在精密测试测量行业,测量准确度(精度)是仪器本身的灵魂,是仪器最重要的指标之一,但不同的仪器其准确度有不同的表达方式,因此只有理解了仪器的精度指标后才能更好地指导我们进行测量。
2016-01-20 10:14:41
6314 三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45
932 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/D5/pYYBAGNxk9iAbFqvAAAsLEG9QmU537.png)
在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-04 13:35:02
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/80/wKgZomXlXYSAIZuYAADd17SRDww458.png)
自动化仪表和数显仪表一样,在保证可靠工作的前提下,有包括测量范围及量程、基本误差、精度等级、灵敏度、分辨率、迁移、可靠性以及抗干扰性能指标等一些衡量仪表性能优劣的基本指标。昌晖仪表在本文详细介绍这些
2018-12-28 11:52:04
仪表内阻对测量的影响实验目的 实验目的???? 1、了解电压表、电流表内阻的测量方法; 、了解电压表、电流表内阻的测量方法;???? 2、理解仪表内阻对测量误差的影响; 、理解仪表内阻对测量
2008-12-17 13:44:10
` 单向测径仪利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。 单向测径仪: 单向
2019-03-22 15:23:24
校准标准相对于国家标准的已知误差。为了严谨起见,精度指标还必须包括使它们有效所处的条件。这些条件应包含温度、湿度和时间。校准:仪表的测量误差分为两类,即增益误差或偏执误差。校准是一个过程,在此过程中
2017-03-22 16:28:32
频率特性曲线来描述。一、主要动态性能指标1.时域动态性能指标测量设备的时域动态性能指标一般用阶跃输入时测量设备的输出响应(过渡过程)曲线上的特性参数来表示。一阶测量设备,阶跃输入时的输出响应是非周期型
2018-01-24 13:32:47
`网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射
2018-07-25 10:52:29
这一章将描述ESP8266的性能与指标,以及开发环境的搭建。
2022-02-08 06:08:42
增益、输出功率、OIP3、回波损耗和OIP2等器件性能参数测量时出现误差。线缆、评估板线路和封装中阻抗错配会引起多个电磁场反射,导致纹波的形成。因此,进行RF器件表征时,需注意使用正确的测量装置,以
2019-08-27 06:02:56
变频器的初级和次级电路有大量谐波分析和高频分量,因此功率分析仪测量仪器需要具备高带宽和高精度性能。 WT500可测量功率变频器中包含高次谐波成分的高频电压和电流。三相变频器的输入和输出可同时
2018-07-28 17:01:46
偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感器技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信号处理等
2014-08-05 18:00:27
`说起网络分析仪,我想大家一定不会陌生;作为射频、微波领域最常见的仪表之一;我们对它可以说再熟悉不过,今天我们就来聊聊我们的这个好伙伴。什么是网络分析仪?网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器
2019-06-17 14:21:19
转速参数分别测试进行测量,在稳态下测量精度可以保证,一旦进行瞬态参数的测量将大大影响测量精度。因此在瞬态测试情况下必须使用功率分析仪此类高精度测量仪器,同步对电参数和扭矩转速测试进行测量,保持测量数据
2016-07-06 15:12:15
优化自动化测试系统的测量精度引言在测试测量应用中,工程师们经常会听到的一个术语就是测量精度。对于自动化测试系统而言,测量精度不仅是评估其性能的一个至关重要的参数,也是科学家们不断努力希望提高的一个
2009-06-13 15:03:47
的要求也不同。例如,当测量值用作控制信号时,则要注意测量的稳定性与可靠性。因此,测量的精度及可靠性等性能指标一定要与具体测量的目的和要求相联系、相适应。这样传感器的功能以及特点就能更好的发挥出来!:
2018-11-01 14:38:57
,光谱仪波长测量的精度就越高。光谱分析仪的性能指标下面列举一下光谱分析仪有代表性的性能指标。无论在什么测试场合,都要按需要事先确认一下测试仪的性能。光谱分析仪的其他指标还包括丰富的分析功能、良好的操作性
2018-03-02 09:35:20
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤 分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大
2016-04-01 14:28:33
信号源以及增加测试系统的测试端口数量,来使新一代矢量网络分析仪更加适应现代应用的需求。 精确的线性和非线性测量结果是保证系统仿真准确性的关键 准确地得到射频(RF)元器件的幅度和相位性能的测试结果对现代
2019-06-04 06:15:01
电平测量精确度(准确度)和测量不确定度是选择频谱分析仪的一个重要指标。这些指标在仪器自带的指标手册中都会有详细的描述,但是大家真的都能读懂吗?下面安泰频谱仪维修中心分享关于电平准确度指标的正确描述
2021-01-15 15:55:08
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
