懂得“数据结构与算法” 写出高效的代码,懂得“设计模式”写出高质量的代码。
2023-08-02 09:44:14371 高质量C&C++
2012-08-16 19:45:29
高质量C++&C 编程指南
2012-08-19 23:37:04
的 C++/C 程序怎么会有那么多的毛病?” 别难过,作者只不过比你早几年、多几次惊慌而已。 请花一两个小时认真阅读这本百页经书,你将会获益匪浅,这是前面 N-1 个读者的建议。高质量 C++C 编程指南.pdf (813.61 KB )
2019-10-30 22:04:08
高质量C++、C编程指南
2012-08-06 11:58:45
高质量C++与C编程指南
2014-03-09 10:54:40
林锐-高质量C、C++编程指南电子档
2023-10-07 07:14:39
高质量C编程指南—林锐
2012-08-03 08:44:44
高质量c语言,精,精,精,精华
2013-07-22 13:48:22
,请您别见笑。 定义 1:能长期稳定地编写出高质量程序的程序员称为编程老手。 定义 2:能长期稳定地编写出高难度、高质量程序的程序员称为编程高手。 根据上述定义,马上得到第一推论:我既不是高手也算不上
2015-01-07 11:16:50
高质量嵌入式Linux C编程 [梁庚,陈明,马小陆编著][电子工业出版社][2015.01][360页]
2018-02-28 01:43:19
干货,《495个C语言问题》、《华为内部程序设计编码规范》、《C语言:陷阱和缺陷》、《高质量C编程[林锐]》
2016-02-27 19:39:26
追求休闲娱乐的听众和音响发烧友们提供更高质量音频的好时候。这是四部分博客系列中的第一篇博文。在这篇文章中,我将讨论在相关外形尺寸内对于高质量音频的要求,我还将仔细查看一下高质量音频到底是什么,以及
2018-09-04 09:54:53
−40 ℃至+85 ℃。UG-180 包含重要信息,必须配合ADV7611使用。ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规定的所有强制性3D
2015-11-19 18:19:16
的功率测量,同时为各种应用(比如雷达、脉冲元件和多载波功率放大器测试等)提供无线802.11a/b/g网络测量。Agilent N1922A P系列宽带功率传感器,50 MHz至40
2021-03-09 13:54:41
,接收来自双线串行接口的命令,同时通过10位并行数据接口提供拜尔排列RGB图像或视频流。 130万像素系统级芯片(SoC)图像传感器是SXGA 1/4英寸格式的相机,在亮度极低的情况下也能提供高质量
2018-11-19 16:51:37
先进的4-20mA、HART协议、开关量PNP 振动变送器或回路供电的传感器,专为与最新的PLC(可编程逻辑控制器),BMS(楼宇管理系统)或SCADA(监控和数据采集)技术一起使用而设计,可为情况提供
2020-08-14 16:32:20
数字照相电子设备变得越来越便携,集成到高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。图1为智能手机中
2022-11-16 06:25:40
的最新典范,可为物联网(IoT)用途提供高质量的数据,支持从网络边缘进行智能检测。 模拟输出ADXL356和数字输出ADXL357这两款三轴加速度计提供可选测量范围:±10g、±20 g和±40 g
2017-08-24 09:54:56
MagnaChip Semiconductor公司推出了一款专为胶囊相机设计的CMOS图像传感器。据介绍,这款新产品可为用户提供具备高质量图像的低功率胶囊相机技术。 胶囊相机技术是一种用于
2018-12-03 10:39:49
采用了DigitalClarity技术,具有更好的低光照明性能、颜色更保真、动态范围更大、温度性能和帧速率更高,可为用户提供高质量的图像,尤其适用于低光照明和高速移动条件下的应用。
2018-10-26 16:21:12
的动态影像。最新用于数码相机/摄像机(DSC/DVC)的全新OV14810和用于移动应用OV14825皆是第一个传感器实现为主流的消费电子产品提供最高质量视频和摄影。 “有了新的OV14810,DSC
2018-11-14 16:40:29
使用最广泛,但在称重技术中还有其他用于确定重量的技术,例如电磁力补偿技术EMFC,其质量确定完全在没有摩擦损失的情况下进行。 通常,称重传感器安装在工厂中,例如灌装厂, 称重料罐,确定填充量等类型
2020-12-25 10:42:01
图文并茂一步一步手把手教你输出高质量的gerber傻瓜式教学。。。。[hide] [/hide]
2011-12-12 15:43:21
《高质量C++C编程指南》林锐.pdf
2014-09-12 22:19:59
N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的 E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借比 E 系列功率传感器快 2 倍的读数速率,以及灵活
2018-01-08 15:57:53
22本高质量EMC电磁兼容性设计资料请君自取总体太大压缩成两个压缩包。希望这些内容能对大家在设计上有所帮助!
