是一模一样的啊,还有都能编译通过和下载,不知道这是什么原因,还有就是我对比发现这两个工程的输出文件的有差别,是不是keil没有设置好导致输出文件不一样,进而导致程序运行结果不一样啊,求高手指点一下,先拜谢了!!!!!
2019-03-07 08:26:26
什么是光标测量?什么是自动测量?怎么样让光标法测的更准?光标测量和自动测量哪个更准?
2021-05-08 06:34:04
示波器能够直接对被测电信号的波形进行显示、测量,并能对测量结果进行运算、分析和处理,功能全面,加之具有灵敏度高、输入阻抗高和过载能力强等一系列特点,因此在生产、维修、教学、科学研究等领域中得到了极其广泛的应用。?
2008-12-06 21:51:46
偏离系数把从示波器上拍得的波形放大到方格纸上(方格纸分格越细,结果越准确),再把所测得的基波也按相似比例放大到同一方格纸上,而且使两个波形尽量重合(如图6.14所示),然后求出两个波形相应时间的电压
2018-01-17 09:55:16
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:1)电压参数/幅度参数
2019-05-17 14:28:23
波形将变得不稳定随机出现。那是因为信号幅值范围没有包含触发电平的幅值,因此示波器只能随机的显示捕获的波形,这样一来每次触发起始点的位置不一样,信号看起来就不稳定了。 那么,为什么示波器测量低频
2021-01-06 17:16:17
大神解答一下为啥会这样,现在因为我正常测量电压应该是0.8V,但是叠加了这个0.4V的波动影响到了测量电流跳变的测量。注:1.分别用两个探头测量电阻前后两端电压,前端(12V电源输出端)很干净,后端(经过采用电阻后)就有上述波形。2.示波器的电源接大地和隔离大地都试过了,没有什么变化。
2018-10-01 15:24:33
、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div
2019-02-22 11:48:44
。然后和刚才一样,将波形展开到合适位置,打开光标测量波形下降的时间即可。可以看到是580μs左右对于③交流电主动断电,我们可以也可以用同样的长时基的方法,不过额外需要把存储深度调到最大,以此保证波形
2020-04-26 18:45:05
电路板和测量的过程中,初始化示波器时,往往我们“偷了一下懒”,按一下示波器上的“自动设置”按钮即可。 但是,你们有没有遇到过测量超低频波形的时候呢?比如:2Hz以下,甚至1Hz以下?这个时候,那个“自动
2018-08-17 09:36:31
波形刷新率再高屏幕都是可以显示的过来。图1波形合成器2、准备工具准备工具:被测示波器、测量仪器(示波器、逻辑分析仪)、20Mhz信号源。示波器每采样一帧波形,都会在Trig out输出一个脉冲信号,这个
2022-05-12 14:44:15
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
在是德示波器3024T中,测量窗口选择功能有自动选择、主、缩放、由光标控制,请问这几个选择是什么意思?尤其是在选择功能是由光标控制时,显示为门控,请问这个门控是什么意思?
2024-02-23 15:31:59
,在垂直方向上覆盖大多数显示画面,可以进行最佳的电压测量。使用的显示区域越多,能够读取测量数据的精度越高。 许多示波器带有光标,允许自动进行波形测量,而不必计算格线标记数量。光标是一条简单的可以在显示
2016-03-08 15:14:31
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
附件是我在使用测试板中遇到的问题,最后测试结果跟预期的不一样,请问问题出在哪里?附件EVAL-AD5933EBZ测试步骤.doc20.4 MB
2018-12-03 09:07:00
为什么通道B波形在4s前后不一样,求教。
2017-06-11 11:19:30
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
Envelope模式,如下所示:然后用光标可以测量上升沿和下降沿的距离厚度。最好一次只测量一个,因为您希望尽可能地放大边缘以查看抖动。 另外,不同的探头测出来的结果还是不一样的,建议用Active FET
2019-09-20 09:05:02
这个放大电路结果跟想要的结果不一样。怎么办, 想要的结果是4.5V
2015-05-13 20:37:53
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
相反,相位相差±90°的信号是相位正交的。使用延迟时间测量的相位差通过找到两个波形之间的时间延迟及其周期,可以在示波器上测量相位差,可以使用示波器的光标完成此操作。如图2所示,其中相对光标测量两个10
2020-02-11 12:11:18
8 测量精度在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作:使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位
2018-05-30 17:00:06
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
`请问大家有谁遇到过modelsim与signaltap仿真结果不一样的情况,不知道什么原因引起的,请大家指教!`
2016-09-01 17:13:35
交流电流实际值和测量值不一样?如图:
2014-12-10 23:10:39
];a = sizeof(table1);b = sizeof((u8)table1);c = sizeof(table2);d = sizeof((u32)table2);为什么a和b的值不一样啊???为什么c和d的值不一样啊???