是重要的指标。而精确度除取决于重复性外,尚与量值标定系统有关。在实际应用中,仪表优良的重复性被许多因素包括流体粘度、密度等变化所干扰,都会影响测量精度。若仪表输出特性是非线性的,则这种影响更为突出
2012-04-10 14:35:19
设计特性范围内工作。 通常手机的射频指标测量分为接收机和发射机两部分。对于接收机来说,主要通过测量BER或FER来测量接收机的灵敏度,以及RXQual和RXLev等参数。
2019-05-31 07:09:04
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
提高VNA测量精度和可靠性的分析
2019-09-16 09:30:25
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
采用各种测量仪表进行液位测量,如压力式、电容式、电导式、超声波式和浮子式等等液位测量仪表,其测量水平已达到较高程度。但其测量精度受多方面因素的影响,很难满足油料储存的日益提高的精度要求。国外的一些先进
2011-03-09 11:52:32
量测量结果影响的物性参数,只要知道这些参数的实际值,就能对其进行修正,如天然气相对密度、压缩因子、等熵指数等对孔板流量计测量的影响。但对大多数流量测量仪表来说,物性参数对其计量性能的影响难以用数学公式
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
激光干涉仪,来进行多种几何量精度参数的测量以及动态性能的测试、分析。所以从宏观角度来讲,激光干涉仪对机床工具产业乃至整个制造工业的升级,都是功不可没的。
2017-07-17 17:54:27
设计并制作一个数字显示的周期性矩形脉冲信号参数测量仪 测量脉冲信号上升时间,测量范围为50.0~999ns,测量误差的绝对值不大于5%。请问各位,用STM32怎么实现测量精度。
2018-12-12 16:52:12
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量
2017-03-15 16:23:21
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
电压和输出负载。我们最新推出的PA3000多通道功率分析仪提供了理想的解决方案,它提供了0.04%精度和10mW待机功率功能,可以从无负载到全负载准确地进行效率和功率测量。下图是AC-DC电源效率测量
2016-09-05 17:22:06
器件的待机功率和各种工作输出功率,与此同时,同步测量市电输入功率。 3.基于波形记录仪的数据计算 - 您可以计算特定周期内的浪涌电流“I2T”。 功率分析计的性能要求 •计算特定周期
2018-09-01 11:15:12
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性摘要: 矢量网络分析仪具有强大的测试功能,其测量精度和测量稳定性主要取决于校准标准件的性能、采用的误差修正技术和微波件的初始指标所决定,本文分别讨论了这三方面
2009-11-04 16:49:26
矢量网络分析和测量入门手册[/tr][/table]您好 QING, 在这本免费入门手册中,您可以了解怎样使用VNA,以及VNA与其他RF测量设备相比所拥有的独特特点。您将了解到:S参数,基础VNA
2018-08-29 11:28:05
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:1)电压参数/幅度参数
2019-05-17 14:28:23
使用矢量网络分析仪测试 S参数通常是对被测器件施加连续波激励来完成的,然而在某些情况下, S参数的测量必须使用脉冲激励。例如,在测试诸如功率晶体管之类的非热耦合被测器件的 S参数时,连续波激励所积累
2019-06-04 07:23:46
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
,上当后很难让商家负责。二、舍本逐末__进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之二 用于变频电量测量时,带宽是功率分析仪的一个重要指标,此外,使用该类仪表大多时候需要的是基于数字采样的各种分析功能。然而
2014-03-05 14:16:00
`IMS测量光幕可实现2mm精度的尺寸测量 检测宽度300mm / 600mm 可选响应时间20~40ms (型号区分)检测结果可由仪表数显或通过串口上传到电脑普通规格测量光幕精度8mm、16mm、25mm可供选择,检测宽度可达4米以上`
2013-04-28 15:07:03
电工仪表与测量技术,本书非常详细的讲述了电工仪表的基础知识和测量技术的基础知识。
2008-09-18 00:22:33
0 电工仪表与测量课件为ppt格式,本课件由东北农业大学工程学院制作,电工仪表及测量技术是研究各种电磁量(电量+磁量)的测量方法,相应仪表的原理、结构、使用操作技术以
2008-09-18 00:32:00
电工测量、电气测量、电磁测量、电工仪表及测量、电工仪表电工仪表及测量技术是研究各种电磁量(
2008-09-18 00:34:23
0 提出了一种新颖的基于双恒流源法六端比例测量原理的应变测量技术,介绍了其测量原理及误差分析和校准技术,实现了高精度应变测量。给出了利用该测量原理设计的多通道应
2009-05-10 11:23:30
48 本文主要介绍了以电子经纬仪为传感器的工业测量系统的测量原理,分析了此系统的误差来源及其对精度的影响。通过测量系统的精度分析和对一个标准尺的测量实验,表明电子经
2009-06-30 16:33:18
22 电子仪表测量的基本技术:电子仪器仪表是指用来测量电压,电流,频率,波形,相位,元器件参数等所用仪器以及各种标准信号发生器。电子测量要借助仪器仪表这些工具才能完