2020-03-20 00:02:00
三星电子近日宣布成功开发出高质量的CMOS图像传感器(CIS)芯片和照相机模组。该照相机模组有1/3英寸SXGA(130万像素)、1/5.8英寸VGA(33万像素)两种规格,都包含了CIS和ISP
2021-04-22 07:35:50
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
的轨迹,直到GPS信号恢复。高质量数据可节约时间,挽救生命和这些传感技术一样重要的是它们的可靠性,如果传感器本身不可靠,输出的信号没有被准确捕获以作为高精度数据提供给上游,那么这些关键的传感器将变得
2020-06-16 18:53:55
,因此其重力垂直轴与传感器灵敏轴间的夹角便为所求倾角。 三、倾角传感器应用 倾角传感器在各领域都有着广泛的应用。应用于农用翻斗车可为驾驶员在坡度道路上的安全行驶提供可靠数据;应用于塔式起重机可为防倾
2020-12-10 15:35:49
`现在光纤传感器做的比较好还是FISO,它是成立于1944年,是一家致力于光学领域的高科技公司。自1999年以来,FISO已成为多伦多上市的Roctest集团的一部分。其使命是为、开发和销售高质量
2018-12-26 15:08:25
占地面积小,且能做到良好的测量。 单向测径仪凝聚了保定市蓝鹏测控科技有限公司的心血,多名工程师使其质量更优,性能更好,功能更丰富,性价比更高,为线缆线缆检测与控制提供强有力的测量,达到高质量生产的目的
2019-03-08 15:07:07
`HD6-W系列焊缝跟踪传感器功能HD6-W系列焊缝跟踪传感器是一款焊接专用传感器,用于平面、曲面、圆周焊缝的跟踪,提升焊接质量。本系列包括以下两个产品:HD6-20W高精度型号——可检测0.1mm
2019-03-27 11:37:40
英文原版,高质量保证。
2013-07-10 21:42:32
光,它能做到无损检测,实时监测报警,数据存储,数据分析,是为轧钢工作人员提供重要指导依据的设备,是高质量生产的利器。
2023-12-04 17:10:35
高质量C++编程指南
2016-06-12 13:49:46
仅仅只是一个的传感器,没有集成信号调理和模数转换电路,其外形也比较简明,如下图1,其主要特性如下: 图1.HPX系列压力传感器的简图 1、HPX系列压力传感器提供精确、低成本的传感装置,它有两种
2018-11-15 14:46:30
希望跟各位大峡讨论一下,如何做一个高质量的毕业设计? 毕业设计专业代理QQ:445384923
2010-01-26 09:14:49
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。
所以我想用 4 个传感器和 1 个带显示器的主机构建一种家庭安全。
主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
B&R的特征包括哪些?B&R的命名规则是什么?如何用B&R写出高质量的程序?
