电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>全新的超声波液位计LST200可以同时兼容ABB通用的FIM调试软件
收藏
查看更多
超声波液位计指示电路
本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:262912
超声波液位计在工业中测量液位的应用
超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计探头凝聚露珠处理方法与注意事项
。  1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起2、倾斜安装,利用重力消除露珠 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素超声波液位计的注意事项: 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图
接线要求,比如严禁带电开盖。  计为Uson-11通用超声波液位计与Uson-21防爆型超声波液位计的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为5~9mm,否则无法确保电缆入口的密封效果
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
精度高,安装维护简便,可以同时测量水位、水位差和流量等,并具有计算机标准RS-485接口等特点,因此得到愈来愈广泛的应用。    超声波液位计的探头安装在受测液体的上方,探头受电激励后,通过空气向其下
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
时应注意的事项  1、在安装超声波液位计前,应对超声波液位计型号如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等是否满足现场的环境要求进行再次确认,以确保安装后的超声波液位计能够正常使用。同时,出于安全
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波传感器HC-SR04测距实例软件
超声波传感器HC-SR04测距实例软件STM32CubeMX,keil5,野火串口调试助手硬件stm32f103vet6开发板,J-Link,超声波传感器HC-SR04原理超声波模块工作的原理:首先
2021-07-30 07:03:57
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
使用外测液位仪,共计17台,使用至今液位计运行正常,误差均在仪表要求范围内,使用超声波外贴式液位计后,极大的减小了仪表维护人员的维修量,仪表维修费用也大幅度降低。超声波外贴式液位计最大的有点就是,可以
2020-09-21 11:09:53
超声波成像模拟前端设计系统介绍
都是超声波产品厂商所需要的。更重要的是,超声波产品厂商想要一种能够通用于各种系统的设计,从而可以最短化他们的开发周期并加速产品上市进程。
2019-07-09 08:07:02
超声波模块的原理
最近在造小车 需要用到超声波模块 现将调试时用到的代码分享出来。所用超声波模块为HC-SR04单片机开发板是吴鉴鹰的先理解超声波模块的原理,它有四个接口 Vcc Trig Echo Gnd 。Vcc
2021-07-21 08:54:05
超声波测距仪的设计及程序
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
反射回来,经反射后由超声波接收器接收脉冲,其所经历的时间即往返时间,往返时间与超声波传播的路程的远近有关。测试传输时间可以得出距离。假定s为被测物体到测距仪之间的距离,测得的时间为t/s,超声波
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距的原理
说说测距的原理——就是听回声,举个例子,你对着山喊一声:啊~~~,然后计时,等你听到回声就停止计时,然后用音速乘时间就算出了距离。在超声波测距中,你的嘴巴和耳朵换成了两个超声波发生器,一个发出一段较短的超...
2022-02-23 06:52:58
超声波测距的原理是什么
发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距...
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波焊接原理和应用
超声波焊接原理:通过超声波发生器将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
超声波电机是什么?
电磁马达运转时我们会觉得有杂音,这是因为马达内部结构产生振动,而振动频率恰好在我们耳朵可以感受的频率范围内。超声波马达的振动频率则设计在人耳所能听到的范围之外,所以当它运转时我们感觉不到有声音。超声电机
2020-11-16 11:03:44
超声波电机的使用优势
企业在购买电机的时候就会优先选择能耗低,性能好的产品,超声波电机就具备这个优势。2、超声电机的体积小,占用空间不大,性能发挥的好。3、超声电机在使用过程中低噪音,电机的震动幅度小。4、应用兼容性好,电机对于生产环境的兼容性很重要,这意味着能不能被广泛使用,超声电机的兼容性很好,能被应用到很多生产环境。
2021-01-13 14:47:39
超声波问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:43 编辑 本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
等液体)时,就会产生明显的反射。利用超声波不但可以测距和测速,还可以测量液位和料位。测量超声波液位计到液面传送一个来回的时间,通过已知的声速,可以得到液位计到液体表面的距离,再根据物位计总高度便可以
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波测距?有何特点
自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛。超声波测距一般采用渡越时间法。超声波测距的实质是时间的测量,即:用超声脉冲激励超声探头向外发射超声波同时接收从被测物体反射回来的超声波(简称
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载73:基于SignalTap II的超声波测距调试超声波测距原理
`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载73:基于SignalTap II的超声波测距调试超声波测距原理特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com