2009-10-23 08:13:15
31 高精度是变流装置调试仪的重要技术指标,本文针对基于LabVIEW 开发的一套双向变流装置调试仪,从硬件和软件两个方面研究分析了影响其精度的主要原因以及提高其测量精度的
2009-12-31 12:01:44
9 为了实现虚拟仪表的远程电量测量,提出了一种基于Internet 网络电量测量虚拟仪表的软、硬件设计方法。该方法采用PXI 总线和DSP 技术,完成高精度嵌入式测量插卡系统的设计;
2009-12-31 14:10:37
22 高精度的测量电力参数有:交流电压、交流电流、直流电压、直流电流; ☆ 单排四位LED显示;
2010-07-01 15:50:17
44 仪表内阻对测量的影响
一、实验目的 1、了解电压表、电流表内阻的测量方法; 2、理解仪表内阻对测量误差的影响; 3、掌握修
2008-10-17 23:04:03
5117 温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:38
2823
音频参数测量及分析音频测量一般包括信号电压、频率、信噪比、谐波失真等基本参数。大部分音频参数都可以由这几种基本参数
2008-12-04 12:05:41
4168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAZ2HIAAD0Ght4htU576.jpg)
温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45
967 一、现场仪表系统故障的基本分析步骤
现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。
现根据测量参数的不同,来分析不同的现场
2010-08-12 11:02:19
766 早期生产的数字仪表大多采用恒流法测量电阻,不仅电路复杂,而且成本高。比例法是测量电阻的一种新方法
2010-12-08 11:13:57
2297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOiiAbsBJAAEs3Q0YMGQ827.jpg)
分析已有路径容量测量工具的性能,定义了评价工具性能的指标集,在自行搭建的可控网络环境和可重复的多种背景流量条件下,对儿种典型的测量工具性能进行实验评佑。实验发现
2011-09-26 15:26:29
17 半导体器件热特性测试仪的性能指标设计要求 1、快速。 2、高精度。 3、测量的程序化及自动化 4、测量数据分析拟和的自动化 5、测量恒温平台的自动恒温控制
2011-10-31 16:31:07
16 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:02
1556 对于一个数据采集系统而言,测量精度是评估其性能的一个重要参数,也是科学家们不断努力希望提高的一个指标。在实际应用中,很多工程师都会面临测量精度的各种问题:它与模数
2012-06-14 10:10:32
4737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/40/wKgZomUMPIGAaSwPAAAWTHBQN2M563.jpg)
前言 对于一个数据采集系统而言,测量精度是评估其性能的一个重要参数,也是科学家们不断努力希望提高的一个指标。在实际应用中,很多工程师都会面临测量精度的各种问题:它与
2012-07-13 09:58:05
1311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/45/wKgZomUMPJ-ATVO5AAAWUUGy_vA445.jpg)
高精度SRAM端口时序参数测量电路的设计与实现_李恒
2017-01-07 19:00:39
0 1.频率稳定度要求与计算测量,
2.频率稳定度的测试方法与精度分析,
3.频率稳定度对雷达性能的影响,
4.雷达频率源相噪性能表征,
5.雷达频率源分类及性能指标。
2017-08-28 17:09:09
3 本文介绍了对应变式传感器的电压测量中有关热噪声对测量精度的影响,并着重指出-A/D 转换器应用中应该注意的问题。 应变式传感器输出的电压测量是决定电子秤准确度的重要因素,最早使用模拟式测量仪表
2017-11-10 10:01:25
13 一种基于FPGA的泥浆电参数测量系统的设计和实现过程,详细介绍了每个电路模块的功能和实现。首先从理论的角度分析了测量方法的思路,然后通过硬件电路测量不同阻抗与高精度阻抗分析仪测试结果进行对比,验证
2017-11-17 04:23:30
898 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E8/wKgZomUMQTGANwlrAAAGjGfTpcw177.gif)
目标不同的航路及其运动特点对雷达测量数据质量影响很大。为了估算整个航路目标动态定位精度,依雷达测量目标工作原理,给出航路分段处理原则。对雷达测量数据与GPS测量真值比对的一次差,提出了基于三次B样条
2018-03-06 11:44:00
0 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。
2018-09-05 17:12:01
6726 “参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。
2018-09-17 09:44:22
11118 测量所能达到的精度是选择仪器仪表的重要指标,下面就为大家详细的讲述了几种不同情况下,误差的产生、计算、标定的方法。希望能够帮助您选择合适的仪器仪表。
2018-10-05 16:52:00