2019-09-29 08:50:29
上面两个程序其实是一样的,第一个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样呢?应该一样才对,难道公式节点中x的三次方只能写成x*x*x不能写成x^3吗?
2015-01-07 16:30:08
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
我的泪滴怎么和网上的不一样??
2019-03-13 15:23:22
“迷惑”。 不同的测试设备都有典型的应用场合和测量范围,之所以会出现测量结果不一致的情况,往往和测试设备本身的参数特性有关系,其中很关键的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试
2017-11-20 15:35:42
个结果才是准确的?这时选择合适的设备进行测试,可以避免被错误的结果“迷惑”。不同的测试设备都有典型的应用场合和测量范围,之所以会出现测量结果不一致的情况,往往和测试设备本身的参数特性有关系,其中很关键
2018-02-28 14:26:51
延迟大约为1.5 ns/ft 。电缆长度不一样会给你带来麻烦。例如,使用一根3 英尺和一根6 英尺长的电缆示波器探头测量传输延迟,电缆长度差会造成大约 4.5 纳秒(ns )的误差,当要分辨以1 ns为
2018-09-05 14:46:34
您好!我使用ADAS1000进行呼吸测量,但测出来的波形与ASAS1000帮助文档的示例波形不一致,请问文档中的呼吸数据是对真实人体测量出来的还是模拟器出来的。上图是采用外部路径测量,使用2导联测量的数据,大概1分钟数,采集频率为20HZ。下图为帮助文档中示例的波形。请帮忙看看是什么问题,谢谢!
2018-08-19 06:15:30
参数追踪的示意。上面的波形是一个扫频信号,下面的波形是扫频信号的频率参数追踪曲线。 图 5是利用参数追踪功能测量FSK基带信号和调制信号时延的结果。上方的波形是示波器采集的射频调制信号,中间的波形
2013-06-14 15:13:01
一下熟悉硬件的工程师 (1)像这种信号波形应该如何测量,使用示波器时应该注意哪些,对示波器有没有特殊要求 (2)什么样的波形是好的、可靠的 (3)如何设计外部电路才能使通信接口更可靠,有没有比较好的参考书第一个图是用虚拟示波器测量的结果
2019-01-10 10:55:05
的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。[size=13.3333px]图8 测量精度在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样
2018-01-03 15:57:50
值来表示,具体可以使用【measure】进行自动测量,如下截图ZDS2000系列示波器,能支持51种真正意义的参数测量统计功能,基于全存储深度的基础上测量纹波的参数,或者也可以使用“一键光标”进行手动
2018-10-09 14:29:02
。然后按一下示波器的AUTO键,让示波器自动调整波形至合理位置即可。如果自动调节后不满意,可自行调节垂直档位和时基调整波形形状。电源纹波测量首先探头一般情况下建议使用1X档,避免不必要的噪声衰减影响纹波
2020-04-13 09:34:29
信号测量 测量信号发生器发出的波形,一般输出电压在20V峰峰值以内,需要将示波器通道档位调节至1X档,垂直档位一般1V/div即可。 确保示波器通道耦合方式为直流耦合,触发模式处于自动。将信号
2020-12-01 16:15:34
请问各位,数字示波器经常测量的各种波形(电压纹波,抓上电波形,下电波形等),应该怎么选择示波器的测量菜单?