2018-05-28 22:09:37
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
外夹式超声波流量计的校准与维护
温度和湿度对其电子部件的影响,等等。定期维护可以确保超声波流量计的长期稳定运行。超声波流量计的维护保养是一个长期的过程,其他仪器仪表也是同理。更多详情请登录大连欣美特网站咨询我们,我们专业超声波流量计、多普勒流速仪、液位计等产品的生产厂家,欢迎前来咨询。
2018-02-28 10:22:01
外贴式超声波液位开关的优势分析
`外贴式超声波液位开关的优势是什么?外测液位开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍一下外贴式超声波液位开关的优势。首先从测量方式上:外贴式超声波液位开关测量
2020-05-27 17:32:46
如何使用超声波传感器节能
超声波传感应用包括油罐液位传感、无人机着陆辅助和高级驾驶员辅助系统(ADAS)。随着占用传感器市场不断增长,额外使用的潜力似乎是无限的。可以下面的场景为例。在大学学习,需要每天走200-300英里
2022-11-15 07:03:38
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
寻求RB URF02超声波测距串口调试助手软件 急~~~谢谢
用RB URF02超声波传感器测距时想看测出的距离值,但没有串口调试软件,有人知道这个软件吗,急~~~,谢谢
2014-05-16 14:44:14
常见的超声波模块有哪些
常用模块程序详解——超声波模块HC-SR04前言超声波模块小介绍原理和两种程序原理程序前言首先,来说说大伙常见的超声波模块,一般就俩,HC-SR04和HY-SRF05,这两种模块电路有些许不一样
2021-12-06 07:24:00
底部安装超声波油位计使用窍门
当拿到一套超声波液位计的时候,首先要看一下里面带不带耦合剂,如果不带,那么可以自行准备凡士林或者去网上买点耦合剂。对于超声波油位计的工作要求只有一个,那就是工作面不能有杂质,空气对于超声波油位计来讲
2019-10-10 08:55:23
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF***经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测
2020-04-30 10:39:24
新型超声波流量计
实验仪兼容的通讯接口,开发出与新型超声波流量计相应的实验软件。软硬件结合后调试实验装置直至实现该系统所需的全部功能。 二、项目系统1. 硬件系统系统硬件结构由模拟电路和数字电路两部分
2013-10-25 14:47:24
智能超声波液位计
对维持液面或者输出液位报警信息等,这些都可以根据实际的应用需求灵活的设定,同时此控制模块也包含485通信模块,可以将液位信息传递给系统的主控制,这个时候的智能超声波液位计则是作为协控制器。&
2013-11-15 07:07:07
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
环形超声波马达与微型超声波马达的区别对比
超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达又分环形超声波马达和微型超声波马达。环形超声波马达的定子和转子的直径和镜筒直径相当,可以和镜筒完美的结合。
2020-11-26 14:01:21
高温的超声波液位计能否使用
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
超声波物位计的原理和运用
超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计。是一种优良的非接触的界面测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通
2010-08-24 14:34:5045
用ADuC812设计超声波非接触液位计
ADuC812 是ADI公司99 年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU 的多通道12 位A/D 转换器,用 ADuC812 作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声波非接触液位计,不
2011-07-18 15:30:2471
一种大量程超声波液位计的实现
解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12105
超声波液位计的误差分析与校正
介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:3674
超声波液位计的误差分析与校正
超声波液位计的误差分析与校正,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:530
基于ARMCortex_M3便携式智能超声波液位计
2017-09-29 11:33:1923
超声波设计应用的软件介绍
1.6 超声波流量测量 - 超声波设计中心
2019-05-07 06:19:005792
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:211059
超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
2019-05-08 16:23:379413
超声波液位计的故障及解决方法
超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
2019-08-23 15:12:5010101
雷达液位计超声波液位计有什么区别
雷达液位计超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
超声波液位计液面波动较大的解决办法
超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号
2020-03-21 15:26:155669
超声波液位计的特点
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收
2020-03-21 15:34:241081
超声波发生器是干什么用的_超声波发生器怎么调试
本文首先介绍了超声波发生器的用途,其次阐述了超声波发生器的特点,最后介绍了超声波发生器的调试方法。
2020-04-09 11:34:5415563
超声波液位计的介绍
超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 17:54:001329