6482 a.准确度:也称精确度,即仪表的测量结果接近实值的准确程度。可以用绝对误差或相对误差来表示: ①绝对误差=测量值-真实值 ②相对误差=绝对误差/真实值任何仪表都不能绝对准确地测量到被测参数
2018-10-10 10:42:30
458 工业现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
2019-07-06 10:42:07
743 比差是指比值误差,目前各类传感器的精度指标反映的就是比差,角差对于交流信号来说,是一次输入和二次输出信号的相位差值。角差直接影响仪器的功率测量精度,相同角差时,功率因数越低,功率测量误差越大。
2019-11-10 05:47:00
11286 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:09
1959 多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有。功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。下面我们来看看多功能电力仪表接线要点:
2020-07-22 14:37:39
1446 ,如果需要更大的动态范围、更高的测量精度以及更多的灵活性时,基于锁相环(PLL)的测量法更适合相位噪声的测量。信号源分析仪FSUP在一台仪表上集合了这两种功能:一台50GHz的高性能频谱分析仪FSU,同时具备基于锁相环测量法的相位噪声测量功能。
2020-07-23 12:29:40
2073 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/47/o4YBAF8ZEdqAaXjJAAH_itWphEE764.png)
测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器,它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器,在测量控制等领域具有广泛的用途。通常,测量放大器多采用专用集成模块来实现,虽然有很高的性能指标,但不便于实现
2020-08-06 15:12:27
1758 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/FA/pIYBAF8rrTyANmxZAAB8hEsp0-E538.png)
仪指标,则没有必要测量系统有效数据。 网络分析仪测量精度/不确定度计量校准方法,参见文章: 《矢量网络分析仪的计量传递标准~校验件》 上述校验方法是业界进行网络分析仪计量校准的常用方法,校验结果获得的准确度,与有
2021-09-03 10:11:48
2868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/3F/poYBAGExhzaATVKFAAAunMSZ8tc252.png)
1、接触式仪表测量具有如下优点。 (1)技术成熟,具有较高的精度及可靠性。 (2)企业仪表人员具备丰富的维护经验。 (3)仪表传感器与被测介质充分接触,可直接测量介质内部。 (4)比非接触测量
2021-11-11 10:06:40
5971 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/80/poYBAGGMdoWAIgABAB-CnON2x3I690.png)
。所有经过验证并证明可以提供领先的性能测量。 我们的RFgenius晶圆上S参数测量包包括以合理的价格实现精确测量所需的所有关键组件 – 从探测站到网络分析仪。所有这些都经过验证并证明可提供领先的性能测量。这个入门级系统是大学和学校的完美,易于购买的选择,实
2022-06-29 18:20:01
589 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:16
1088 交流仪表和直流仪表两大系列。交流仪表主要用于交流电力系统中,如果我们日常生活用电用的就是交流电,用于测量此类电参数的仪表通通可称之为交流仪表,不管是测量220V交流电的还是测量110KV交流电的。而相对直流电我们日常生活中也比较常见,像汽车上的用电、电动车、电瓶这些
2022-11-29 01:38:33
1450 一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:38
5992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/07/pYYBAGLwZH2AJaKKAABGYuQ_vvY069.png)
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:49
2978 什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg9KSAIuebAAOEmNRDDkc984.png)
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
278 红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和消费电子等领域的传感器。它通过测量物体发出的红外辐射来准确测量温度。在选择和应用红外温度传感器时,了解其性能指标是至关重要的。
2023-12-15 16:36:36
215 对测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20
221 使用如ADI公司提供的高精度、低噪声、高速A/D转换器,例如用于ADMX3652模块中的器件,这类芯片专为高分辨率测量系统设计,能够满足六位半电压测量所需的精度指标。
2024-03-13 14:36:51
135
