机台架测试系统中,横河的WT功率分析仪以其优秀的性能和稳定性成为台架功率测量设备的首选,所以台架集成商会针对WT功率分析仪进行以太网通信方式的开发以获取功率
2019-12-11 17:18:04
` 高精度功率分析仪是如何炼成的? 功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数
2018-03-14 11:24:32
不同且需要占用更多的运算资源,所以早期的功率分析仪是不能同时进行常规测量和谐波分析的。谐波分析需要打开谐波模式才可以进行,但此时常规测量会受到影响,很多功能受到限制。
2019-01-17 20:29:43
2019-06-24 04:21:38
2019-10-08 08:01:02
2019-07-23 07:02:34
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
-----------------------------------------------日置功率分析仪PW3390简介:测量、变频器的功率转换效率的功率分析仪功率基本精度±0.04%rdg.±0.05
2021-04-28 11:02:23
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
`横河WT1800功率分析仪不但可以测量微小电流,还可以测量大型负载中的大电流横河WT1800高性能功率分析仪,新到货,数量不多,成色如图,实物拍摄,测试功能OK,实验室更新换代退下来。可租可售
2021-04-21 00:31:54
,支持横河全系列WT/PX功率分析仪。 2.增加了电缆长度,标配2.5米,也可选配延长至5米和8米。 3.同时输出电流和电压信号,分别连接功率分析仪(WT系列)和录波仪(DL850E/DL350
2019-01-20 16:39:46
` 横河最新高精度功率分析仪WT5000 横河最新高精度功率分析仪WT5000一台仪器最多可进行4组电机评价: WT5000可对两组电机进行完整的电角度测量评价,可同时测出如下参数
2018-10-22 19:13:58
我想设计一个单相功率分析仪,采样率1M,模拟带宽5M。请问贵公司有没有合适的AD芯片推荐?另外隔离采样电压、电流信号有没有合适的推荐芯片?我如果采用AD7903芯片同时采集电压电流信号,是否能保证采样信号同步?
2018-09-17 11:38:09
; 雷建明福禄克Norma功率计|功率分析仪:电力电子测试和开发领域可靠的高准确度测量工具 结构紧凑的 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计提供了最新的测量技术来帮助从事马达、逆变器
2021-11-03 14:24:27
热卖 PM6000 功率分析仪 PM6000 欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-08 23:15:21
功率分析仪是专门用于测量和分析射频脉冲的高性能射频峰值功率计。8990B 可实现 5 ns 的上升时间/下降时间(与 N1923A/N1924A 宽带功率传感器配合使用),创造了峰值功率测量市场中
2021-12-09 11:05:53
1.瞬态功率分析仪测量 - 您可以捕捉输入电源的电压和电流波形,并监测传真机的每个动作产生的变化,计算特定周期内的平均电流消耗、功率和效率。 2.多个输入同步测量 - 例如,您可以测量内部
2018-09-01 11:15:12
1.当前矢量信号分析仪计量校准方法概述目前常用的信号分析仪(VSA)计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如
2019-07-18 06:46:12
【型号】NORMA4000/5000【厂商】美国FLUKE(美国)【简介】Fluke Norma 4000/5000高精度功率分析仪,电力电子测试和开发领域的可靠、高准确度测量 Fluke Norma 4000/5000
2019-10-30 18:21:15
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
一、标量网络分析仪标量网络分析系统中最独特的元件是用作射频功率检测器件的二极管检波器。这样便可实现对射频特性的十分经济宽带幅度测量。
2019-07-23 07:06:11
到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器之王
2019-06-10 06:16:08
2018-12-27 09:36:50
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
国家标准要求。但是,其宣传资料以点代面,用工频下的高精度指标作为仪器的精度指标。五、以偏概全_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之五 某种简单测量方法的测量结果在某些特定情况下等于国家标准和IEC标准规
2014-03-05 14:16:00
2022-03-08 15:33:12
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪YOKOGAWA WT3000 电能质量功率分析仪的功率测量技术提供 的精确度和稳定性。YOKOGAWA WT3000电能质量功率分析仪基本功率精度:读数
2019-10-28 16:22:31
Keysight PA2201A 功率分析仪 主要特性与技术指标? 2 个功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流和交流测量与分析? 隔离浮置电压高达 1000 V(II 类)? 可测量
2021-07-26 15:14:24
的监控、陀螺仪运行状态分析等,建立陀螺仪寿命预测模型和可靠性评估方法,以期研究出基于部分寿命周期(如10%)试验数据的陀螺仪可靠性评估方法。为此,结合有关课题,以动力调谐陀螺仪为例,研制陀螺仪寿命试验测试
2019-06-04 06:37:56
正弦波的均方根。最重要的是要明确一点,即频谱分析仪不是一个功率计,虽然我们经常用它来直接显示功率。也就是说,用频谱仪测量功率是不推荐的,因为测量结果不够精确,所以功率的测量最好还是用专门的功率计。但是