2019-07-01 17:48:18
要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题呢?
2017-05-09 01:00:04
可以根据幅度和相位来描述所有周期性信号。我们都在基本电路理论中学到了这一点。你肯定记得在通过网络时必须计算信号的相位变化。幸运的是,您还可以使用多种方法使用示波器测量相位。周期性电波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
想要用示波器去测量一个不规则波形在某点突然停止的波形,求助怎么办
2012-11-27 14:22:11
有个程序段int i=1;int j=0;j=((i++)*(i++));printf(“%d,%d\n”,i,j);在不同的编辑器结果为什么不一样 我用虚拟机的VI编辑结果i=3;j=1;用C++编辑结果i=3;j=2;到底结果哪个才正确?迷茫了就指教!谢谢
2019-03-13 02:22:55
线损校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线损差别很大,有1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
与光标测量相比,老司机为什么会选择示波器的自动参数测量?
2021-05-07 06:35:35
测示波器,然后被测示波器采样方式设置为正常,余晖设置为自动,记录长度设置为自动,调节时基到50ns后,打开测量示波器通道一的频率计,读数为80KHz左右,可得被测示波器的最大波形捕获率在8万次每秒。`
2020-01-18 17:37:15
光标测量和自动测量的原理是什么?怎么样让光标法测的更准?请问光标测量和自动测量哪个更准?
2021-05-10 06:26:49
我参考EMIF_FPGA以及DA的程序,编写了在ccs中写入正弦波然后通过EMIF传到fpga再传到DA的程序最后示波器上可以显示波形,可是为什么在示波器上显示频率是12MHZ?和我设置的不一样,我的是#define F11 谢谢!
2019-09-17 08:16:51
在用keil5的时候,两个一模一样的代码执行的结果不一样。经过多次测试都是这样的现象。不知道是不是我的环境配置有问题还是其他的?
2019-06-13 04:35:19
这个仿真例程设置的参数一样,为何会出现不一样的仿真结果?
2019-12-23 09:08:46
波形显示与测量:7.1 示波器的功能与分类示波器的功能:示波器是一种电子图示测量仪器,它可以用来观察和测量随时间变化的电信号图形,可以定性地观察电路的动态过程,如
2008-12-06 21:45:56
0 在使用数字示波器测量波形参数的时候,我们经常会遇到“光标测量”与“自动测量”结果不一致的情况,到底该哪一个比较准确?本文将为大家解开这个困扰。
2016-01-04 10:36:28
23945 示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:03
2553 在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。
2018-01-15 09:38:10
48937 示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
19086 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/B2/pIYBAFql-OSAYmFSAAAUfdQlOQw315.png)
以晶振信号测量为例,如图1所示为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而图2所示的短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。
2018-04-02 14:02:00
2540 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。
2018-09-05 17:12:01
6726 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。
2018-09-17 09:44:22
11118 在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:25
14894 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/01/pIYBAF1ncq-ANHwUAAARphj2KJQ792.jpg)
不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能
2021-08-13 13:35:45
5261 一、用好示波器的自动测量功能 示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰
2021-12-07 11:45:31
1454 示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49
648 示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?
2023-03-01 13:52:05
1274 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/27/pYYBAGP-6AWAeCuaAAGNUy236t089.jpeg)
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别
2022-05-28 00:00:00
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/B9/pYYBAGJ6HiSAEGiiAAAhiOp9bxM343.png)
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24
674 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/DE/pYYBAGGIy36ANOdiAAB57YGFqSM683.jpg)
三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24
734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/94/pYYBAGQuilyAUWjzAACUf-Qjew8022.png)
如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:06
2850 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55
341 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0B/wKgZomT5m6eAE2nAAAGr6FK10bk130.png)
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:42
5588 示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:37:57
333 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A8/wKgaomWdFjmAQYldAADqs6pF8IM235.png)
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/ED/wKgZomWeVp6ANzd4AAE__ZcMBwA136.jpg)