2021-09-29 09:17:42
富士通微电子(上海)有限公司(Fujitsu)宣布,富士通微电子推出全新大规模集成电路图像处理芯片MB91680A-T,该产品使用Foveon X3图像传感器和3CCD技术,是富士通公司旗下
2018-10-26 16:53:52
当主传感器为 Observer+PLL,辅助传感器为霍尔传感器时,会生成类似的项目。现在尝试将霍尔传感器作为主要传感器,但在构建项目时存在错误。
2022-12-26 06:29:54
多年的发展,已经成为欧洲著名的仪表制造厂商,公司主要致力于生产高质量的传感器、变送器及控制器,可提供工业温度、压力、湿度、液位、流量、pH值、电导率、氧化还原值的测量、控制及记录产品。除了在德国Fulda
2019-09-04 18:55:20
、加速度计、磁力计、气压计组成。内置非常先进的自适应扩展卡尔曼滤波器等组成。为用户提供高质量的姿态(欧拉角、四元数和旋转矩阵)、位置、速度等信息。同时也能提供原始的角速度、加速度、磁场等信息。是理想
2020-12-07 09:06:55
我们公司想用ADXL系列的传感器测量电机,汽轮机,发电机的轴震动,不知道选哪个型号的加速度传感器。有没有用过的工程师提供个建议?一直到轴的振动位移是1-5um。其他的不知道了。谢谢!!
2018-12-10 09:23:20
VM系列****振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法一、测量模式模块有连续测量和单次测量两种测量模式,通过向测量模式寄存器WKMOD.[0]写入 1 使模块工作于连续测量工作模式,写入0
2022-10-24 17:30:07
,电源,电子负载,数字源表,阻抗分析仪等等。Keysight(原Agilent) E系列功率传感器是能与EPM系列功率计配合使用的宽动态范围(达90 dB)传感器。E系列功率传感器提供快的测量速度(利用
2021-06-08 15:34:33
成本 模拟:系统总成本包括传感元件本身、偏置电路、高质量数模转换器等。 数字:数字温度传感器的价格具有竞争力,并且最近几年成本有所下降。
2020-07-07 14:32:09
随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。 当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟前端测量方法有哪些呢?
2019-08-23 07:59:54
林锐《高质量C语言编程》
2013-08-17 12:10:17
的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
2019-10-30 06:51:28
浅析一种高质量便携式音频性能产品实现方案
2021-06-03 07:11:55
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
ATSAM2133-EK1,ATSAM2133-EK1评估板是基于ATSAM2133B(集成数字仪器)的高质量独立评估板。 ATSAM2133-EK1是基于ATSAM2133B(集成数字仪器)的高品质独立评估板,专用于低成本和低功耗声音合成应用
2020-08-17 09:39:14
` 电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
2016-04-12 17:27:09
相当高质量的C编程书籍,看完后成专业C专家。
2012-08-02 23:57:19
覆盖住应变计。 第二、控制环境或制造出低湿度环境——阻止潮气进入密封的称重传感器。 第三、高质量的复合防水密封——在整个工作温度下,保持传感器的元件不受影响,并且有最小的渗透性。 第四、焊接封口
2018-11-02 16:07:00
编写高质量C语言代码 编写高质量C语言代码 编写高质量C语言代码
2013-07-31 17:47:14
。 网络摄像头和照相手机必须满足一定的图像质量要求,其中,捕捉锐利清晰的视频需要高帧频。美光科技公司的新型图像传感器(产品号MTM019)能以每秒30帧(fps)、130万像素分辨率(1
2018-12-03 10:43:25
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则是什么
2021-04-26 06:20:59
请问一下怎么实现高质量实时网络视频黄金帧编解码器?