超声波液位计安装基本要求和安装位置
超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:209185
超声波液位计工作原理及常见误差校准
提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。
2020-06-24 11:19:174748
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:263206
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269
超声波液位计在洪灾预防与控制中的应用
洪水灾难发生的直接有效方法可以通过超声波液位计进行洪水监测和报警。但是如何实现呢? 可以安装一台超声波水位计在河流、河道上方,实时监控水位变化。并借助配套仪器或控制仪,设置下限或上限。 一旦水位高于或低于设定值,系统及时报警,从而提前提
2021-02-23 16:20:31353
超声波液位计和雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计和雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
超声波模具的调试步骤
超声波模具在产品焊接中有至关重要的作用,因此在焊接产品之前做好超声波模具调试是必要步骤。
2021-07-08 15:56:082661
储水池超声波液位计故障原因分析
仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2021-09-13 08:30:271180
如何解决超声波液位计探头易凝露问题
造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:471090
如何调试超声波焊接机
据了解,很多人在购买超声波焊接机后还不会怎么调试超声波焊接机,那么如何调试超声波焊接机呢?下面就详细的来为大家介绍一下如何调试超声波焊接机。 一、超声波焊接机通过电箱前盖板的电源按钮开启,开启后会
2021-10-21 17:57:188213
超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-11-25 17:35:501154
超声波液位计安装调试说明
工作原理 超声波液位测量是由安装在被测物体上方的超声波传感器,向被测物体表面发射一束超声波脉冲,此脉冲信号遇到物体表面后反射回来,能再被传感器接收到;从超声波发射到重新被接收,其时间与传感器
2021-12-27 15:35:032887
超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
2021-12-30 16:54:301613
入河排污口选用超声波液位计或雷达流速仪的区别
、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。 1、标
2022-01-09 11:38:12487
超声波液位计是什么 有哪些优缺点
超声波液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:521292
如何检测超声波换能器的好坏
输出对于超声波液位计的整机运作性能具有相当重要的作用。可以说,超声波换能器是超声波液位计中最有价值的部件,其质量的好坏直接影响到整台仪表的质量。既然超声波换能器对于超声波液位计如此重要,应如何检测超声波换能器的好坏呢?
2022-07-11 17:52:115178
超声波液位计的安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
为何超声波液位计会有盲区
看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
2022-09-14 15:45:261768
超声波液位计电流与实际不一致怎么办
超声波液位计是采用新技术对液位进行测量的一类仪表,新设计确保了产品对于准确度的把控,超声波液位计需要通电才能使用,这就涉及到了电流的测量,为保证设备正常运行,避免短路等事故,需要对超声波液位计输出
2022-11-23 17:27:29571
超声波液位计的盲区是如何产生的
2022-12-14 14:31:361101
超声波液位计
一、概述 嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值
2023-01-02 09:54:54422
超声波液位计的安装要求与安装规范
重视它们,甚至完全不知道要求与规范的内容。 安装位置 超声波液位计应该安装在液位高度变化较大或者有气泡的场所。例如,高位油箱、低位储罐、容器中等。同时,安装位置要选择尽量靠近液面的地方,以减少测量误差。 安装角
2023-04-28 13:45:271310
蒸汽、泡沫对超声波液位计的使用有哪些影响
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50396
国产超声波液位计发展现状及前景分析
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15648
两线制的超声波液位计为什么无法无线上传数据?
使用二线制的超声波液位计找不到端子接无线传输设备怎么办呢?
2022-10-31 14:47:25499
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14839
超声波液位计不适宜在哪些场合下应用
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29298
超声波液位计探头接线方式
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:541408
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
关于超声波液位计测量液位
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331
外贴式超声波液位计各部分的安装及注意事项
外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23309
超声波液位计使用说明书
中传播速度相对恒定,遇到被测物体表面产生反射,基于此原理研制出超声波液位计。现在智能型的超声波液位计可以对接收信号进行分析、处理,并实现干扰信号过滤,多重回波识别,温度补偿等有关信息。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间
2023-11-20 09:07:33459
已全部加载完成