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
我做的风机数据处理方面的研究。今天看数据的时候,有些属性着实让我懵了好久。现在记录一下变量含义,以免之后再犯迷糊。有功功率发电机产生的能实际做工的那部分功率(相当于产生了实际功效的那部分功率)。比如
2021-07-12 06:57:29
高带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的最新标准。 Yokogawa最高精度的功率分析仪 WT3000E是横河功率分析仪系列产品中精度最高的一款
2018-08-30 09:38:38
摘要:在节能问题研究中,经常需要测量有功损耗只有几瓦的低功率因数负载的有功功率。由于功率表的灵敏度较低,因此直接测量的精确度很低。采用电流互感器倒置使用并对负
2010-05-12 09:12:47
68 有功功率变送器是一种将电网中的有功功率隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。有功功率变送器测量电网中的有功功率,并将有功功率隔离变送成线性的直流模拟信号。
2017-08-25 15:03:37
10936 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CE/wKgZomUMQI6AIRGSAAAQe65-xtY609.jpg)
分析仪可以很好的完成测量效果,到底为什么呢?请看下文剖析。 一、功率分析仪原理 传统的有功功率表通常针对工频或中频正弦波测量设计,因此只能满足正弦波电路的有功功率测量,在波形畸变较小的时候,可以获取与标称测
2017-12-05 11:14:50
853 功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。
2018-03-30 09:32:00
3043 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/33/wKgZomUMQvuAPmq8AAAVQhl4rPw439.jpg)
功率测试仪器是电源测试中不可或缺的产品。如果不是变频技术的发展,如果没有非线性负载,如果被测量都是正弦波或直流,就测试功率而言用功率计就足够了,估计不会出现功率分析仪这个产品。下面我就给大家简单的介绍一下功率计和功率分析仪的区别。
2018-11-07 19:17:09
7090 变频功率分析仪是大家在工业生产中经常会使用到的一种测量仪器,变频功率分析仪是指以变频电量为基本测量与分析对象的仪器/装置。变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机
2018-11-08 10:12:49
2457 功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。
2019-12-19 13:57:29
3545 在使用PA功率分析仪器进行测量的时候,接线是最先要做的就是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。
2019-12-19 14:14:27
11875 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/4E/o4YBAF37FVeAZHl2AABUooeqYL8811.jpg)
措施,当然,测试现场情况千差万别,一些具体问题,也需要具体分析。 功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确 · 如果出现“---OL---”,则是超量程显示,此时需要调节到合适的量程档位。 功率分析仪测量值不准确怎
2022-10-19 16:26:04
1335 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/71/43/poYBAGNPtJ-AMclAAAC3a4gIrjY975.jpg)
功率分析仪是一种测量电功率与其他电参数的一种仪器,也可称为电参数分析仪。作为一款测试设备,其功能主要用于电力电子产品电参数的测量。对于功率分析仪中的“隐藏”功能你们都知道那些?今天要分享的是横河功率分析仪中自带的平均功能。它的使用方法由西安安泰测试Agitek为大家分享!
2023-01-09 16:14:12
769 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/A2/poYBAGO7zNSAIa_FAAAQA4RP7kk052.png)
功率分析仪是一种测量电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。功率由电流电压决定,测功率也就是要测量电流电压。功率分析仪的测量
2022-10-18 17:49:19
837 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/DE/poYBAGNObCSAHC-RAABKb9lezXI407.png)
功率分析仪是一款用于测试电力系统和电力设备参数的仪器。它可以用于测量交、直流电源的多种参数,如电压、电流、功率、功率因素、电能等。功率分析仪在电力系统、电力设备制造、电子、工业自动化等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍功率分析仪的作用和用途。
2023-09-20 11:30:00
474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgaomUKZzeAT0PTAALpC1bJBXk520.png)
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
278 功率分析仪是一种高精度的测试仪器,可以测量电压、电流、功率因数、电能等多个电力参数。它能够对各种电力设备的工作状态进行监测和评估,并提供详细的数据分析。功率分析仪常被用于测试电力负荷和功率的分布情况
2023-11-20 16:30:48
770