2021-06-03 06:13:57
现实生活,或者工作当中。我们需要一些高质量的ROM网站。那么我们如何使用Python搜寻高质量ROM的网站?www.zpedu.com/it/rjyf/12610.html比方说,假设你想从网站
2020-09-03 18:27:20
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
支持数字传感器或能将该应答器连接到主机系统。该器件包括嵌入式只读存储器(ROM)代码中适用于射频(RF)通信的完整代码、适用于传感器读数的应用代码,并可为采样率、测量阈值和报警条件的配置提供最大
2018-09-10 15:16:57
2006-04-16 23:33:16703 以轻松幽默的笔调向读者论述了高质量软件开发方法与C++/C编程规范。它是作者多年从事软件开发工作的经验总结。
2015-10-28 11:19:400 高质量C++C编程指南高质量C++C编程指南
2016-01-15 16:26:160 高质量 C++/C 编程指南。
2016-04-05 14:59:5913 基于FPGA的高速高质量图像旋转,下来看看
2016-08-30 15:10:149 高质量C语言编程指南 C语言学习教程大全
2016-09-02 16:54:400 林锐高质量C++,C编程指南2001,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:10:1825 高质量的c编程指南
2017-10-26 16:00:2913 高质量C 编程指南
2017-10-30 10:10:357 制造业高质量发展是建设现代化经济体系、实现新时代高质量发展的基础与前提。现阶段我国制造业高质量发展面临技术、资本、人才、制度、结构五大挑战。
2018-08-05 06:36:0015510 本文档的作用内容详细介绍的是如何进行高质量的C、C++编程?高质量C++、C编程指南详细资料免费下载对编程格式进行说明。
2018-09-10 08:00:0030 ――对话新兴电缆董事长杨晓东、总经理郭伟明、品牌操盘手张默闻 2018年7月12日,新兴新时代高速高质量2018新兴共赢商发展大会暨极线N70家装电线发布会在广州增城隆重举行。会上,新兴电缆董事长
2018-12-17 12:57:01597 对于“高质量数据”至今并没有明确定义,但大体可以解译为:具有代表性与准确性,且能够为使用群体创造价值的数据。
2020-02-24 11:04:311049 。高质量基准数据集的缺乏限制了新闻推荐领域的研究进展。因此,微软亚洲研究院联合微软新闻产品团队在 ACL 2020上发布了一个大规模的英文新闻推荐数据集 MIcrosoft News Dataset (MIND[1]),并于2020年7月-9月在condalab平台举办了MIND新闻推荐比赛。比赛
2021-01-07 14:42:207030 近期,发改委产业发展司组织开展了一场以“研究呼吸机等应急医疗装备高质量发展问题”为主题的座谈会。
2021-03-21 10:48:03502 ,在4K分辨率以及“性能模式”下可提供平均2.4倍的性能**。 AMD FSR技术利用先进的边缘重建算法来分析源图像的特征,并通过锐化处理、增强纹理细节来进一步提高画面质量。相比于常见的基础放大方法,FSR可提供具有超高质量边缘以及独有像素细节的图像,在提高游戏帧率的同时,保证高品
2021-09-07 15:28:122015 学习编程软件必看 ,高质量C语言教材
2022-03-21 14:58:400 OmniVision Technologies, Inc.最近发布了一款 2.9 微米、2 兆像素 (MP) 图像传感器,旨在检测可见光和近红外 (NIR) 波长的入射光,并在所有照明条件下为安全应用提供高质量图像。
2022-08-15 17:50:11770 2月6日,天河区召开全区高质量发展大会,广州致远电子股份有限公司董事、副总经理陈子文应邀出席并发表讲话,会上陈总表示:致远电子将全力以赴为高质量发展贡献科技力量。 2 月 6 日,继 省、市高质量
2023-02-10 02:10:02572 于工矿冶金、铁路轨道、物流仓储、地质监测等工业领域。我们致力于提供最高质量的测距传感器,高精度远距离是我们产品的测量特点,我们保证精确的长距离测量,为最精确的测量需
2022-03-04 11:40:21622 2月6日,天河区召开全区高质量发展大会,广州致远电子股份有限公司董事、副总经理陈子文应邀出席并发表讲话,会上陈总表示:致远电子将全力以赴为高质量发展贡献科技力量。2月6日,继省、市高质量发展大会
2023-02-13 13:49:42456 为进一步加强汽车产业与传感器产业间的交流合作,强产业、同发展,实现汽车产业传感器技术的升级与突破,助力园区汽车产业与传感器产业高质量发展。8月10日,8月10日,长沙经开区产业链供需集市系列活动
2023-08-21 17:14:33354 据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23115 广和通要闻 11月28日,以“协同新发展、引领新示范”为主题的第四届高质量发展高峰论坛暨2023高质量发展领军企业、领军人物颁奖盛典顺利举办。大会揭晓了“2023高质量发展领军企业、领军人物”榜单
2023-11-29 18:00:02214 2月21日下午,联诚发LCF以“稳中创新•产业升级•高质量发展”为主题的企业高质量发展工作推进大会在联诚发深圳总部隆重召开。擂起奋进催征的战鼓,争分夺秒抢抓宝贵春光,明确企业重点目标任务,全力以赴
2024-02-22 11:33:31153
查看更多
